三菱FX系列PLC转网口
型号:SG-FX-210
本产品用于三菱 FX1N/1S/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC 系列的PLC拓展网口功能,为满足工厂建立现代化网络监控系统而设计,网口支持MELSOFT协议、MC协议、Modbus协议。
SG-FX-210采用 ...
一、 触摸屏的认知
触摸屏(touch screen)又称为"触控屏"、"触控面板",是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置 ...
三菱停产通知:
三菱小型PLC FX3GA系列
如附件通知,FX3GA(以下产品)将于25/3/31日停止接单,停产公告如附件。请考虑相关型号的备货,谢谢。
FX3GA-24MR- CM
FX3GA-40MR- CM
FX3GA-60MR- CM
FX3GA-24MT- CM
PLC编程的一个小案例:
今天小李在技术交流群里,看到一位朋友有一台小机械要做如下设计:
自动机:
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=w ...
核心技术:三菱FX5U追踪定位程序设计,高速分拣控制完整版!在工业自动化领域,高速分拣是一个常见且关键的应用场景。本文将详细介绍如何利用三菱FX5UPLC的追踪定位功能,实现高效准确的高速分拣控制。我们将从硬件 ...
用一个按钮控制三个(组)灯之二上回说到用一个按钮控制三个灯的程序是用ICNP指令来完成的。今天我们来学习另一个简单的用移位指令来编写的照明灯控制程序案例。本案例要求基本和上个案例要求一样:用一个按钮控制三 ...
前面(17)讲的是用比较指令控制点数长度可调的广告灯的往亮复灭移动程序,如要全亮后延时10秒,全灭后延时10秒,且看下面能否实现。案例要求:一开关控制5个小灯的循环点亮,每次隔1秒钟,依次点亮Y0~Y4亮灯个数可 ...
用一个按钮控制三个(组)灯学习PLC就是要多练习,在接下来的一段时间里,小李会准备更多的PLC基础编程案例,有兴趣的老铁可以来一起练习。今天我们来学习第一个简单的照明灯控制程序案例。案例程序要求:用一个按钮 ...
导读
西门子PLC梯形图的编程方法主要应用于使用西门子PLC系统产品的电气控制环境。电气技术人员如果要在短时间内掌握西门子PLC梯形图的编程方法,要首先了解西门子PLC梯形图的编程规则,知晓西门子PLC梯形图的编程原 ...
前言 最近有一些小伙伴留言问:开发上位机的项目,PLC是西门子S7-1200,采用S7通信,不想一直带着PLC跑来跑去,能不能搭建一个S7-1200的仿真?回复 当然是可以的,目前来说,西门子PLC搭建通信的仿真环境,有两种方 ...
主要内容 1、WinCC 脚本系统概述 2、ANSI - C 脚本概述 3、VBS 脚本概述 4、探讨 WinCC 脚本( C 和 VBS ) 5、VBA 应用解析 6、WinCC 脚本调试和诊断
1、WinCC 脚 ...
从 STEP 7-Micro/WIN SMARTV2.4 和 S7-200 SMART PLC(固件版本 V2.4)开始增加了 PROFINET 通信的功能。通过 PROFINET 接口可与 V90 PN 伺服驱动器进行通信连接,此接口可支持八个连接(IO 设备或驱动器)。为了实现S ...
推荐阅读:S7-200 SMART 通过 PROFINET 连接 V90 PN 实现 基本定位控制功能块介绍 点击快速加入 工控技术VIP社区使用调试软件V-Assistant 对 V90 PN 进行项目配置的要点如表3-1 所示。设置控制模式为“基本定位 ...
推荐阅读:S7-200 SMART的PROFINET新功能及V2.4软件西门子s7 200 SMART编程软件 | 新版STEP 7-MinWIN SMART V2.5PLC如何控制V90PN(带视频)西门子博途TIA软件平台介绍及安装方法200SMARTV2.4固件推出后,想必大家都 ...
S7-200 SMART 通过 PROFINET 连接 V90 PN 实现 基本定位控制功能块介绍使用调试软件V-Assistant 对 V90 PN 进行EPOS项目模式配置的要点PLC如何控制V90PN(带视频)关于西门子PLC的PROFINET技术你还不了解就OUT了使用 ...
推荐阅读:想要学习西门子S7-1200像学习S7-200一样简单,你就必须链接这些视频分享 |西门子S7-1200/1500 博途TIA软件视频教程西门子的博途S7-1200/1500 TIA Portal编程软件如何优雅的进行不同版本之间的切换西门子S7 ...
