(1)西门子操作面板(HMI)订货号大全(2)S7-200SMART(全系列)订货号大全(3)西门子S7-1200(全系列)订货号大全(4)西门子S7-1500(标准型)订货号大全(5)西门子S7-1500(冗余型)订货号大全(6)西门子ET2 ...
现已推出!这次更新主要是扩大CPU的工作存储区,增幅最高可达66%,订货号保持不变。众所周知,用户是无法通过使用大容量存储卡扩展工作存储区和保持性存储区。在上一个固件版本V4.5更新时,保持性存储区从10KB扩到了 ...
>1. 西门子S7-1500系列PLC实现Modbus\Socket\自由口通信视频讲解2. 城阳电工充电桩故障分析(没看懂)3. 请教关于燃烧机的故障4. 施耐德变频器ATV610-75KW变频器启动后三相输入电流不平衡是为什么5. 禁止在地下车库、 ...
>7.5用S7-1500 CPU 的LED和显示屏诊断故障1.用CPU 的LED诊断故障CPU模块上有3个LED(发光二极管)指示灯,用于指示当前操作状态和诊断状态。仅STOP/RUN LED 为黄色或绿色点亮时,CPU处于STOP或RUN模式;启动时黄色/绿色 ...
【导读】S7-300/400 是大家十分熟悉的西门子PLC系统,它们的软冗余系统,在使用配置时不是很方便,而且繁琐,而 S7-1500R/H 硬冗余系统,使用起来十分方便安全。下面我们将两者做一个对比。1、S7-1500R/H 冗余系统介 ...
bgimg="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/Ljib4So7yuWjauTdbzQb2ZYv9xTWWaw0rNXb5rzVlgtGfnbug1K1axhbhlhd2s5fYibfg8vsx9QMTdOuv2vibpqBw/640?wx_fmt=gif" data-fail="0" >2月19日,西门子发布《新款大型 S7-1500 CP ...
刚毕业时在一家小公司,做的多是一些小的控制系统,使用的PLC基本上都是S7 200的PLC,当时对用S7 300系统特别向往,觉得S7 300的系统一般都是大一点的系统,如果学会S7 300可以找一份比当前工资高的工作。终于在公司 ...
摘要:本文介绍了一种基于西门子S7-1500冗余PLC的污水处理厂自动控制系统,包括该项目的软硬件设计、上位机WINCC的应用以及网络结构。(一)项目概述随着我国经济的迅速发展,工业化进程越来越快再加上人们生活水品 ...
【导读】本文详解西门子S7-1500选型方法。一、S7-1500 CPU用户程序运行在CPU模块中,CPU模块内没有程序装载存储器,程序存储在专用的存储卡中里,概念同S7-300。存储卡需要单独订货。CPU目前有多种型号,下面三种CPU ...
>PROFINET 智能设备功能简介PROFINET 智能设备(I Device)功能使CPU 不但可以作为一个智能处理单元处理生产工艺的某一过程,而且可以和 IO 控制器之间交换过程数据。该 PN 设备可以同时作为 IO 控制器和 IO 设备。 ...
>刚进入阳春三月,工控一大波新品福利赶来,首当其冲的就是:西门子S7-200SMART PLC V2.4固件新品发布也许大家觉得一个固件版本更新很正常,但这次有点非比寻常,因为200SMART终于拿到了PROFINET家族的“ ...
本文介绍自动导引车(AGV)控制系统的实现过程,分为硬件搭建和软件设计两部分。(一)车载控制器1.1 车载控制器的类型车载控制器是控制系统乃至整个 AGV 的核心,那么应该选择哪种控制器呢?根据笔者的经验,从硬件 ...
【导读】Simatic S7-200 SMART PLC是全新的针对经济型自动化市场的自动化控制产品。该产品在中国进行研发和生产、凝聚了西门子中德工程师的丰富经验,以期满足不断增长的中国OEM市场,并为客户提供经济、便捷以及可 ...
>USS协议是西门子公司推出的用于其PLC与变频器之间通信的协议。借助于RS485网络,USS协议可以满足低成本的简单驱动控制需求。从今天起,方正智芯(founderchip)公众号将以连载的方式,介绍如何在西门子S7-1200系列P ...
>各位:大家好本案例实操培训平台,每个培训项目案例都在实际设备调试完成。实操平台都是针对现场工程项目实际需求搭建,所有培训项目案例全部在线调试完成。培训案例与实际工程项目无缝衔接。 & ...
1、S7-200SMART使用 PC Access SMART创建的OPC连接名,默认的是WMMART,这个名称可以进行修改吗?另外可以改成这个中文吗?答:变量的名字可以修改,不能使用中文,只能使用字母哦!2、CPU224XP扩展模拟量模块的地址 ...
