• 2024-09-19 09:14
    50.1k 0
    #Ab
    栏目导语 每一座水厂,都凝聚着几代人的智慧和汗水,都是一城一地老百姓安居乐业的根本保障。《净水技术》与国内各大水司强强联手,用科普与专业并重的视角探究各地标杆性水厂的每一个角落,让水厂在云端打开大门, ...
  • 2024-09-19 09:14
    69.8k 0
    #Ab
    我们都知道,发动机作为飞机中推进系统的一个组成部分,是一种高度复杂和精密的热力机械,它的造价要远远的高于飞机中的其他部件。 下面是几种不同型号的航空发动机: 图1 劳斯莱斯梅林V-12引擎 图2 一个ULPo ...
  • 2024-09-19 09:03
    66.5k 0
    #Ab
    ▲生的和干的红高粱提取物。图片来源:RedLeaf Biologics 作者 | Kendon Jacobson 一家生物提取物的制造商与系统集成商合作,通过采用开放的架构和自动化系统,将其独特的红高粱提取工艺从试点和实验室规模转变 ...
  • 2024-09-19 09:03
    8387 0
    #Ab
    Apache PLC4X:开源的工业通信协议库,支持多种工业通信协议,包括Modbus、BACnet、OPC UA、S7等 github地址 https://github.com/apache/plc4x PLC4X The Industrial IoT adapter plc4x.apache.org/ 国内镜像 ...
  • 2024-09-18 11:02
    30.5k 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台M241与M221 M241 IP地址: 192.168.1.10 255.255.255.0 0.0.0.0 M221 IP地址: 192.168.1.11 255.255.255.0 0.0.0.0 M241作为主站 M221作为从站 M221设置: 1、当PC的IP ...
  • 2024-09-18 10:57
    22.3k 0
    本年度专为工业自动化爱好者而生的“2021贝加莱橙色灯塔杯技术最强音挑战赛”已经接近尾声,感谢合作伙伴和技术粉丝们的厚爱,感谢大家的踊跃参与! The Voice of B&R Tech技术最强音竞赛 几百位来自天南海北的 ...
  • 2024-09-18 10:54
    50.3k 0
    亲爱的剑控友人们,微信公众号又改版了,如果没有「星标」,公号文章就会渐渐沉底,我们可能长久失联。为了我们不再走散,请给我们一个星标,让我们每天都能相见 ! 方法如下 ...
  • 2024-09-18 10:47
    25k 0
    IEC 61499 IEC 61499标准从第一版发布至今已经有十几个年头,走过了从兴起、沉寂到成熟的整个经历。在这十多年中,IEC SC65B/WG15工作组一直在对IEC 61499标准进行改进。IEC 61499标准也从一开始的分布式控制系统 ...
  • 2024-09-18 00:19
    24.5k 0
    学习PLC必须要深刻理解PLC的扫描过程和执行原理,才能可靠无误的编写程序。通俗的讲PLC程序是从上往下,从左往右顺序循环扫描执行,它需要三个过程才真正输出实现外部动作。 第一步,先把外接的开关信号状态批量刷新 ...
  • 2024-09-17 23:26
    51.9k 0
    一个完整的PLC程序一般有以下几个部分组成,文字粗糙但句句实用! 1、开机状态初始化部分: 开机的时候,对系统中的一些变量进行复位,防止因为某些保持寄存器状态保持导致系统误动作; 2、系统初始化部分: 系统在 ...
  • 2024-09-17 22:32
    16.8k 0
    CX-One 软件是欧姆龙公司开发的一个集成软件包,可对PLC、网络控制,可编程终端、伺服系统、变频器、电子温度控制器进行编程和设置 欧姆龙常用产品都会涉及CX-One软件,下面开始介绍软件的安装与卸载 1欧姆龙编程 ...
  • 2024-09-17 22:18
    57.1k 0
    1、打开安装包运行setup 2、选择【简体中文】,点击【确定】 3、点击【是(Y)】 4、点击【是(Y)】 5、点击【确定】 6、点击【确定】 7、点击【下一步】 8、勾选【我接受许可证协 ...
