有些数据在存储时并不需要占用一个完整的字节,只需要占用一个或几个二进制位即可。例如开关只有通电和断电两种状态,用 0 和 1 表示足以,也就是用一个二进位。正是基于这种考虑,C语言又提供了一种数据结构,叫做“位域”或“位段”。 位域是操控位的一种方法(操控位的另一种方法是使用按位运算符,按位运算符将在之后的笔记中做介绍)。 位域通过一个结构声明来建立:该结构声明为每个字段提供标签,并确定该字段的宽度。例如,下面的声明建立了个4个1位的字段: struct { unsigned int autfd:1; unsigned int bldfc:1; unsigned int undin:1; unsigned int itals:1;}prnt; 根据该声明, prnt包含4个1位的字段。现在,可以通过普通的结构成员运算符(.)单独给这些字段赋值: prnt.itals = 0:prnt.undin = 1; 由于每个字段恰好为1位,所以只能为其赋值1或0。变量prnt被储存在int大小的内存单元中,但是在本例中只使用了其中的4位。 :后面的数字用来限定成员变量占用的位数。位域的宽度不能超过它所依附的数据类型的长度。通俗地讲,成员变量都是有类型的,这个类型限制了成员变量的最大长度,:后面的数字不能超过这个长度。 如上述结构中autfd、bldfc、undin、itals后面的数字不能超过unsigned int的位数,即在32bit环境中就是不能超过32。 位域的取值范围非常有限,数据稍微大些就会发生溢出,请看下面的例子: #include <stdio.h>struct pack{ unsigned a:2; // 取值范围为:0~3 unsigned b:4; // 取值范围为:0~15 unsigned c:6; // 取值范围为:0~63};int main(void){ struct pack pk1; struct pack pk2; // 给pk1各成员赋值并打印输出 pk1.a = 1; pk1.b = 10; pk1.c = 50; printf("%d, %d, %d\n", pk1.a, pk1.b, pk1.c); // 给pk2各成员赋值并打印输出 pk2.a = 5; pk2.b = 20; pk2.c = 66; printf("%d, %d, %d\n", pk2.a, pk2.b, pk2.c); return 0;} 程序输出结果为: pk1.a = 1, pk1.a = 10, pk1.c = 5pk2.a = 1, pk2.b = 4, pk2.c = 2 显然,结构体变量pk1的各成员都没有超出限定的位数,能够正常输出。而结构体变量pk2的各成员超出了限定的位数,并发生了 上溢(溢出中的一种),关于溢出的概念可查看往期笔记: 【C语言笔记】整数溢出C语言标准规定,只有有限的几种数据类型可以用于位域。在ANSI C 中,这几种数据类型是signed int和unsigned int;到了C99、C11新增了_Bool 的位字段。关于C语言的几套标准可查看往期笔记: 【C语言笔记】什么是ANSIC标准?看一个例子: #include <stdio.h>struct pack{ unsigned a:2; unsigned b:4; unsigned c:6; };int main(void){ printf("sizeof(struct pack) = %d", sizeof(struct pack)); return 0;} 程序输出结果为: sizeof(struct pack) = 4 这是因为,a、b、c成员所占的位长之和在一个存储单元(此处为unsigned类型所占的字节数)内,即4个字节内,所以struct pack类型的变量所占的字节长度为4个字节(实际a、b、c一共占用12bit,还有20bit空间为保留的空白)。 可能有人有疑问,此处a、b、c加起来一共才12bit,两个字节都不到,那么只需要,2个字节不就好了吗。这就是因为内存对齐搞的鬼,此处要将内存对齐到 4 个字节(unsigned类型所占的字节数),以便提高存取效率。 假如把该结构声明改为: struct pack{ unsigned a:12; unsigned b:24; unsigned c:6; }; 那么,输出结构应该为什么呢? 输出结果为: sizeof(struct pack) = 8 因为此时a成员单独占一个内存单元(4字节),b、c成员紧挨着占下一个内存单元(4字节),所以结果为8字节,这也是因为内存对齐。a、b、c占用内存的示意图如: 其中,空白部分为保留的空白填充内存。这里的空白内存是系统自动留出的,同时,我们也可以自己留出填充内存。如无名位域就可以用来作填充: struct pack{ unsigned a:12; unsigned :20;//该位域成员不能使用,用于填充 unsigned c:6; }; 无名位域一般用来作填充或者调整成员位置。因为没有名称,无名位域不能使用。 上面的例子中,如果没有位宽为 20 的无名成员,a、c 将会挨着存储,sizeof(struct pack) 的结果为 4;有了这 20 位作为填充,a、c将分开存储,sizeof(struct pack) 的结果为 8。 位域也是个很重要的知识点,如在DSP2803X的固件库的一些结构封装中普遍用到这样的写法: 以上就是关于位域的一些笔记,如有错误,欢迎指出! </stdio.h></stdio.h> 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
