前言:
以前都是采用的时间/计数轮询通讯,有两个缺点,一是轮询时间较长,二是容易造成宕机,数据传输不过来。
在昔日同事的指导下,本次采用标志位来驱动轮询,速度和稳定性得到了较大的提升。
具体实 ...
1、插入SIMATIC H站点
2、双击硬件,进入硬件组态配置
插入冗余机架,配置电源,CPU
选择H-sync模块
复制一个冗余配置,
添加DP的IO模块
提示错误有,需要操作
(1)利用SVG库里面的旋转体
如:Gear
又如:MotorVentilator
(2)建立一个内部触发动画的变量
(3)拉出一个SVG库元件,设置属性,旋转VBS脚本
点击属性,我们可以看到与旋转有关的属性有3个。
旋转 ...
有网友留言S7-1200与S7-200的Modbus通信问题,我做了简单的回答。由于通信涉及很多方面,回答者只能根据提问者反馈的情况,猜测可能的问题原因。而当通信出现故障时,不同的情况遇到的问题可能不一样,无法一概而论 ...
上一篇文章我们介绍了Modbus RTU通信的原理、例程中需要的硬件及网络拓扑结构,今天这篇文章,我们来介绍Modbus主站——S7-1200 CPU1215C的配置。
本例程使用的开发环境是博途V13,硬件组态如下图:
在CM1241-RS4 ...
摘要
针对有朋友在易维通匠说提问的S7-1200与S7-200的Modbus通信问题,高级自动化工程师【北岛李工】编写系列技术文章对Modbus RTU通讯进行说明,希望对大家有帮助。北岛李工有丰富的PLC应用经验,工程师朋友们可进 ...
>摘要
热电偶的测温原理,它是利用塞贝克效应来进行温度测量。除了热电偶,工业上还经常使用RTD热电阻进行温度测量。今天这篇文章,我们想和大家聊聊什么是RTD及它是如何工作的?
来源:方正智芯
点击阅读原文,进入 ...
前面的文章我们介绍了Modbus RTU通信例程中主站的配置,今天这篇文章,我们来介绍下主站S7-1200的编程。
新建一个全局数据块"DB_MODBUS_COMM"。在该数据块中新建三个变量:COMM_DONE、COMM_ERROR和COMM_STATUS,用来 ...
>摘要
很多人都知道Profibus总线的两端要连接终端电阻,但若要说说这其中的原因,可能又不是很清楚。今天这篇文章,我们就来聊聊Profibus总线终端电阻的那些事。
下图是Profibus总线的SUB-D9针连接器,在其左侧的红 ...
>摘要
有朋友在易维通匠说提问S7-1200与S7-200的Modbus通信问题,针对这问题,高级自动化工程师【北岛李工】编写技术文章对Modbus RTU通讯进行说明,希望对大家有帮助。北岛李工有丰富的PLC应用经验,工程师朋友们可 ...
→→PLC项目工程师高级训练营Annie导读前面的文章我们曾介绍过S7-200 SMART的V2.4版本支持PROFINET通信(新版本S7-200 SMART支持PROFINET通信)。但是,如果你手头上的CPU固件版本低于V2.4,要使用新的PROFINET功能 ...
Annie导读
通信可以说是整套控制系统能够顺利协作的关键了,没有通信,模块永远是模块,成不了能够完成复杂任务的系统。正因为如此,不少工程师朋友在咨询“PLC学习训练营”时会问有没有通信相关的内容呢?
当然 ...
PLC至少有三种工作模式:启动(StartUp)、运行(RUN)和停机(STOP),S7-300/400PLC还有第四种模式:保持(Hold)。前面的文章我们介绍过PLC在运行(RUN)模式下,会刷新输入/输出缓存区、执行用户程序、处理中断 ...
>摘要
微电子技术的发展使得集成芯片具有了一定程度的“智能”,微处理器(CPU)能够按照预先设定好的“程序”来运行,人们通过编写“程序”代码,达到与计算机(PC)沟通的目的。
在计算机技术发展的早期,“ ...
>大家好,我是Modbus-TCP协议。前面的文章,我大哥(Modbus-RTU协议)曾做过自我介绍(原文网址:https://www.founderchip.com/?id=65),今天这篇文章,我也想和大家认识下。
封面图片来自https://pixabay.com并做了适 ...
在配置FDI安全输入模块时,我们会遇到1oo1评估(1oo1 evaluation)或者1oo2评估(1oo2 evaluation)。
如下图所示的西门子ET200SP的4/8 F-DI模块的参数配置,有关于传感器评估的选择,可选项包括:1oo1 evaluation和 ...
今天这篇文章,我们来谈谈西门子G120变频器的控制单元CU240E-2接线端子定义。
CU240E-2的外观如下图:
根据通信接口的不同和是否集成了故障安全功能,CU240E-2可分为六种型号:
[*]CU240E-2(RS485接口);
Annie导读
2019年3月,西门子发布了S7-200 SMART V2.4固件版本,同时发布的还有编程开发软件STEP-7 Micro/WIN SMART V2.4,新版本的最大亮点是:标准型CPU模块开始支持PROFINET通信!
在我看来,这是SIMATIC S7- ...
PLC作为自动控制的核心部件,在各领域发挥着重要作用。随着应用越来越广泛,越来越多的技工学校毕业生都要求熟练掌握PLC的应用和维护。它已经作为工业工程师必须掌握的一种基本技能。
听说只会PLC在外面也不好混?这 ...
>摘要
最近有小伙伴询问关于STEP7的“ANY”数据类型的理解及使用。考虑到疑问的普遍性,于是我想写篇文章介绍下STEP7的ANY数据类型。
来源:方正智芯
点击阅读原文,进入北岛李工的主页
ANY数据类型是STEP7的一种复 ...
