抖音粉丝群1
无线通讯技术
与 DCS 系统的配合应用
DCS 是过程自动化工厂的核心控制系统,是确保工厂“安、稳、长、满、优”运行的大脑和总指挥官。它可以提高生产过程可控性、减少生产线人工干预,以及合理计划排程,实现工厂的全过程控制及管理,从而实现两化融合及智能制造。其中化工、电力、石化为 DCS 最大应用下游,还可广泛应用于冶金、能源等各工业领域,以及粮油、食品、饮料、医药加工、轻工等行业,整体技术已达到国内先进水平。
西安达泰电子,结合二十年在无线通讯行业所累积的技术、现场调试经验以及成熟的产品体系,根据当前生产型企业的生产模式现状和未来趋势,将无线通讯技术融入用户的 DCS 系统中,打通将“分散”数据“综合”处理的数据通讯链路,从而辅助工厂企业更快速的实现新一代智能控制系统(DCS)的建立。
数据采集与分析
在泛在数据接入和全厂一体化监控背景下,现场总线设备、智能设备接入,实现泛在物联、泛在感知。智能 DCS 对大量数据进行实时解析,快速提炼出生产过程的信息和知识,需要其本身具有深度数据分析和信息可视化能力。工业过程中的数据分析计算类别包括:控制计算、统计计算、建模计算和知识计算(知识表达与推理)。智能 DCS 应对上述计算类型进行便捷、可靠支持,并实现与人机界面、数据库系统的高效融合设计。智能 DCS 将逐步成为工厂实时运行层面的“智能中心”。
01
电力行业应用
将发电厂多处分散分布的流量计信号数据汇总到厂区的 DCS 系统
在电厂生产作业中,生产用水在火电厂中约占 95%,主要包括循环冷却水、除灰(渣)用水、工业冷却水、锅炉补给水和化学自用水以及其他耗水。厂区用水流量监测,达到计量用水、合理用水和科学管水的目的。实时监测生产用水情况,不但能够充分利用水资源,且对于用水流量数据的整理分析有利于生产和节能。
国电大同电厂无线解决方案 ▼
国电大同电厂将厂区内 4 个区域共 16 路流量计信号传入约 2 公里以外的 DCS 系统中并在无纸记录仪上显示数据。由于厂区面积较大,厂房较多,若采用有线方式施工,成本高且周期长,故考虑采用无线通讯的方式完成四个分散区域模拟量数据的无线传输。根据现场情况决定采用达泰 1 系 DTD110FEY 无线模拟量传输装置共 5 台来完成该需求。区域一、区域二、区域三和区域四分别安装一台 DTD110FEY-T 无线模拟量发射装置;主控室内安装一台 DTD110FEY-R 无线模拟量接收装置。最终完成四个区域到主控室的模拟量信号四发一收无线采集传输工作。
02
石油化工行业应用
循环经济下,将工业废气、废料、废水进行产业链资源整合,回收再利用
化工行业是我国国民经济的支柱产业之一,同时也是一个高污染高投入的行业,随时可能面临能源及原材料危机。随着循环经济的推广与实施,结合化工行业本身特点,从循环经济的 3R 原则(减量化、再使用和再循环)入手,通过实施清洁生产和环境管理体系,积极利用生态工业技术和设备,设计和改造工艺流程,变成无废、少废的生态工艺,使上游产品所生产的废物成为下游产品的原料,在企业内部实现物质的闭路循环和高效利用。
龙蟒集团无线解决方案 ▼
