可编程控制器(Programmble Controller)简称PC或PLC,是一种数字运算操作的电子系统,专门在工业环境下应用而设计。
可编程控制器是在电器控制技术和计算机技术的基础上开发出来的,并逐渐发展成为以微处理器为 ...
可编程控制器是在电器控制技术和计算机技术的基础上开发出来的,并逐渐发展成为以微处理器为核 ...
点击↑↑上方关注,回复“1”领常用的10种PLC编程软件
S7-200PLC
1、为什么要用PC/PPI接口?
因S7-200CPU使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容,需要用中间电路进行匹配。PC/P ...
>文末有55个实战案例资料导读:对于初学者来说,没有任何的高级语言基础的话还是要先了解SCL语言的基本语法结构,否则编程的时候容易报错。那么有哪些基本的编程语法结构是我们需要掌握的呢?我们一起来聊一聊!1. ...
有接触过PLC编程的童鞋,应该都有听过自锁、连锁和互锁等词语吧?这是我们PLC编程的典型的基本编程环节,我们必须要掌握。下面小编就给大家分享一下几个最经典的小程序。
1.自锁(启保停)
自锁需要并联一个线圈输 ...
每天解答学员问题中,发现好多学员都会问到软件的安装以及软件安装出错的问题,因此收集了这些常见的问题,以及对应的解决方法,希望对大家有所帮助!
1、在安装GX Developer软件时,双击ENVMEL里面的SETUP.exe应 ...
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式。如果您对电机的速度、 ...
新手如何学习PLC,小编在此给大家整理了一份学习PLC的流程和方法教大家如何学习PLC,希望对大家有所帮助。PLC对于初步接触者是一个让人头疼的东西,让人不知从哪里下手。从查阅书籍看定义性名词的解释让你摸不着头脑 ...
三菱FX5U系列PLC已经推出大概四五年,常用三菱PLC的工程师可能对FX5U和FX3U的区别早已完全掌握,但是工作中还是经常有很多客户打电话或者发微信询问两者的区别,以及在两者中如何选择有很多问题。本文简单做了两个表 ...
Step 1利用TEMP数据给功能块增加输入/输出引脚假设现在有需求,需要对32个BOOL量进行某些逻辑运算,得到相应的结果,这时就需要制作一个SBR功能块。然而,由于SBR的引脚数量限制,这个功能不能直接实现,所以需要先 ...
>可以毫不含糊的这样说:现在的电工队伍良莠不齐,稍微经过学习就上岗作业的电工不在少数,更多的电工作业都是看重经验和实操,有时候甚至会忽略了电工理论知识的巩固和学习,以至于连基本的电工基础知识都忘了,电 ...
>各位同仁:大家好 目前市场占有率最高的PLC是西门子品牌,市场普及最广的是西门子小型PLC---西门子200SMART系列PLC,因为是小型plc,产品涉及点多面广,主要是针对单台设备小型项目的控制,由于是大品 ...
>1什么是安全继电器安全继电器是由数个继电器和电路组合而成的,目的是能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能内部工作。2电磁继电器和固态继电器的区别电磁继电器控制回路的主体元件是线圈,而 ...
为什么有的人学PLC很容易,有的人却几个月没有丝毫进展?说不懂吧,提起模拟量、自由口通信、PID这些还是有所耳闻;说懂吧,一时半刻也说不到重点上,这到底是哪里出了问题?就两个字:基础!1很多学PLC的人有电工基 ...
>喜欢就关注我吧,订阅更多最新消息各位同学,晚上好。一晃就来到了9月初,金九银十,想拿到大厂offer,电气人怎样才能更加分?我们在招聘网站随便一翻,就能发现,电气工程师薪资水平都高达13-26k。所以现在不提升 ...
>本文分享高压电气二次回路图及相关知识讲解,图文较长,包含30个电气二次回路图并逐个讲解,欢迎电气从业人员阅读、收藏和分享。01直流母线电压监视装置电路图直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。K ...
一、PLC控制系统梯形图的特点
(1)PLC控制系统的输入信号和输出负载
继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等 ...
STEP 7-Micro/WIN SMART 可简化对 CPU 的编程。只需一个简单示例和几个简短步骤,即可学会用户程序的创建方法,然后可以下载该程序并在 CPU 中运行。此示例需要以太网电缆、CPU 和运行 STEP 7-Micro/WIN SMART 编程 ...
