工业机器人广泛使用在产业制造上,汽车制造、电器、食品等,能替代反复机器式操纵工作,是靠本身动力和控制才能来实现种种功用的一种机器。它能够承受人类指挥,也能够按照事先编排的程序运转。如今我们讲讲工业机器 ...
各种工业机器人的清晰动态图大放送有些工业摄影爱好的童鞋,汽车的生产看多了,大家以为工业机器人用的最多是不是就是这些呢?工业机器人的用途很多,我们接下来把最常见的几种形式直观的展示给大家。1、保时捷生产 ...
1简介工业自动化环境中,变送器进行各种物理量(如温度、压力等)的测量和远距离传输,是工业自动化中不可或缺的组成部分。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的 ...
PLC、传感器、编码器、变频器、继电器,必学工控图谱知识!1、PLC与温度传感器实物接线2、认识编码器的基本参数3、变频器控制端子字母符号含义4、PLC与伺服驱动器接线5、继电器型PLC如何工作的实物接线图6、西门子PL ...
DCS 控制系统 I/O 分配原则及 IO点数的统计方法一、通用的 I/0 分配原则(1)冗余的原则 根据单一故障准则的要求,对于几余的设备,不能由于其中一个设备出现故障而影响整个装置的运行。因此,对于冗余设 ...
名词解释:OpenPLC:一款开源的PLC,钡铼技术可以基于OpenPLC提供解决方案;ARMxy:一款紧凑型工业级可选处理器、内存、储存、I/O信号的ARM工业计算机,由钡铼技术研发制造;BLIoTLink:钡铼技术研发的一款基于Linux ...
西门子S7-200SMART PLC问:S7-200SMART PLC的编程软件可以给200CN编程用吗?答:不行的,2个不兼容软件,原200程序用200SMART软件可以打开,反之200SMART程序200是打不开的。 问:西门子S7-200SMART PLC,扩展模 ...
点击上方蓝字关注我们 引导在实际项目中常需处理数十至数百路模拟量输入信号(如电压、电流、热电阻等),若逐路单独处理会耗费大量时间。本文将解答如何通过程序配置实现批量处理的问题。模拟量信号的分 ...
一、高温熔体压力传感器/变送器High temperature melt pressure sensor/transmitter✅精度等级:0.5%✅输出信号:4-20mA(2-wire)、0-5V(4-wire)、2.0mV/V(4-wire)✅测温元件:J型热电偶、K型热电偶、PT100热电 ...
“师兄,你的电烙铁还在吗?”“在老房子那边,你要电烙铁干啥?”“我要焊接一下湿度传感器的接头。对了,我还需要面包板、1个1KΩ的电阻和1个1MΩ的电阻。”“好的,周末去老房子那边找给你。在办公室小心点搞,我 ...
1.1
普通电缆与光纤传输方式比较 普通电缆由于线材本身特性的问题,使得传输距离受到限制,在充斥着电磁波的使用环境中,电磁波的干扰更使普通电缆传输的效率降低,若安装地点位于多雷区,两端设 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台剑指工控 仪表客厅以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,过程现场网络(PROcess FIeld NET,PROFINET)是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。2021年 ...
软件需求:1) 机器人系统软件版本:7DF1 系列 06 版以后2) 机器人软件插件:PROFINET I-device function (A05B-2600-J709)3) 若使用安全通讯,还需增加机器人软件插件:PROFINET Safe ...
PI新闻 PROFINET机器人系统行规是PLC和机器人控制器之间的统一数据接口,使PLC制造商和机器人制造商,当然也包括PLC编程人员本身,更容易和更高效地编程。从通信到数字化近年来,我们一直致力于将PI(PROFIBUS & PROF ...
01安装GSD文件在博途中使用第三方PROFINET设备首先需要安装对应的GSD文件。一般官网会提供下载连接。选择菜单“选项/管理通用站描述文件(GSD)”,参见下图所示。图1 打开安装窗口点击下图中红色圆圈内的按钮定位到存 ...
