你现在的气质里,藏着你出过的差,熬过的夜,写过的代码和改过的BUG。
我猜在每台运转的PLC背后都有工程师憔悴的心,即使我们未置身其中,依然能从片段中感受到他们酸甜苦辣的点滴。
--拉到文末,兑现福利--
1
o ...
很多在学习和使用PLC的人,在最开始的学习道路上总会遇到各种各样的困难,例如:
知识点理解困难感觉特别伤精力学了很长时间,进步却很小?学习无章法,无思路?感觉很吃力,快产生要放弃的想法自己脑海里有思维, ...
(一)西门子 200 plc 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置?
1)在运行组态王的机器上需要安装西门子公司提供的 STEP7 Microwin 3.2 的编程软件,我们的驱动需要调用编程软件提供的 MPI 接口库函数;
2 ...
工控帮每天分享工控爆料!后期更精彩!
1、位逻辑指令
1.1 -||- 常开接点(地址)
1.2 -|/|- 常闭接点(地址)
1.3 XOR 位异或
1.4 -|NOT|- 信号流反向
1.5 -( ) 输出线圈
1.6 ...
2)需 ...
点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号”
17万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
本文以S7-300/400系列PLC为例讲解PLC故障方面的内容
一、S7-300系列PLC的故障诊断与排除
在运行过程中, ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,气缸是最常用的设备,而气缸的控制又依赖于电磁阀。针对气缸来说,有单线圈和双线圈电磁阀,那么对于这种单双线圈电磁阀的气缸控制程序如何使用SCL语言编写呢?单线圈 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常会有这种循环控制的程序,简单的设备可能是靠时间循环,而有的设备是靠逻辑循环。那么本文就基于时间循环控制的案例来聊聊这种程序如何使用SCL语言来编写!1.控制 ...
导读:在我们需要编写PLC程序的时候,需要遵循各品牌PLC的编程规则。比如PLC地址的访问规则、程序的编写规则等。比如三菱的PLC输入地址用X表示,输出用Y表示,而西门子却有自己的表示方式。那么本文就以西门子S7-120 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在我们做编程的时候,如何提高编程效率?以便于更快的开发程序和调试设备。那对于西门子PLC来说,主要有哪些编程结构可供我们编程人员选择呢?本文就一起来聊一聊。第一种:线性化编程 ...
导读:我们在学习PLC编程的时候,为什么开发程序会比别人慢很多?或者是我们软件不熟悉,也可能是我们没用对方法。以下几个编程调试程序的方法,可以让我们的工作效率事半功倍!方法1:参考项目的使用当我们在编写程 ...
>文末有55个实战案例资料导读:IF语句是非常重要的语句,几乎所有的计算机高级语言都有IF语句。同样,在SCL语言 中,IF语句也扮演着非常重要的角色。IF语句有以下几种形式。(1)IF...THEN...如果满足该条件,则将执 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,几乎每台设备都会使用触摸屏来显示设备的状态、数据等。而触摸屏的数据有往往来源于PLC,所以触摸屏要和PLC连接上,才能够交换数据。那PLC和触摸屏如何连接才能交换数 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中,我们介绍了SCL语言中的赋值、上升沿、下降沿、定时器、计数器等指令的使用。那么本文将结合之前的指令来学习比较指令,其中比较指令有“>”“<”“=”“>=”等这些指 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在之前的文章中我们介绍过PLC的数组数据类型的使用方法,而我们使用一维数组比较多。而评论区有粉丝留言需要介绍二维数组的使用方法,其实前面发的文章中有利用二维数组使用模拟量滤波 ...
导读:作为电气人员通常喜欢用单按钮程序来理解PLC程序的基本逻辑,那么本文就给大家带来几种基本的单按钮控制的方法!1.控制要求工厂有一台电机控制风扇换气,人工进行控制,但为了减少操作步骤只允许设置一个按钮 ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在使用PLC编程的时候,经常会有一些经验或者编程方法可供我们总结,当我们积累了很多的方法和经验之后,之后的编程思路就不会“卡”住,那么本文就分享几个简单的编程案例供大家参 ...
