KUKA.ServoGun Basic 3.1 是一个可后载入的备选软件包,用于不使用传感器进行作用力控制的电动点焊。它具有以下功能和特性:
• 通过恒速运动和无传感器的作用力控制建立定义的焊钳作用力
• 控制多达 6 个电动焊钳
在考虑到可能的轴总数和控制系统型号 (KR C4、KR C4 extended) 的情况下,任意多个交替焊钳和/或固定焊钳
• 焊接和修磨时可能的最小作用力:1 200 N
• 作用力精度:编程设定的额定力与实际力的偏差通常在 3% 和 7% 之间。
• 特别适用于挠度大于 0.3 mm/1,000 N(无补偿)的焊钳
• 补偿:
‒ 可在工件上进行焊钳位置的气动补偿
‒ 或通过机器人运动在工件上进行焊钳位置的补偿
‒ 或通过“Equalizing”进行补偿
• 调试助手
• 焊钳作用力校准:
‒ 可在 T1 下和有限制地在 T2 下进行
• 用于固定焊钳的“后台”模式:
修磨或焊接时,焊钳可异步运动。机器人轴可在此过程中独立于焊钳而执行传送任务,例如拾取新的工件。
• 对于 X 型焊钳:可以补偿非对称挠度。
• 对于 X 型焊钳:可以补偿带斜置电极杆时的推移效应。
• 用于补偿电极帽磨损的自动修正
• 用于补偿电极柄磨损的自动修正
• 不同参数监控
• 可以在所有运行方式下焊接和取消焊接。
• 针对带有气动补偿的焊钳:即使在 T1 下也可以通过状态键用加工作用力闭合焊钳。
• “混合模式”:即使在有间隙、点位置错误等情况下,也能成功进行焊接。
• “自定义计时器”:KUKA.ServoGun Basic 3.1 可为未预定义通讯的焊接计时器提供编目对象。计时器和机器人控制器之间的通讯可以编程。
• KUKA.ServoGun Basic 3.1 可在运行期间确定和检查摩擦系数。前提条件是进行初始测量并使用保养行指令。
KUKA.ServoGun Basic 3.1 在摩擦系数过高时输出故障信息。
可以通过目录管理单独添加SGB选件包中未包括的目录元素。
必须添加目录元素“ VW_SGB”。
通过文件插入合适的钳子→目录管理
通过拖放将钳子电机从目录插入项目中。该名称通常对应于硬件上的名称(请注意铭牌)
根据配置,将钳子悬挂在单元配置中的机器人法兰上。
机器人制钳的电路如下:
配置焊枪信号
必须配置来自焊枪的多个信号。双击钳子并选择中间显示窗口中的选项卡“ServoGun”。
可以使用以下信号:更改:
外力传感器激活:如果未使用KUKA力传感器,则取下挂钩
选择钳子类型:C枪或X枪
补偿类型:如果使用气动A补偿,请选择“空气补偿”,并在“PLC输出”下为“补偿气缸1”配置正确的输出指标。
输入最大夹紧力
输入最大消耗量
将VW焊接控制器插入WorkVisual项目
如果安装了KOP,则焊接计时器位于目录中的“选项”选项卡下。将相应的焊接计时器拖放到项目中。
默认情况下,以下计时器可用,并且必须根据系统中可用的硬件使用:
大众定时器:基于PSI6xxx.201专门设计的定时器大众。
在此计时器中,EA已经为项目中配置的第一个计时器预设,不再需要调整。如果在一个项目中实施了多个计时器,则必须手动调整EA区域。
该定时器可用于所有具有符合大众集团标准的接口的焊接定时器。
自定义计时器:客户可用的“空”计时器。如果没有使用前面描述的计时器,则必须由客户配置自定义计时器。
焊接计时器不必明确连接,但必须设置在钳子的相应配置中,如本文档的后续课程所示。
然后必须将计时器分配给钳子。双击钳子并选择中间显示窗口中的ServoGun选项卡。通过选择字段“焊接计时器索引”为所选钳子选择适当的焊接计时器。
Profinet的总线连接仍必须在总线结构中进行配置。下图显示了整个项目结构作为一个示例。根据所使用的组件,该结构与此表示不同,仅用作指示。
后台进程-配置I/O
在顶部菜单中选择ServoGun编辑器
-在ServoGun编辑器中向下滚动
-在菜单“PLC输出后台处理”中,配置输出
上床项目
-如果在WoV中进行了所有必要的设置,则可以通过单击相应的按钮生成代码。成功生成代码后(注意消息窗口),可以通过“安装”按钮将项目转移到控制器。
成功安装项目后,ServoGun选项也会安装在控制器上,可以在“帮助”→“信息”→“注册选项”下进行检查。
进行焊枪零点标定
焊钳开口调成5mm开口大小,然后点“删除零点”之后重新校正
• 标定零点可以手动也可自动
• 手动标定:更换新电极帽,目检电极帽合拢到稍微接触的状态,标定为零点即可
• 自动标定:枪口不易开口太大(合拢速度慢),按住使能按钮,点击自动零点标定,枪口会缓慢自动合拢,自动标定零点
  1. 手动闭合卡钳,直到电极稍微接触。
可通过目检确定电极是否稍微接触,或者用一个纸条放在电极之间。(闭合卡钳,直到纸条稍微夹住。)
2. 在主菜单中选择 配置 >   ServoGun。
配置插件打开。
3. 选择要标定零点的焊钳。
4. 选择 零点标定。
5. 为手动零点标定选择 零点标定。
  自动零点标定没有手动零点标定精确。
 在页面 零点标定 上为自动零点标定选择选项 自动 零点标定。将焊钳移到零位上并自动标定零点。
关于焊接调点
