在工业自动化领域,梯形图逻辑仍然是最常用的编程语言之一,但对于更加复杂的控制对象,面向对象编程不失为一种高效率的方式。下面先来谈谈面向对象编程:面向对象编程是计算机高级语言的一种先进的编程模式,在工业 ...
大家都知道学习某种新知识,技巧跟方法是关键的。正如新手刚开始接触PLC,它的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,它既要满足易于编写又要满足易于调 ...
在工业自动化领域,PLC早已成为工厂流水线、智能制造等场景的核心控制设备。而在众多PLC编程语言中,梯形图(Ladder Diagram,简称LD)以其直观、易学、实用的特点,稳坐“经典”之位。从简单的开关控制到复杂的逻辑 ...
PLC编程是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控 ...
【万泉河】把西门子(TIA PORTAL)梯形图程序翻译到倍福(TWINCAT2&3)梯形图上一篇文章《【万泉河】PLC编程中的IEC61131-3标准》中提到过,我现在正在整理把S7-1500的标准化示范程序翻译移植到倍福PLC环境。 我一再 ...
一、环境配置TwinCAT工程准备在TwinCAT XAE中创建PLC项目并定义变量(如nCounter、bEnable等),通过Build生成实例化变量列表1。激活配置(Activate Configuration)使变量生效,确保PLC处于运行状态(Run Mod ...
为了获得最大的灵活性和更少的切换,Beckhoff 的 XPlanar 系统支持各种不同工艺和传输功能的布局,例如矩形车间区域(右)或特定于应用的配置(左)。图片来源:Beckhoff Automation作者:Tom Jensen“ 通过采用先进 ...
一、准备工作导入从站XML描述文件将EtherCAT从站的XML设备描述文件(如*.xml)复制至TwinCAT安装目录的默认路径:C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT 此文件定义了从站的PDO映射和设备参数,确保主站能正确 ...
译者 | 吉锴策划 | 云昭
虽然Apache Kafka是处理流式数据的事实标准。在这篇文章中,我们会探讨Kafka不适合于那些场景。 Apache Kafka是处理流式数据的事实标准。随着它在各行各业中的广泛应用,我经常会听到一个 ...
Beckhoff的TwinCAT到底强在哪?为什么说它正在颠覆传统PLC的玩法?还记得十年前,我第一次在某汽车生产线上遇到Beckhoff系统时的震撼。当时客户的老外工程师轻松地在一台普通工业PC上,同时跑着运动控制、数据 ...
检测倍福(Beckhoff)EL6070 数据存储模块的好坏需要结合硬件检查、软件诊断和功能测试。以下是详细的步骤和方法:1. 硬件检查 - 电源与接线: - 确保模块供电正常(24 V DC),检查 ...
如果你也渴望系统提升自己的设计能力,却苦于找不到高效的学习路径,不妨停下盲目摸索的脚步,看看这篇关于湖南二里半教育非标机械设计课程的详细介绍。全栈机械工程师设计课程非标自动化—机械设计+电气控制+仿真+ ...
在工业自动化编程领域,PLC(可编程逻辑控制器)编程语言多样,每种语言都有独特应用场景与优势。今天咱们聚焦 ST(结构化文本) ,结合 PLC 编程语言分类,聊聊为啥学 ST 是自动化工程师的 “必修课” 。 ...
PLC是现代工业的基础,虽然它是第二次工业革命的产物,但是经历了近一个世纪的风风雨雨,它不但没有消失,而且越来越强大,不但工业生产广泛使用,在生活中也应用广泛。很多在工厂从事维修电工的朋友,以及刚从学校 ...
plc梯形图是使用得最多的图形编程语言,被称为PLC的第一编程语言。梯形图与电器控制系统的电路图很相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂电气人员掌握,特别适用于开关量逻辑控制。梯形图常被称为电路或程序,梯形 ...
许多年前,刚开始使用PLC时,也是一头雾水。仗着自己对硬件、工程知识的熟悉,和对组态软件的粗浅了解,硬着头皮接下了任务。当时已经来不及接受培训,相关资料极其缺乏,仅有的参考资料是一本英文的S7-200手册,以 ...
引言在工业自动化浪潮席卷全球的今天,掌握PLC编程技术的电工本应是工厂闪耀的明星,为何在某些领导眼中却沦为"技术民工"?这个看似悖论的现象背后,实则暗藏着职场认知的多重迷思。首先,传统管理思维如同厚重的冰 ...
