S7-200SMART最多支持三个高速脉冲输出点(Q0.0, Q0.1, Q0.3),每个脉冲输出点都可以组态为PTO或者PWM输出。
PTO可指定频率、指定脉冲数量输出50%占空比的方波信号,其中单段输出频率最大可支持65535HZ,多段输出频率最大可支持10KHZ,脉冲数最大可一次输出2的31次方个脉冲,频率和周期时间互为倒数。
PWM可在固定周期内输出占空比可变的脉冲信号,其中周期时间范围从10μs到 65,535μs或2ms到65,535ms;脉冲宽度时间范围从0μs到65,535μ 或0ms到65,535ms。
脉冲输出指令的输入引脚N定义了硬件的输出选择,当引脚分别输入0,1,2时分别代表启用数字量输出Q0.0,Q0.1,Q0.3。
当输入引脚EN导通时,选择的引脚将会发出脉冲。具体发送的脉冲列的频率和个数等信息,取决于用来组态对应输出点位的特殊寄存器。