S7-200 SMART 通过 PROFINET 连接 V90 PN 实现 基本定位控制功能块介绍一步一步实战S7-200SMART与V90PN的定位控制STEP7-Micro/WIN SMART V2.4利用提供的PN配置向导进行配置如图:本文档下载地址:https://t.zsxq.com ...
>【一】前言(编程环境说明)左侧为编程菜单栏,主要包含了硬件组态(上一节已经详细说明)、程序块、工艺对象、PLC变量、监控和强制表等。【二】建立变量建立变量包含常用的M区变量和DB区变量。点击"PLC变量",新建 ...
> 因设计和施工的因素,很多时候,我们在一个PLC控制站需要调用其他站点的数据,西门子之间的以太网通讯简单便捷。通过系统功能块读取对方PLC的数据采用系统块SFB14。1—建立本地PLC的数据块,用于存储 ...
> 以前帮客户做的报表软件,反馈无法进行月报表记录。检查后,发现是因为月报表后台软件无法运行。 找到后台软件点击没有反应,发现控制台权限设置问题。修改后点击:后台软件即可运行,但 ...
> 接上文,月报表的基础数据是通过当日的日报表的数据取平均值作为今日月报表的数据,当然累计流量等数据不适合。 前面的文章也链接梳理一下,方便系统的学习和研究报表的设 ...
对于一个现场的实施工程师来说,工具是必不可少的,记得在现场施工调试的时候,一个小的螺丝刀起到的作用是非常大的。有时候同事或者现场的工人借我的工具,哪怕是一个小小的螺丝刀,我都会记住让他们归还,因为如 ...
> 随着水厂建设项目的逐步减少,伴随着人工智能技术的兴起,许多从事水处理行业的公司及其人员不得不思考转型。从工程项目转向装备制造,提高水厂运行效率、减少能耗和药耗,已成为一种常见的策 ...
>根据上传文件,配置一套电控柜详细清单表;要求PLC采用西门子S7-200smart,触摸屏采用昆仑通态10寸物联网触摸屏,低压电器采用施耐德产品。deepseek答案如下:**电控柜详细配置清单表**### **一、PLC系统配置** &nb ...
> 因笔记本使用年限到了,更换新的笔记本时,将原来的笔记本512GB的固态硬盘拆下来,买了一个联想的移动硬盘盒使用,今天突然无法连接读取硬盘数据了。以前测试过固态硬盘的性能:发现本硬盘存在健康警 ...
>一、故障现象1解决办法从诊断状态来看,软件组态的版本与实际的版本不一样,所以报错。随后更改软件版本,让组态软件版本和实际一样。二、故障现象2及解决办法更换版本后,下载程序,结果出现所有模块都离线查看模 ...
>负荷计算一般用来选择变压器用,我们首先要得到工艺设备参数的电气参数表,比如通过下面的模式获得:将此表发给工艺设备厂家提供,然后我们根据低压电气设计规范,选择计算的几个重要参数:1)需要系数Kx系统中有多 ...
>前面两篇分别描述了如何连接MYSQL,如何查询数据,排序,最大值,最小值,平均值的基本操作:测试c#查询MYSQL数据库c#实现自动化报表之一,查询生成基本的平均值、最大值、最小值下面我们来实现数据查询报表导出xls ...
>《哪吒2》作为一部动画电影,虽然其直接内容与工控行业没有直接关联,但是我们可以从电影制作的背后,看到工控行业的一些发展趋势和技术应用。动画制作技术的进步:3D建模与渲染:《哪吒2》的制作过程中,3D建模和 ...
> 液位计控制包含两种情况:高启低停和高停低启。一、高启低停,一般用于排水系统中,当水池/水罐需要向外排水时,我们通过水泵启停来控制排水,水池/水罐安装液位开关或液位计。通过液位检查信 ...
>1、打开博途V17版本软件2、点击创建新项目设置项目名称:test001,默认设置路径,作者:honeytree点击创建点击项目视图双击添加硬件设备选择S7-1200的控制器点击确定,设定密码保护3、进入硬件组态:中间为组态的图 ...
从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。从而,两个 S7-200 SMART 之间可以进行 PROFINET IO 通信,一个CPU 作PROFINET IO 控制器,一个 CPU 作 PROFINET 通信的设备 ...
S7-200 SMART 之间 PROFINET IO 通信——GSD文件从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。从而,两个 S7-200 SMART 之间可以进行 PROFINET IO 通信,一个CPU 作PROFINE ...
