• 2024-09-21 21:56
    694 0
    组态 PLC[简介]以下步骤介绍了如何配置所插入 PLC 的 PROFINET 接口。[要求]● 已创建项目。● 已在设备和网络编辑器的设备视图中打开该 PLC。[步骤]要组态 PLC,请按以下步骤操作:1. 在图形视图中选择 PROFINET 接 ...
  • 2024-09-21 13:52
    69k 0
    一、前序 在西门子(TIA博途)PLC编程,环境下我们经常会遇到空格字符串需要截取,如果是后固定的字符串需要截取,我们可以使用自带指令进行指定 MOVE_BLK指令进行处理。 但是如果前后出现不固定位数的空格字符 ...
  • 2024-09-21 13:31
    6869 0
    博途介绍 博途又叫做全集成自动化软件,是西门子推出的全新的工业自动化软件,它也是业内首次将工程组态与可视化打包在一起的软件。也就是说,它既是一套面向编程人员的编程工具,又是一套面向用户的可视化软件,集 ...
  • 2024-09-21 13:22
    94.1k 0
    西门子PLC S7 1200、1500 软件 STEP 7 V13 SP1 Professional (文件内有详细的安装教程) 链接: https://pan.baidu.com/s/1mzvq9PjzhBD8TznWUPuXSQ 提取码: 2ref 记住提取码,点击阅读原文打开连接! ...
  • 2024-09-21 13:15
    93.5k 0
    西门子博途TIA Portal v19【附安装教程】中文破解版 本软件严格限定于学习交流之目的,严禁用于任何商业活动。若用户违反此规定,将需承担法律责任,并建议前往官方渠道购买正版软件以确保合法使用。本平台对于 ...
  • 2024-09-21 13:14
    36.6k 0
    西门子PLC因其市场占有率较高,且被广大用户使用,应用比较广泛,而其博图TIA平台得到了推广应用,本文将介绍使用CP341进行Modbus 主站通讯 硬件:CP341,Dongle,CPU,PS307 软件:TIA PORTAL STEP7 V14 第一 ...
  • 2024-09-21 13:10
    65.2k 0
    简介 步骤: ● 创建项目 ● 组态 PLC ● 创建程序 ● 将程序加载到 PLC ● 测试程序 ● 创建 HMI 画面 创建项目 以下步骤介绍了如何创建一个新项目。 创建自动化任务时产生的数据和程序会有序地存储在项目中。 ...
  • 2024-09-21 13:06
    94.5k 0
    什么是程序段? 【简介】 组织块程序分为若干程序段。程序段可用来构建程序。每个块最多可以包含 999 个程序段。 在组织块“Main [OB1]”中会自动创建一个程序段。 采用 LAD 编程语言的程序段 可以使用不同编程语言 ...
  • 2024-09-21 13:03
    21.6k 0
    改变运动动画的可见性 【简介】 加载 HMI 画面时,会自动启动瓶子的运动动画。 以下步骤将介绍如何根据 PLC 变量“ON_OFF_Switch”的值来组态画面中动态化瓶子的可见性。 【要求】 HMI 画面处于打开状态。 【步骤】 ...
  • 2024-09-21 12:56
    16.9k 0
    PLC的输入和输出一般要在HMI中显示用作诊断,但是我们知道PLC变量名一边调试一边要改。 所以有没有什么好的办法使得变量名在HMI中随着PLC变量名变化呢? S7-1500中的GetSymbolName指令就可以做到!配合HMI的项目库 ...
  • 2024-09-21 12:51
    31.4k 0
    程序编辑器概述 程序编辑器的功能:程序编辑器由若干区域组成,可根据不同功能对各种编程任务的执行提供支持。 下图显示了程序编辑器的结构: ① 工具栏: 使用工具栏可以访问程序编辑器的主要功能,例如:  插 ...
  • 2024-09-21 12:48
    93.9k 0
    图形对象“LED” 【简介】 以下步骤将介绍如何使用“圆”对象来设置两种状态 LED(红色/绿色)以及如何根据 PLC变量“ON_OFF_Switch”的值使其动态化。 【要求】 HMI 画面处于打开状态。 【步骤】 要创建 LED 并使 ...