点击箭头处“蓝色字”,关注我们!一、控制面板,配置,主题选择communication二、进入IP Setting三、点击PROFINET Network四、修改IP地址并选择对应网口五、控制面板,配置,主题I/O , PROFINET Internal Device六 ...
Profinet通讯协议基本介绍PROFINET由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。作为一项战略性的技术创新,PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络 ...
PROFINET over Ethernet-APL 控制系统以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,过程现场网络(PROcess FIeld NET,PROFINET)是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。本系列文章将先 ...
PROFINET 转SNMP Agent-ADFWEB网关转换器-广州信裕物联网作者:www.adfweb.com.cn 邹武艺手机185-020-77899 邮箱805191985@qq.com1、特性: HD67613-A1 是一款PROFINET ...
ecos代码只配置了uart2的方式,位于hal_diag.c内,我们只需要仿照该方式进行配置即可。1.将gpio口配置成uart口上述代码是对两类寄存器进行配置:1.1 GPIO_IOCTRL_(x)上图寄存器是对gpio32到gpio63的传输方向进行配置 ...
罗克韦尔自动化实验室简介实验室由武汉工程大学邮电与信息工程学院与罗克韦尔公司共建。☑“会说话”、“能思考”的智能生产线不仅极大地提高了生产效率,还将建立起高度灵活、快速反应的个性化生产模式。各加工工件 ...
Panel View 800 HMI终端设备一共有三款型号,分别是2711R-T4T(4寸屏),2711R-T7T(7寸屏) 和 2711R-T10T(10寸屏)1-1(图片取自AB官网)Panel View 800 HMI终端的应用软件PanelView 800 DesignStation  ...
本文介绍的方法是针对CompactLogix和ControlLogix控制器。AB的PLC 在初次设置IP地址时,可参考点击跳转进行设置。在设置中,点击禁止动态IP分配DHCP时,会出现报错的情况,针对此情况,可采取附件中的方法进行设置。 ...
S7-1500 SCL PEEK 和 POKE 指令使用PEEK 和 POKE 指令,可在不指定数据类型的情况下对 Input区、Output区、M 存储区、DB块和PI/Q(物理输入/输出,仅S7-1500支持)读取或写入。 通过 POKE_BLK 指令,还可以实现数据 ...
碳可编程供暖+,碳可编程供暖+系统力,碳可编程供暖+垃圾分类,碳可编程供暖+虚拟电厂,碳可编程供暖+烟气资源化,碳可编程供暖+个人碳账户… …能源枢纽;碳汇枢纽;金融枢纽。以下是供暖系统编程控制的主要实现方 ...
.2运行效果1.2.1运行效果图1.3环境说明当前工程使用环境:软件版本Kingview7.5sp6,win10 专业版。操作系统推荐使用环境:win7、win10专业版/企业版。2.开发步骤2.1新建工程及设备变量 新 ...
一、数据记录概述S7-1500全系列CPU都支持数据记录功能,在用户程序中可使用数据记录指令,将过程值保存到数据日志文件中。可以用 “Data Logging” 指令将过程数据值存储在永久性日志文件中,数据日志文件按照标准 C ...
大家好,我是老陈,在工业自动化控制领域摸爬滚打了十五年,最近几年主要负责食品饮料设备的自动化系统集成。说起咖啡机,你可能会觉得跟工业自动化沾不上边,但其实现代专业咖啡机的控制系统已经相当复杂了。今天想 ...
为什么说AI发展的尽头是工业?未来想赚钱?先懂点AI技术吧第一次工业革命,人类迈入了蒸汽时代,摆脱了对风、水、畜等自然力的依赖,学会了规模化生产。第二次工业革命,人类迈入了电气时代,钢铁巨兽昼夜不停的咆哮 ...
前言工控人在现场调试过程中经常会遇到三方设备,对这种跨行业的设备,简单的还行,遇到复杂的经常是束手无策。今天给大家分享的是DELL瘦客户机的远程桌面配置。2客户需求由于CCB工程师站电脑部署在了机柜间内,客户 ...
以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,过程现场网络(PROcess FIeld NET,PROFINET)是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。本系列文章将先概述PROFINET,再介绍PROFINET与工业 ...
