抖音粉丝群1
农村饮水安全工程简介
农村饮水安全,是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净、负担得起的生活饮用水。农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率4项评价指标。中国政府高度重视解决农村饮水安全问题,编制了专项规划,以各级财政投入为主,引导用水户广泛参与,工作取得显著成效。
客户需求
如下图所示  ▼
红色和蓝色箭头分别标示出水池及泵房的位置。
该农村饮水安全工程分为两片区域实现。山上有两个水池,分别负责就近山下村庄的居民日常饮用水供给。该装置需要完成在缺水时启动水泵,水满时水泵停止的功能。
使用环境分析
两处水池到泵房有一条县级公路和山体遮挡。水池处没有电源,需要考虑供电问题。在此之前,曾铺设过管道和有线线路,但由于地形较为复杂维护不当等原因,有线线路很快出现故障,导致泵房无法实现自动上水功能,致使整个饮水工程的滞待
        第一套设备之间直线距离约500米。发射端水池直径5米、深度3米,现场没有电力并且水池下方坡度较大,完全不利于布置线路。
第二套设备泵房位于县道下方的河道,与水池距离稍远并且有约40米高的山包遮挡,直线距离约900米。发射端水池直径5米、深度2.5米,现场没有电力供应,并且距离现场1.5KM为大型光伏发电站
        考虑再次挖沟布线成本过高,以及有线线路故障率高不好排查等诸多不利因素,用户最终决定使用达泰电子无线自动上水装置,解决上水自动化的问题。
无线解决方案
PLC无线通讯专家选用两套DTD110HCWY-达泰太阳能供电无线自动供水装置来完成此次无线传输任务。由于水池端无法提供电源,因此发射端需采用太阳能供电
在水池内放置一个浮球开关,将高低液位数据线接入无线水位控制装置发射端。在水泵房处将控制水泵启停的信号线接入无线水位控制装置接收端。当水池水位达到低液位状态,低液位浮球开关动作,使低液位继电器动作,此时发射端将信号用无线加密的方式发送给接收端,接收端收到这个低液位启泵信号后,驱动继电器控制水泵启动;当水池上水时水位达到高水位状态,高液位浮球开关动作,使高液位继电器动作,此时发射端将信号用无线加密的方式发送给接收端,接收端收到这个停泵信号后,驱动继电器控制水泵停止。
以上系统,解决了困扰村民已久的村庄安全饮用水自动供水问题。
方案的好处
1. 没有后期运行费用,维护方便
2. 太阳能自供电,不需要电源
3. 全自动供水,节省人力
4. 简单,只需要接线即可使用
5. 专业,17年工业无线“智”造技术团队
小结
     安装调试工作分两天便完成了整体的交付,解决了商洛大荆镇村民半年来的饮用水问题。虽然陕西1月的天气很冷,但是不论是村民还是我们,都没有觉得冷。因为工程的顺利完成,心里的暖足以抵挡住户外的寒冷。
相关案例
华润雪花啤酒(盘锦)有限公司,20米,2012
温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司,电厂开关信号,2012
昆山鹿城垃圾发电有限公司,电厂开关信号无线传输,2013
太原绿威环境能源科技工程有限公司,环境监测报警,2013
象州县污水处理厂,污水池流量监控,5公里
宁波心正环保,污水池排水控制太阳能供电,1公里
青岛天铸环保设备有限公司,污水发电,3公里
陕西正大环保,污水池排水监控,500米
衡水老白干酒业公司,两点水温信号无线传输到车间控制室,1公里,2014
杭州雅马哈乐器有限公司,传感器信号到台达PLC,100米,2014
江苏太古可口可乐饮料有限公司,罐体上传感器信号传输到PLC
厦门古龙食品有限公司,生产用水监控,500米
石家庄制药集团,深水井水位监测2发1收,3公里
内蒙古赤峰制药厂,守库区3路开关信号报警,2016
河南科伦药业有限公司,水温信号传到车间控制室,600米,2017
内蒙古燕京啤酒原料公司,水罐到泵房深水泵无线自动控制,2公里,2017
山东莱芜维达纸业,车间数据采集,2公里,2017
河北元信环保科技开发有限公司,污水池排污无线控制,100米
四川联业环保设备,污水池排水项目,远程传到水务局监测和控制,距离15公里
宁夏晟晏集团能源循环经济有限公司,200米,2017
朔州市平鲁区污水处理厂,水位信号监测,300米,2017
世韩(天津)节能环保科技有限公司,两个流量计到PLC,800米,2017
福派博克高分子材料(常州)有限公司,8个PT100仪表信号到PC机,  500米
杭州光大环保,垃圾焚烧厂模拟信号和PLC无线通讯,2018
苏州尚田洁净技术有限公司,2018
甘肃驰奈生物能源系统有限公司,两个车间四路模拟量信号传输,100米,2018
山西易通环能科技集团有限公司,wincc到S7-200,300米,2018
佛山市泓尔水处理设备有限公司,200smart之间无线通讯,600米,2018
江苏小鹰豆制食品有限公司,三菱FX之间,100米,2018
     重庆药友制药有限责任公司,污水处理监控,1公里,2018
End