S7-200SMART的PROFINET及V90PN通信疑问解答。1.200SMART哪些CPU支持作为PROFINET IO控制器?ST/SR 20、ST/SR 30、ST/SR 40、ST/SR 60有以太网口的CPU均支持。2.200SMART的PROFINET IO支持多少IO设备和模块?目前支持 ...
PCS 7 操作员站体系结构 在PCS 7 系统中,操作员站(OS)系统有两种结构——单站和客户机/服务器。单站结构通常用于规模较小的系统,可以有一台或者多台单站组成。各个单站分别独立运行,各自完成从AS采集数据,归档 ...
SIMATIC PCS 7 V8.1 OS单站结构配置1 PCS 7 操作员站体系结构 在PCS 7 系统中,操作员站(OS)系统有两种结构——单站和客户机/服务器。单站结构通常用于规模较小的系统,可以有一台或者多台单站组成。各个单站分别 ...
A/F800 系列变频器主回路测量A/F800 系列变频器绝缘电阻检测变频器是以半导体元件为中心而构成的自动化设备。长期使用后,由于温度、湿度、灰尘和振动等使用环境的影响和使用部件老化等因素造成产品性能劣化,严重时 ...
地线(FG) 的连接FG 基于单点接地。请在+24V 稳压电源侧连接控制单元及操作面板I/O 单元的0V(RG) 和FG。图1(注) 24V 稳压电源输出的+ 侧用DC24V 表示,(-) 侧用0V(RG) 表示。标记为FG(框架接地) 的部分表示功能接地。 ...
HELLO!加工机小技巧又来了,这次给大家带来的同样是“巨实用”功能。大家有没有这样的烦恼:同时操作多台机器时,由于尺寸、形状、工艺的不同要求,凸模切割切留量的长短会有差异,如果切留量长,那么等待切落时间 ...
画图软件CamMagic中图层整合的问题\ | /很多通过3D软件处理过的电子图形输入到我们的CamMagic画图软件中会有很多问题,例如:①图形有缺失;②程序生成报警“有重复往返的线”;③程序生成图形不能全部走完,中间有 ...
功能介绍今天给大家介绍一下三菱M8系列如何在系统界面上自定义M代码向导功能。M代码向导是我们在编辑加工程序时,在程序中输入“M_”,向导界面中会显示提前已经定义好的M码功能含义,利用此功能可以使操作者快速了 ...
相信大家都知道什么是空运行!但是,今天介绍一个空运行中不常见的宝藏功能!!!空运行都是在定位和编程之后实施的,如果直接按开始执行空运行,电极和工件会发生碰撞。以前的做法是,把Z轴抬高一定安全高度,重新 ...
什么是远程实验室?远程实验室是基于MELSOFT Gemini软件的仿真技术,并结合互联网远程访问,为学员构建的虚实结合的实验环境。它允许学员通过网络远程操控实验设备,观察实验现象并获取实验数据。与传统实验室相比, ...
SG系列省电模式-自动关机功能电加工机器由于机器特性,加工速度慢,加工时间长,因此“电”的成本会很高,三菱就为客户想到了节省“电”的方法,例如:机器加工稳定后是不需要操作人员一直在旁边,夜班下班工件可以 ...
走过一冬的峻冷,三月里,春的暖意已开始缓缓流窜进我们的心田。趁着晨间的那股清新,一早,艾好家小编便随着三菱电机中央空调的脚步,来到了位于常州市武进区的玉兰广场。今天三菱电机的安装队伍将在这里一显身手, ...
>目前,市场上许多破壁机(又名榨汁机)厂商过于注重智能化和外观设计,却对核心性能,如耐高温控制的研究不足。这导致破壁机在使用过程中存在严重的安全风险。破壁机哪个牌子质量最好?为此,我整理了一份破壁机选 ...
>vvvvvvvvvvvv非常感谢您一直以来对三菱电机可编程控制器MELSEC-F系列的惠顾。现在,承蒙您多年惠顾的FX3GA系列可编程控制器因为以下理由,实施生产中止。还望您见谅。接单截止日期:2025年3月31日停产日期:2025年9 ...
17日菱塘回族乡指挥调度中心工作人员在每日的视频巡查中发现菱塘东外环路某企业乱倒固废垃圾并且违规乱焚烧烟雾被高空球形机检测到并预警菱塘指挥调度中心当即调取监控后派单至菱塘回族乡综合执法并联系119出警从发 ...
为进一步加强协会,专家与企业的沟通和交流,提高企业的技术创新水平,2023年8月9日上午,宁波市科技创新协会秘书长徐宏飞陪同协会专委会成员俄罗斯自然科学院贾庆伟院士、宁波工业互联网研究院葛宗涛副院长等专家前 ...
hello呀各位工友们~当你们看到这条推文的时候意味着滚烫的8月已悄然结束了不知道大家这个月过得怎么样?有没有学到新的知识?掌握新的技能?再或者部分工友喜提升职加薪?不管喜或者悲,小七想和大家分享一句话“你 ...
