抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
网上有很多教程,但大多有些细节方面的问题,实现起来总是有些问题,这里找到一个成功案例,已经测试通过,现在分享大家使用!
建立用户归档
  要求能存储字符串类型的数据,本次WinCC报表使用用户归档来实现,因为变量记录工具是不支持存储字符串类型数据的,而且用户归档控件的事件触发比变量记录要灵活的多。用户归档数据保存在WInCC自带的SQL Server 2005数据库中,后面有详细介绍。
  建立用户归档的方法网上很多,此处就不做介绍,建立如下用户归档“test3”,域act_time连接内部变量“act_time”,域CH连接PLC变量“CH001”(另两个域“RIQI”和“SHIJIAN”,分别连接了系统的日期和时间变量,没有用到,但懒人作祟,就没删除了),这里只用这个两个变量来测试,可以根据需要增加更多域来连接需要归档的变量。
  新建用户归档所需的控制变量“A_ID”、“A_job”,用于控制变量的读写操作,在建立用户归档时配置好这两个变量。当ID和指令分别为-1和6时用户归档存储一次数据,存储、读取、删除操作结束后指令A_job都会自动置0
控制变量“ID”和“作业”的其它组合:
ID作业 =“6”作业 =“7”作业 =“8”
-1附加数据记录-删除带最低 ID 的数据记录
-6读取带最低 ID 的数据记录写入带最低 ID 的数据记录删除带最低 ID 的数据记录
-9读取带最高 ID 的数据记录写入带最高 ID 的数据记录删除带最高 ID 的数据记录
  通过PLC编程给变量来“A_ID”、“A_job”赋值,刷卡时m0.4来一次脉冲使A_ID=-1,A_job=6,存储一次数据。
  以上是建立用户归档的方法,打开SQL Server 2005数据库软件,会发现多了一个数据库CC_test_17_12_18_11_29_28R,表格中多了个用户归档同名的表“dbo.UA#test3”,归档记录就存在这个表中,后续用到的查询、导出功能都需要连接到数据库中的这个表。
WinCC画面
  在WinCC中新建一个启动画面,画面中添加几个控件:
- 一个Listview控件,控件对象名称改为“LT1”,用于显示数据记录。
- 两个DTpicker控件,名称改为“DTP1”、“DTP2”,用于选择查询的起止日期。
- 两个按钮,一个“查询”,一个“导出”。
  画面建立好后,要实现数据的查询和导出功能,可以通过在“查询”和“导出”按钮中编写VBS脚本来实现。
刷卡时间
  由于现场触摸屏没有记录刷卡时间,在数据传给上位机时需要把刷卡时间记录下来,可以使用系统当前时间保存到“act_time”变量中。但是刷卡是一个随机事件,所以我们需要添加一个VBS全局脚本,保存实时间到“act_time”变量,具体操作如下:
  VBS动作代码如下,保存为“Aktion_write.bac”(可自己命名)。
Dim TM
Set TM=HMIRuntime.Tags("act_time")
TM.Value=CStr(Date())&" "&CStr(Time())
TM.Write
1
2
3
4
  设置VBS动作触发器,标准周期触发,250毫秒为周期(其实500毫秒就够用了,可根据系统资源来考虑触发周期):
  在WinCC中用静态文本框,动态连接变量“act_time”,测试显示的时间如下图,与系统时间一致地变化:
  这样在刷卡事件触发的时候,用户归档的域act_time就可以存储刷卡的时间。