龙蟒大地农业肥料生产与龙佰钛业均为龙蟒集团下属公司,两个企业通过产业整合和集约经营,集中建设了热电联供、工业气体、工业水厂、污水处理厂、废物焚烧炉、天然气管网等公用工程体系,实现生产配套、废物处理等资源共享。钛业将生产钛白粉等钛产品工艺流程中废气、废水等工业废副产品,转给大地农业供其生产复合肥料;而大地农业也将肥料生产过程中的工业酸类蒸汽供给钛业生产之用;两者还共享了天然气等资源。这一过程中各类工业废气、废水的流量则需要实时监测,汇总到工厂的 DCS 系统中进行综合决策处理。因涉及两个大型工厂,流量计分布在厂区各处,所以用户采用无线的方式将流量计所采集到的工业废水/气数据传输到 DCS 系统监测。使用达泰 1 系 DTD110FUY 无线模拟量传输装置来完成该需求,可节省施工周期;功耗低,节能环保;后期无运行费用;自组网通讯,数据安全性得以保障。
03
煤炭矿产行业应用
煤矿疏干水系统,运用无线方式实现多级供水和厂区水源分配问题
元宝山露天煤矿是经由某研究院设计的整套现代化煤矿供水系统,充分地利用矿井疏干水资源,节约厂区用水,将疏干水沉淀、消毒以及混凝等处理后作为产品处理用水、选煤厂用水、冷却水、消防用水以及防尘用水等等。
元宝山露天煤矿无线解决方案(一) ▼
其中各个厂房相距 1 公里到 5 公里左右不等的距离。下级各个厂区水池液位的高低数据实时无线传输给上级水池监控点上,建立在配水厂房的控制室根据下方水池液位高低情况,判定是否启泵/停泵来完成供水。根据现场情况,该厂区无线供水的实现,从功能上可以分为两部分完成。第一部分通过达泰 1 系的模拟量信号无线传输器DTD110F,组成点对点无线传输的多发 1 收通讯方式,完成多级供水无线液位监控;第二部分通过达泰 4 系 PLC 用无线通讯终端 DTD433ME,组成 1 主多从的 485 无线通讯方式,实现用户可以在电脑端通过上位机软件实时无线监控水池供水情况。
元宝山露天煤矿无线解决方案(二) ▼
04
水泥建材行业应用
余热发电系统中远程监测锅炉液位、温度并控制热风阀开关
水泥窑余热发电技术是直接利用窑头、窑尾排放的中低温废气进行余热回收发电,无需消耗燃料,发电过程不产生任何污染,是一种经济效益可观、清洁环保、符合清洁节能产业要求的绿色发电技术,具有十分广阔的发展空间与前景。整个热力系统工艺流程是由两台高效余热锅炉 AQC、PH 锅炉 闪蒸器和一套汽轮发电机组组成,铺之以冷却水系统、纯水制取系统、锅炉给水系统及锅炉粉尘输送系统。余热锅炉内进行热交换产生的过热蒸汽通过汽轮机,进行能量转换,拖动发电机发电。
为百水泥无线解决方案 ▼
为百水泥余热发电系统中,实时监测锅炉以及子系统设备的温度和压强数据,从而控制水泥线热风阀阀位开关,采用达泰 1 系无线开关量传输器 DTD110HC 完成热风阀阀位开关,无线模拟量传输器 DTD110FC 来实现热力发电系统中锅炉温度、压力传感器信号的无线传输。通过中控室 DCS 系统对于数据分析完成余热发电。无线传输工程量小,后期维护方便,安装使用简单。
05
生物医药行业应用
落实工厂设备的数字化,提升运维系统的工作效率。故障信息的数据累积,为后期设备故障的提前预警功能奠定基础,离决策智能化更进一步
生物制药车间中,对于各项数据精准掌控决定了产品最终的质量和成果。宁夏某生物科技股份有限公司,需要对于味精生产车间中不同厂房的氨浓度,两个发酵罐浓度和球罐压力信号做定值的报警控制,以及对两个溶氧传感器信号到电脑软件上的监测。由于拉线施工期长,并且需要很多生产施工人员的参与,所以决定采用无线的方式来完成此次改造。用一套模拟量无线传输装置 DTD110FCY 实现模拟量信号的四发一收功能;用 DTD110HEY 开关量无线传输装置解决了四个分散点开关量信号到味精生产流程监控室的故障报警问题,实现开关量信号的四发一收功能。最后将信号汇总到 DCS系统上并在电脑上显示车间生产数值。完成味精生产车间发酵罐各参数浓度等数据信号的无线监测。
