• 2024-10-01 12:04
    41.9k 0
    常用进制在PLC编程中的应用 PLC也是一台微电脑,许多功能指令离不开进制转换,同时也是为了增加程序的可读性,想要对PLC进行编程,那么必须得清楚数制的设置以及转化和对应的符号。当然,人们输入计算机的十进制被 ...
  • 2024-10-01 12:03
    96.6k 0
    编写控制程序必掌握选型指令 学习PLC软件是必须掌握指令知识,它有助于理解PLC编程方式及各个存储器的使用情况,掌握常用且最基本指令,包括位逻辑指令、驱动指令、运算指令及控制指令等等都是我们学习和编程的基础 ...
  • 2024-10-01 11:48
    89.7k 0
    为你总结最全面的变频器连接 一、变频调速系统的控制电路他功能 以采用外接电位器调速为例,控制电路如图1所示。其中,接触器KM用于接通变频器的电源,由SB1和SB2控制。继电器KA1用于正转,由SF和ST控制;KA2用于 ...
  • 2024-10-01 11:44
    24.6k 0
    S7-1200 系列 PLC调试过程 以 CPU 1215C为例,使用 TIA Professional V14 编程软件 CPU站点 IP 地址分配在 CPU上电后,观察 CPU当前状态,若为 Run 状态,需要将其切换至 Stop 状态。 打开TIA博途软件程序。展开 ...
  • 2024-10-01 11:20
    30.9k 0
    PLC调试模拟量问题 现象说明 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的! 2、 ...
  • 2024-10-01 11:15
    16.9k 0
    设计PLC相关控制系统 根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下: (1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。 (2) ...
  • 2024-10-01 11:10
    21.3k 0
    PLC编程和继电器控制 此次主要是给新入门学习PLC的用户做一个解析,让入门前一文就了解继电器控制,PLC和微机等的区别与联系,接线、编程语言以及控制系统都一一做出了介绍,让你加深对这三方面掌握程度,在后续学 ...
  • 2024-10-01 11:09
    68.6k 0
    PLC控制伺服电机方式 1. 脉冲序列版本(集成了脉冲,模拟量,USS/MODBUS) 2. PROFINET通讯版本 SINAMICS V90 脉冲版本可以实现内部定位块功能,同时具有脉冲位置控制,速度控制,力矩控制模式。 下图所示为脉 ...
  • 2024-10-01 11:06
    58.6k 0
    秒懂程序控制及项目编程实例 一、系统配线及控制原理: 彩钢瓦是一种建筑材料,出厂成型料长度是固定的(如15米),有些需要的却是长度不一的材料,如用人工裁切,每根长度都需测量,费时费力。用PLC、文本屏、变 ...
  • 2024-10-01 10:49
    79.3k 0
    组织块OB功能讲解 此次主要给大伙分享的干货是关于西门子PLC中各个组织块OB的作用,从OB1-122都做了详细的讲解,可以查收学习一下! 1、自由循环组织块OB1 CPU启动完成后,操作系统循环执行OB1,OB1执行完成后 ...
  • 2024-10-01 10:38
    23.9k 0
    PLC接线图 本文收录这六种主流PLC的接线图,后续会添加更多型号PLC,敬请关注! 目录 一、西门子 二、三菱 三、欧姆龙 四、松下 五、台达 六、信捷 一、西门子 1.S7-200 CN(点击查看大图)(摘自官方硬件 ...
  • 2024-10-01 10:34
    44.7k 0
    点击箭头处“工业之家”,选择“关注公众号”! 电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样转换为梯形图,进而转 ...
  • 2024-10-01 10:31
    59.4k 0
    点击箭头处“工业之家”,选择“关注公众号”! [hr] 怎么把PLC梯形图放到word里 学自动化工程的朋友在毕业设计的时候,需要将程序复制到word中,有部分已经工作的朋友,在做报告的时候,也是要把程序贴到word里 ...
  • 2024-10-01 10:01
    72.7k 0
    一、案例任务控制描述 现需要对四台电机进行启停控制,每台电机使用接触器和热继电器的方式进行控制,控制示意图如图1-1所示,其控制要求如下: 1.有4台电动机Ml~M4,当按下起动按钮SB1后,电机M4~M1的顺序每隔5s ...
  • 2024-10-01 09:58
    55.7k 0
    导读 工程师在编写PLC程序时,可能需要对项目中的程序块、变量表、单一背景数据块、全局DB块等命名。在博途软件中支持中文和英文的命名。但是一旦程序量比较大,命名可能就会出现混乱的现象。针对命名,只要读者遵循 ...
  • 2024-10-01 09:51
    47k 0
    图文详解两个PLC控制系统 一般来说,电气部件之间的连接关系是比较复杂的,我们需要用PLC控制方式来取代它,电动机控制系统中各主要控制部件和功能部件都直接连接到PLC相应的接口上,然后根据PLC内部程序的设定,即 ...