摘要
摘要
CU240E-2的外观如下图:
CU240E-2(RS485接口);
封面图片来自https://pixabay.com并做了 ...
VOL.1
TODAY'S HEADLINES
今日头条
NEW
2022
普罗餐饮管理有限公司
第一季度优秀员工评选来啦
评选标准(公司价值观)
热忱待客
用心关怀四海宾客,事事以客为先,让宾客满意而归
严谨负责
对本职工作专 ...
听说只会PLC在外面也不好混? ...
如下图所示的西门子ET200SP的4/8 F-DI模块的参数配置,有关于传感器评估的选择,可选项包括:1oo1 evaluation ...
群雄逐鹿,8月冠军花落谁家?
答案:紫薇分公司再次实力问鼎!
·2019年紫薇分公司上半年捷报·
紫薇分公司 荣获
-最强分部奖季军-
-集团飞跃奖-
设计部经理 李松林 荣获
-最具价值设计部经理集团冠 ...
2020年注定是不平凡的一年。
这一年,我们举国同心抗疫,无数普通人,成为了护国安邦的勇士;
这一年,我们经历了黑曼巴的离开,世事无常,珍惜眼前人;
这一年,我们经历了1998年以来最大的洪水,洪水无情,人间 ...
摘要
来源:方正智芯
点击阅读原文,进 ...
Annie导读
在我看来,这是SIMATIC S7-20 ...
ANY数据类型是STEP7的一种复杂数据类型。所谓“复杂”,就是说它是由一些简单数据类型(比如:字节,字等)按照某种定义组成的。由于ANY数据类型中包含了很多信息(比如:访问数据的地址、访问数据的长度、访问数据 ...
摘要
近日,易维通联合【方正智芯】【上手PLC】共同开发的“PLC学习训练营”已正式开始接受报名了,感兴趣的朋友可以点击蓝色标题,了解详情。
Annie导读
通信可以说是整套控制系统能够顺利协作的关键了,没有通信,模 ...
PLC至少有三种工作模式:启动(StartUp)、运行(RUN)和停机(STOP),S7-300/400PLC还有第四种模式:保持(Hold)。前面的文章我们介绍过PLC在运行(RUN)模式下,会刷新输入/输出缓存区、执行用户程序、处理中 ...
Annie导读
OPC技术为工业自动化数据交换提供了一种解决方案,它是由硬件供应商、软件开发者、终端用户共同制定的一整套规范。随着我们国家智能制造的推广和深入,设备互联为大势所趋。OPC技术作为一种设备互联技术 ...
→→PLC项目工程师高级训练营
Annie导读
前面的文章我们曾介绍过S7-200 SMART的V2.4版本支持PROFINET通信(新版本S7-200 SMART支持PROFINET通信)。但是,如果你手头上的CPU固件版本低于V2.4,要使用新的PROFINET ...
摘要
在计算机技术发展的早期,“程 ...
昨日,易维通联合【方正智芯】【上手PLC】共同开发的“PLC学习训练营”已正式开始接受报名了,感兴趣的朋友可以点击蓝色标题,了解详情。
Annie导读
有些朋友在刚开始打算学习一门技能时,总是会担心自己基础差 ...
DCS控制系统点数通常由设计院统计提供,DCS系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和DCS系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的DCS点 ...
△ 点击图片,解决寻觅市场苦恼
强 势 来 袭
深耕物联网,未来皆可期。IOTE2021国际物联网展会明年将分别于上海和深圳两地举办。主办方特邀行业巨臂,共襄物联网行业盛典。届时,北京聚英翱翔电子有限公司( ...
导 读
控制系统设计是每个工控工程师必须掌握的基本技能,IO清册也就是我们常说的点数统计是首先要做的工作。
一般控制系统点数通常由设计院统计提供,系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和控制系统与其 ...
DCS控制系统点数通常由设计院统计提供,DCS系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和DCS系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的DCS点数能 ...
3、物位及阻力测量仪表
在空分设备的物位及阻力测量中,主要采用的测量元件为法兰液位变送器、差压变送器、翻板液位计和浮球液位控制器等。
⑴法兰液位变送器测量物位的原理一样,均是采用差压法,只是与过程介质 ...
热控专业考试题库
一、选择题
1. 气动调节阀门的控制装置通常由( )构成。
(A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀 ...
节能产品
CIIF2023
东莞市康德乐管业有限公司
展台号:2.1H-B010
企业介绍
东莞市康德乐管业有限公司系专注于全性能压缩空气、惰性气体、循环水及其他液体等流体输送系统管道,集研发、生产、销售、设计及提 ...
上海朝辉压力仪器有限公司(简称ZHYQ)自1999年成立以来,以压力、流量、温度、液位四大物理量研究为基础,承袭数十载研制技术以及工艺,开发一系列规模化、专业化的测量产品。
ZHYQ是行业内较早通过ISO9001质量管 ...
三菱FX5U的CPU模块本身集成了两路模拟量输入和一路模拟量输出通道,其信号类型均为0~10V电压信号。如果在项目中需要连接模拟量电流信号传感器或者CPU模块本身的模拟量通道不够用时,可以使用扩展模拟量模块。今天这 ...
填空
1.某人将镍铬-镍硅补偿导线极性接反。当炉温控制于800℃时。若热电偶接线盒处温度为50℃,仪表接线端子温度为40℃,测量结果和实际相差多少?
答案:如补偿导线接反,则仪表的电势为
E(800、40)=E×(800、 ...
西门子S7-200SMART PLC
问:S7-200SMART PLC的编程软件可以给200CN编程用吗?
答:不行的,2个不兼容软件,原200程序用200SMART软件可以打开,反之200SMART程序200是打不开的。
问:西门子S7-200SMART P ...
