1. 微软PC端操作系统林林种种,AB软件也当仁不让,当AB软件遇上微软系统,二者的兼容性首当其冲。那么,如何查询AB软件所支持操作系统呢,请继续往下看.
2. 在浏览器输入网址:
http://cn.rockwellautomation.com
点击支持--兼容性&下载.
3. 在导航出来的页面.
4. 在search方框中,输入需要查找的软件名称,比如:STUDIO 5000,页面将显示相关项,点击选中Studio 5000 Logix Designer,并选择相应的版本号,按照这个方法,选择多个版本号,最后点击底部的COMPARE按钮.
5. 在弹出的新页面中,点击操作系统Operating System目录树,里面有很多操作系统目录,依次点击打开,就可以查看STUDIO 5000不同版本所能支持的操作系统了. 6. 使用同样的方法,可以查询到FactoryTalk View SE不同版本所支持的操作系统. 7. 查询到的操作系统,一定要注意其完整型号,比如:专业版、企业版、旗舰版、SP1、32bit、64bit等等,这些信息都很重要,一旦忽略其中一项,很可能给你安装带来诸多麻烦,甚至不成功,并且还不知道原因出在那里.
安装和使用注意事项
1. 第一部分讲了如何查询系统兼容性,知道了软件所支持的系统后,一定要下载原版操作系统,因为只有原版系统,其所有的功能和组件才完整.
2. 如果使用的是GHOST系统,请立即更换,否则安装不成功时,不要问为什么. 3. 编程软件解压时,不要保存到带有汉字的文件夹,一定是英文文件夹,且文件夹路径不要太深,建议放在桌面一级目录.
4. 安装时,以管理员身份运行安装文件.
5. 软件安装成功后,计算机名和工作组不要修改,否则也是一大堆麻烦事. 6. 关闭系统更新必不可少,因为系统一旦更新,其底层环境就发生改变了,会导致兼容性出现问题。Windows 10的系统更新关闭非常顽固,本人就深受其害,系统悄悄自动更新,原本正常使用的FactoryTalk View SE 10.0再也无法打开,只好将其安装在虚拟机里面了.
7. 在使用过程中,各种杀毒软件需慎用,很容易将AB软件一些文件误删除,这就是很多朋友遇到过的今天还好好使用,第2天一开机就无法正常打开了。
8. 如何授权,在前面的文章介绍过,需要的朋友自己去找找吧。再次提醒一下,授权进入安全模式进行操作,这样就不会遇到“为什么无法替换?”的问题了.