为什么电工需要学习自动化PLC技术?不会PLC,十年工资一个样!--工控老妖专注PLC教学18年--电工老王在厂里干了十五年,每天重复着接线、换灯泡、修电机的活计。工资条上的数字,十年间几乎没变过。直到厂里新生产线 ...
1、编程需要坚强的毅力和足够的耐心人各有所长。有些人把编程看作一项冗长而枯燥的工作;有些人把编程看作一项趣味的智力游戏。如果你是前者,强烈建议你远离这份工作。毕竟编程工作是对人的毅力和耐心的挑战。我所在 ...
引言在学习PLC的过程上,许多初学者往往会陷入一个误区,认为学习PLC的第一道坎是PLC指令、编程软件、伺服或是通讯控制等具体的技术细节。然而,这些虽然都是PLC学习过程中不可或缺的部分,但真正构成学习PLC第一道 ...
上期内容我们主要分享了s7-1200实现s7单边通讯的客户端侧硬件组态部分(服务端侧不需要组态,仅需要配置通讯数据),有需要的朋友可以查看上一篇文章,本期内容我们将分享程序部分编写;硬 件:[*]CPU Client: CPU 1212 ...
S7-1200 与 S7-300/400/1200/1500 之间的以太网通信可以通过 TCP 协议来实现,使用的通信指令是在双方 CPU 调用 T-block (TSEND_C,TRCV_C,TCON,TDISCON,TSEND,TRCV) 指令来实现,通信方式为双边通信,因此 T ...
目标:编写一个简单的红绿灯程序思路:采用状态机设计
环境:Codesy3.5 SP19定义变量:
PROGRAM PLC_PRGVAR // 定义红绿灯输出变量 NS_Red : BOOL; // 南北红灯 NS_Yellow : BOOL; // 南北黄灯 NS ...
一、任务描述:(1)点动控制(速度10u/s,加减速为100u/s²)1)按下点动正转按钮,电机正转;松开后,电机停止。
2)按下点动反转按钮,电机反转;松开后,电机停止。(2)速度控制(速度10u/s,加减速为100u/s²)1)按下 ...
摘自《codesys编程应用与仿真》
在PLC的模拟量输入输出应用中,需要将4~20毫安与0~1024的对应起来,以前的做法是写转化程序,其实codesys有相应的转换功能,非常方便。
01LAD方法实现(1)计算公式说明[(IN0-IN1)/(IN2-IN1)]*(IN4-IN3)+IN3IN0:模拟量输入信号,数据类型为整数IN1:模拟量信号下限,数据类型为整数IN2:模拟量信号上限,数据类型为整数IN3:工程量数值下限,数据类型 ...
一、任务需求:
有两个灯LED1和LED2,每个周期为"LED1点亮-空闲-LED2点亮-空闲"。周期和LED1的占空比都可以设置,另外,停止按钮按下时需要完成当前周期。通过一个切换型启动按钮开启或关闭。
二、思路:
1、确定一 ...
通常一套好的PLC程序需要具备以下几个特征:简单性、可读性、正确性、可靠性、易改性、扩展性、完整的报警系统和方便程序模拟。对于不同的行业和工艺,尽管这些特征表现形式多样,但其核心思想是一样的。今天我们就 ...
1、启动、保持和停止电路实现Y10的启动、保持和停止的四种梯形图如图所示。这些梯形图均能实现启动、保持和停止的功能。x0为启动信号,X1为停止信号。图a、c是利用Y10常开触点实现自锁保持,而图b、d是利用SET,RST ...
编写PLC程序,实现如下功能:1、按下启动按钮,系统启动,灯1亮5s,然后灯2亮5s,最后灯3亮5s,此时一个周期结束,循环3个周期,系统停机。2、系统在运行过程中,按下停止按钮,系统做完当前周期后停机,在自然停止 ...
说到威纶通以太网通信,最常用的是西门子200SMART PLC,但和200SMART PLC通信直接设置以太网参数与IP地址即可,但和1200 PLC通信除此之外还需要导入标签才能通信,那么这个标签如何配置呢?1200 PLC又该如何通信呢? ...
导读在自动化设备中,经常需要对设备进行运行时间的统计,并且在触摸屏上显示让工作人员知道设备的运行情况。比如:某台电机运行了多少天、多少小时、多少分钟等。(如图一)那么今天呢,我们就用200SMART PLC做一个运 ...
Codesys可视化视图自带的按钮是切换型的,有时我们需要自复位型的进行模拟,怎么实现哪,今天介绍一个简单方法:【思路】在按下“按钮”时,“按钮”状态为TRUE(真),一旦松开,状态为FALSE(假),所以“按钮”状 ...
