• 2024-09-03 18:08
    73.3k 0
    #Ab
    前言:在实际的项目开发中,无论是过程控制,还是运动控制,总是会遇到数量很多的同一类型的设备,少则几台,多则上百台。对于有经验的开发者而言,对这些属性相同的设备,总是使用高效的编程方法,比如在PLC端,常 ...
  • 2024-09-03 17:51
    66k 0
    #Ab
    冒泡排序(Bubble Sort),是一种计算机科学领域的较简单基础的排序算法。其基本思路是,对于一组要排序的元素列,依次比较相邻的两个数,将比较小的数放在前面,比较大的数放在后面,如此继续,直到比较到最后的两 ...
  • 2024-09-02 21:14
    49.2k 0
    #Ab
    请用户自行保管好模块密码,密码泄露可能导致模块工程丢失,或者系统无法正常运行。 用户自行泄露密码造成的损失,巨控不承担任何责任。 如需要技术支持查看或者临时供他人测试使用,只能提供临时分享密码。 登 ...
  • 2024-09-02 21:12
    100.3k 0
    #Ab
    巨控GRM格式MQTT推送说明 MQTT推送数据格式的说明: 1. 对外发布实时数据,别的MQTT客户端可以订阅该主题来得到我们设备中的实时数据 2.接受别处的写。别的MQTT客户端可以发布该主题来向我们设备写入数据 我 ...
  • 2024-09-02 21:05
    59.3k 0
    #Ab
    Click on AGP数码打印机 to follow us~ UV水晶标也叫 UV转印贴,是一种自带粘胶透明的装饰标签,因操作简单,使用范围广泛一举成为市场香饽饽。 而AB膜就是制作UV水晶标的必备耗材之一,决定了水晶标成品的最终质 ...
  • 2024-09-02 20:56
    19.4k 0
    #Ab
    前言:RSLogix Emulate 500是一个故障排除和调试工具,可以仿真Allen-Bradley SLC-500、MicroLogix系列处理器的大多数操作。它可在计算机中执行梯形逻辑程序,更新程序的数据表,测试HMI应用程序等。下面结合视频讲 ...
  • 2024-09-02 20:46
    81.8k 0
    #Ab
    本文介绍在WinCC V7.5SP2画面中如何显示操作系统时间。 以下分别介绍通过时钟控件、创建"System Info "变量和脚本三种方法来实现。 1、 WinCC时钟控件 在WinCC控件中,选择“WinCC Digital/Analog Clock Control ...
  • 2024-09-02 20:30
    43.3k 0
    #Ab
    前言:最近有些客户找到我说想远程监控现场 PanelView Plus 7 显示终端查看一些生产数据,办公电脑没有安装 FactoryTalk View Studio、RSLinx 等软件,结合这些情况我给他推荐使用启用终端 VNC Service 利用 VNC ...
  • 2024-09-02 20:20
    52.3k 0
    #Ab
    前言:在FactoryTalk View SE中,常用到按钮主要为瞬时按钮和保持型按钮,在有的时候,为了实现某些控制功能,需用到一般按钮,这时就涉及到如何应用VBA编程的方式读取SE内部或PLC的变量。本文采用仿真的方式,介绍 ...
  • 2024-09-02 20:13
    52.1k 0
    #Ab
    1 简介 西门子新推出了新一代的Comfort Panel(精智系列面板)和带有PROFINET 接口的S7-400H PN(CPU 41x-5H),在Comfort Panel和S7-400H PN之间建立以太网连接的配置过程中,较之传统操作面板和S7-400H,组 ...
  • 2024-09-02 20:11
    8301 0
    #Ab
    巨控无线通讯模块在智能工业领域的应用 智能制造作为工业4.0的核心,正在引领着制造业的转型升级。本项目旨在通过巨控无线通讯模块,实现工厂内部设备间的高效、稳定通讯,进而提高生产效率和产品质量。项目采用了 ...
  • 2024-09-02 19:53
    76.4k 0
    #Ab
    7月27日,gongkong®数字化巡演来到青岛,作为智慧工业方案解决专家——伟联科技应邀出席,携工业智能网络数款明星产品为与会的用户企业展示了一站式智慧工业解决方案。 随着 “两化”融合的深入发展,同时在 ...