  • 2024-09-21 12:29
    48.6k 0
    【步骤】 执行下列步骤,加载项目: 1. 使用 TIA Portal 的 Portal 视图打开相应的项目。 即可完成加载项目。 2. 打开项目视图。 3. 选择用户界面语言。 4. 打开项目语言设置窗口。 使用项目语言选择显 ...
  • 2024-09-21 12:24
    57.7k 0
    测试程序 1 将程序加载到目标系统 【简介】 以下步骤介绍了如何将程序加载到 PLC 中。 加载期间,在编程设备 (PG) 或编程计算机(PC) 与 PLC 之间会建立在线连接。 执行加载时,会将存储在编程设备 (PG) 或编程计算机 ...
  • 2024-09-21 12:20
    70.8k 0
    设备和网络编辑器概述 设备和网络编辑器的功能:设备和网络编辑器是一个集成开发环境,用于对设备和模块进行配置、联网和参数分配。 它由网络视图和设备视图组成。 可以随时在这两个编辑器之间进行切换。 【网络视图 ...
  • 2024-09-21 12:16
    78.3k 0
    可以从 SIMATIC STEP 7 V5.4 SP5 或 SIMATIC STEP 7 V5.5 移植项目,以便继续在 TIA Portal 中使用。 如果要移植由 STEP 7 旧版本生成的项目,必须先在 STEP 7 V5.4 SP5 或 V5.5 中对这些项目进行打开、编译并保 ...
  • 2024-09-21 12:09
    21.9k 0
    TIA Portal 中的导航 【简介】 用户在创建项目时将使用不同的视图。以下部分初步概述了 TIA Portal 中的各种视图。 【TIA Portal 的视图】 对于自动化项目,TIA Portal 提供了两个不同的工作视图,通过它们可 ...
  • 2024-09-21 12:07
    83.5k 0
    西门子PLC S7 1200、1500 软件 STEP 7 V16 SP1 Professional 链接: https://pan.baidu.com/s/1jIzpjtaVIjCwN5eKVNt4GA 提取码: 6484 记住提取码,点击阅读原文打开! ...
  • 2024-09-21 12:03
    81.5k 0
    博途V15的仿真器为S7-PLCSIM V15,该软件可以实现在没有硬件的条件下,仿真运行程序,以方便工程师测试运行编写好的程序,今天就具体来讲解一下博途V15仿真器的使用方法(S7-PLCSIM V15安装方法请点击博途 ...
  • 2024-09-21 11:34
    27k 0
    软件简介 TIA博途,即TIA portal的简称,是西门子工业自动化集团隆重推出的一款前沿的全集成自动化软件。该软件作为业界的先驱,率先采用了统一的工程配置和软件项目环境,为各种自动化任务提供了广泛的适用性。 ...
  • 2024-09-21 11:31
    68.9k 0
    添加IP网络 双击组态的网口,弹出设置,添加新子网,设置IP地址。 2.启动系统和时钟存储器 勾选启用系统存储器字节,比如启用MB1,则%M1.0代表firstscan。 3.设置访问级别 4.连接机制 连接其他设备, ...
  • 2024-09-21 11:27
    41.8k 0
    软件下载 软件介绍 TIA博途是全集成自动化软件TIA portal的简称,是西门子工业自动化集团发布的一款全新的全集成自动化软件。它是业内首个采用统一的工程组态和软件项目环境的自动化软件,几乎适用于所有自 ...
  • 2024-09-21 11:24
    38k 0
    关于我们:启程自动化培训 中国领先的工业机器人培训服务提供商 联系电话: 13809869603 培训项目:机器人+PLC 系统集成+机器视觉 培训方式:线下实训 特色服务:3000平米 ...
  • 2024-09-21 11:21
    53.8k 0
    软件介绍 TIA博途是全集成自动化软件TIA portal的简称,是西门子工业自动化集团发布的一款全新的全集成自动化软件。它是业内首个采用统一的工程组态和软件项目环境的自动化软件,几乎适用于所有自动化任务。 ...
