本案例是Modbus Tcp转 Profinet 网关连接组态王的配置。案例用到的设备为:西门子1200PLC一台,开疆智能Modbus Tcp转Profinet网关一个,PC一台。
配置方法:
打开博图,新建项目并添加modbus tcp转profinet网关的gsd文件。
建立profinet连接,设定modbus tcp转profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段。
进入设备视图选择输入输出的总数据长度,本例为输出2字节(1个寄存器)输入4字节(两个寄存器);
下载配置到PLC,然后打开网关配置软件进行Modbus Tcp转Profinet网关参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MC
设置modbus tcp转profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。
设置Modbus Tcp转profinet网关所连接的服务器IP,和组态王保持在同一网段不同IP即可。
在ModbusTCP上右键点击插入,在下级NODE中填写从站服务器的IP。
注意:
响应等待代表等待从站响应的最长等待时间。
轮询延时代表从站响应后间隔多久再发送下一条命令。
新建项目点击COM1右边的新建设定TCP参数。在设备驱动中的莫迪康中找到ModbusTCP Server下面的TCP单击下一步。
起一个连接设备的名字,单击下一步;
输入服务器的IP地址,因为是组态王做从站所以填写0即可;
在变量选项中点击新建,命名为Slave1设置变量类型为I/O整数,连接设备选择刚才设置的Slave寄存器地址设置为40000区中的1,因为组态王中起始地址从1开始,所以对应网关的地址为0;
数据类型选择USHORT采集频率为100ms,同样新建变量Slave2,地址为400002,对应网关地址1,读写属性用03功能码的话可设置为读写。
选择模拟值输出,表示用来显示PLC的Q地址发送的数据。表达式处点击问号选择Slave1的链接(等于寄存器地址为0);
输入框处同样双击,表示用来向PLC的I址发送数据;
保存后运行系统,设置写单寄存器(06H功能码)对地址0(对应组态王400001的地址)
读保持寄存器(03功能码)读取数量两个,(对应组态王地址400001,400002);
