基于PLC的变频恒压供水设计
S7-1200 PLC · PID控制 · 变频调速 · HMI组态
PLC控制变频恒压PID算法供水系统HMI组态
摘要
本系统以西门子S7-1200 PLC为核心控制器,选用西门子MM420变频器,配套压力变送器、电磁流量计及超声波液位计,实现供水过程的自动化、智能化和高效化。通过PID控制算法精确调节供水压力,波动范围控制在±0.01MPa以内,系统响应时间小于200ms,节能效果显著。
绪 论
▎1.1 研究背景及意义
随着全球人口的持续增长和城市化进程的加速,水资源的合理利用与高效分配已成为关乎社会可持续发展的关键议题。传统供水系统因水压不稳定、能耗高等问题,已难以满足现代城市和工业生产的需求。
基于PLC的变频恒压供水设计在理论层面具有重要的创新价值,深入研究了PLC控制技术与变频调速技术的有机结合,通过精确的PID控制算法和优化的系统架构,实现了对供水压力的精准调节。从实践角度来看,该系统通过精确控制供水压力,有效避免了水压波动对用户和管网设备的影响,变频调速技术的应用大幅降低了水泵电机的能耗,节能效果显著。
▎1.2 国内外研究现状
国外方面,Liu H和Zhi Y研究了基于变频调速的恒压供水系统设计;Li M和Feng X将改进的人工蜂群算法应用于恒压供水系统;Lu P等人基于KingView和PLC设计了自动供水系统。国内方面,陈鹏和李欢基于PLC设计了工厂恒压供水系统;范子荣研究了基于PLC模糊PID控制的变频恒压供水系统;马国强等人设计了基于PLC的多泵变频恒压供水系统。
▎1.3 基本概念
PLC(可编程逻辑控制器)采用循环扫描的工作方式,其周期包括输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。在恒压供水系统中,PLC主要承担数据采集、逻辑控制和系统协调功能。通过模拟量输入模块采集管网压力信号,经模数转换后与设定值比较,根据PID算法输出控制信号调节水泵转速或启停状态。
PID控制算法通过比例、积分、微分三个参数的协同作用实现对系统的精确调节。工程整定常采用Ziegler-Nichols法,通过临界比例度实验确定初始参数,实际应用中需结合现场调试优化参数。
核心要点
S7-1200 PLC为核心控制器,循环扫描工作方式
PID算法精确调节供水压力,波动±0.01MPa
变频调速技术大幅降低能耗,节能效果显著
恒压供水系统响应时间小于200ms
系统总体设计
▎2.1 设计要求
系统应具备自动与手动双重控制模式。自动模式下,PLC依据压力传感器实时数据结合PID算法动态调整变频器输出频率;手动模式下,操作人员可通过触摸屏直接控制水泵启停与电磁阀开闭。系统响应时间应小于200ms,供水压力波动范围控制在±0.01MPa以内,变频器频率输出误差应小于0.5Hz。
▎2.2 系统功能需求分析
系统核心功能包括:恒压供水功能(通过压力传感器实时监测管网压力,PLC根据偏差调节水泵转速);液位监测功能(实时监测水箱液位,自动控制补水泵启停);故障报警功能(压力超限、液位异常、变频器故障时触发报警);急停功能(紧急情况下快速停止所有设备运行)。
▎2.3 系统总体结构设计
本设计以S7-1200 PLC为核心控制芯片,选用西门子MM420变频器,配套压力变送器、电磁流量计及超声波液位计。系统涵盖控制器、电机变频控制系统、信号检测系统、组态系统和报警系统。
图2.1 系统总体结构图
系统硬件设计
▎3.1 PLC选型
本系统选用西门子S7-1200系列PLC,该系列PLC具有较强的性能和较高的配置,结构紧凑,由电源、微处理器、输入输出等组成。S7-1200 PLC具有稳定性高、易于使用、维护和升级方便、高性价比、可靠性高等优点。
图3.1 西门子S7-1200实物图
系统I/O地址分配如下表所示:
输入
注释
输出
注释
I0.0
泵1变频反馈
Q0.0
泵1号变频启动
I0.1
泵1工频反馈
Q0.1
泵1号工频启动
I0.2
泵2变频反馈
Q0.2
泵2号变频启动
I0.3
泵2工频反馈
Q0.3
泵2号工频启动
I0.4
泵3变频反馈
Q0.4
泵3号变频启动
I0.5
泵3工频反馈
Q0.5
泵3号工频启动
I0.6
变频故障
Q0.6
变频启动
I0.7
出水超压
Q0.7
I1.0
进水液位
Q1.0
I1.1
自动手动模式选择
Q1.1
I1.2
电源指示
I1.3
启动按钮
I1.4
停止按钮
IAW96
压力传感器
IAW98
变频频率反馈
图3.2 PLC接线图
▎3.2 液位传感器
选用中天科技GB-2100A型液位传感器,具有性价比高、宽电压设计、抗冲击、高精度高稳定、安装灵活等优点。技术参数如下:
参数
指标
测量范围
0-300m
精度等级
0.1级
供电范围
12-36VDC
输出信号
4-20mA/0-5VDC/0-10VDC
介质温度
-30~60℃
环境温度
-40~85℃
防护等级
IP68
图3.3 液位传感器实物图
▎3.3 压力传感器
选用深圳安贝尔GPD60(A)型压力传感器,以溅射膜为敏感元件,输出4-20mA标准电流,具有高精度、高稳定性、抗振动、耐腐蚀等特点。技术指标如下:
