抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
朋友们,太高效了!我用AI直接生成了三菱+西门子PLC程序,并且一键导入到了编程软件中。
我知道很多朋友现在遇到的问题:
1.只能用国内的Deepseek写一些非常简单的PLC程序,对于复杂PLC程序不知道如何下手。(比如PID控制,MODBUS通讯,伺服电机控制等复杂逻辑控制)
2.用的Deepseek写的程序不知道如何一件导入到PLC编程软件中。导入的程序和格式总是出错,无法直接生成。
那么今天,我就来介绍一套非常有效的用AI编写PLC程序的方法,你学会之后,上面的这两个问题都能解决!
西门子+三菱PLC+国产PLC全解方案
AI编写出完美的PLC程序的黄金公式:
AI生成完美的PLC程序=垂直类编程AI模型cluade+精准表达需求+一件导入到编程软件
首先我用专门用于编程的,垂直类AI大模型编写程序,下面是操作步骤:
一.先介绍西门子PLC的SCL语言编程方法:
首先,我直接向AI提出需求:
原话是这样的:
请你帮我用西门子SCL编程语言写一个程序,用FB程序块实现,变量都用中文表示:
按下启动按钮,电机1启动,2秒后,电机1停止,电机2启动,再过2秒,电机2停止,电机1启动,如此循环往复。在控制过程中,若按下停止按钮,则电机1电机2停止。
结果AI仅仅用了6秒钟就写出了这个程序,下面是AI写的PLC程序代码,我把它截图给大家看下,程序完美自带注释:
之后,我把AI写好的程序一键复制粘贴到了博图编程软件中:
然后我把这个程序打包成了FB程序块,这样就可以在主程序OB中直接调用了:
整体效果是这样的,非常方便,直接搞定:
这个程序如果你自己去写,怎么也得用一些时间,现在有了AI编程神器,5分钟就搞定了。大大提升了我们的编程效率,效率超高。
之后我检查一下上面的程序,我编译了程序,0错误0警告!!!
之后我用仿真软件验证程序的是否正确,程序运行很稳定,如图:
按下模拟启动按钮,电机1启动:
时间到后,电机1停止,电机2启动:
按下停止按钮,电机1和电机2停止:
程序完全正确!
其实用AI编程不仅仅适用于西门子的SCL语言,也适用于西门子PLC的梯形图语言,三菱PLC梯形图和ST语言都适用。
你看,就是这么高效!AI已经替我们完成了所有难题,这才是真正的效率提升!程序代码整洁、高效、零出错!
一切都是那么so easy,丝滑顺畅!
传统编程手动敲代码需要一些时间,现在有了AI,我只用5分钟就搞定了(而且还是复制粘贴)!掌握这个神技能,你在行业里就领先了90%的人!
我在PLC编程有近15年的经验了,把用AI编程的核心方法总结成了课程。
大家识别下方图片即可获取课程:
二.下面介绍西门子梯形图语言的编程方法:
下面是这个视频的文字版本:
先让Chat GPT通过视频对话的功能,生成精准化需求表达:
之后,GPT整理出了完整需求:
之后,顺便画出了整体动作的流程图:
然后打开我的Ai编程神器:
先把我的一个优质案例让Ai学习一下,然后直接把刚才生成的需求给Ai:
1.让AI学习一下我的优质案例
2.把完整需求给AI
3.AI自动生成程序
之后把AI生成的程序存到记事本中,用awl格式保存,如图:
之后打开西门子STEP 7-MicroWIN SMART编程软件,把AI生成的文件直接导入进去:
好了,睁大眼睛,程序直接生成:
全程没有写一行代码,自动搞定。
这个里面的关键:
1.让AI学习的优质案例要正确
2.要把需求精准化表达给AI
3.导入的格式和内容要正确
三个关键点做对了,程序自动生成,无错误
这里的关键方法我会在我的内部课进行详细全面讲解,大家进去看看,价值巨大:
三.下面再看下如何用AI编写三菱PLC的梯形图程序:
首先打开AI编程神器,让AI学习一下标准案例,然后给他编程要求:
之后AI很快就生成了程序,看下图:
之后我把程序复制粘贴到记事本中:
然后保存成CSV格式,之后打开三菱PLC编程软件:
把刚才保存的CSV格式的文件,直接导入到编程软件中,结果一键生成,非常方便:
用Ai编写PLC程序确实可以让你的编程效率大幅提升,AI编程不仅仅能编写这种开关量控制程序,对于控制步进电机,伺服电机,PID控制温度,压力,液位,以及MODBUS通讯都能搞定,而且非常高效。
大家识别下方图片即可获取课程,开启你的AI编程之旅吧!
以下为课程的主要内容:
大家一定要进去看看,学会这个AI+PLC编程方法你写代码的效率会大幅提升,价值巨大!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
主题回复
倒序浏览
917查看1回复
lindeijun 2025-6-30 08:31:27
太厉害啦,顶一个!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
