前言
工控机硬件监控与看门狗系统,基于 WinForms 框架开发的工控机硬件监控与看门狗应用程序。支持 IT8625 芯片温度、风扇读取、系统自动记录日志及开机自启功能。
项目简介
项目是一个基于 WinForms (.NET Framework) 开发的工控机硬件综合管理工具,专为搭载 ITE IT8625 超级IO芯片(SuperIO)的工业主板设计。
系统集成了 硬件状态实时监控、看门狗自动复位保护 和 运行日志自动记录 三大核心能力。
目前,该程序已部署于多条产线及客户现场,用于保障工控设备在 无人值守、7×24 小时连续运行 环境下的高可用性与稳定性。
核心功能
1、硬件状态实时监控
多维度传感器读取:通过底层接口直接访问 IT8625 芯片寄存器,获取真实硬件数据。
主控芯片识别:自动检测并显示 SuperIO 型号(如 IT8625)。
温度监控:实时显示 CPU 温度、主板环境温度、硬盘温度,帮助预判过热风险。
风扇转速监测:持续读取 CPU 风扇转速(RPM),支持停转或低速异常预警。
2、高可靠性看门狗(Watchdog)
自动喂狗机制:内置高精度定时器,按用户设定周期(如30秒)向硬件看门狗寄存器发送"喂狗"信号。
系统自恢复保护:当应用程序崩溃、系统卡死或断电重启后未及时喂狗时,硬件看门狗将强制复位整机,实现无人干预下的自动恢复。
3、自动化运维功能
开机自启动:通过写入 Windows 注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,实现软件随系统启动,并自动最小化至系统托盘。
集成文件 I/O 模块,按设定间隔(默认10分钟)自动记录系统状态;
日志内容包括:采集时间、各温度值、当前喂狗次数、累计运行时长等;
日志以 .txt 格式存储,便于售后人员远程排查历史故障或分析设备健康趋势。
技术栈
类别 | 技术/组件 | 说明 |
开发框架 | Windows Forms (WinForms) / C# | 快速构建稳定桌面应用 |
底层硬件访问 | WinRing0 | 开源驱动库,用于 Ring0 级别访问 I/O 端口和 SuperIO 寄存器 |
硬件通信协议 | SMBus | 通过 SMBus 接口读取 IT8625 传感器数据 |
系统集成 | Windows Registry API | 实现开机自启与配置持久化 |
数据持久化 | System.IO | 文件流操作,用于日志写入 |
运行模式 | 托盘常驻 + 后台服务式运行 | 无界面干扰,适合嵌入式部署 |
开发与运行要求
运行权限:必须以 管理员身份运行(Administrator),否则无法通过 WinRing0 访问底层硬件寄存器
硬件依赖:主板需搭载 ITE IT8625 或兼容 SuperIO 芯片(部分 IT86xx/IT87xx 系列可能支持,需验证)
提示:因涉及内核级硬件操作,建议在测试环境充分验证后再部署至生产现场。
项目代码
初始化 OpenHardwareMonitor 硬件监控
// 初始化 OpenHardwareMonitor 硬件监控private void InitializeOpenHardwareMonitor(){ try { _openHardwareComputer = new OpenHwComputer { HDDEnabled = true, // 启用硬盘监控 CPUEnabled = false, GPUEnabled = false, MainboardEnabled = false, FanControllerEnabled = false }; _openHardwareComputer.Open(); // 查找硬盘硬件 foreach (var hardware in _openHardwareComputer.Hardware) { if (hardware.HardwareType == OpenHwHardwareType.HDD) { _hddHardware = hardware; break; } } _openHwInitialized = true; LogEvent("OpenHardwareMonitor 初始化成功"); } catch (Exception ex) { LogEvent($"OpenHardwareMonitor 初始化失败: {ex.Message}"); _openHwInitialized = false; }}项目效果
界面展示:SuperIO 型号识别、实时温度/风扇数据、看门狗状态、日志路径及运行计时
项目源码
为了防止丢失,可以在评论区留言关键字「看门狗」,即可获取完整源码地址。
总结
本工具虽小,却是保障工业现场"稳如磐石"的关键一环——看得见的温度,守得住的稳定。
关键词
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠] 社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:小码编匠
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注【加群】
推荐阅读
觉得有收获?不妨分享让更多人受益
关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