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧!1概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因 ...
朋友们,太高效了!我用AI直接生成了三菱+西门子PLC程序,并且一键导入到了编程软件中。我知道很多朋友现在遇到的问题:1.只能用国内的Deepseek写一些非常简单的PLC程序,对于复杂PLC程序不知道如何下手。(比如PID ...
正文如下:SIMATIC 运动学机构集成库(SKI)是在 S7-1500T PLC 上控制机械手(运动学机构)的软件解决方案。它由一个 PLC 功能块组成,用于执行指定的运动程序,包括对机械手、附加轴和 I/O的各项指令,其中较为常见 ...
应用概述哈喽呀,宝子们!今天我来和大家唠唠S7-200 PLC结合CANopen总线在新能源汽车测试台架上的应用。现在新能源汽车发展得那叫一个迅猛,测试台架就相当于新能源汽车的“体检中心”,能检测出车辆的各种性能。而S ...
【背景】有一个自复位按钮和灯,按下按钮后灯亮,松开则灭,但是按钮连续按下超3S后,灯一直亮。此时再按一下,灯灭。【思路】看似需求非常简单,其实涉及定时器、上升沿触发、辅助状态知识。问AI,确实可以给出一堆 ...
前言在当今快速发展的工业自动化领域,智能化、高效化和集成化已成为行业发展的核心趋势。随着工业物联网(IIoT)的兴起,企业对设备的灵活性、可靠性和可扩展性的需求越来越高。如何在复杂多变的工业环境中实现精准 ...
上海晶珩的 ED-PAC3020 面向工业自动化高精度控制与运动控制场景,以树莓派硬件生态为基础,搭载CODESYS实时软PLC核心,提供微秒级响应性能与多轴同步能力,适用于智能制造、设备互联等高实时性要求的严苛环境。ED-P ...
CODESYS(Controller Development System)是一个开发控制软件的集成开发环境,广泛应用于可编程逻辑控制器(PLC)的编程。它支持IEC 61131-3标准的多种编程语言,并且能够通过其运动控制库实现复杂的运动控制任务, ...
TIA Portal V13 SP1 版本开始软件中提供了两个版本的 Modbus RTU 指令集,如下图(软件版本:TIA Portal V17):两个版本主要区别如下:[*]早期版本的 Modbus RTU 指令集(上图中 MODBUS (V2.2))仅可通过主机架 CM1 ...
S7-1200 CPU 通电后,它在开始执行循环用户程序之前首先执行启动程序。 CPU 支持以下组态选项:[*]不重新启动(保持为 STOP 模式):CPU 上电后直接进入 STOP 模式;
[*]暖启动 - RUN 模式 :CPU 上电后直接进入 RUN ...
本篇我们一起学习博图中集成的PID模块——PID_Compact V2PID_Compact 指令提供了一种可对具有比例作用的执行器进行集成调节 PID 控制器。存在下列工作模式:未激活预调节精确调节自动模式手动模式含错误监视功能的替 ...
欢迎小伙伴们来到OB组织块学习的下篇,本篇主要学习循环中断和硬件中断,难度较上篇有所加深,让我们一起学习吧。一.循环中断OB(OB30) 1.工作流程 (1)PLC启动后开始计 ...
众所周知,博图编写程序时有四个块-----OB、FB、FC、DB,在这几个组织块下我们编写实现某种功能的程序,其中最属特殊的是OB块,它也被称为主程序组织块,PLC上电后一直被扫描的一个块,那么今 ...
如果需要将 STEP 7 V5.x 项目移植到 STEP 7 专业版 (TIA 博途),必须满足以下软件需求。1. 软件需求在希望执行项目移植的计算机上,以下软件必须安装STEP 7 专业版(TIA 博途) V11 或更高版本STEP 7 V5.4+SP5 或更高 ...
大家好,今天给大家带来的是在S1200系列PLC中模拟量输入输出的应用,附带图文和原理讲解,干货满满,一起学习吧。一、相关概念定义:模拟量是连续变化的物理量,如温度、压力、流量等,与离散的数字量(如开关状态) ...
任务要求:共有4个报警灯,当按下系统启动按钮,报警灯M0和M2亮,当该两盏亮了5秒后灭,同时另两盏亮,亮3秒后,四盏灯全亮,所有灯亮2秒后,又开始循环,直到按下停止按钮,所有灯全灭。 一、控制逻辑分析启动 ...