  • 2024-09-21 10:05
    14.6k 0
    S7-1500做控制器 S7-200SMART做智能设备 一、从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。作为智能设备,S7-200 SMART可以和另外一个S7-200 SMART/S7-1200/S7-1500等控制 ...
  • 2024-09-21 10:04
    14.6k 0
    近几年S7-1200和1500肯定是西门子的主推产品。尽管现在S7-300和400依然被广泛的运用,但随着博途软件的高度集成化,并被越来越多的工程师接受,S7-1200/1500以及一些只有博途才兼容的其它自动化产品将会被越来越多的 ...
  • 2024-09-21 10:03
    66.3k 0
    还记得上次分享的666个PLC案例吗 有部分小伙伴说案例比较久 另外有没有S7-1200和S7-1500的案例 这不,小编又来分享啦! 这次小编不仅仅带来777个案例西门子S7-200案例 ▲下滑查看▲ 西门子S7- ...
  • 2024-09-21 10:01
    65k 0
    工作中遇到 wincc 需要与 75 个 S7-200SMART 通讯,每个 S7-200SMART 需要有 1200 多个字 节传给 wincc。经过与西门子工程师分析讨论做出如下方案:wincc 选用 wincc7.2+upd13,然后选择一台 S7-1500 CPU1511-1PN ...
  • 2024-09-21 09:57
    32.8k 0
    【导读】SIMATIC ODK 1500S Windows 应用编程使用入门 。 1、基于Windows环境下的ODK模块开发流程 video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid= ...
  • 2024-09-21 09:43
    80.5k 0
    (DownLoad) 研究背景 01 西门子PLC广泛运用在各行业的工业控制系统上,比如钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等行业,其安全性直接关乎国家民生安全。 2019 BlackH ...
  • 2024-09-21 09:24
    78.2k 0
    阅读本文前,您可先点击上面的蓝色字体“电力讲坛”,“关注”后置顶公众号,这样您就可以第一时间收到最优质的文章。 前言 最近西门子PLC价格大幅上调,在工控界引起了不小的风波,不仅涨价,甚至还缺货,导致很 ...
  • 2024-09-21 09:24
    7388 0
    在缺芯的年代,虽然西门子1500系列的PLC货期长了又长,虽然V90的伺服交付期超过半年之久,但依然不影响它们旺盛的需求量!1500PLC带多轴的应用越来越广! 今天博主给大家带来的就是9轴案例。 硬件&软件 [CP ...
  • 2024-09-21 09:21
    75.6k 0
    1 软件下载链接 1.1 S7-200 SMART (1)Step 7 Micro/Win SMART V2.7 安装包https://w2.siemens.com.cn/download/smart200/STEP7%20MicroWIN%20SMART%20V2.7.7z (2)Step 7 Micro/Win SMART V2.6安装包https:// ...
  • 2024-09-21 09:19
    7865 0
    很多学员在问我们如何查看之前的课程,其实非常简单! 方法一:大家如果想查看往期所有的教学视频,可以直接在我们的微信公众号的界面输入“西门子第一讲”,或者“西门子第二讲”,一直到“西门子第三十讲”!即可 ...
  • 2024-09-21 09:09
    54.5k 0
    TIA Portal STEP 7软件提供了易于操作的创建、编辑和下载项目的功能。用户无需购买专用编程电缆,只需使用以太网卡和以太网线就能监控和下载 S7-1200 CPU。 如何创建新项目 TIA PORTAL V14SP1的启动方式非常简单 ...
  • 2024-09-21 08:43
    899 0
    循环冗余校验CRC(Cyclic Redundancy Check)是数据通信领域常用的一种数据传输检错技术。通过在发送端对数据按照某种算法计算出校验码,并将得到的校验码附在数据帧的后面,一起发送到接收端。接收端对收到的数据和 ...
  • 2024-09-21 08:42
    1355 0
     一、前序越来越多的应用要使用PLC对SD卡进行数据读写操作。今天我们就以欧姆龙NJ PLC为例,介绍SD卡中文本数据文件的读取,修改,存储等操作。 二、指令详解与工艺分析1. NJ对SD卡的操作指令2.NJ对S ...