>文末有55个实战案例资料导读:随着自动化行业的进步,现在工厂的自动化环境早已今非昔比了。那么对于我们工程师而言,技能要求也越来越高了。比如以前的自动化设备几乎使用梯形图就能实现功能,而现在的设备要求会 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中我们介绍了SCL中的沿脉冲、定时器等指令,那么本文就来介绍SCL中计数器指令如何使用。在1200PLC中计数器指令有“加计数”“减计数”“加减计数”,我们只需要学会一种, ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中通常需要统计设备的运行时间,以便于我们现场的工作人员维护保养设备,那么我们如何使用梯形图和SCL语言编写出设备的运行时间“天-时-分-秒”的格式显示在触摸屏上呢? ...
>文末有55个实战案例资料导读:昨天接到粉丝问的一个问题大概的意思就是将两个Byte的数据组合成一个Word数据,问我有没有简单的一点的方法。这个问题其实问的特别好,因为在我们做数据通信的时候,可能往往是以字节 ...
>文末有55个实战案例资料导读:我们在做编程的时候通常会使用IO映射程序,那么对于这种IO映射程序,我们可以使用一个FC程序块编写,这样的话,我们需要映射的时候直接可以调用此程序块即可。这里用到的方法主要是:P ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,往往设备发生了小故障会自动切换到一种状态,而人工干预之后又可以切换到正常状态,那么这种程序编写思路是怎么样的呢?以下通过一个小的案例给大家展示!!1.控制要 ...
>文末有55个实战案例资料导读:我们在编写设备程序的时候一般会需要在触摸屏上设定一些参数:比如电机的运行切换时间、伺服的定位距离以及加减速等。当我们在调试的过程中设定好了参数,而再次下载程序时这些数据却 ...
导读:最近有很多朋友咨询我说自己是PLC的初学者,装好了软件之后,下一步该怎么办,完全就没有方向,与其找不到任何的方向,还不如动手编写几个最基本入门的程序,任何复杂的程序也是从基础的程序开始,那以下的几 ...
本节重点:编程基本指令使用创建一个新的程序块在TIA博图中创建一个新的程序块的是一个基本的操作的要求,操作方法也是非常的简单,我们只需要打开PLC,打开程序块,选择添加新块,然后在右侧弹出的窗口中选中组织块 ...
很多PLC新手在面对PLC时都感觉无从下手,更不知道项目编程该从哪里开始,毫无头绪。初学PLC,建议先接触一下小型的PLC,比如S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单, ...
点击“蓝字”关注我们吧一、实现的功能及应用的场合
通过PLC的不同指令,发送两轴伺服电机所需要的速度与位置的频率和数量来实现电机的定位运行、JOG运行,适用于数控机床、印刷设备、包装设备、纺织设备、激 ...
FX5UPLC是三菱公司继3U之后推出的一款功能更加强大的PLC,和3U相比,多了有两路模拟量输入和一路模拟量输出,内存卡程序读取等功能
1:如何选型三菱FX5UPLC的选择首先是根据负载的不同选择不同的输出方式。常用 ...
定时器在机床线路中我们称之为时间继电器,是一种用于按时间顺序进行自动控制的低压电器。如果你会3U的编程,那这一篇还是要看下去的,因为5U的定时器和3U的定时器不一样。3U是用数字来区别的,5U是用指令来区别的。 ...
01
伺服驱动器的设定
三菱FX PLC控制MR-J4/JE-A伺服时,按照以下步骤设定伺服驱动器。
1. 打开mr configurator2伺服软件,选择新建工程。– 显示新建工程画面
2. 选择相应的伺服驱动器,点击确定。– 显示mr ...
>1200DP又名PROFIBUS通讯,是西门子公司自己开发的一种通讯协议。这种通讯跟PN通讯很相似,因为需要通讯模块,现在没有PN通讯方便。案例:1215PLC做主站控制1511PLC(做从站)进行DP通讯。1.1200PLC设置1200作为主站, ...
学过S7-200SMART PLC的伙伴们肯定知道S7-200SMART PLC是通过以太网口来进行通信和上下载程序,那么问题来了?可不可以使用S7-200 SMART CPU 集成的RS485 端口进行上下载程序呢?当然可以,接下来就带大家来实现使 ...
S7-1200下载但不重新初始化
●说明
S7-12004及以上版本的PLC CPU支持在运行时对功能块(FB)或数据块(DB)的接口进行扩展。这意味着可以在不将CPU置于STOP模式的情况下,下载经过修改的块,同时不影响块中的其他数据 ...