前言我在一个关于测量行业的工厂上班,厂里有好几条生产线,年初客户对厂里进行了一次审计,生产质量部门针对客户的审计结果,加强了对质量的管控,提出必须对生产线上连续测量的数据进行管理,方便质量和工艺人员进 ...
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)堪称设备的 “智慧大脑”,掌控着整个生产流程的有序运转。然而,当 PLC 面板上的指示灯突然亮起,往往意味着系统遭遇了状况,让不少工程师头疼不已。别担心,今天就为大 ...
RS232、422、485串口RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准;通讯问题和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在 ...
【导读】全球PLC品牌TOP20排行榜。
1、电缆载流量口诀2、电容的九大作用(一)3、电容的九大作用(二)4、电容的九大作用(三)5、PLC模拟量转换公式6、19个变频器故障代码(一)7、19个变频器故障代码(二)8、步进电机VS伺服电机(一)9、步进电机VS ...
电友跳槽到一个国业面试的问答,一起来看一下,并探讨一下。1、直流电机和交流电机有什么不同,为什么都能旋转。2、说出一台新的电机使用前需要做哪些措施(电气和机械方面)。3、你能讲出几种电缆规格(列如在;0.5 ...
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。今天分享几个PLC实例,仅供参考哦!首先分享一个小动画,讲的 ...
最近在技术交流群里一直在说PLC程序标准化。我看到了许多朋友的发表言论。很多的言论太多。有朋友截了几张PLC程序图给我,截图如下,各位朋友看一下,可以后台评论(因为我的公众号没有评论功能)。如果评论人足够多 ...
使用Kinco伺服PC端上位软件KincoServo对伺服参数进行设置,详情参考相关使用手册等,下边仅列出必须设定的参数 ...
PLC如何快速排除故障?这里有一个资深电气工程师所用模板" linktype="text" imgurl="" imgdata="null" data-itemshowtype="0" tab="innerlink" data-linktype="2" hasload="1" wah-hotarea="click">PLC如何快速排除 ...
为了方便大家学习,老师耗费数小时整理出来最全面的电工,PLC,变频器,触摸屏,机器人,电气设计等工业自动化常用的软件。 在工业自动化迈向智能化的进程中,PLC 编程逻辑、变频器驱动调试与机器 ...
为了方便大家工作和学习,老师耗费数小时整理出来最全面的电工,PLC,变频器,触摸屏,机器人,电气设计等工业自动化常用的软件。在工业自动化迈向智能化的进程中,PLC 编程逻辑、变频器驱动调试与机器人运动控制软件 ...
本文介绍自动导引车(AGV)控制系统的实现过程,分为硬件搭建和软件设计两部分。(一)车载控制器1.1 车载控制器的类型 车载控制器是控制系统乃至整个 AGV 的核心,那么应该选择哪种控制器呢?根据笔者的经验,从 ...
可编程逻辑控制器)是现代工业控制的核心。下面简单介绍一下PLC的发展历程。1968年,通用汽车公司招标新式设备,用于取代传统继电器,以提升产线调整、设备检修时的效率。1969年Modicon公司交付了其第一件PLC产品,并 ...
哪位吴彦祖帮忙看看,这种自复式过欠压保护器倒着装,可以不,这样接线对不对,小白第一次,怕放烟花上端引线要一个一个引,不要从第二个开关上端引那么多根线出来,万一接触不好松了有安全隐患,还有零火地线颜色都 ...
下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下,什么样的PLC程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面:1、正确性(调试成本低)PLC程序首先一定要能正确地工作,满足实际控制工艺要 ...
33不算晚,还有就是不建议去培训机构,里面套路深,绞尽脑汁的让你多掏钱,什么你有不有电工基础啊?没有!那你这得报电工基础学习班。你有不有电子电路基础啊?么有!那你这还得报电子电路学习班。我就是打个比方, ...
经过改良之后,还有什么问题吗你自己用的舒服,心里有数就行,规范是给领导看的。真要挑刺的话,装反了不说,子母铜排呢?线号呢?一个压线端只能接两根,怎么能压这么多呢?对吧,别给自己找事,自己用的东西,自己 ...