  • 2024-09-17 22:08
    31.6k 0
    CX-One V4.30是一个集成了欧姆龙PLC和组件用支持软件的综合软件包。 CXOne V4.30可在以下操作系统上运行。 Windows XP(Service Pack3或更高版本,32位版本)/ Vista (32位/64位版本)/7(32位/64位版本)/ 8(32 ...
  • 2024-09-17 21:51
    44.8k 0
    欧姆龙编程组态软件CX-ONE V4.51新功能 CX-Programmer Ver.9.73 支持以下新的模块 CP2E-E[][]DR-A, CP2E-S[][]D[]-[], CP2E-N[][]D[]-[] 功能改进 默认PLC更改 当CX-One安装时: CJ1M-CPU11 => CJ2M-CPU11 ...
  • 2024-09-17 21:46
    93.4k 0
    如何通过网关实现 PLC的远程控制和程序上下载? P 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备 在工业现场中,PLC承担自动化设备的控制作用,影响到整个生产线的运作,因此很多企业注重PLC的控制管理 ...
  • 2024-09-17 21:36
    81.7k 0
    上两篇文章给大家分享了如何安装欧姆龙CX-One软件,不知道学习的怎么样了? 虽然说有完整的教程教您安装,但有时电脑不给力也可能导致安装不成功,这时候就需要重新安装,或者以前电脑有安装过老版本的CX-One,现在 ...
  • 2024-09-17 21:33
    46.6k 0
    欧姆龙编程软件CX-one 4.27 链接:https://pan.baidu.com/s/1O1JwpIfxWhrUfb8xwhWXVw 提取码:muY2 记住提取码,点击阅读原文直接打开
  • 2024-09-17 21:29
    92.5k 0
    惊呆了,控制柜就这样烧起来了! 师傅,控制柜糊了! 这控制柜烧的,全糊了! 老司机热评: A:控制柜着火,能引起这个原因的也就只有变压器过热,引燃附近的易燃物起火,不管说380V的短路,还是其他的, ...
  • 2024-09-17 21:23
    44.1k 0
    一、电感器电路标识的识别电感器在电路中的标识通常分为两部分:一部分是电路图形符号,表示电感器的类型;一部分是字母+数字,表示该电感器在电路中的序号及主要参数。电路图形符号可以体现出电感器的基本类型,引 ...
  • 2024-09-17 21:22
    101.5k 0
    电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。 一、电动机型号组成及含义 由电机类型代号、电机特点 ...
  • GYD
    2024-09-17 21:21
    58.1k 0
    在设备管理中设备维护保养只是个概念,如何进行量化,我们是用设备管理的“五率”来体现的,即:设备“完好率、泄漏率、故障率、保养达标率、运转率”。 01以数据为基础,确立标准,建立机制 设备维护保养必须从基 ...
  • 2024-09-17 21:05
    1064 0
    西门子S7-1500采用原始算法写的飞剪程序,研究了一下飞剪的算法,S7-1500的不支持凸轮同步,没办法做采用西门子的凸轮功能做飞剪程序,必须用1500T才可以实现,由于1500T太贵了,该程序通过研究飞剪算法,采用5次多 ...
  • 2024-09-17 21:05
    49.1k 0
    从事自动化控制工作的仪表人如果不清楚无源信号、有源信号、无源接点(干接点)、有源接点(湿接点),必然为之困惑。本文是介绍无源信号、有源信号、无源接点、有源接点的干货文章,希望对大家有所帮助。 (一)无源信 ...
  • 2024-09-17 21:01
    827 0
    >点击慧通工控关注我,设为★星标★不错过每一篇深度好文随着工业自动化技术的不断进步,PLC(可编程逻辑控制器)在控制系统中的应用越来越广泛。为了满足多样化的工业需求,PLC系统通常会集成多种I/O模块。随着技术 ...
