3)选择性重命名轴后配置电机每圈所需脉冲数或者配置工程单位;
4)配置设置脉冲方向输出,脉冲输出形式可根据所带伺服或步进电机自由选择(单相:1路、双向:2路、正交:2路);
5)配置输入信号,输入信号从上到下分别为正限位,负限位,原点,Z脉冲信号,停止信号和特定曲线停止信号,每个信号都可以根据硬件实际接线分配输入点位,设定高低电平有效和是否立即停止;
6)配置是否启用DIS信号,因为每个轴的脉冲输出都是固定的无需配置,DIS信号用于禁用或者启用伺服/步进驱动器;
8)配置电机的点动速度,如果点动的信号触发时间太短,系统会执行固定增量位置定位;
9)配置电机运动过程的加减速时间,该时间的计算基准均为启动停止速度而不是零速;
10)配置“S曲线成型补偿”,这是加速度从零变化为最大加速率所需的时间。急停时间越长,则运行越平稳;
11)配置反冲补偿:为消除系统在运动方向发生变化时出现的机械松弛,电机必须移动的距离。反冲补偿始终为正;
12)配置参考点以及寻找参考点的速度和搜索顺序,当偏移量为0时即为原点;
13)配置读取位置,配置后可结合指令读取绝对值编码器中的值;
14)配置定义运动曲线,可配置连续的速度或位置模式,并配置信号可随时触发停止;
15)存储器分配会指定固定区域的存储器区储存运动控制相关的设定;
16)根据向导配置的功能生成对应的方便调用的子例程;
17)映射界面可看到所有配置的IO信号的对应情况;
18)运动控制向导全部组态完成,点击生成按钮即可使用便捷的子程序。