  • 2024-10-01 09:28
    57.2k 0
    一 电工知识 哪一个技能是电气工程师最基础的也是最重要的?除了电工知识没有其他,很多在大型国企有过工程经验的都知道,设计院的图纸很多时候与现场实际情况无法匹配,我曾经有幸见到过一个设计院年轻的设计人员 ...
  • 2024-10-01 09:19
    45.9k 0
    三菱PLC接线图干货 此次主要描述的是关于三菱FX5U 模块硬件的接线实例,主要有以下几个方面:电源AC、DC接线、输入输出接线、模拟量接线。不同原理不同的接线方式,现在来给大伙仔细讲解分享! AC电源接线例: 漏 ...
  • 2024-10-01 09:19
    37.8k 0
    在西门子系列PLC中,从S7-1200PLC开始就有FC和FB程序块了,但在使用的时候,一些初学者还是不好理解,以至于不知道该如何选择。今天,我们就用大白话的方式给大家讲解FC与FB的功能。 01 FC与FB的作用 如图1所示 ...
  • 2024-09-30 12:54
    88.7k 0
    西门子公司的一些新型可编程逻辑控制器 (PLC) 存在隐藏功能,使设备面临攻击风险。修复已提上日程。 研究人员发现,某些新型西门子可编程逻辑控制器 (PLC) 的一个非正式访问功能可被攻击者当做攻击武器,也可成为 ...
  • 2024-09-30 12:52
    83.4k 0
    引言 在许多工业控制系统中,为确保项目的持续正常运行,通常需要设计至少两台动力设备。这种策略可以提供冗余,并在主要设备出现故障时,无缝切换到备用设备。下面,我们将以液化天然气(LNG)调峰站为例,探 ...
  • 2024-09-30 12:50
    29.3k 0
    点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号” 11万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等领域 ...
  • 2024-09-30 12:50
    60.2k 0
    点击上方↑『技成培训』关注中国领先制造业在线教育品牌 最受欢迎的工控微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 可编程控制器是由现代化生产的需要而产生的,可编程序控制器的分类也必然要符合现代化生产的需 ...
  • 2024-09-30 12:46
    65.1k 0
    点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号” 16万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 PLC硬件损坏或软件运行出错的概率极低,检查故障时,重点应放在PLC的外围电气元件,PLC的故障大多数是外围 ...
  • 2024-09-30 12:31
    21.4k 0
    Siemens PLC学习笔记 公众号搜索--工控PLC布道师 前言 N年前用过step7和winCC,由于工作方向的变更,已经很久很久没用过西门子的软件了。最近,周边的小伙伴都在做一些西门子工控的项目,笔者也打算重新捡起 ...
  • 2024-09-30 12:24
    17.4k 0
    点击技成培训置顶,每日7:30准时为您推送 一、PPI通讯 PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。 二、RS485串口通讯 第 ...
  • 2024-09-30 12:23
    17.3k 0
    微信搜一搜 技成培训 大家都知道,很多品牌PLC的程序都可以通过软件解密,那么一旦解密后程序就非常透明的显示在了别人的眼中,而将设备卖给别人又将PLC程序整个锁死的话又不切实际,甲方会无法维护;而保密和维 ...
  • 2024-09-30 12:23
    66k 0
    我们常常在电气产品上可以看见很多符号,每一个符号代表这个产品通过了相应的认证,有相应的证书。 常见电气认证证书 西门子的产品设计符合多种标准和测试规范。通过的部分认证可直接从产品本体上看到。除 ...
  • 2024-09-30 12:18
    95k 0
    微信搜一搜 技成培训01西门子200PLC使用MPI协议与组态王进行通讯时需要哪些设置? 1)在运行组态王的机器上需要安装西门子公司提供的 STEP7 Microwin 3.2的编程软件,我们的驱动需要调用编程软件提供的 MPI 接口库 ...
  • 2024-09-30 12:08
    49.2k 0
    点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号” 12万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 西门子作为最早进入中国市场的工控厂家,其市场占有率一直非常高。西门子PLC的品质非常好,其网络稳定性 ...
  • 2024-09-30 11:59
    54.8k 0
    点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号” 13万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 接地的作用——为防止人身遭受电击,防止设备和线路遭受损坏,预防火灾,防止雷击,防止静电损害和保障系 ...
  • 2024-09-30 11:44
    76.9k 0
    点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号” 15万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 相信很多电气朋友都知道西门子PLC仿真软件吧!虽然它不能代替真正的PLC,但是对于开关量和简单模拟量的程 ...
  • 2024-09-30 11:42
    42.2k 0
    1、西门子Step7Micro/WINV4.0安装在什么环境下才能正常工作? Step7Micro/WINV4.0的安装、运行环境为: WINOOWs2000SP3以上 WINOOWsXPHome WINOOWsXPProfessional 西门子plc没有在其他操作系统下测试,不 ...