一、触点及线圈指令
PLC梯形图语言的编程原则
1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;
2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器 ...
一、S7-200 SMART PLC按钮输入接线在传送带控制案例中的应用
在现代工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是实现复杂控制逻辑不可或缺的核心组件。以一个典型的传送带控制系统为例,我们来探讨如何通过按钮输入 ...
S7-200作为一款小型PLC,很多人认为它:易掌握、价格低、指令功能丰富...但,S7-200的编程软件MicroWin并不适用于其他西门子PLC,总线通讯只支持从站方式,寻址能力、运算速度受限,应用范围也只是小规模顺序控制... ...
1.中断与中断程序
有很多PLC内部或外部的事件是随机发生的,例如外部开关量输入信号的上升沿或下降沿、通信事件、高速计数器的当前值等于设定值和定时中断等,事先并不知道这些事件何时发生,但是它们出现时需要尽 ...
1、控制要求
I0.0启动变频器正转,I0.1启动变频器反转,I0.2停止变频器,PLC通过MODBUS通讯读取台达变频器当前电流和当前电压。
2、变频器参数
变频器参数的通信地址是2000H,Modbus通信功能码是0(离散量输 ...
PLC的工作原理
PLC概念(基本组成、工作原理)
PLC的数据类型&&寻址方式 (这个地方要分清楚,PLC的存储空间大小(位字节字双字BIT BYTE WORD DWORD)、储存器类型(西门子DIDQAIAQMSMVLTCHTHC区;三菱XYMDTCR ...
在编写程序、模拟量、PID、等一系列时百分之百要用到传送指令,那么话不多说,下面为大家解析,准备好了吗?
一、传送指令介绍
传送指令包含:传送字节(MOV_B)、传送字(MOV_W)、传送双字(MOV_DW)、传送实数 ...
学习西门子S7-200PLC,到底需要具备哪些基础条件?还是不需要具备所谓的条件?文凭较低,可以学吗?学习起来会遇到哪些困难?编程需要一定的数学基础和计算机基础,没有这些基础,怎么办?小编觉得吧……还是看看大 ...
霓虹灯的亮、美、动特点,是任何电光源所不能替代的,在各类新型光源不断涌现和竞争中独领风骚。那么在们工控行业,通过PLC可以实现霓虹灯程序设计吗?当然可以,下面就带大家来实现霓虹灯控制设计。
一、控制要求
在西门子PLC中有许多系列,如S7-200、S7-300/400、S7-1200、S7-1500等,而在定位的时候根据所需再去做选择,以便于有目的性的去学习某一方面。今天就以S7-1200与S7-200/S7-300的区别来为大伙做讲解,让大伙更进一 ...
对于S7-200的PLC来说,使用库指令编程能给使用者带来很大的方便,那么接下来我们看看如何把200中的库移植到我们现在的S7-200 smart 的PLC当中,让我们在使用S7-200 SMART的PLC的时候同样可以带来方便。
使 ...
01PPI通信定义
PPI协议是西门子S7-200PLC之间交换信息的专用协议,PPI协议是一种点对点协议,它只定义了一次通信中的主从问题,西门子编程软件与CPU进行通信同样使用PPI协议,同样下载时也要用PPI线缆。
今天我 ...
在工业自动化领域,可编程控制器(PLC)、机器人和CAD称为自动控制的三大技术支柱,在现代工业中发挥着重大的作用,目前工业机器人由设计开发到应用已经相当普及且绝大部分采用交流伺服驱动系统,控制器往往采用基于 ...
前天,闲来无事,我去TIA Portal V19 update链接里面溜达了一圈,看到了很意外的收获。
昨天,我又去溜达了一圈,TIA Portal V19 update 2已经被下架了。
因为V19 upd2更新包有问题,很严重的问题。会让你的程序不 ...
随着工业自动化技术的不断发展,PLC在工业控制领域的应用越来越广泛。PLC作为工业控制的核心设备,其性能和品质对于整个工业控制系统的影响至关重要。
目前,全球PLC市场主要由日本和德国的企业主导,其中日本和德 ...
OPC UA
OPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使 ...