          每次要记录焊点的时候,焊枪静极臂贴在板件上,按左边的18快捷键,焊枪会夹紧后再打开一下,这个时候记录坐标。
此过程是焊枪学习板件厚度和开口大小的过程,调每一个焊点的时候都需要teach一下。
KUKA机器人组态电伺服焊钳,使用软件插件 "SERVOGUN.BASIC"
电机驱动简图:
X型焊钳
C型焊钳
一个错误的、过高的电极杆磨损值归因于错误地使用二手电极帽进行首次初始化。
KUKA机器人常用控制变量:
焊接点:
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5[1/100s]P     轨迹点
2: SERVOZANGE 1 Schweissen Programmnummer= 99 Punktnummer=5154 FahrzeugTyp= 60 Offset= 1[1/10mm] TeachIn= Auto Ausgleich= MITTELBedingung=EIN
VW_SGB_CONFIG_SPOT_CHECK(1,EQUALIZING)--检验平衡类型是否正确
VW_SGB_SPOT_ADV(TRUE,SG_PTP,P10,1,99,5154,60,1,TRUE,0,ServoGun[1].CompType,MEDIUM,0,0,0)提前进行焊接控制器通讯检测
PTPP10执行轨迹点
            $ADVANCE=3
VW_SGB_SPOT_MAIN(TRUE,SG_PTP,P10,1,99,5154,60,1,TRUE,0,ServoGun[1].CompType,MEDIUM,0,0,0)执行夹紧焊接功能
            TRIGGER WHEN DISTANCE=1 DELAY=-50 DOSPS_TRIG(12) PRIO=-1   执行SPS程序
              PTP P10执行轨迹点
KUKA机器人控制力函数:
ACTIVATE_FORCE_MODE((6+SG_ExtaxActive), FORCE, SGL_CalcPartPos(SG_CurrentCmd),SGEQ_AFM_ConstSpeedUser)
力的建立确定过程:
TeachIn= Auto: 示教
• Auto:自动:使用通过示教过程确定的工件厚度。
• Manual:手动:必须以内联形式指定工件厚度
Ausgleich= MITTEL    平衡控制
OFF:无平衡控制
SCHWACH弱:对于即使很小的力(手力)也能弯曲超过3 mm的柔软工件。
MITTEL中:适用于以很小的力(手动力)弯曲1-3 mm的中型工件。
STARK坚固:对于仅在强力作用下才弯曲的坚硬工件(无法用手弯曲)。
INDIVIDUELL单独:可以根据具体情况调整值。为此,将显示其他字段。
机器人的焊接控制器的通讯连接力的输入点
SG_Force_WT_S[1]=793 起始字节
SG_Force_WT_E[1]=800 结束字节
SG_GunForce= SG_PointForces[1] 传递力值
将工作力值给入系统函数   'ACTIVATE_FORCE_MODE'中实现力的控制
ACTIVATE_FORCE_MODEAXIS_NOTARGET_FORCEPART_POSITIONCONST_SPEED_USER
语法说明
元素描述
AXIS_NR类型:INT传输类型:IN参数轴编号1 ... MAX_AXIS
TARGET_FORCE类型:INT,单位:N传输类型:IN参数目标作用力
PART_POSITION类型:REAL传输类型:IN参数相对于输出,以mm或°为单位的编程组件位置—---以力的方式闭合夹紧的位置
CONST_SPEED_USER类型:REAL传输类型:IN参数相对于输出的降低的恒定速度,单位为mm / s或°/ s
程式范例
DEF SPOT()
计算零件厚度加上零件公差
EG_CONTACT_DIST = EG_WELD_TOL_N [EG_EXTAX_ACTIVE]-EG_THICKNESS
;  开启力控制
ACTIVATE_FORCE_MODE((6 + EG_EXTAX_ACTIVE),TARGET_FORCEEG_CONTACT_DISTEG_CONST_SPEED_USER
$ VEL_EXTAX [EG_EXTAX_ACTIVE] = CONST_SPEED  外部轴速度
PTPP_PART C_PTP
告示
$ FORCE [x]仅可在力控制有效时用于关闭力控制并修改目标力。
使用ACTIVATE_FORCE_MODE()强制执行的目标力在随后的运动块中被激活。
如果不需要单独的恒定速度,则可以将CONST_SPEED_USER设置为0.0。在这种情况下,使用配置参数计算恒定速度。
KSS 8.3.12及更高版本中,不能再使用$ FORCE [x]激活强制控制模式了(1)正确的编程力控制模式
------------------------end----------------------------------
每天进步一点点
Make small but daily progress