  • 2024-09-02 19:39
    26.9k 0
    #Ab
    各流派变频器“软”比较,“无忌”谈(二) 雅各宾 2016-5-9 最近经常看爱奇艺的《晓松奇谈》等综艺节目,而2012年这档节目就叫《晓说》,英译为 ...
  • 2024-09-02 19:38
    56.7k 0
    #Ab
    在之前的Studio5000版本及CPU固件版本中,AB的控制器无法原生支持OPCUA功能,如果想实现OPC UA功能需要通过FactoryTalk Linx Gateway软件去中转。鉴于目前市面上很多品牌PLC都已实现OPC UA功能,AB在这一方面也 ...
  • 2024-09-02 19:38
    100.8k 0
    #Ab
    8月3日,gongkong®数字化巡演来到烟台,作为智慧工业方案解决专家——伟联科技应邀出席,伟联科技董事长曹俊义先生更是用切实可行的落地案例为企业数字化转型带来了一场全新的头脑风暴。 推进生产数字化 ...
  • 2024-09-02 19:15
    82.8k 0
    #Ab
    近日,罗克韦尔自动化收购了一家来自英国雷丁的工程软件提供商 Emulate3D,其产品能够对工业自动化系统进行数字模拟和仿真。 PicSource:demo3d.com 借助 Emulate3D 的软件,用户可以使用精确的仿真模型来改进系 ...
  • 2024-09-02 19:14
    84.5k 0
    #Ab
    国家电网许继集团2019校园宣讲会 宣讲时间、地点 宣讲地点:启航105 宣讲时间:2018-09-25 14:30-16:30 公司简介 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是专注于电力、自动化和智能制造的高科技现 ...
  • 2024-09-02 19:03
    18.9k 0
    #Ab
    随着机电设备从机械化逐步向智能化发展,智能化矿山建设将传统机电带入大机电时代。为夯实大机电基础,公司领导要求从装备、管理、人才等各方面做好储备,按照“干啥学啥、缺啥学啥”的原则培养技术能手。 为填 ...
  • 2024-09-02 18:58
    24.7k 0
    #Ab
    这个主题和很多朋友同事都探讨过,每每都是承诺会尽快整理出来,但总是因为手头的事情一拖再拖,今天总算是告一段落,有点仓促,兄弟们见谅。 Q1:如何访问罗克韦尔自动化官网? Answer: 浏览器中录入 www.ab.c ...
  • 2024-09-02 18:57
    84k 0
    #Ab
    组态带确认提示的输入/输出域 在实际的项目应用中,某些关键数据的输入需要提示操作人员确认无误后才能进行。如下图所示: 图1 当在输入/输出域中输入数值99并回车后,数据并不立即输入到变量里,而是弹出一个 ...
  • 2024-09-02 18:48
    66.3k 0
    #Ab
    对制造业圈子而言,2017年注定是不平凡的一年,如果说ABB与B&R爆冷的红橙之恋为智能制造领域的诸神之战拉开了帷幕,施耐德二度求婚AVEVA成功将攻城略地的节奏推向高潮,那么近期刷爆朋友圈的艾默生意图以290亿美元的 ...
  • 2024-08-25 23:05
    72.2k 1
    西门子1200伺服随动的应用场合主要集中在需要高精度位置控制、速度控制以及同步控制的工业自动化领域。以下是一些具体的例子: 包装机械: 在包装线上,伺服电机被用来精确控制包装材料的送进速度,确保包装 ...
  • 2024-08-30 17:26
    95.9k 0
    在上期当中我们总结了高速计数器中断事件的编程步骤,对刚接触高速计数器的人来说,高速计数器的编程步骤还是较为复杂的,有关的一些特殊存储器以及高速计数器工作模式也很难记住,需要经常查表,在S7-200PLC编程软 ...
  • 2024-08-30 17:19
    67.4k 0
    S7-200 SMART 功能 S7-200smart传承了S7-200系列CPU经典编程理念,可以实现基本编程及高级功能的应用。 1. 通信功能 S7-200 SMART SR/ST CPU模块本体集成1个PROFINET接口和1个 RS485接口,通过扩展CM01信号板 ...
  • 2024-08-30 17:17
    80.6k 0
    一、设计思路 1、用PLC控制一维运动平台实现电机的自动正反转运行及手动正反转运行; 2、一维运动平台的行程两端各有一行程开关,分别定义为正向限位和负向限位; 3、复位完成后,按下正转按钮,电机往正向运行一 ...
