从手机端访问 S7-1200 Web 服务器,需要将 S7-1200 CPU 连接 Internet 网络或者本地无线接入点相连的网络。本文档是将 S7-1200 CPU 用网线直接连接到无线设备上,并将手机的 WIFI 信号连接到由无线设备创建的无线网 ...
本期看点
可编程控制器Q系列CC-Link网络主/本地、远程I/O站通信设置方法
可编程控制器Q系列CC-Link网络主/远程设备站通信设置方法
可编程控制器FX5U CC-Link网络的参数设置方法
01
看点一
可编程控 ...
>FC,功能。因为是一个功能,如果这个功能在多处都能用到,那么这段FC就具有通用性。我们在程序的其他地方就可以调用,简化代码,这个是FC的模块式的作用。当然,FC也可以作为我们被调用的一个子程序,用OB1去调用他 ...
>Q1:下载时提示13:4589、294:38或33:33537错误?提示1:直接下载 S7-300 站或仅下载硬件配置时提示以下错误信息,如图1、图2所示。图1直接下载S7-300站提示13:4589错误图2 仅下载硬件配置提示13:4589错误通过“帮助 ...
案例介绍:粪尿水净化处理系统(一)、项目采用siemens smart plc SR60,SR40,SR30等型号PLC,触摸屏有siemens精致系列,台达触摸屏等,系统涉及好氧发酵、厌氧发酵、冷热水PID控制,种植系统,太阳能发电,膜组过 ...
>仅供大家参考:免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
class="share_notice_wrp">免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
>现在越来越多的小区地下车库都安装了自动门,有的利用蓝牙卡控制,有的利用感应开关控制,总之原理都是一样的,只不过触发条件的传感器不同而已!今天我们就来说一说车库自动门利用西门子PLC如何实现呢?首先控制要 ...
>在项目调试或者服务现场,好多现场的维护人员经常会问我为什么都是一根网线,我的编程软件为什么就连接不上PLC呢?本文以西门子PLC为例讲一下。网线是一种通讯介质,我们借助网线这个硬线,他是有协议和接口的,西 ...
>本帖专门汇总了西门子S7-200、S7-200 SMART、S7-1200、S7-1500、S7-300/400等系列PLC的样本手册、程序样例及相关的培训教程等,供有需要的朋友们借鉴参考。链接点击阅读原文可见1、S7-200(免费)西门子S7-200从入 ...
>西家的手机版,好多用户还都不知道,没用过。今天专门推荐一下:视频的学习资料非常多,关键是免费啊。话不多说,点 阅读原文 快去收藏吧。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢 ...
>在使用Step 7进行加密时主要有两种加密方式,一种是对Step 7程序的加密,一种是对CPU读写(上载/下载)权限的加密。下面我们一起来看看这两种加密方式具体的实现方法。1 对程序块的加密对程序块的加密,主要作用就是 ...
>在论坛中经常有一些PLC的初学者会问到初学小型PLC时西门子与三菱究竟哪个好?优先选择哪个品牌去进行系统学习?针对此问题诚邀我们的坛友们根据自己的实际使用经验对两个品牌的小型PLC进行对比分析讨论,聊一聊二者 ...
>PLC语句表是PLC中的另一种编程语言,是一种与汇编语言中的指令相似的助记符表达式,也称为指令表。它是将一系列操作指令(助记符)组成的控制流程,通过编程器存入PLC中的,如图1所示。图1 PLC语句表一、PLC语句表 ...
>西门子2018年5月15日发布安全公告通知客户,其部分 SIMATIC S7-400 CPU 受严重的拒绝服务(DoS)漏洞影响,该漏洞编号为CVE-2018-4850,CVSS(V3.0)评分7.5分。SIMATIC S7-400SIMATIC S7-400 是西门子旗下的可编程 ...
>一.程序执行输出效果二.线性平滑功能主要应用场景举:1.例如大功率的电机的速度设定,不允许速度从0%直接上升到80%,需要有个斜坡,比如3%每秒的速度上升,否则会对电网造成很大冲击。2.例如大口径的阀门,不允许 ...
> 在西门子S7-1200系统CPU的属性中有一个时间设置,我们在使用时,如果对时间有比较高的要求的话,一定要注意设置正确的参数,否则将不正确。如下图: 注意时区的选择,上图为UTC时间,即GMT时间,时间标准 ...