宁夏某生物科技公司无线解决方案 ▼
06
钢铁行业应用
利用无线通讯终端和自动化技术,实现钢厂低压蒸汽的全工况自动调节发电技术
目前,在我国能源电力供应日益紧张的局势下,余热、余能发电是钢铁企业实现循环经济的必由之路,也是钢铁企业降耗增效和开展节能减排的有效措施。
宁波钢铁无线解决方案 ▼
宁波钢铁有限公司在设计之初由于其各生产厂部布置的分散,导致在蒸汽的生产和利用中,地域布置相对分散,形成了远距离、空间交错的低压蒸汽管网。为了解决宁钢低压蒸汽管网中控制迟缓、容易造成蒸汽放散的缺点,对 OG 蒸汽回收进行无线改造。由于电缆、光纤等有线传输方式的高成本,施工难度较大,人力物力投资等原因,采用达泰 1 系点对点无线模拟量信号传输装置 DTD110FCY,最终达到钢厂低压管网无线全自动控制,实现全钢厂区域蒸汽的生产和消耗自动平衡,解决转炉区域蒸汽的放散,保证了钢厂其它余热蒸汽的回收,实现了良好的经济效益。
07
用户实例
◆ 宁夏某生物科技股份有限公司,发酵罐浓度和球罐压力信号以及溶氧传感器信号在DCS 系统无线监测预警,800 米
◆ 马鞍山钢厂,焦化厂除尘管道压力信号采用无线方式传输到 DCS 集中监测,1.3KM
◆ 吉林首钢通化钢厂分公司,现场 6 路模拟量无线传 DCS 上,300 米
◆ 重庆西南水泥有限公司,传感器到 DCS 之间,300M
◆ 湖南邵阳洞口为百水泥,传感器与 DCS 之间,400M
◆ 河南豫光金铅集团股份有限公司,模拟量信号到 DCS,200 米
◆ 山东滨化滨阳燃化有限公司,2 个地方 PH 计和 PLC/DCS 模拟量信号控制,300 米
◆ 侯马市三信电器线缆有限公司,传感器到 DCS,500 米
◆ 善能生物质热电联产工程集中供热项目,供暖回水管道压力 DCS 监测控制补水
◆ 芜湖新兴铸管有限责任公司,4 台数采仪上模拟信号无线传 DCS,1 公里
◆ 上海星治能源科技有限公司,电气柜 15 个仪表数据采集到 DCS
◆ 安徽安纳达钛业股份有限公司,污水处理设备与 DCS 室的 485 无线通讯,900 米
◆ 阜康市泰华煤焦化,现场仪表和 DCS 之间无线传输,200M
◆ 攀钢集团物资贸易有限公司,仪表 4-20mA 信号和 DCS 无线传输,3 千米
◆ 华润电力贺州分公司,电力仪表到 DCS 系统,2 公里
◆ 华润电力湖北宜城分公司,多点信号传到 DCS 系统,2 公里
◆ 辽宁东方发电有限公司,现场 4AI 到 DCS,3KM
◆ 河南毅联再生资源科技有限公司,电脑和 DCS 无线通讯,600 米
◆ 山西长治霍家工业有限公司,厂区模拟量信号传输 DCS 室,300 米
◆ 南京弘祥化工有限公司,现场仪表和 DCS 之间
◆ 芜湖新兴铸管有限责任公司,4 个分散区域环保数采仪模拟量信号传输到 DCS,3KM
◆ 龙佰四川钛业有限公司,多地分散流量计 4-20mA 信号采集传输到 DCS 系统,1.5KM
◆ 山西大同中国国电第二发电厂,厂区 16 路流量计信号汇总到 DCS 系统,2 公里
◆ 宝钢湛江钢铁有限公司,电磁流量计 4-20mA 信号和 DCS 系统无线传输
◆ 盘锦辽东丰源热力股份有限公司,污水现场混合信号与 DCS 之间,1KM
更多方案例程
请关注“PLC无线通讯方案”
