前言
工业自动化领域,温度监控是保障生产安全与产品质量的核心环节。面对多台设备分散、数据孤岛严重的现状,开发一套高效、可视化的上位机系统显得尤为重要。
本文将详细介绍一款基于 WinForms 与 S7.Net 开发的温度监控系统。该系统不仅实现了对多台西门子 S7-1500 PLC 的并发采集,还开发了完整的用户权限与数据持久化体系。更重要的是,我们将深入探讨在实际运行中遇到的性能瓶颈与稳定性问题,以及相应的优化思路。
项目介绍
1、运行环境与技术栈
本项目旨在利用现代化的 .NET 6.0 框架构建高性能工业上位机,摆脱传统 .NET Framework 的束缚。
项目 | 说明 |
| 开发工具 | Visual Studio 2022 |
| 开发框架 | .NET 6.0 |
| 核心依赖库 | MySql.Data (9.6.0)、S7.netplus (0.20.0)、WinForms.DataVisualization (1.10.0) |
| 适配PLC | 西门子 S7-1500 |
| 数据库 | MySQL |
2、核心功能
多PLC并发通信:支持同时连接多台西门子 PLC,读写任意 DB 块数据。
实时可视化监控:四区域温度实时显示,超温自动变色报警。
动态曲线绘制:基于 DataVisualization 控件,实现毫秒级实时趋势图。
分级权限管理:支持管理员、操作员、访客三级权限,保障系统安全。
数据持久化:温度数据入库 MySQL,操作行为记录本地日志。
核心架构设计
为了支撑复杂的业务逻辑,系统在架构层面进行了精心设计,主要包含以下核心模块:
1、PLC 会话管理 (SessionManager)
系统通过 PlcSession 类封装单台 PLC 的连接实例(Plc 对象)、连接状态及对应的数据模型。
全局的 SessionManager 静态类使用 Dictionary<string, plcsession=""> 维护所有连接,实现了对多台 PLC 设备的统一注册、注销与状态查询,确保了并发读写的线程安全。
2、数据缓冲与处理 (TemperatureData)
针对高频采集场景,系统使用 LinkedList<t>(双端队列)作为环形缓冲区(默认保留 120 个数据点)。这种设计不仅节省内存,还避免了数组频繁复制的性能损耗。该类同时负责管理温度阈值,并实时进行超温判断逻辑。
3、日志与数据记录
本地日志:通过 LogControl 静态工具类,将用户的关键操作(如数据修改、阈值变更、用户增删)以带时间戳的格式追加写入本地 log.txt 文件,方便事后审计。
数据库存储:利用 MySql.Data 库,将四个区域的温度数据定时写入 MySQL 数据库(temperature_db.temperature_data 表)。
功能实现
1、实时曲线绘制技术
为了保证在高频刷新下界面不卡顿,系统采用了双缓冲绘图技术。通过 LinkedList 存储历史数据,配合 Chart 控件的 Points.Clear() 与 AddRange() 方法,实现了数据的平滑滚动。同时,代码中集成了阈值线的绘制逻辑,使得超温界限在图表中一目了然。
2、三级权限体系
系统通过简单的状态机模式实现了权限控制:
管理员:拥有最高权限,可进行用户管理、日志查看及所有监控操作。
操作员:可查看日志并调整温度阈值,但无法管理用户。
访客:仅拥有只读权限,仅可查看当前温度监控画面。
3、多PLC同时读写
在主监控界面,系统通过遍历 SessionManager 中的活动会话,利用异步任务(或定时器轮询)并行读取各 PLC 的 DB 块数据。这种设计避免了串行读取造成的总周期过长问题,确保了多设备数据的同步性。
项目效果
实战优化与反思
以下是针对这些问题的深度复盘与优化路线图:
1、配置灵活性不足
现状:目前四个温度检测区域的 DB 地址在代码中是硬编码"写死的。
优化方案:参考 connect1 界面的设计思路,开发通用的变量配置模块。允许用户在界面上自行定义每个区域的数据读取地址(DB号、起始字节、数据类型),将配置信息存入 XML 或数据库,彻底解耦代码与业务地址。
2、数据库写入效率瓶颈
现状:当前采用"采集一条、写入一条"的策略。在高频采集场景下,频繁的数据库 IO 操作会给 MySQL 造成较大压力,甚至导致丢包。
优化方案:引入批量写入机制。利用 LinkedList 的缓冲特性,累积一定数量(如 50 条)的数据后,使用 MySqlBulkLoader 或事务批量提交,大幅降低 IO 频率。长远考虑可引入 Redis 作为中间缓存层。
3、连接健壮性与自动重连
现状:当前 PLC 连接仅尝试一次。一旦网络波动或 PLC 重启,连接即断,且不会自动恢复,导致系统中断。
优化方案:实现自动重连机制。在 PlcSession 内部维护一个心跳检测线程,当检测到连接断开时,采用"指数退避"策略(Exponential Backoff)进行循环重试,确保网络恢复后系统能自动恢复正常工作。
4、阈值同步的滞后性
现状:修改温度阈值后,若未重新打开设置窗口,主监控界面无法感知最新阈值。
优化方案:引入 Delegate(事件委托) 机制。当设置窗口修改阈值并保存时,触发一个全局事件。主监控界面订阅该事件,一旦阈值变更,立即更新本地内存中的阈值参数,实现配置的实时生效。
5、UI 生命周期管理隐患
现状:测试中发现关闭父窗口时若子窗口未正确释放,会导致空引用异常(Crash)。
优化方案:严格规范窗口的打开与关闭逻辑。在关闭父窗口前,强制关闭所有子窗口,并将引用置空(null)。建议使用单例模式或 MDI 父子窗体的严格管理机制,避免跨窗体的非法引用。
项目源码
为了防止丢失,后台回复关键字「温度监控上位机」,即可获取完整源码地址。
总结
这套基于 WinForms 的温度监控系统,虽然在初期实现了基本的业务功能,但通过实战检验,我们看到了工业软件与普通 Demo 的差距。工业环境要求的是7x24小时的稳定性、毫秒级的响应以及灵活的可配置性。
从硬编码到配置化,从单条写入到批量缓存,从被动断连到自动重连,每一个优化点都是对代码质量的打磨。希望这篇实战记录能为正在从事 C# 上位机开发的工程师提供一些避坑指南和优化思路。
关键词
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠] 社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:小码编匠
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注【加群】
推荐阅读
觉得有收获?不妨分享让更多人受益
关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
