大家好,欢迎观看“每周都要SMART”系列视频,本期我们分享的内容是,SMART V2.7新功能——Web Editor。
点击下方视频,立刻学起来吧!
Web Editor功能概述:
S7-200 SMART V2.6版本开始支持WEB server功能,但是只能在标准的WEB界面下对CPU进行操作。
为了最大化WEB功能获得更好的易用性,S7-200 SMART V2.7版本支持用户定制自己的Web页面,开发了独立的网页界面编辑软件Smart Web Editor(SWE)。
可实现像编辑HMI画面一样编辑网页,并在软件中集成了多种元素和组件供开发者编辑使用,极大地丰富了WEB server的使用场景。
安装环境:
Windows 7(32位或64位)或Windows 10(32位或64位)
空闲硬盘空间至少为350MB
最小屏幕分辨率为1024x768像素,小字体设置
Microsoft Windows支持的鼠标
安装路径:
选择的SWE安装路径不能包含非ASCII码的字符,即不能含中文或者“*#%”一类特殊字符。
尽量不要安装到C:\Program Files, 否则一些Smart Web Editor的配置变更可能因为缺少管理员权限而失败。
安装步骤:
Web Editor软件的安装包,在官网下载的编程软件压缩包中,光盘的镜像文件打开后可以发现如下四个文件夹
双击第三个文件夹,打开后有两个文件夹和三个说明文档。
因为安装SWE需要64位JAVA 1.8以上的运行环境,所以在软件安装包中也集成了JAVA_INITIALIZER文件,具体安装步骤如下
    以管理员权限登录。
    "SMART_WEB_EDITOR -> 01_JAVA_ INITIALIZER"路径中选择并双击"JAVA_INITIALIZER.exe"启动安装程序。按照显示的说明指导步骤完成安装。
    "SMART_WEB_EDITOR -> 02_SWE"路径中选择并双击"setup.exe"启动安装程序。按照显示的说明指导步骤完成安装。
安装成功后,软件的图标如下
基本操作:
新建项目,受CPU资源所限,建议不要选择过大的分辨率,以免网页文件超出限制。
支持的组件,Smart Web Editor提供的数据控件陈列在组件面标的“数据”栏。包括数据条、数据滑块、数据值、开关按钮、仪表盘和按钮等组件。
其中仪表盘和数据条属于“只读”控件,即只能被用来展示CPU内部的数据,不能用来修改数据。
关联变量,Smart Web Editor提供全局标签与个人标签两种关联组件的变量,如果选中“个人标签”,设定仅适用于当前控件;如果选中“全局标签”,当前控件绑定的属性会引用“全局配置”里面的“标签表。
图片库,Smart Web Editor中集成部分图片库,同时也支持用户自行上传不超过2M大小的图片。
打包项目,SWE下载到CPU之前必须要打包项目。
打包完成后,文件夹里面出现一个名为“WEBRESOURCE.S7S”的文件夹和名为“S7_JOB.S7S”的文件。
注意:如果编辑的项目过大,最终打包后的项目大小超过了CPU支持的限制(2M),打包会失败
下载项目,在STEP 7-MicroWIN SMART的“下载”菜单选中“用户定义网页”。
在弹出的界面选择自定义二进制文件自定义网页信息文件下载即可。
进入界面,操作方法与WEB SERVER的进入完全一致。
在组态了WEB服务器和证书后,在浏览器输入CPU的IP地址、正确的账户号和密码,在项目树下点击用户自定义主页即可进入界面。
关注西门子数字化工业集团官方微信,助您在数字化转型之路上再进一步。无论您处于哪个行业,企业规模如何,我们都将凭借数字化企业解决方案以及层出不穷的创新技术,帮助您不断提升灵活性和生产力。
点击卡片,关注西门子数字化工业集团官方账号
