1 | 题目
有四张3分的邮票和三张5分的邮票,编写程序计算用这些邮票中的一张或若干张可以得到多少种不同的邮资。
2 | 设计分析
将问题进行数学分析,不同张数和面值的邮票组成的邮资可用下列公式计算:#statSum=3*#tempI+5*tempJ,其中#tempI为3分邮票的张数,#tempJ为5分的张数,按题目的要求,3分的邮票可以取0、1、2、3、4张,5分的邮票可以取0、1、2、3张。采用穷举法进行组合,可以求出这些不同面值不同张数的邮票组合后的邮资。
3 | 创建功能或功能块
创建功能块FB,命名为“StampCombination”。
4 | 定义接口变量
具体接口变量定义见下图:
定义数据类型为整型数的一维数组变量#statResults作为邮票组合后的邮资结果输出,预定义了0-19共20种结果。
5 | 程序代码
编写程序代码。如下图:
程序中WHILE循环用来判断是否有重复的结果,跳过重复结果只保留不重复的结果。
6 | 代码测试
在循环OB中调用FB-“StampCombination”,调用时会自动创建背景数据块,命名为“InstStampCombination”,该背景数据块可以用来监视和修改数据。转至在线并监控程序。如下图:
得到19种组合结果为:5、10、15、3、8、13、18、6、11、16、21、9、14、19、24、12、17、22、27。
7 | 总结
学习使用FOR循环语句;
学些使用FOR循环嵌套;
学习使用WHILE循环语句;
学习使用IF条件语句;
学习一维数组的使用方法;
学习组合赋值的使用方法。
- END -
使用 CIM SGLAN Connector+CIM 模块远程访问 S7-200 SMART PLC
CIM 是面向小型自动化产品的工业物联网网关模块,提供 Internet 连接解决方案,在安装了蜂窝模块和 SIM 卡的情况下可访问互联网。其主要功能有远程调试、远程监控、用作四端口交换机、协议网关、数据管理、发送和接收短信服务(SMS)、GNSS 定位、NTP 时间同步等。
CIM V1.1 版本开始支持通过 CIM 建立 SGLAN(安全全球局域网),SGLAN 用于为来自不同站点的设备建立虚拟 LAN,我们可以通过两个 CIM 分别作为SGLAN 服务器和 SGLAN 客户端实现安全的互相通信,也可以通过西门子 CIM SGLAN Connector 应用程序将 PC 作为 SGLAN 客户端连接到作为 SGLAN 服务器的 CIM 模块进行设备的远程调试和远程监控。两种解决方案如下图所示:
方案一:两个 CIM 模块搭建 SGLAN 解决方案
公众号:  巨控电子( 扫码关注 )
   微信技术群:PLC工业自动化社区 (加好友标注:姓名-城市)
西门子WINCC
    自动语音播报WinCC报警消息
西门子TIA博途
西门子TIA博途SCL学习