  • 2024-08-30 17:11
    73.1k 0
    除了使用运动控制向导,S7-200 SMART还支持使用PLS指令输出PTO脉冲信号。 在STEP 7 Micro-WIN/SMART的【指令】—【计数器】中可以找到PLS指令,如下图所示: PLS指令初始添加到程序块中的状态如下图所示: ...
  • 2024-08-30 17:06
    92.7k 0
    S7-200 SMART是S7-200的升级替代系列,在继承了S7-200系列大部分功能同时也优化升级了部分功能,尤其是高速脉冲输出,高速计数,通信,模拟量等有较大改变,本文就来比较一下PLS指令有何不同。 1.STEP 7 Micro/Win ...
  • 2024-08-30 17:02
    87.5k 0
    PLC的高速处理指令包括高速计数指令、高速脉冲指令。一般来说,高速计数器和编码的配合使用可用来累计比 PLC扫描频率高得多的脉冲输入,利用产生的中断事件完成预定的操作,因此在现代自动控制的精确定位、测量长度等控 ...
  • 2024-08-30 16:56
    88.6k 0
    基本指令部分: 脉冲输出指令(PLS)用于在高速输出(Q0.0和Q0.1)上控制脉冲串输出(PTO)和脉宽调制(PWM)功能。 1、 PWM波 PWM产生一个占空比变化周期固定的脉冲输出。可以以微秒或者毫秒为单位指定其周期和脉冲宽度 ...
  • 2024-08-30 16:56
    99.8k 0
    西门子S7-200脉冲输出MAP库文件的使用 S7-200:PLC脉冲输出MAP库文件的使用,此FAQ描述了S7-200 PLC 脉冲输出MAP 库文件的使用,S7--200提供了三种方式的开环运动控制:内置脉冲串输出提供了两个数字输出通道(Q0.0 ...
  • 2024-08-30 16:54
    86.1k 0
    91: 为什么高速计数器不能正常工作? 在程序中要使用初次扫描存储器位 SM0.1 来调用HDEF 指令,而且只能调用一次。 如果用 SM0.0 调用或者第二次执行 HDEF 指令会引起运行错误,而且不能改变第一次执行 HDEF 指令 ...
  • 2024-08-30 16:38
    20.8k 0
    在自动化生产、加工和控制过程中,经常要对加工工件的尺寸或机械设备移动的距离进行准确定位控制。这种定位控制仅仅要求控制对象按指令进入指定的位置,对运动的速度无特殊要求,例如生产过程中的点位控制(比较典型 ...
  • 2024-08-30 16:36
    22.6k 0
    西门子S7-200 SMART是西门子公司针对中国小型自动化市场客户需求设计研发的一款高性价比小型PLC产品。S7-200 SMART CPU将微处理器、集成电源、输入输出电路组合到一个设计紧凑的外壳中,已形成功能强大的小型plc。面 ...
  • 2024-08-30 16:34
    46.4k 0
    通过上次的学习,我们应该已经知道可以通过修改SM存储区(包括控制字节),然后执行PLS指令来改变PTO或PWM波形。除了前面学习的使用步骤和一些使用要点,我们还要知道的就是PTO状态字节的空闲位(SM66.7或SM76.7), ...
  • 2024-08-30 16:27
    86.6k 0
    西门子PLC占据了全球PLC市场的半壁江山,如今,又在系统集成架构和网络组态上发力,一轮新的抢占和瓜分市场的战役已经拉开序幕,并且愈演愈烈。作为工控行业PLC第一品牌,对其进行多角度全面了解非常有必要。我们一 ...
  • 2024-08-30 16:24
    96.2k 0
    本文是付费专栏《S7-200 SMART的PWM功能应用》的第一节,可免费阅读。 在本节中,我们将学习如下一些内容: 1、什么是PWM? 2、PWM与PTO的不同; 3、PWM的应用场合; 1、什么是PWM? PWM的英文全称是"Pulse ...
  • 2024-08-30 16:21
    13k 0
    一、导读 S7-200 SMART CPU提供了四种开环运动控制方法: 脉冲串输出(PTO):内置在CPU的速度和位置控制。此功能仅提供脉冲串输出,方向和限值控制必须通过应用程序使用PLC中集成的或由扩展模块提供。 脉宽调制(PW ...