>ET200MP是和S7-1500 PLC使用相同模块的分布式系统,它与S7-1500 PLC的关系就像ET-200M与S7-300 PLC的关系。本文将演示如何组态S7-1500 PLC与ET200MP的PROFINET通信。▲本文用到的实际硬件本文所用硬件的介绍请戳《S ...
>之前【畅学技术】延续经典、舍我其谁—— S7-1500替代S7-300全解析系列硬件篇中介绍了应该如何选择合适的硬件替代,那如果要在运动控制领域使用 S7-1500T 替代 S7-300T,则需要考虑以下几个方面的内容。1. 硬 ...
>用TIA博途诊断故障7.2.1用在线和诊断视图诊断故障S7-1500的系统诊断功能集成在CPU的固件中,系统诊断与用户程序的执行无关。在CPU处于 STOP 模式时也可以进行系统诊断。现场设备检测到一个故障,将诊断数据发送给指 ...
>一文读懂西门子S7-1500与S7-1200关键差异,选型不再犯难大家好,我是小哲。作为自动化工程师,经常会被问到:"S7-1500和S7-1200到底哪个更适合我的项目?"今天就来彻底解析这两款西门子PLC的区别,帮你在选型时不再 ...
1.H-CiR 功能及其原理对于 S7-400H 系统而言,除了在系统运行过程中对出现故障的可热插拔部件进行更换,还允许在不中断系统程序运行的情况下对系统的硬件配置进行修改。这一功能特别适用于需要修改或增加系统硬件而 ...
1994年,西门子发布了S7系列的第一批产品,提供三种性能等级:S7-200、S7-300 和 S7-400。SIMATIC S7 的推出也见证了新的现场总线标准Profibus的发布,以及率先使用工业总线来促进自动化设备之间的通信。S7-300 CPU ...
目录S7-15001、样本手册2、软件固件相关3、编程相关4、通讯相关TIA STEP7 WINCC5、手册6、软件下载7、软件使用S7-1500一、样本手册1.S7-1500 可编程控制器样本(201612)http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMes ...
大家好,我是智控小章,又和大家见面了。这次呢我就和大家一起聊聊通信这个话题。随着时代的快速发展,工业行业也迎来一次又一次的变革。通信方面,从 RS232> RS485> 工业以太网;不管是从通讯速度、方便性、稳 ...
本应用案例演示了通过S7-1500/1200连接EtherNet/IP设备的方法。OUC开放式用户通信允许SIMATIC控制器将数据包通过UDP或者TCP发送,因此SIMATIC控制器可以应用这些特点和功能,以可装载功能块来提供对EtherNet/IP的支 ...
Profinet概述PROFINET是自动化领域开放的工业以太网标准,它基于工业以太网技术,使用TCP/IP和IT标准,是一种实时以太网技术,同时无缝集成了所有的现场总线。所以说ROFINET是基于工业以太网用于工业自动化的创新的 ...
编者按工业制造是国民经济的主体,近年来随着“工业4.0”等概念的提出,工业自动化技术开始了新一轮的革命,可编程序控制器(PLC)技术在这次革命中起着至关重要的作用。PLC以其控制能力强、可靠性高、配置灵活、编 ...
>7.4用S7-1500 CPU的Web服务器诊断故障1.组态 Web 服务器S7-1500内置Web服务器,可以通过通用的I正浏览器访问PLC 的Web服务器。S7-1200也有内置的Web服务器,但是其功能和页面切换的更新速度都比S7-1500的差一些。打 ...
>与故障诊断有关的中断组织块7.1.1与硬件故障有关的中断组织块CPU 在识别到故障或编程错误时,将会调用对应的中断组织块(OB),可以在这些OB中编写程序对故障进行处理。下面介绍与硬件故障有关的几个主要的中断组织块 ...
>大家好,我是小田!今天要和大家分享一个超实用的工业应用 - 使用S7-300 PLC实现工业炉的温度PID控制。这个项目我前前后后优化了好几个月,终于调出了一个特别稳定的方案,赶紧和大家分享一下心得体会!应用概述工 ...
一、S7-1500 CPU用户程序运行在CPU模块中,CPU模块内没有程序装载存储器,程序存储在专用的存储卡中里,概念同S7-300。存储卡需要单独订货。CPU目前有多种型号,下面三种CPU型号从上至下性能由低到高排列,区别于指 ...
>7.6 用程序诊断故障7.6.1通过编写程序诊断故障1.硬件组态将项目“用博途诊断故障”另存为“用程序诊断故障”(见随书光盘中的同名例程)。双击指令树中的“设备和网络”,打开网络视图。CPU1516C-3PN/DP为IO控制器, ...
