工控场景中运算符的使用集中在 ** 算术运算(量程换算)、位运算(寄存器位状态解析)、比较运算(阈值判断)** 三大类,以下是重点讲解:
1. 算术运算符(工控量程转换核心)
工控中常用与模拟量采集换算(如温度、压力、电流信号转换),核心运算符:+-*/%(取模,用于循环采集计数)
实战场景:模拟量转物理量
工控中模拟量输入(AI)通常为 16 位整数(0~32767 对应 4~20mA 或 0~10V),需通过算术运算转换为实际物理量(如温度 - 50~150℃):
using  System;namespace  IndustrialControl{       class  AnalogConvert      {             static  void  Main()            {                   // 1. 工控采集:从PLC/传感器读取的16位模拟量数值(示例:寄存器读取值)                   int  aiValue =  16384;  // 对应4~20mA的中间值,或0~32767的中间值
                   // 2. 量程参数(工控标准配置)                   int  aiMin =  0;           // 模拟量最小值(16位无符号下限)                   int  aiMax =  32767;     // 模拟量最大值(16位无符号上限)                   double  phyMin =  -50;  // 物理量最小值(温度下限:-50℃)                   double  phyMax =  150;  // 物理量最大值(温度上限:150℃)
                   // 3. 算术运算核心公式:线性换算(工控通用量程转换公式)                   double  physicalValue = ((double)aiValue - aiMin) / (aiMax - aiMin) * (phyMax - phyMin) + phyMin;
                  Console.WriteLine($"模拟量值:{aiValue}  → 实际温度:{physicalValue:F2}℃");                   // 输出:模拟量值:16384 → 实际温度:50.00℃(精准对应中间值)            }      }}
2. 位运算符(工控状态解析核心)
工控中寄存器位状态判断(如 PLC 的 M 寄存器、传感器的状态位、设备故障码)均依赖位运算,核心运算符及工控用途如下:
位运算符
符号
工控核心用途
按位与
判断某一位是否为 1(如:故障位是否触发、设备是否运行)
按位或
置位某一位(如:控制设备启动、使能某功能)
按位异或
翻转某一位状态(如:切换设备运行模式、复位临时状态)
按位取反
批量翻转位状态(较少用,多用于寄存器掩码配置)
左移
寄存器地址偏移、数值放大(对应工控字节对齐)
右移
寄存器数据解析、数值缩小(对应高位 / 低位拆分)
实战场景 1:判断设备故障位(按位与  &
工控中常用 1 个字节(8 位)或 2 个字节(16 位)存储设备状态,每一位对应一个状态(如:Bit0 = 电源故障、Bit1 = 运行故障、Bit2 = 通讯故障):
using  System;namespace  IndustrialControl{       class  BitOperationStatus      {             static  void  Main()            {                   // 1. 从PLC读取的状态寄存器值(1字节=8位,示例:0x05 → 二进制 0000 0101)                   byte  statusReg =  0x05;  // 对应Bit0=1(电源故障)、Bit2=1(通讯故障)
                   // 2. 定义状态掩码(每一位对应一个故障,掩码为2^n,n为位索引)                   byte  powerFaultMask =  0x01;   // Bit0:电源故障(二进制 0000 0001)                   byte  runFaultMask =  0x02;      // Bit1:运行故障(二进制 0000 0010)                   byte  commFaultMask =  0x04;     // Bit2:通讯故障(二进制 0000 0100)
                   // 3. 按位与 & 判断状态:结果非0则该位为1(故障触发)                   bool  isPowerFault = (statusReg & powerFaultMask) !=  0;                   bool  isRunFault = (statusReg & runFaultMask) !=  0;                   bool  isCommFault = (statusReg & commFaultMask) !=  0;
                   // 输出结果                  Console.WriteLine($"电源故障:{isPowerFault}(触发/未触发)");                  Console.WriteLine($"运行故障:{isRunFault}(触发/未触发)");                  Console.WriteLine($"通讯故障:{isCommFault}(触发/未触发)");                   // 输出:电源故障:True;运行故障:False;通讯故障:True            }      }}
实战场景 2:置位设备控制位(按位或  |
工控中通过控制寄存器控制设备动作,需置位指定位(如:Bit0 = 启动设备、Bit1 = 停止设备,置位即设为 1):
using  System;namespace  IndustrialControl{       class  BitOperationControl      {             static  void  Main()            {                   // 1. 初始控制寄存器值(0x00 → 所有控制位为0,设备待机)                   byte  controlReg =  0x00;
                   // 2. 控制位掩码                   byte  startMask =  0x01;  // Bit0:启动设备                   byte  resetMask =  0x02;  // Bit1:复位设备
                   // 3. 按位或 | 置位控制位:不影响其他位,仅将指定位置1                  controlReg |= startMask;  // 置位Bit0,启动设备(controlReg变为 0x01)                  controlReg |= resetMask;  // 置位Bit1,复位设备(controlReg变为 0x03)
                  Console.WriteLine($"控制寄存器值:0x{controlReg:X2}");                   // 输出:0x03(二进制 0000 0011,Bit0和Bit1均为1,启动+复位同时生效)            }      }}
3. 比较运算符(工控阈值判断核心)
工控中用于数值超限判断(如温度过高 / 过低、压力超限、电流异常),核心运算符:><>=<===!=
实战场景:温度超限报警
using  System;namespace  IndustrialControl{       class  CompareOperatorAlarm      {             static  void  Main()            {                   // 1. 采集的实时温度(来自模拟量转换)                   double  realTemp =  155.5;
                   // 2. 工控阈值配置(上限:150℃,下限:-50℃)                   double  tempUpperLimit =  150.0;                   double  tempLowerLimit =  -50.0;
                   // 3. 比较运算判断超限                   bool  isOverTemp = realTemp > tempUpperLimit;                   bool  isUnderTemp = realTemp < tempLowerLimit;
                   if  (isOverTemp)                  {                        Console.WriteLine($"报警:温度超限!当前温度{realTemp}℃ > 上限{tempUpperLimit}℃");                  }                   else  if  (isUnderTemp)                  {                        Console.WriteLine($"报警:温度过低!当前温度{realTemp}℃ < 下限{tempLowerLimit}℃");                  }                   else                  {                        Console.WriteLine($"温度正常:{realTemp}℃");                  }                   // 输出:报警:温度超限!当前温度155.5℃ > 上限150℃            }      }}