  • 2024-08-30 16:18
    77.6k 0
    1 使用定时器加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时,为何看起来工作不规律?   请注意《S7-200西门子PLC系统手册》中,关于三种定时器刷新规律的描述。   按这种方法使用定时器时,定时器 ...
  • 2024-08-30 16:16
    59.5k 0
    西门子PLC占据了全球PLC市场的半壁江山,如今,又在系统集成架构和网络组态上发力,一轮新的抢占和瓜分市场的战役已经拉开序幕,并且愈演愈烈。作为工控行业PLC第一品牌,对其进行多角度全面了解非常有必要。我们 ...
  • 2024-08-30 16:07
    61.6k 0
    1 概述 S7--200提供了三种方式的开环运动控制: • 脉宽调制(PWM)--内置于S7--200,用于速度、位置或占空比控制。 • 脉冲串输出(PTO)--内置于S7--200,用于速度和位置控制。 • EM253位控模块--用于速度和 ...
  • 2024-08-30 16:06
    48.9k 0
    SIMATIC S7-200 SMART 是西门子公司经过大量市场调研,为中国客户量身定制的一款高性价比小型 PLC 产品。结合西门子 SINAMICS 驱动产品及 SIMATIC 人机界面产品,以 S7-200 SMART 为核心的小型自动化解决方案将 ...
  • 2024-08-30 16:04
    43.9k 0
    本文是付费专栏《S7-200 SMART的PWM功能应用》的第三节,可免费阅读。 该专栏包括如下6节课程: PWM功能及应用介绍; S7-200 SMART的PWM资源及向导介绍; S7-200 SMART PLS指令应用-PWM(本节); 实践1-使用PWM ...
  • 2024-08-30 16:01
    25.2k 0
    S7-200 SMART CPU自面世以来,凭借其出色的性能受到了用户的广泛好评。2023年9月15日,V2.8 固件正式发布,下面为大家介绍一下新版本有什么特点,都增加了哪些新功能。 1.1 增强运动控制功能 对于 V2.8 固件 ...
  • 2024-08-30 16:00
    51.5k 0
    一、设计思路 1、用PLC控制一维运动平台实现电机的自动正反转运行及手动正反转运行; 2、一维运动平台的行程两端各有一行程开关,分别定义为正向限位和负向限位; 3、在电机自动正反转运行前,需对电机进行复位。 ...
  • 2024-08-30 15:53
    100k 0
    要为 PWM 组态其中一个内置输出,请使用 PWM 向导。 图1. PWM 向导 使用以下方法之一打开 PWM 向导: ● 在“工具”(Tools) 菜单的“向导”(Wizards) 区域单击“PWM”按钮。 ● 在项目树中打开“向导”(Wiza ...
  • 2024-08-30 15:52
    94.9k 0
    一丶西门子PLC的分类 1)S7-200系列小型机,和S7-200SMART为同一系列,因价格便宜,主要供应于中国及一些发展中国家,欧洲已被淘汰。 2)S7-1200系列1200PLC 比200PLC更紧凑,支持的点数更多,功能更全面。编程 ...
  • 2024-08-30 15:50
    38.4k 0
    西门子于2012年7月推出了高性价比的小型PLC S7-200 SMART,它是国内广泛使用的S7-200的更新换代产品。2013年10月发布了S7-200 SMART V2.0版的硬件和软件。 S7-200 SMART PLC、SMART LINE触摸屏、V20变频器和 ...
  • 2024-08-30 15:23
    59.2k 0
    一、运动控制的概述: 1、S7-200 SMART CPU 通过本体的晶体管输出点,实现运动轴控制:内置于 CPU,用于速度和位置控制。 2、S7-200 SMART CPU 提供了三种开环运动控制方法:运动控制向导,PTO(脉冲串输出)及PWM ...
  • 2024-08-30 15:21
    11.6k 0
    S7-200PLC与S7-200 SMART PLC之间的区别 硬件角度: 1、S7-200SMARTPLC相对于S7-200的PLC来说I/o点数更丰富,单体I/o点数可达60点。而S7-200PLC中的CPU226的PLC只能提供40个点。 2、S7-200SMART PLC带有信号板扩 ...
  • 2024-08-30 15:13
    90.6k 0
    1.什么是运动控制(Motion Control)? 运动控制(Motion Control)是电气自动化控制的一个分支(常见的电气自动化控制包括过程控制、运动控制等),它是通过控制被控对象(通常是步进电机或者伺服电机)的速 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