  • 2024-09-21 08:41
    953 0
    前序对于西门子工业自动化产品用户,对SIOS注册审核的痛苦相信大家深有体会,无论是软件下载,PLC固件下载都是需要用到,有时候下载一个PLC固件需要组合账户,好几天才审核下来,结果是审核不通过,针对这个问题我们 ...
  • 2024-09-21 08:39
    2283 0
    一、DI/DO、AI/AO、PI/PO 的区别DI/DO、AI/AO、PI/PO 是表示与其他设备进行交互的信号的种类和方向的词汇。如果是 DI 信号,D 表示信号的种类,I 表示输入输出的方向。每个信号中的 I 和 O 分别是 Input 和 Output ...
  • 2024-09-20 14:10
    998 0
    使用西门子HMI组态PLC报警的朋友都知道,以气缸为例,假设有100个气缸报警就,HMI报警文本列表就需要组态100个气缸HMI报警文本,这样的方法费时费力且容易出错。如图所示:通过使用下面的方法,与原来在HMI中创建报 ...
  • 2024-09-20 14:06
    1430 0
    对于西门子工业自动化产品用户,对SIOS注册审核的痛苦相信大家深有体会,无论是软件下载,PLC固件下载都是需要用到,有时候下载一个PLC固件需要组合账户,好几天才审核下来,结果是审核不通过,针对这个问题我们出一 ...
  • 2024-09-20 09:11
    43k 0
    DS系列 动态信号测试分析系统 DS系列 01设备概述 基于模块化设计,结构紧凑,体积小巧。每台设备由1台主控制板与1~8套采集模块构成,组成8~64通道动态测量系统。同时可多台设备并行同步工作,组合成千级通 ...
  • 2024-09-20 09:10
    91.9k 0
    霍尼韦尔DC1040是一款高性能的微处理器温度控制器。其主要零部件及功能特点如下: 1. 显示屏: • 功能:通常为大屏幕液晶显示器,用于清晰地显示温度等参数的测量值、设定值以及各种操作提示信息,方便用户直观地 ...
  • 2024-09-20 08:56
    91.4k 0
    导 读 控制系统设计是每个工控工程师必须掌握的基本技能,IO清册也就是我们常说的点数统计是首先要做的工作。 一般控制系统点数通常由设计院统计提供,系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和控制系统与其 ...
  • 2024-09-20 08:50
    33.7k 0
    DCS控制系统点数通常由设计院统计提供,DCS系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和DCS系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的DCS点数能 ...
  • 2024-09-20 08:50
    44.6k 0
    通风空调系统的控制原理[hr] 在通风空调系统中,传感器把温度、湿度、压力等被控物理量转换成电信号后送到通风空调系统的控制器中, 控制器根据预设的控制逻辑,把输入的电信号与设定值比较,将其偏差经相应的调节 ...
  • 2024-09-20 08:46
    16.4k 0
    DY系列 动态信号测试分析系统 DY系列 01设备概述 基于模块化设计,每台设备内置USB、RJ45网络接口多合一通讯主板与多通道采集板组成,构成8~128通道动态信号测试系统。并且可以同时接入应变式、振动测频式 ...
  • 2024-09-20 08:41
    82.1k 0
    大家觉得我的公众号对你有帮助请推荐给你身边的小伙伴哦。本人承接各种电气自动化工程的设计,制作,维修,三菱/西门子/欧姆龙PLC编程,三菱/威纶/昆仑通态触摸屏编程,WINCC/组态王/IFIX/CIMON组态软件编程等。电话 ...
  • 2024-09-19 09:35
    15.5k 0
    #Ab
    我们都知道,发动机作为飞机中推进系统的一个组成部分,是一种高度复杂和精密的热力机械,它的造价要远远的高于飞机中的其他部件。 下面是几种不同型号的航空发动机: 图1 劳斯莱斯梅林V-12引擎 图2 一个ULPo ...
  • 2024-09-19 09:27
    59k 0
    #Ab
    在上月底芝加哥举办的一年一度的 Automation Fair (自动化博览)上,罗克韦尔自动化 Rockwell Automation 展出了其即将推出的新款独立小车传输系统 - iTRAK 5730。由于尺寸与荷载都比之前的 iTRAK® 要小不少,因此 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
