C语言中没有特定的字符串类型,常用以下两种方式定义字符串:一种是字符数组,另一种是指向字符串的指针。如下:
(1)char str[] = "happy";
(2)char *str = "happy";
这种方式有什么不同呢?
下面看两个例子:修改字符串中的字符
示例1:
#include <stdio.h>
int main(void)
   char str[20] = "hello";
   str[0] = 'H';
   printf("%s\n",str);
   return 0;
运行结果:
Hello
示例2:
#include <stdio.h>
int main(void)
   char *str = "hello";
   str[0] = 'H';
   printf("%s\n",str);
   return 0;
运行结果:
无打印信息输出
可见,使用(1)方式定义的字符串其字符是可以修改的,使用(2)方式定义的字符串其字符是不可以修改的。(2)中可以成功编译和链接,但运行时可能会出现错误,我编译与运行的平台是window10平台,运行结果是无打印信息输出,在其他不同的平台运行可能会出现段错误(Segment Fault)或者写入位置错误。
这两种表示字符串的方式的主要区别是:字符串指针指向的内容是不可修改的,字符数组是可以修改的,即(2)方式定义的字符串保存在常量区,是不可更改的,(1)方式定义的字符串保存在全局数据区或栈区,是可修改的。
内存的分配方式:
内存分配可分为三种:静态存储区、栈区、堆区。
1、静态存储区:该内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在,它主要存放静态数据、全局数据和常量。
2、栈区:它的用途是完成函数的调用。在执行函数时,函数内局部变量及函数参数的存储单元在栈上创建,函数调用结束时这些存储单元自动被释放。
3、堆区:程序在运行时使用库函数为变量申请内存,在变量使用结束后再调用库函数释放内存。动态内存的生存期是由我们决定的,如果我们不释放内存,就会导致内存泄漏。
具体的内存分配的内容可查看一份通俗易懂的C语言内存
如果觉得本公众号内容有用的话,记得分享给你的同学与朋友哦
各种编程资料、笔记不定期分享,欢迎关注!
历史文章精选:
每日一句
在人的一生中有许多的苦难,我们需要面对困难时激励自己,如果人生的途程上没有障碍,人还有什么可做的呢。
我是肥胖的正念君
觉得正念君很胖的话
就来给我点个赞吧
</stdio.h></stdio.h>