>(1)为什么一个由内部变量的 “数值改变” 事件触发的脚本不被执行?如果使用一个内部变量调用另外一个内部变量,以此,例如被调用的变量又去执行一个脚本(比如,根据变量变化),此时一个安全机制会阻止这个功能 ...
aria-hidden="true">免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
>此次为大家带来的是关于一些PLC编程控制入门常用到的实例,以此为借鉴,让学PLC的进度条缩短,加大掌握程度。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。一、电动机顺序启动、顺序停 ...
>工控就是这样,接触的多了,经历的多了自然而然的就懂了,有时候不亲自动手比划比划永远只会停留在了解的层面上,要想更好地更扎实的学会一门技术,大量的实践是必不可少的!题外话说的有点多,主要是最近有很多人 ...
>1、PROFINET 通讯功能概述SINAMICS G120 的控制单元 CU250S-2PN 支持基于 PROFINET 的周期过程数据交换和变频器参数访问。周期过程数据交换—PROFINET IO 控制器可以将控制字和主给定值等过程 数据周期性的发送至变 ...
>直播进行时!带你走进西门子!与大神面对面,体验西门子培训的无穷价值!学生党找实习?工控小白求工作?民间大神职业转型?怎样轻松年入三十万?西门子大咖直播揭秘,在线送出万元大礼!直播嘉宾:西门子工业培训 ...
> 为迎接数字化的未来,西门子近期发布了一款全新开发的、基于TIA博途全集成自动化平台的人机交互系统: SIMATIC WinCC Unified 。它采用了原生的Web技术,可运行于操作屏、手机、平板电脑 ...
>在工业控制中通讯占据了非常重要的位置,任何控制都是建立在正确、可靠、高效率的通讯下的,下面我们来了解西门子的ProfibusDP通讯。西门子的Profibus DP通讯主要分为以下3种形式。1、主站与远程I/O的通讯。2、主站 ...
>西门子S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用,作为经常与SINAMICS G120系列变频器共同使用的PLC,其USS通信协议的使用一直在市场上有着非常广泛的应用。本文将主要介绍如何使用USS通信协议来实现S7-1200 ...
>在 S7-300 主站控制器和多个 S7-1200 从站之间,通过工业以太网 (IE) 进行确定性的数据传输 (例如,用于时间同步)。对于确定性数据传输,主站依次与每个从站交换数据。应该在任务 A 中通过 S7-通 信、 在 ...
>指令( 英文全称意思 ) :指令含义1、LD ( Load 装载 ) :动合触点2、LDN ( Load Not 不装载 ) : 动断触点3、A ( And 与 动合) : 用于动合触点串联4、AN ( And Not 与 动断 ) :用于动断触点串 ...
>下面是台达ASD-A系列伺服与西门子S7-200的应用实例,一个比较粗糙设备的实例,精度不高。高手就不必要看了,看了也请一笑了之,呵呵@_@需要改进的地方如下:1. PLC配置:应当配置S7-200专用的100KHz或以上脉冲输出 ...
2信道输入(分辨率):0〜4000,-4000〜4000输出:DC-10〜10V,DC0〜20mA的转化率:1毫秒/占用站1的信道终端块类型数三菱CCLINK 数模转换模块 AJ65S ...
平常都是用触摸屏或者上位机监控在线查看PLC的数据,在西门子S7-1200中,可以使用博途配置web服务器,通过浏览器进行登录,访问PLC的运行状态及需要监控的数据信息。一、PLC部分设置打开博途,新建一个项目,选择一 ...
>1 内容概述首先,这里对S7-200通讯性能做一个整体介绍,请看CPU200和扩展模块示意图(上图),CPU200会集成1~2个RS485通讯口,集成的通讯口可以实现PPI、MPI和自由口通讯,在自由口方面,西门子 已经为客户开 ...
一、主程序:1、网络1:高速计数器HSC0初始化2、网络2:端口0初始化二、HSC0初始化子程序:1、网络1:要在程序内启用该组态,请使用 SM0.1 或沿触发指令从 MAIN 程序块将该子程序调用一次.针对模式 0 组态 HC0;CV = ...