  • 2024-09-30 11:30
    82.7k 0
    根据不同的PLC配置情况确定I/O地址是PLC编程的前提与基础,程序中的地址必须与实际物理连接点一一对应,才能确保动作的正确性。 当选择了PLC之后,首先需要确定的是系统中各I/O点的绝对地址。在西门子S7系列PLC中I/ ...
  • 2024-09-30 11:23
    69.5k 0
    提示: 点击上方PLC技术应用学院 ,馻关注订阅,学习PLC技术! [hr] 西门子PLC S7 300测试题 (答案在最后面) 一、填空题(共10分,每空1分) 1.在梯形图中调用功能块时,方框上面的“???”中,应填入( ...
  • 2024-09-30 11:13
    87.7k 0
    点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号” 15万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 今天给大家说一个西门子案例——西门子S7-200SMART PLC怎么实现两灯交替闪烁 我们先来看看这个案例的具体 ...
  • 2024-09-30 11:11
    16.3k 0
    微信搜一搜 技成培训 给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点: 1、对变送器进行取值,并进行控制 2、对模数功能块 FC105 进行调用 3、对 AI 模块进行设置 4、对 AI 量 ...
  • 2024-09-30 11:01
    6230 0
    编程语言种类很多,各有各的优势,语句表和指令表类似,是编程语言的一种,在PLC中应用比较普遍,也是一种高级编程语言,PLC中语句表、梯形图、SCL等编程语言的特点: 1、顺序功能图(SFC-Seauential Fuction Cha ...
  • 2024-09-30 10:53
    48.2k 0
    点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅 18万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 为了结构化程序设计,STEP 7将用户程序分类归并为不同的块,根据程序要求,可选用组织块(OB)、功能块 ...
  • 2024-09-30 10:48
    64.2k 0
    资源 S7-200/300学习资源 今天为大家收集到两份资源,都是关于西门子PLC的学习资料。 第一份:是阳胜峰老师的S7-300 PLC教学视频: [hr] 共有40讲,返回后台回复关键词:S7300学习 即可获取下载链接。 [hr] ...
  • 2024-09-30 10:42
    89.5k 0
    点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅 20万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子SMART 700 触摸屏。人机界面是在操作人员和机器设备之间做双向沟通的 ...
  • 2024-09-30 10:40
    37k 0
    长按二维码关注我们大家一起技术分享、学习交流 此次为大家带来的是关于一些PLC编程控制入门常用到的实例,以此为借鉴,让学PLC的进度条缩短,加大掌握程度。 里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PL ...
  • 2024-09-30 10:37
    49.6k 0
  • 2024-09-30 10:29
    86.7k 0
    JZGKCHINA工控技术分享平台 随着工业自动化和信息化的不断发展,PLC(可编程逻辑控制器)已经成为工业自动化领域中不可或缺的关键设备。而在与 PLC 进行通讯时,Python 作为一种功能强大的编程语言,也越来越受到 ...
  • 2024-09-30 10:28
    62.3k 0
    ↑↑↑点击上方蓝色字体“PLC发烧友”,一起涨知识! 目前国内PLC主要以:西门子、三菱、欧姆龙三分天下,其中西门子PLC市场占有率最高。今天就带大家详细了解西门子PLC以及如何去学习西门子PLC? ●西门子PLC分类 ...
  • 2024-09-30 10:25
    40k 0
    微信搜一搜 技成培训 导读】工业电气控制柜实景图片集锦(西门子元件)。 PLC控制柜(西门子元件) ...
  • 2024-09-30 10:22
    53.5k 0
    点击上方“蓝字”关注我们 今天与大家一同学习的是西门子PLC控制变频器实现3段速控制电路,首先我们先看下原理图。 从上面的原理图中我们先来分析下所需要的元件都有哪些,我给大家做了个图片: 参数设 ...
  • 2024-09-30 10:20
    8564 0
    【提示】点击标题下蓝字电工之家关注 商务合作请联系QQ:3350579506 更多精彩咨询请关注电工365(diangong365) 电工之家QQ群:①群:468193845 ②群:522898769 电工之家 1.西门子 ...
  • 2024-09-30 10:12
    47.1k 0
    点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅 17万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 三菱变频器部分 FR-A7NP 是 FR-A700 和 FR-F700 系列变频器进行 Profibus-DP 通信的通信选件。 FR-A7 ...
  • 2024-09-30 10:11
    51.2k 0
    关注“技成培训”专注自动化教育14年 今天给大家介绍一下S7PLC工程应用中的几种常用典型控制功能,包括数据的分离、数据的转换、比例的计算等、表中取数等功能,以上的控制主要是关于数据的运算和处理方面,而这在我 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
