前言:罗克韦尔软件IAB,英文全拼Integrated Architecture Builder,中文翻译为集成架构构建器。使用IAB来配置基于Logix的自动化系统,选择硬件并生成各应用的物料清单,包括控制器、I/O、变频器、电缆和配线、运行控制器其他设备。不仅能生成物料清单,更重要的是可以用来验证系统架构和硬件组成的可行性。那么,本文通过一个小案例来介绍IAB如何使用,起到抛砖引玉。
1. 操作系统:Windows7 旗舰版 SP1 64位
2. 办公软件:MicroSoft Office 2019
3. 选型软件:Integrated Architecture Builder
典型案例
1. 介绍之前,先看看使用IAB软件能做些什么.
2. 使用IAB搭建基于EtherNet/IP工业以太网环网控制系统架构,该系统由5370控制器、人机界面、运动伺服驱动器、分布式IO等组成.
3. 使用IAB搭建基于DeviceNet网络控制系统架构,该网络上有Micro850控制器、人机界面、变频器、分布式IO、传感器等.
4. 使用IAB搭建基于EtherNet/IP网络的冗余控制系统,本系统网络采用星形网络该系统,主要由1756 ControlLogix冗余控制器、管理型交换机、变频器、智能马达保护器等设备组成.
情景设定
1. 某项目,根据现场设备仪表实际需求,制定了IO模块物料清单.
2. 使用IAB软件,选择配套CPU、电源模块、辅件等.
3. 验证技术、参数可行性,最后生成物料清单.
选型配置
1. 打开IAB软件,选择New Project,创建一个新的IAB项目.
2. 填写项目名称,本文为IAB_myPlc,默认存放位置.
3. 进入到配置主界面,点击新建硬件工具图标.
4. 根据项目IO点位,选择5370 L3控制器,填写名称。在这个窗口界面,可以查看到所有的硬件设备,包含各个系列的控制器、触摸屏、伺服驱动器、变频器、IO模块等,根据需求选择即可.
5. 进入到主界面,层次架构清晰分明,和办公软件差不多,左侧是项目架构,中间是视图窗口,底部是设备窗口,右侧是属性窗口.
6. 配置机架插槽,点击Configure Chassis工具图标,进入到1769插槽配置页面,这里着重说明一下:1769电源模块分配原则,左4右8,意思就是在电源容量范围内,左侧最多能安装4个模块,右侧最多安装8个模块。根据这一原则来配置:
1)情景设定共计16个模块,故配置2个背板;
2)第1个电源左侧4个模块,右侧8个模块;
3)第2个电源左侧2个模块,右侧2个模块;
5)2个电源模块都默认使用1769-PA2.
7. 接着配置IO模块,首先为0号槽配置CPU,在设备窗口,集成了所有的控制器,且每个型号都有详细的信息,大大提高了效率。根据情景设定,由于有16个IO模块,确定选用1769-L33ER,鼠标点击选中它,并按住不放,将它拖到0号槽,这样便完成了CPU配置,按照相同方法,把其余模块全部组态到背板槽位上.
参数验证
1. 当所有模块配置好以后,在左侧属性窗口有文字呈现红色,说明配置存在问题,查看详细说明,原来是选用的1769-PA2电源容量不足,再者,背板上模块分布的数量不均匀,影响组装空间和布线.
2. 根据存在的问题,调整背板上模块数量,呈均分布,及2个背板上的模块数据均为8个;调整电源型号,将1769-PA2改为1769-PA4.
3. 调整后的配置,模块分布均匀美观,且项目检验状态正常.
物料清单
1. 点击工具栏的Quick BOM,快速查看物料,可导出为Excel文件.
2. 点击工具栏的Project BOM,生成项目物料清单,可导出为Excel文件.
3. 项目物料清单,使用Excel打开,不仅包含完整硬件,系统还推荐了编程软件,型号、数量、单价,总价统统齐全.
4. 另外,还可以生成完整、详细的配置报告,文档格式为Word.
07
软件获取
1. 本文使用的软件版本为:
Integrated Architecture Builder 9.7.3.0
2. 如果,你需要这款软件:
请加小编微信:oness918
3. 微信通过暗号:IAB
结语:综上所述,本文介绍了罗家系统架构构建器软件IAB,即常说的硬件选型配置软件,通过该软件,可以快速搭建完整的AB控制系统,还能验证技术、型号、参数的可行性,最终生成物料清单和配置报告,为我们提供了快速进行技术经济分析的高效方法。
【AB PLC工作室】
微信公众号ID:abseme
请分享给更多的朋友,对小编以示鼓励,谢谢!