指标名称
性能指标
型号
GPD60(A)
压力类型
表压
量程范围
0-60MPa
激励电压
D2: 24VDC
输出信号
S2: 4-20mA
精度
±0.25%F.S
防爆类型
矿用本质安全型(Exibl)
过载能力
200%F.S
介质温度
-40~85℃
图3.4 压力传感器实物图
▎3.4 变频器选型
选用西门子MM420变频器,具备V/f控制、矢量控制、转矩控制等多种控制方式,可精确控制电机转速和输出转矩。变频器参数设置如下:
参数号
设置值
说明
P0010
1
快速调试
P1000
2
频率设定值为模拟输入
P1080
电动机最小频率
P1082
50
电动机最大频率
P1120
2
斜坡上升时间
P1121
斜坡下降时间
P3900
1
结束快速调试
图3.5 变频器
▎3.5 触摸屏选型
选用KTP700 Basic触摸屏,配置7英寸彩色触摸显示单元,支持以太网、串口等多种通信接口,具备高分辨率、可编程功能键、耐用可靠等特性。
图3.6 触摸屏实物图
▎3.6 交流接触器选型
选用施耐德LC1D25M7C交流接触器,TeSys Deca系列,3极结构,额定电流25A,线圈电压AC220V,通过CCC、CE、UKCA等认证。
图3.7 交流接触器实物图
▎3.7 电气原理图
电气原理图完整呈现了系统的组成架构与线路连接逻辑,包括电源输入环节、水泵电机控制电路、热继电器保护、接地线路等,为安装实施、调试优化及后期维护提供直观参考。
图3.8 主电路原理图
系统软件设计
▎4.1 编程软件概况
本系统采用西门子博途编程软件进行软件设计,支持S7-200/300/400/1200/1500等多款PLC,提供Ladder、FBD、SCL等多种编程语言,具备图形化界面、在线调试、大量示例程序等功能。
▎4.2 主程序设计
PLC控制的整个工作流程包括:在处理OB时启动系统,循环执行OB1,通过输入采样、程序执行、输出刷新三个阶段实现控制。控制系统流程图如下:
图4.1 控制系统流程图
▎4.3 程序梯形图
手动控制梯形图:程序首先检测系统故障信号,确保无故障时结合手自动切换信号确认处于手动模式,对水泵1、2、3的手动开启操作进行逻辑处理。
图4.2 手动程序梯形图
图4.2 手动程序梯形图(续)
图4.2 手动程序梯形图(续2)
手动与自动输出控制梯形图:整合手动触发信号与自动触发信号,当手动或自动条件满足时驱动水泵电机输出,控制电机启停,同时触发运行指示灯输出。
图4.3 手动与自动输出控制程序梯形图
图4.3 手动与自动输出控制程序梯形图(续)
系统控制梯形图:实现故障控制与状态反馈功能,当检测到故障信号时立即驱动系统报警指示灯,结合故障信号与自动运行状态控制运行绿灯、待机黄灯等状态指示。
图4.4 系统控制程序梯形图
图4.4 系统控制程序梯形图(续1)
图4.4 系统控制程序梯形图(续2)
图4.4 系统控制程序梯形图(续3)
图4.4 系统控制程序梯形图(续4)
图4.4 系统控制程序梯形图(续5)
主程序梯形图:实现自动运行核心控制,完成初始化设定低中高液位参数及水泵初始频率,通过定时信号触发对水泵频率进行调整,结合液位传感器数据与出水流量实时运算,动态更新液位相关数值。
图4.5 主程序梯形图
组态界面设计
▎5.1 HMI项目创建
利用TIA Portal V16软件实现人机界面的直接生成,通过设备向导配置HMI设备项目的PLC连接、画面布局、报警、画面、系统画面和按钮。
图5.1 设备配置
▎5.2 上位机与PLC通讯设置
在HMI设备组态中设置以太网地址,HMI的IP地址为192.168.0.20,子网掩码255.255.255.0,访问点设置为S7ONLINE,与PG/PC接口访问点参数保持一致。
图5.2 通信连接
▎5.3 组态界面
初始界面下方设有运行画面、便捷画面、参数画面、报警画面等按钮,可查看系统实时运行状态、设置参数和查看报警信息。
图5.4 初始界面
运行界面直观呈现供水系统的核心组件,包括三台水泵及其运行状态、液位监测模块、压力监测模块、流量监测模块,右侧设置远程、启动、停止按钮。
图5.5 运行界面
便捷界面显示三个电机状态,可快速了解各电机运行状况。参数设置画面可设置超高水位、高水位、中水位、低水位等参数值。
图5.6 便捷界面
图5.7 参数设置画面
报警画面以表格形式显示报警信息,包括编号、时间、日期和详细报警内容,帮助操作人员快速了解系统异常状况。
图5.8 报警画面
结论与展望
本系统采用西门子S7-1200 PLC作为核心控制器,配合MM420变频器实现了供水过程的自动化、智能化和高效化。通过PID控制算法精确调节供水压力,波动范围控制在±0.01MPa以内,系统响应时间小于200ms,变频调速技术的应用大幅降低了水泵电机的能耗,节能效果显著。
展望未来,随着物联网、大数据和人工智能技术的不断进步,恒压供水系统有望实现更高的智能化水平,通过引入远程监控模块实现远程监控和故障诊断功能,通过大数据分析实现用水量预测和系统优化调度。
倩影机械毕业设计
专业PLC毕设方案 · 完整代码+图纸+仿真
S7-1200 PLC变频恒压供水PID控制HMI组态
