from MyQR import myqr
import sys
from sys import path
myqr.run(
words='http://haitunbook.top', # words中填写链接或者文本内容
version=1, # 控制二维码大小 1~40,建议不要超过5,否则生成时间太长
level='H', # 控制纠错水平,范围是L、M、Q、H,从左到右依次升高
colorized=True, # 可以使产生的图片由黑白(False)变为彩色(True)的
contrast=1.0, # 用以调节图片的对比度,1.0 表示原始图片,更小的值表示更低对比度,更大反之。默认为1.0。
brightness=1.0, # 用来调节图片的亮度
import sys
myqr.run(
