抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
推荐3个C#开源脚本引擎,方便我们在项目中,动态执行C#脚本。
一、cs-script
项目地址:
https://github.com/oleg-shilo/cs-script
Star:1.7K⭐️
CS-Script是非常成熟的C#脚本引擎,自2004年起就发布了,即.NET发布后的两年。
支持托管和独立(CLI)执行模型,可以作为PowerShell的纯C#替代品,也可以通过托管脚本引擎在运行时扩展.NET应用程序。
允许在不影响代码库的情况下无缝切换底层编译技术,目前支持的编译器有dotnet.exe和csc.exe。
使用方法
1、安装依赖库
Install-Package CS-Script
2、有返回值的的动态脚本
using CSScriptLib;
// 使用CS-Script的Evaluator静态类加载一个动态方法
// 这个方法接受一个字符串形式的C#代码,并编译执行它
dynamic script = CSScript.Evaluator
    .LoadMethod(@"int Product(int a, int b)
                           return a * b; // 计算两个数的乘积
// 调用加载的方法,并传入两个参数3和2
int result = script.Product(3, 2);
// 输出结果到控制台
Console.WriteLine(result); // 输出:6
3、无返回值的动态脚本
using CSScriptLib;
// 使用CS-Script的Evaluator静态类创建一个委托(Delegate)
// 这个委托指向一个接受一个字符串参数的方法,该方法将字符串输出到控制台
var log = CSScript.Evaluator
                  .CreateDelegate(@"void Log(string message)
                                        Console.WriteLine(message); // 使用Console.WriteLine将传入的消息输出到控制台
// 调用创建的委托,并传入字符串"Test message"
log("Test message"); // 执行Log方法,输出"Test message"到控制台
4、简单表达式脚本
using CSScriptLib;
// 使用CS-Script的Evaluator静态类的Eval方法直接评估一个C#表达式
// 这里评估的表达式是"6 + 3",即计算6和3的和
int sum = CSScript.Evaluator.Eval("6 + 3");
// 输出计算结果到控制台
Console.WriteLine(sum); // 打印计算结果,即9
5、实现了特定接口的C#脚本
using CSScriptLib;
// 使用CS-Script的Evaluator静态类的LoadCode方法加载一个实现了ICalc接口的C#脚本
// 这个脚本定义了一个名为Script的类,它实现了ICalc接口中的Sum方法
ICalc calc = CSScript.Evaluator
    .LoadCode(@"using System;
                        public class Script: ICalc // 继承ICalc接口
                            public int Sum(int a, int b) // 实现Sum方法
                                return a + b; // 返回两个整数的和
// 调用加载的脚本中的Sum方法,并传入参数1和2
int result = calc.Sum(1, 2);
// 输出结果到控制台
Console.WriteLine(result); // 打印Sum方法的执行结果,即3
二、Eval-Expression.NET
项目地址:
https://github.com/zzzprojects/Eval-Expression.NET
Star:467⭐️
Eval-Expression.NET是一个非常强大工具,使得开发人员可以动态编译和执行C#代码和表达式。通过C#反射,还能轻松访问公共和私有方法、字段、属性值,并创建对象实例。
使用方法
1、简单方法
using Z.Expressions;
int result = Eval.Execute("X + Y", new { X = 1, Y = 2 });
//输出 3
2、复杂代码
int result = Eval.Execute<int>(@"
  var list = new List() { 1, 2, 3, 4, 5 };
  var filter = list.Where(x => x < 4);
  return filter.Sum(x => x);");
//输出 6
三、DynamicExpresso
项目地址:
https://github.com/dynamicexpresso/DynamicExpresso
Star:2.1K⭐️
DynamicExpresso内置了解析逻辑,它能够将.NET的lambda表达式或委托转化为C#语句,并在内存中的动态执行。
它不生成任何汇编,而是构建了一个表达式树,在运行时执行。
支持如加减乘除、比较、逻辑操作等基本运算符以及C#中的类型测试和转换。
可以声明和使用变量,包括自定义类型的实例;也可以设置参数,便于多次调用同一表达式时改变输入值。
能够直接从字符串解析出.NET委托或Lambda表达式,方便集成到业务逻辑中。支持.NET Core 3.1及以上版本和.NET 4.6.2,支持C#的部分语法特性,如条件运算符、三元运算符、类型检查等。
使用方法
简单表达式
using DynamicExpresso;
var target = new Interpreter();
double result = target.Eval<double>("Math.Pow(x, y) + 5",
                    new Parameter("x", typeof(double), 10),
                    new Parameter("y", typeof(double), 2));
//输出105
变量
//定义变量并赋值
var target = new Interpreter().SetVariable("myVar", 23);
//输出:33
Console.WriteLine(target.Eval("myVar + 10"));
- End -
推荐阅读
分享一套.NetCore从入门到精通视频教程
点击下方公众号卡片,关注我
回复“888”,免费领取
觉得好看 点个在看