【系统块】系统块提供 S7-200 SMART CPU、信号板和扩展模块的组态。使用以下方法之一查看和编辑系统块以设置 CPU 选项:● 在导航栏上单击“系统块”(System Block) 按钮。● 在“视图”(View) 菜单功能区的“窗口” ...
这个控制程序示例可帮助您理解使用 STEP 7-Micro/WIN SMART 有多容易。该程序在三个程序段中使用 6 条指令创建了一个非常简单的自启动、自复位定时器。在本例中,使用梯形图 (LAD) 编辑器输入程序指令。下面的示例以 ...
S7-200 SMART 系列微型可编程逻辑控制器 (Micro PLC, Micro Programmable Logic Controller) 可以控制各种设备以满足您的自动化控制需要。CPU 根据用户程序控制逻辑监视输入并更改输出状态,用户程序可以包含布尔逻 ...
S7-200 SMART 设备的安装尺寸CPU 和扩展模块都有安装孔,可以很方便地安装到面板上。安装和拆卸 CPUCPU 可以很方便地安装到标准 DIN 导轨或面板上。可使用 DIN 导轨卡夹将设备固定到DIN 导轨上。这些卡夹还能掰到一 ...
高速计数器指令高速计数器可以对标准计算器无法控制的高速事件进行计数,标准计算器以受 PLC 扫描时间限制的较低速率执行计数。高速计数器指令的有效操作数高速计算器使用示例高速计数器可用作鼓式定时器的驱动,其 ...
单击“系统块”(System Block) 对话框的“安全”(Security) 节点组态 CPU 的密码及安全设置。密码可以是字母、数字和符号的任意组合,区分大小写。密码保护权限级别CPU 提供四级密码保护,“完全权限”(1 级 ...
单击“系统块”(System Block) 对话框的 RTD 模拟量输入节点为在顶部选择的RTD 模拟量输入模块组态选项。RTD 模拟量输入模块为电阻测量提供端子 I+ 和 I- 电流。电流流经电阻,以测量其电压。电流电缆必须直接 ...
西门子S7-200SMART PLC如何读取并写入实时时钟指令两种方法解析:
第一种方法:用编程软件来读写PLC实时时钟时间,主要是方便我们快速读取和写入PLC时间。
第二种方法:用程序来读写PLC实时时钟时间,主要是方便我 ...
单击“系统块”(System Block) 对话框的“数字量输入”(Digital Inputs) 节点组态数字量输入滤波器和脉冲捕捉位。数字量输入滤波器S7-200 SMART CPU 允许为某些或所有数字量输入点选择一个定义时延(可在 0.2 ms到 1 ...
单击“系统块”(System Block) 对话框的“模拟量输入”(Analog Inputs) 节点为在顶部选择的模拟量输入模块组态选项。模拟量类型组态对于每条模拟量输入通道,都将类型组态为电压或电流。为偶数通道选择的类型也适用 ...
/strong>单击“系统块”(System Block)对话框的“通信”(Communication) 节点组态在顶部选择的 RS485/RS232 CM01 通信信号板选项。CM01 信号板类型组态从下拉列表中选择以下选项之一组态 CM01 信号板类型:● RS485 ...
单击“系统块”(System Block) 的“数字量输出”(Digital Outputs) 节点组态所选模块的数字量输出选项。当 CPU 处于 STOP 模式时,可将数字量输出点设置为特定值,或者保持在切换到 STOP模式之前存在的输出状态。STO ...
单击“系统块”(System Block)对话框的“启动”(Startup) 节点组态 PLC 的启动选项。CPU 模式可从此对话框选择 CPU 启动后的模式。可以选择以下三种模式之一:● STOPCPU 在上电或重启后始终应该进入 STOP 模式(默 ...
计数器指令计数器指令(CTU、CTD 和 CTUD)计数器指令的有效操作数说明由于每个计数器有一个当前值,因此请勿将同一计数器编号分配给多个计数器。 (编号相同的加计数器、加/减计数器和减计数器会访问相同的当前值。 ...
要清除指定的 PLC 存储区,按以下步骤操作:1. 确保 PLC 处于 STOP 模式。2. 在 PLC 菜单功能区的“修改”(Modify) 区域单击“清除”(Clear) 按钮。3. 选择要清除的内容 - 程序块、数据块、系统块或所有块,或选择“ ...
单击“系统块”(System Block) 对话框的“通信”(Communication) 节点组态以太网端口、背景时间和 RS485 端口。以太网端口如果要让 CPU 从项目获取以太网端口信息,单击“IP 地址数据固定为以下值且不能通过其 ...