>M580系统和昆腾系统通过MODBUS TCP通讯首先在这里需要说明的是M580系统和昆腾系统的Modbus Tcp通讯,并非我们常见的那样,需要一个个配置功能码,和常规的有明显区别,为什么是这样?因为这两个都是施耐德自己的系 ...
>关于如何将WINCC报警控件设置成背景色全部为黑色,只显示报警跳的方法:1:新建一个页面,然后放入报警控件,打开报警控件属性隐藏控件属性的上面的控件栏目.2: 显示有没有下拉的滑动条.3:   ...
>关于施耐德M340在控制专家上的配置和使用首先双击配置中的PLC总线,进入硬件组态中,添加背板插槽,背板一共有两种大类,一种是常规的,一种是以太网的,如图1所示图1在添加机架时候,会显示一个提示,这个提示不影 ...
> 作者:张工 在组态西门子PCS7的ES站时候,注意必须要ES站的名称要和计算机名称一致,否则肯定有问题。注意:都选计算机名称:与PC站名称相同的计算机名称后,ES站会显示向上的黄色箭头,表示站名称与组 ...
>针对某些刚入行学习PLC编程的朋友,一些经典的教材是非常有帮助的。我们借助deepseek给我们推荐下10本的必读书籍,大家一起看看回答的怎么样,有没有曾经或者准备入手的书籍呢?以下是针对PLC工程师推荐的十本必读 ...
PCS7中手操阀控制方法 在做乌海中联化工项目中,业主添加电动调节阀,功能就是给定多少,输出多少,反馈多少,最简单的功能,那么如何实现呢?下面我们一起探索一下。首先要想实现以上功能需要用到功能块 ...
>有的exe程序调用不像系统的exe程序一样直接写程序名字就行了,需要设置工作路径,完整脚本如下:Function action Const ForReading = 1, ForWriting = 2 Dim fso,MyFile,ReadLineTextFile '读文 ...
>从 WinCC V8.1 开始,可以在用户管理器中设置用户无效登录尝试次数。设置方法为在WinCC用户管理器左侧列表中选择 “用户管理器”,然后在右侧属性窗口中即可设置无效登录尝试次数。系统允许的尝试次数只能是3或4或5 ...
>S7-1500 通过片断访问对变量区域进行寻址对于S7-1500/1200 PLC,可以选择包含所声明变量的特定地址区域,访问宽为 1 位、8 位、16 位或 32 位的区域。将存储器区域(如,BYTE 或 WORD)拆分为一个较小的存储器区域 ...
>关于M580系统使用要点(主要讲组态和配置)M580系统不用再像昆腾系列在网路中创建再关联,可以直接双击CPU,再配置中设置好IP地址后,直接将WINCC作为服务器,连接PLC的IP地址后,直接读取数据,如图1所示图1需要解 ...
>作者:张工项目中有时需要打开PC自带的计算器,可以用脚本打开。如下图:那么,如果我想用WINCC打开一个空白Excel文件的话,可以用VBS脚本实现,脚本如下。该脚本已经测试过,可用。 公众号: 巨 ...
> 1.硬件软件需求 硬件:① S7-200 SMART CPU② PC 机(带普通以太网卡)③ 交换机、以太网线软件:① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.3 ② STEP 7 V5.5 SP4 ③ SIMATIC NET V8.1④ WINCC V7.0⑤ 操作系统 WIN ...
>开始之前必须完成以下步骤: 1. 从WonderWare光盘中安装DAS ABCIP; 2. 配置一台CONTROLLogix PLC并接入以太网中; 3. 确认PLC与上位机之间的通讯连接正常。(在命令提示 ...
点击蓝字 关注我们在PLC编程中,掌握数据类型和变量声明的知识就像盖房子先打好地基一样重要。很多初学者一上来就关注复杂的功能实现,却忽略了这些基础知识,结果程序写得乱七八糟,调试起来头痛不已。今天我就带大 ...
压缩包:PLC+HMI+电路图+Eplan源文件,内置窗口宏可同步到本地
#样例程序/功能块#
解决b粉丝现场问题:西门子HMI显示的报警文本根据要求实现可变化解决粉丝现场问题果然有后续,不明真相的朋友可以点上面蓝色链接看前面的剧情昨天把FB块发给粉丝后他去现场测试发现用不了,然后我远程帮忙看了一眼程 ...
昨晚有位粉丝在群里提出了一个需求,现场流水线上的每一个产品都会有一个产品ID,有的产品被检测为NG时,HMI会报警NG,甲方的需求是,该产品NG报警时,报警内容后面需要显示出该产品的产品ID码他在公众号粉丝群里问 ...
