前言
工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)长期承担着流程控制的核心角色。然而,随着上位机性能的提升和运动控制卡功能的增强,越来越多的中小型设备开始尝试用 PC + 软件的方式替代传统 PLC,以获得更高的灵活性和更低的成本。
本文介绍一个实践案例:基于 C# 开发的轻量级流程控制系统,模拟 PLC 的执行逻辑,通过状态机驱动多任务协同,并支持用户随时启动或暂停整个流程。
项目介绍
一个使用 WinForm 编写的 C# 桌面应用程序。它不依赖外部硬件 PLC,而是通过软件状态机实现类似 PLC 的顺序控制逻辑,适用于与运动控制卡配合使用的非标自动化设备。程序中定义了两个并行任务 A 和 B,各自拥有独立的状态序列,并能通过共享变量进行简单通信,从而模拟多轴协调或工序联动的典型工业场景。
项目功能
1、流程启动控制
通过"Start"按钮触发任务执行,初始化状态机至初始步骤;
2、流程暂停管理
"Pause"按钮可冻结当前任务状态,恢复后继续执行;
3、状态监控
实时显示TaskA与TaskB的当前状态,如stepA0至stepA6的阶段标识;
4、日志记录
采用线程安全方式更新UI日志,记录时间戳与状态变更详情;
5、线程协同
通过ManualResetEvent实现任务间同步,awaitCondition标志位控制流程依赖;
6、异常处理
CancellationTokenSource支持优雅终止任务,防止资源泄漏。
项目特点
该方案最大的特点是"轻量"与"可控"。
它没有引入复杂的调度框架或第三方库,仅依靠 C# 原生的 Task、ManualResetEvent 和 CancellationToken 实现流程控制。
其中,ManualResetEvent 作为全局"闸门",统一控制所有任务的运行与暂停——调用 Set() 时流程继续,调用 Reset() 时所有任务阻塞在 WaitOne() 处,等待下一次放行。
这种设计简洁高效,特别适合对实时性要求不高但需要稳定启停控制的场合。
项目技术
1、框架选择:基于WinForm桌面应用,兼容.NET 4.6+环境;
2、任务调度:Task.Run启动后台线程,配合async/await实现异步操作;
3、同步原语:ManualResetEvent控制线程阻塞,CancellationTokenSource实现取消协作;
4、日志模块:ALog与BLog方法封装跨线程文本追加逻辑,支持带时间戳的格式化输出;
5、事件处理:按钮点击事件绑定启动/暂停逻辑,FormClosing事件确保资源释放。
项目代码
启动按钮
//启动按钮private void Start_Click(object sender, EventArgs e){ if (stepA == StepA.None) { stepA = StepA.stepA0;} if (stepB == StepB.None) { stepB = StepB.stepB0; } blockFlow.Set();}//暂停按钮private void Pasuse_Click(object sender, EventArgs e){ blockFlow.Reset();}public void ALog(string mes){ if (ALogBox == null) return; if (!ALogBox.IsHandleCreated) return; if (ALogBox.InvokeRequired) { // 如果需要跨线程访问,使用 Invoke 方法 ALogBox.Invoke(new Action(() => { ALogBox.AppendText(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss ")+ mes + Environment.NewLine); })); } else { // 如果在 UI 线程,直接更新 ALogBox.AppendText(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss ") + mes + Environment.NewLine); }}项目效果
实际运行时,点击"启动"按钮后,A 和 B 任务开始交替打印当前状态。例如,A 执行到 stepA1 时会等待 awaitCondition 为 true,而 B 在 stepB1 阶段将其置为 true,从而触发 A 进入下一步。整个过程流畅可控。
点击"暂停"后,日志立即停止更新,所有状态冻结;再次点击"启动",流程从断点处无缝继续。这种行为高度贴近真实 PLC 的"RUN/STOP"模式,为后续接入运动控制卡(如发送脉冲、读取 IO)打下了良好基础。
项目源码
项目结构简洁,关键代码包括:
全局控制信号(awaitCondition、blockFlow、cts)
Start_Click 与 Pasuse_Click 按钮事件
为了防止丢失,后台回复关键字「流程控制系统」,即可获取完整源码地址。
总结
项目虽小,却精准抓住了工业流程控制的本质:确定性、可中断、可恢复。它用最朴素的 C# 特性,复现了 PLC 的核心行为,证明了在许多场景下,软件完全可以承担起流程调度的职责。对于从事非标自动化开发的工程师而言,这不仅是一个可直接复用的模板,更是一种思路启发——不必迷信硬件 PLC,善用上位机资源,同样能构建稳定可靠的控制系统。
关键词
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠] 社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:小码编匠
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注【加群】
推荐阅读
觉得有收获?不妨分享让更多人受益
关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