  • 2024-09-17 21:01
    2086 0
    >点击慧通工控关注我,设为★星标★不错过每一篇深度好文前段时间在公众号里写过一篇《如何将触摸屏的时间同步到S7-200SMART PLC》的文章,有兴趣的朋友可以点击查看。本期我们介绍一下如何把WinCC的时钟同步给S7-15 ...
  • 2024-09-17 21:00
    924 0
    >击慧通工控关注我,设为★星标★不错过每一篇深度好文OPC(OLE for process control)作为标准软件接口,可以使各个生产商的设备和应用程序就能以统一的方式连接起来。WinCC 既可以用作 OPC 服务器提供数据,又可以作 ...
  • 2024-09-17 20:58
    954 0
    >点击慧通工控关注我,设为★星标★不错过每一篇深度好文PLC网关是一种连接PLC和其他设备的网络设备,用于实现不同设备之间的通信和数据传输。PLC网关可以将PLC的数据采集到云端或本地服务器进行存储和分析,也可以 ...
  • 2024-09-17 20:58
    1564 0
    >        点击慧通工控关注我,设为★星标★不错过每一篇深度好文      KEPServerEX 是一款工业自动化和物联网(IoT)领域的连接平台,它提供了超 ...
  • 2024-09-17 20:58
    9525 0
    点击
  • 2024-09-17 20:58
    2219 0
    >    Modbus采用主从式通信,日常使用较多的是Modbus RTU和Modbus TCP/IP两种协议。常用调试软件为第三方工具ModScan32和ModSim32,比较简单易懂的两款软件,下面介绍一下他们的使用方法。一、Modsca ...
  • 2024-09-17 20:57
    1461 0
    >    一提起Modbus通讯协议,熟悉通讯的朋友们通常会知道Modbus RTU、Modbus ASCLL以及Modbus TCP/IP等几种常见的Modbus通讯协议的变体和实现方式。一、什么是Modbus Plus?  &n ...
  • 2024-09-17 20:57
    1256 0
    >点击慧通工控关注我,设为★星标★不错过每一篇深度好文S7-200 SMART CPU 支持商用MicroSD卡(支持容量为4G、8G、16G。注意:2G和 32G容量不支持),可用于程序传输、CPU固件更新、恢复 CPU 出厂设置等。打开CPU本 ...
  • 2024-09-17 20:57
    1088 0
    >1、概述介绍如何在WinCC项目中使用VBS脚本读取变量归档值,并把获取的数据保存成新的Excel文件。文中示例代码仅适用于以绝对时间间隔方式访问。2、软件环境WinCC7.5 、Microsoft office Excel 20103、访问原理WinCC ...
  • 2024-09-17 20:57
    2260 0
    在PLC通信过程中,心跳功能是一种重要的机制,用于确保通信的连续性和系统的稳定性。心跳信号通常是一种定期发送的数据包或信号,用以检测和维护PLC与上位机或其他设备之间的通信连接状态。以下是心跳功能的一些关键 ...
  • 2024-09-17 20:55
    1650 0
    >        点击慧通工控关注我,设为★星标★不错过每一篇深度好文    历史趋势在WinCC中指的是通过趋势图展示过去一段时间内某个或某些变量的变化情况 ...
  • 2024-09-17 20:53
    27.9k 0
    真特么没想到啊! 我打鹰一辈子,结果被鹰啄了眼! 玩真电工的竟然也看不懂! 新来的那个有证真电工看到这个电控箱,看得头大如瓜,一脸懵逼! 外观像变频器,还带个巨大接触器,进线出线弄得乱七八糟! 他研 ...
  • 2024-09-17 20:52
    14.6k 0
    公司有一台37kW的空气螺杆压缩机,不定时报三相不平衡故障,电流互感器、接触器、电源线都检查过没发现明显问题,有什么办法确定一下电机的好坏或者还有什么原因能造成这种情况? 对于37kW的空气螺杆压缩机出现三 ...
  • 2024-09-17 20:50
    95.4k 0
    SET(置位指令)与RST(复位指令)的用法 三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。 ...
