from pdfminer.pdfparser import PDFParser, PDFDocument
from pdfminer.pdfinterp import PDFResourceManager, PDFPageInterpreter
from pdfminer.layout import LAParams
from pdfminer.converter import PDFPageAggregator
from pdfminer.pdfinterp import PDFTextExtractionNotAllowed
from docx import Document
import os
document = Document()
def createWord(wordpath, pdfpath):
# rb以二进制读模式打开本地pdf文件
fn = open(pdfpath,'rb')
# 创建一个pdf文档分析器
parser = PDFParser(fn)
# 创建一个PDF文档
doc = PDFDocument()
# 连接分析器 与文档对象
parser.set_document(doc)
doc.set_parser(parser)
# 提供初始化密码doc.initialize("lianxipython") # 如果没有密码 就创建一个空的字符串
doc.initialize("") # 检测文档是否提供txt转换,不提供就忽略
if not doc.is_extractable:
raise PDFTextExtractionNotAllowed
else:
# 创建PDf资源管理器
resource = PDFResourceManager()
# 创建一个PDF参数分析器
laparams = LAParams()
# 创建聚合器,用于读取文档的对象
device = PDFPageAggregator(resource,laparams=laparams)
# 创建解释器,对文档编码,解释成Python能够识别的格式
interpreter = PDFPageInterpreter(resource,device)
# 循环遍历列表,每次处理一页的内容
# doc.get_pages() 获取page列表
for page in doc.get_pages():
# 利用解释器的process_page()方法解析读取单独页数
interpreter.process_page(page)
# 使用聚合器get_result()方法获取内容
layout = device.get_result()
# 这里layout是一个LTPage对象,里面存放着这个page解析出的各种对象
for out in layout:
# 判断是否含有get_text()方法,获取我们想要的文字
if hasattr(out,"get_text"):
# print(out.get_text(), type(out.get_text()))
content = out.get_text().replace(u'\xa0', u' ') # 将'\xa0'替换成u' '空格,这个\xa0就是&nbps空格
# with open('test.txt','a') as f: # f.write(out.get_text().replace(u'\xa0', u' ')+'\n')
document.add_paragraph(
content, style='ListBullet' # 添加段落,样式为unordered list类型
document.save(wordpath) # 保存这个文档
#遍历当前目录,并把Pdf文件转换为Word
def pdfToWord():
print("转换中...") # 获取当前运行路径
path = os.getcwd()
# 获取所有文件名的列表
filename_list = os.listdir(path)
# 获取所有pdf文件名列表
pdfname_list = [filename for filename in filename_list \
if filename.endswith((".pdf"))] for pdfname in pdfname_list:
# 分离pdf文件名称和后缀,转化为word名称
wordname = os.path.splitext(pdfname)[0] + '.docx'
# 如果当前pdf文件对应的word文件存在,则不转化
if wordname in filename_list:
continue
# 拼接 路径和文件名
wordpath = os.path.join(path, wordname)
pdfpath = os.path.join(path, pdfname)
createWord(wordpath,pdfpath)
if __name__ == '__main__':
pdfToWord()