一.通信前的准备首先创建新项目,并命名为“s7-1200之间通信”,如下图所示:然后组态设备,选择s7-1200的CPU 1214C DC/DC/RLY,版本号为4.1,如下图所示:打开项目后,选中PLC_1设备视图,选择下面的“属性”选项 ...
首先,我们来编写Modbus主站初始化程序,在Modbus主站项目中完成硬件组态和符号定义后,在指令树中展开指令树库文件夹下的Modbus RTU Master文件夹,拖放Modbus主站初始化指令到主程序中。拖放Modbus主站初始化指令 ...
>最近在车间遇到西门子ET200S从站中的输出模块因环境潮湿而烧坏。硬件监控如下:找到了一模块但订货号有些区别进行了更换(在不更改硬件组态的情况下,事实是可以匹配的。),但更换之后还是显示BF报警。因此也对IM1 ...
>西门子200Smart可以做为主站,也可以做为从站,其Modbus通信过程比较简单,下面以做为主站为例,讲解一下:一、主站的初始化指令主站通信指令主要设定参数,需要和从站设置成一致才可以正常通信Baud——波特率,和 ...
前言:ping命令常用参数
1.ping ip //单个IP
例如 ping 192.168.1.1
2.ping -t ip //不间断地Ping指定计算机,直到管理员中断
按住键盘的Ctrl+c终止它继续ping下去,就会停止了,会总结出运行的数据包有 ...
PID常见问题列表
1. PID向导生成的程序为何不执行?
2. 如何实现PID反作用调节?
3. 如何根据工艺要求有选择地投入PID功能?
4. 做完PID向导后,如何知道向导中设定值,过程值及PID等参数所用的地址?
5. PID已经调 ...
“ 本篇文章主要讲解一下sysmac studio 软件自带的10种轴回零方式”
欧姆龙NX/NJ系列的PLC软件自带了10种的回零方式,基本可以满足我们大部设备的回零要求。下面我就对这10种回零方式做简单的说明,希望可以 ...
目录S7-15001、样本手册----------------------------本楼2、软件固件相关-----------------------1楼3、编程相关----------------------------2楼4、通讯相关----------------------------3楼TIA STEP7 WINCC
5、手 ...
PID调节步骤简介建议PID参数调节步骤:(1)前提条件:反馈信号是否稳定,执行机构是否正常以及控制器的正反作用。(确保PID在自动模式下)(2)积分时间设置为无穷大INF(或9999.9),此时积分作用近似为0;将微分 ...
PID自整定新的S7-200 SMART CPU支持PID自整定功能,在STEP 7-Micro/WIN SMART中也添加了PID调节控制面板。用户可以使用用户程序或PID调节控制面板来启动自整定功能。在同一时间最多可以有8个PID回路同时进行自整定。 ...
今天咱们来聊聊工业自动化的“大脑”——可编程逻辑控制器(PLC)。
别被这个洋气的名字吓到,其实PLC就像是工厂里的“智能管家”,帮我们打理各种设备和流程。
今天就以西门子PLC为例,带大家从零开始,轻松掌握P ...
FX3u - USB-BD
Windows XP
至
Windows 11
日本的 三菱官网下载的
描述:驱动
从讨论PLC的工作原理知,PLC的输入与输出在物理上是彼此隔开的,其间的联系是靠运行存储于它的内存中的程序实现。它的入出相关,不是靠物理过程,不是用线路;而是靠信息过程,用软逻辑联系。它的工作基础是用好信息 ...
仪表担负着全厂的测量监视控制,时时刻刻告诉我们各个装置的运作情况,仪表及控制岗位是工厂正常运作的保证。下面的这227个自动化仪表与控制系统术语,你都知道吗?
12个仪表常用术语
1.测量点(一次点)
指检 ...
通过网盘分享的文件:S7-200 SMART V3.0测试软件及固件
**** 本内容被作者隐藏 ****
【0】前言说明今年年初西门子推出了旗下小型PLC的编程软件的试用版西门子s7-200smart 编程软件V3.0安装测试随后推出了正式版,相 ...
大家好!今天给大伙带来一个超级实用的西门子PLC项目 - 智能包装码垛系统。作为一名工控狗,这个项目可以说是我的心头好,既能学到知识又能解决实际问题,简直不要太赞!让我们一起来看看这个有趣的项目吧~
应用概述 ...