  • 2024-09-17 20:48
    43.5k 0
    变频器故障可以分为变频器本机故障、变频器接口故障和电机故障三种,也可以分为有显示故障代码和没显示故障代码两种。 01变频器过电压故障 变频器正常工作时,直流部电压为全波整流后的平均值,如果线电压为380V, ...
  • 2024-09-17 20:44
    49.1k 0
    01 总体概述 02 如何分辨NPN型和PNP型 接近开关的接线都是棕正蓝负黑信号,这个是没有疑问的,他们的区别在于这很黑色线,黑色线输出24V为PNP接近开关,反之为NPN,这也就是判断接近开关是NPN还是PNP最基础的 ...
  • 2024-09-17 20:29
    35.2k 0
    这种用在空压机上的接触器,是我们电工班的最爱。每次更换下来,不到半个小时,就会消失的无影无踪。不管事后问谁,都绝对没人知道哪里去了。这似乎成了电工班的神秘事件。 这不,今天定期检查,又更换下来几只,说 ...
  • 2024-09-17 20:23
    78.6k 0
    断路器越级跳闸是指电力系统中,当发生故障时,本应由特定断路器跳闸切断故障电路,但实际上却跳过了该断路器,导致上级或更高级别的断路器跳闸。这种情况可能会对电力系统的稳定性和安全性产生严重影响。 断路器 ...
  • 2024-09-17 20:19
    95.2k 0
    关于一个感应电的问题,几年前,高层楼房有一位刚上房业主说,他家没电。我到了现场,开灯不亮,用试电笔测量插座发现火零全带电,说明零线断了。再用数字万用表测量插座的火零电压为170V,零线对地电压是50V。看来 ...
  • 2024-09-17 20:14
    47.5k 0
    电工当你提出要加薪的时候,你就已经没得竞争力了。你看哪个玩技术的能干赢玩人的。你在现场埋头苦干,人家在领导办公室帮领导泡咖啡,同领导一起感叹,这电工不错,听话老实。他在办公室里东家长西家短哪个王婆介绍 ...
  • 2024-09-17 20:09
    25.8k 0
    PLC的入门除了PLC本身的掌握,还需要了解它的外围设备,PLC是一个控制器充当一个大脑的角色,外围设备有向PLC输入信号的,有PLC向它发出信号的。除了了解设备的功能,还需要知道一些弱电、强电的相关事宜等等。有些 ...
  • 2024-09-17 20:09
    69.6k 0
    这三种写PLC程序的活千万不要接,接上了你就认栽吧。 第一种,仿制同行设备。客户从同行买回一台设备,完全照抄,没有自己的机械工程师,如果说有,那最多算是有一个画图的,这边的工艺原理细节几乎不知道。甚至客 ...
  • 2024-09-17 20:07
    62.9k 0
    本内容以一个直流电机正反转驱动的实例详述PLC编程思路,理论联系实践。从流程图绘制,IO口确定,元件选择,电气图与实物图等循序渐进的讲述一个项目的整个过程,最后将流程图转换为PLC梯形图。其中的编程思路来源于 ...
  • 2024-09-17 20:02
    51.5k 0
    提到机器人,大家是不是最直接的印象应该是下面的这两幅动态图,抓取。抓取主要是准确和速度的要求! 有些工业摄影爱好的童鞋,汽车的生产看多了,大家以为工业机器人用的最多是不是就是这些呢? 工业机器 ...
  • 2024-09-17 20:00
    47.6k 0
    今天为大家讲解的是关于PLC控制伺服电机三种方式: 一、转矩控制 二、位置控制 三、速度模式 一、转矩控制 转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表 ...
  • 2024-09-17 19:55
    71.8k 0
    维修电工的职责是对企业生产和生活的电力设备和线路进行检查与维护,一个维修电工合不合格,(撇下其他条件不说)主要体现在电力设备、或路出现故障后,能否迅速的找出设备故障的原因并正确处理故障,尽一切 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
