建云 2025-7-18 14:48:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
在工业自动化领域,S7-1200 PLC 作为西门子推出的紧凑型控制器,应用广泛。在实际使用过程中,硬件相关的问题往往会影响设备的正常运行。西门子工业支持中心的用户在【找答案】提出了许多在操作过程中碰到的问题,平台的“大佬们”也分别做出了精彩回答。本文整理了最多人都在关注的问题并给到平台用户的解答,看看是不是你也遇到过,你又是怎么解决的?
1
Q
1. PLC上电后图中的一个SM1221 DIAG指示灯不亮,它前面的模块和CPU 指示灯正常,这个模块后面的模块DIAG指示灯都为红色。是不是这个SM1221模块坏了?
A
1. 断电后机架重新插接确认是否可靠;
2. CPU扩展能力够不够,供电是不是正常、接线正不正确?
接线图(CPU接线、数字量输入输出接线、模拟量输入输出接线、串口接线)
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S71200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/002.html
扩展能力,最大IO,电源需求计算常见问题
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S71200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/001.html
2
Q
S7-1200 PLC,Error上电后红灯闪烁报警,求问题解决方法。
A
检查组态硬件和实际安装软件是不是一致。是不是组态了硬件,实际安装没有安装组态的硬件。或是实际安装的硬件是不是有文故障PLC无法读取硬件信息造成。这个诊断缓存里面就是说实际硬件和组态下载程序的硬件不一样,这个不一样是指缺少硬件,不是安装的硬件型号不一样。
3
Q
S7-1200 PLC模拟量输入通道回路断线时,为什么触摸屏上显示最大值?
A
S7-1200 PLC模拟量输入通是4-20mA,该回路接了一个4-20mA的流量计,(PLC程序中对应流量是0-40T/h),有一次该回路断路,流量计仪表黑屏,触摸屏流量值显示40T/h,请问,为什么该回路断路时,触摸屏显示40T/h,而不是显示0呢?PLC模拟量输入模块未启用断路诊断、溢出诊断、下溢诊断。
《SIMATIC S7 S7-1200可编程控制器系统手册》---2019 版,P1649
 当4-20MA电流信号断路时,无论断路报警的状态如何,始终会返回断路值 32767 7 (16#7FFF),转换后就是最大量程。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109764129
学习争分秒,抢购要趁早!618活动抢先购(长按识别二维码,了解活动详情)
4
Q
S7-1200最多可带多少I/O点?
A
本体机架的扩展
 扩展能力,最大IO,电源需求计算常见问题,请参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/001.html
分布式IO 的扩展,常见的是 PROFINET 连接 ET200SP,这与 CPU 的固件版本还有点关系。目前CPU固件版本都是 V4.X的。S7-1200 可以作为 IO 控制器通过Profinet IO 连接最多 16 个IO设备,最多 256 个子模块,请参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/11-Comm/02-Bus/02-Profinet/01-intro.html
不管采用什么方式扩展远程机架,都不能超过 CPU 的最大过程映像区,过程映像区大小见链接1。
 可以在 TIA 中组态一下,可以使用西门子选型软件是最直观的。
https://mall.industry.siemens.com/tst/#/New-Device
5
Q
请问S7-1200与1500 CPU最多可以建立连接的HMI设备数量怎么看,如图是最多只能连12个吗,与TP精致面板连接是只能用过博图中的HMI连接吗?
A
最大18个,固定加动态资源,但是连接资源不是连接数,比如精简屏幕占用一个连接资源。但是精智屏幕是占用两个连接资源的,所以千万不要理解成连接资源就是连接数,那是错误的。
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/11-Comm/01-Ethernet/01-Intro/01-Intro.htm
附:
比较:S7-300 和 S7-1500 之间的通信资源是如何管理的?
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109747092
如何优化 HMI 连接和考虑资源连接数? (HMI 操作面板和 S7-1200 或 S7-1500 控制器)
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479986
以上就是 S7 - 1200 硬件方面一些常见问题的解答。工业自动化系统的稳定运行离不开对硬件细节的精准把握,希望这些内容能帮助大家更好地解决在使用 S7 - 1200 过程中遇到的硬件问题。如果您还有其他相关问题,欢迎在评论区进一步探讨交流!
想学习更多内容?那就快来看看1847工业学习平台超多人都在学的热门好课吧!
左右滑动查看更多课程目录
最低低至 9.9 元(原价139),欢迎扫码添加客服,获取课程详情:
更多福利
热门课程、资料合集
[url=]
[/url]