单击“系统块”(System Block) 对话框的“模拟量输出”(Analog Outputs) 节点为在顶部选择的模拟量输出模块组态选项。模拟量类型组态对于每条模拟量输出通道,都将类型组态为电压或电流。范围然后组态通道的电压范围 ...
单击“系统块”(System Block) 对话框的“保持范围”(Retentive Ranges) 节点组态在循环上电后保留下来的存储器范围。选择要在上电循环期间保持的存储区。为 V、M、T 或 C 存储器输入新值。您可将下列存储区中的地址 ...
自耦变压器降压启动控制电路电路图:PLC接线图:PLC控制梯形图:免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
获取端口地址和设置端口地址(RS485/RS232 上的 PPI 协议)获取端口地址 (GET_ADDR) 和设置端口地址 (SET_ADDR) 指令GET_ADDR 和 SET_ADDR 指令的有效操作数设置 ENO = 0 的错误条件:● 0006H 间接地址● 0004H 尝 ...
1、输出停止工作2、CPU 上的 ERROR 灯亮起(红色)3、CPU LED 全部不亮4、与高能量设备相关的间歇操作5、连接到外部设备时,串行通信(RS-485 或 RS-232)会造成损坏。外部设备上的端口或 CPU 上的端口会造成损坏。 ...
测试 HMI 画面1 将 HMI 画面加载到 HMI 设备【简介】可将“入门指南”项目加载到 HMI 设备并在运行系统中执行。为此,组态设备和 HMI 设备之间必须建立连接。 如果您没有使用 HMI 设备,则可以在 TIA Portal 中仿真 ...
什么是图形对象?【简介】可以使用 TIA Portal 创建用于操作和监视机器与工厂的画面。 预定义的对象可协助您创建这些画面;可以使用这些对象仿真机器、显示过程和定义过程值。 HMI 设备的功能决定了 HMI 中的项目可 ...
带有运动仿真的图形对象“瓶子”【简介】以下步骤将介绍如何创建带有运动动画的图形对象“瓶子”。 在动画中,奶瓶通过传送带从左向右移动。 使用一个内部 HMI 变量使对象动态化。【内部 HMI 变量】内部 HMI 变量与 ...
图形对象“LED”【简介】以下步骤将介绍如何使用“圆”对象来设置两种状态 LED(红色/绿色)以及如何根据 PLC变量“ON_OFF_Switch”的值使其动态化。【要求】HMI 画面处于打开状态。【步骤】要创建 LED 并使其动态化 ...
图形对象“传送带”【简介】以下步骤将介绍如何将逻辑运算链接到图形文件夹以导入图形对象。通过逻辑运算导入图形对象“传送带”(Conveyor.Simple.wmf)。【要求】HMI 画面处于打开状态。【步骤】要导入图形对象,请 ...
什么是变量?【简介】在上一步中,已向组织块“Main [OB1]”的第一个程序段中插入了三条 LAD 指令。 在下一部分中,将把这些指令与 PLC 变量互连。 PLC 变量用于为指令提供值,将根据这些值来执行指令。在下一部分中 ...
使用程序状态测试程序【简介】以下步骤介绍了如何使用程序状态测试已创建的程序。如果显示程序状态,则可以监视程序的执行。可以从程序中某一特定位置开始启用状态,然后可以获得各变量的值的总览和逻辑运算的结果。 ...
插入 LAD 指令【简介】以下步骤介绍了如何在组织块“Main[OB1]”的第一个程序段中创建实例机器的开关程序。为此,需插入一个分支和下列指令:● 常开触点● 输出线圈● 取反线圈此外,采用“LAD”编程语言通过分支来 ...
定义和互连 PLC 变量【简介】在 TIA Portal 中,可以在程序段中创建用户程序时直接创建变量。以下步骤介绍了如何定义 PLC 变量以及将插入的 LAD 指令与 PLC 变量互连。LAD 指令根据变量值执行,以此来控制机器的启动 ...
创建程序【简介】有了 PLC 后,在项目中会自动创建组织块“Main [OB1]”。 在下一部分中,您将在该组织块中创建用户程序。1 什么是组织块?用户程序用户程序可由一个或多个块组成。 必须至少使用一个组织块。 块包含 ...
对停止传送带的条件进行编程【简介】以下步骤将介绍如何对停止传送带的条件进行编程。可在“置位/复位触发器”指令的输入R1中定义这些内容,“置位/复位触发器”指令已插入到组织块“Main [OB1]”的最后一部分中。可 ...
