项目简介 一个基于 C# 与 Windows Forms 框架开发的简易矢量图绘制系统,提供一个轻量、易用且功能完整的桌面绘图工具。 应用启动时会展示加载动画,并内置独立的用户登录与注册机制。用户成功登录后,可新建空白画布或打开本地图片文件,在画布上使用多种绘图工具进行创作,并将作品保存至本地。 整个系统覆盖了从用户会话管理、文件操作到图形绘制的完整流程,适合学习参考、二次开发或作为小型绘图工具使用。 核心功能 1、会话管理 闪屏动画:程序启动时显示欢迎界面与加载进度条,提升初次使用的体验感。 用户系统:支持新用户注册与已有用户登录,用户凭证通过本地文件加密存储,无需依赖数据库。 2、文件操作 新建画布:创建一块默认为白色的空白画布,作为绘图起点。 打开文件:兼容多种图像格式,包括 BMP、WMF、ICO、CUR、JPG 等,方便用户在已有图像基础上编辑。 保存文件:可将当前画布内容导出为标准 BMP 图片格式,便于分享或存档。 3、绘图工具 基础图形:支持绘制直线、矩形、椭圆等常用几何图形。 高级图形:提供折线与不规则多边形的自由绘制能力,满足更复杂的图形需求。 画笔设置:允许用户自定义画笔颜色与线宽,灵活调整绘制效果。 4、用户体验 实时时钟:主界面右下角持续显示系统当前时间,增强界面信息密度。 帮助文档:内置“帮助"菜单项,点击后自动跳转至在线说明页面,降低使用门槛。 状态管理:在用户未新建或未打开有效画布前,绘图工具栏自动禁用,引导规范操作流程,避免无效操作。 项目架构 主窗体:文件新建或打开,文件保存,图形绘制,画笔选择,帮助文档,实时时间,程序退出。 闪屏窗体:闪屏图片,欢迎提示,滚动进度条 登录窗体:登录,注册 项目结构 ├── VectorDrawingSystem/ # 核心源代码目录,包含窗体、逻辑类与资源文件├── screenshots/ # 应用运行截图及操作演示 GIF├── doc/ # 项目设计文档与使用说明项目使用 1、直接运行(推荐) 解压后,直接运行其中的 .exe 或 .msi 文件即可启动应用。 2、从源码编译 确保已安装 Visual Studio 及 .NET Framework(建议版本 4.7.2 或更高)。 使用 Visual Studio 打开根目录下的 .sln 解决方案文件。 构建成功后,按 F5 或点击"启动" 按钮运行程序。 项目代码 private void Form1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e){ isDrawing = false; Graphics g = this.CreateGraphics(); switch (drawTool) { case drawTools.Line: ig.DrawLine(new Pen(forecolor, fontsize), startPoint, new Point(e.X, e.Y)); break; case drawTools.Rectangle: ig.DrawRectangle(new Pen(forecolor, fontsize), startPoint.X, startPoint.Y, e.X - startPoint.X, e.Y - startPoint.Y); break; case drawTools.Ellipse: ig.DrawEllipse(new Pen(forecolor, fontsize), startPoint.X, startPoint.Y, e.X - startPoint.X, e.Y - startPoint.Y); break; case drawTools.BLine: if (points.Count > 1) { Point point1 = points[points.Count - 2]; Point point2 = points[points.Count - 1]; ig.DrawLine(new Pen(forecolor, fontsize), point1, point2); //for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++) //{ // ig.DrawLine(new Pen(forecolor, fontsize), points, points[i + 1]); //} } break; case drawTools.Polygon: if (points.Count > 1) { for (int i = 0; i < points.Count - 1; i++) { ig.DrawLine(new Pen(forecolor, fontsize), points, points[i + 1]); } ig.DrawLine(new Pen(forecolor, fontsize), points[points.Count - 1], points[0]);//画首尾连接线 } break; case drawTools.Rubber: ig.DrawLine(new Pen(backcolor, 30), startPoint, new Point(e.X, e.Y)); break; }}项目效果
项目源码 项目代码结构清晰,模块划分合理,适合希望了解 WinForms 桌面应用开发流程的开发参考。 为了防止丢失,可以在评论区留言关键字「矢量绘制」,即可获取完整源码地址。 关键词 最后 如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠] 社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长! 作者:小码编匠 出处:gitee.com/smallcore/DotNetCore 声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢! 方便大家交流、资源共享和共同成长 纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注【加群】
推荐阅读 觉得有收获?不妨分享让更多人受益 关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
