欧姆龙CP1系列PLC控制步进电机正反转某割膜装置需要用步进电机带动圆切刀往返移动,使膜材料切割分断。已知步进电机的步距角为1.8度,细分为4,默认转速为600转/分,请设计一段程序,要求如下:按钮开关0.00由OFF变 ...
欧姆龙CP1系列PLC的计数器指令用法举例计数器的本质是数输入上升脉冲沿的个数。欧姆龙CP1系列PLC的计数器的种类相对定时器比较少,如下表如示。欧姆龙CP1系列PLC计数器的工作方式与定时器一样,有BCD和BIN两种方式。 ...
西门子S7-1200PLC Modbus通信控制变频器通信协议是设备与设备之间进行数据交换的一种机器格式语言,参考:《PLC通信基础知识》。Modbus通信协议是Modicon公司(现被施耐德电气公司收购)提出的一种报文(通信)传输 ...
欧姆龙CP1系列PLC功能块的建立与调用功能块是由子程序发展而来的,功能块里的程序就是子程序,但是与一般的子程序有区别,是一个含有标准处理功能的程序单元。功能块里的程序是不包含实际参数(地址)的,采用形式参 ...
西门子S7-1200/1500PLC工业以太网通信(开放式用户通信)上一文章,简要说明了西门子S7-1200/1500PLC工业以太网TCP通信的两个主要通信指令的组态。基本可以满足常用的通信需要。还有其他的一些通信指令,如TCON建立 ...
欧姆龙CP1系列PLC编程之单按钮控制灯亮与灭某程序要求:用一个按钮控制一盏灯的亮与灭,即按奇数次按钮灯亮,按偶数次按钮灯灭。这就是非常常见的单按钮启停控制程序设计问题。单按钮启停控制的方法很多,最原始、最 ...
L7通用型交流伺服系统L7通用型交流伺服系统是雷赛智能历时十七年研发和七代升级精心打造的,包含EtherCAT总线、RS485、脉冲三种通讯类型。上市以来,L7系列凭借高性能、高品质、高稳定性、易用性等众多优点,在电子 ...
用比较指令控制点数长度可调的美化灯的往复移动点亮程序前面讲的是单点移动的美化灯的移动点亮程序,如果要外部调整亮灯的个数,应该怎么做呢?且看下面讲解。案例要求:一开关控制5个小灯的循环点亮,每次隔1秒钟, ...
欧姆龙CP1系列PLC的高速计数器应用程序二某程序要求使用高速计数器0对外部脉冲计数/速(高速计数器主要作用是测速)。在线性工作模式下,计数当前值与目标值进行比较,如果当前值达到:30000~30030(&30000=#0000753 ...
西门子HMI的报警组态技巧1、建立连接除在添加HMI设备时勾选启动向导,可以建立HMI与如PLC的连接外,还有几种方法建立连接。如PLC与HMI为同一个项目下的设备,打开PLC的变量表,也打开HMI的变量表,在PLC变量表中拖拽 ...
16个PLC程序设计注意事项1、选择plc型号及I/O点数,有特殊功能需求时选择特殊功能模块。2、熟悉所选择的plc编程指令及编译软件。3、进行软元件规划,包括内部继电器、保持继电器、数据寄存器、定时器、计数器等。4、 ...
西门子S7-1200/1500PLC工业以太网通信西门子S7-1200/1500PLC通信方式大致分为工业以太网通信和串行通信。工业以太网通信方式有S7通信、PROFINET IO(实时通信)、TCP通信、ISO on TCP通信、UDP通信、MODBUS TCP通信 ...
欧姆龙CP1系列PLC的中断功能以及中断程序的建立由于PLC的主程序是循环扫描的工作方式,有些随机发生的更为紧迫的特殊任务(中断子程序)必须不受扫描周期的影响而立即执行,CPU暂时中止主程序,而执行中断子程序,这 ...
TIA博途软件使用方法与技巧(二)博途软件与PLC的连接如果不知道它的IP地址,则不可以用PING指令来确定连接是否正确。其实不管知道不知道PLC的IP地址,都可以找到PLC。在工具栏点击,进入可访问的设备搜索功能,如下 ...
按钮控制圆转盘转一圈上几回说到灯的控制,接下来讲一讲转盘的控制。案例要求:一个圆转盘在原始位置时,行程开关受压,常闭点断开,常开点闭合,按一下按钮开关,电动机带动转盘转一圈,回到原始位置时停止。软元件 ...
8站点小车自由呼叫程序5站点小车自由呼叫程序上几回说到圆转盘控制,接下来讲一讲运料小车的控制。案例要求:一直线运料小车有8个站点,控制台有8个按钮开关,用于选择站点。站点定位由4个U型光电开关做并排编码控制 ...
三菱Q系列PLC模拟量(模数AD转换)模块介绍模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。数字量是分立量,而不是连续变化量,只能取几个分立值,如二进制数字变量 ...
三菱FX5U PLC,ST语言的平台自动往返控制程序改进上个程序《三菱FX5U PLC,ST语言的平台自动往返控制PCB基板圆角机程序》的运行FB程序有不少是可以简化的,现用CASE语句来重新写一个,见绿色字体部分。首先回顾一下 ...
1,初始状态。2,检测工件。3,工位1确认良品。4,检测工件再移位。5,工位1确认不良,工位2确认良品。6,检测工件,再移位。7,工位1,2确认不良品,工位3确认良品。8,检测工件再移位。9,工位1,2,3确认不良品 ...
十六位数据传送:H0000,十六进制数,每位代表4个二进制数。一共可表示十六位的二进制数。 MOV & ...
移位指令: SFL←左移 一EN ENO一 ...
三菱FX5U PLC,四路抢答器控制程序如果要用PLC设计一个7段LED数码管显示的四路抢答控制系统,你会觉得难还是简单?系统结构,如下图所示:▼ 抢答器一、控制要求1、系统初始上电后,主持人在总控制台按了开始按 ...
三菱FX5U PLC,彩灯循环点亮跑马灯程序某程序要求:10个灯每隔1秒循环点亮,周而复始。程序要如何编写?软元件分配/使用如下表:首先,我们用梯形图语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一个工程 ...
三菱FX5U PLC,ST语言的霓虹灯控制程序上个案例程序——《三菱FX5U PLC,四路抢答器控制程序》还可以直接赋值(1、2、3、4)给“七段码显示”,再用七段解码指令对“七段码显示”解码后,传输到Y0~Y7。如果是两位数 ...
什么是结构体?结构体是包含一个以上的标签的数据类型,可以在所有的程序部件中使用。特点:数据类型多种多样。启保停程序的结构体FB建立:1,建立结构体:导航窗→程序部件→鼠标右击“结构体”。↓新建数据→名称: ...
求几个数的最大值、最小值程序某程序要求:D0~D5分别存储有六台电动机的电流数据(0~9A),用程序找出它们中的最大值与最小值,以及平均值。分别用三个7段码显示出来程序要如何编写?设计思路:用SERMM指令可以求出D ...
用信号灯显示电动机的运行情况程序要求:当一台电机运行时亮红灯,当两台电机运行时亮黄灯,当三台电机运行时亮绿灯。没有电机运行时绿灯闪烁。软元件分配/使用如下表:真值表如下:设计思路:这里不能用组合位元件K ...
undefined二、电梯楼层的数字指示灯显示程序接上例程序流程要求:电梯有3个楼层,每层楼电梯井中有一个限位开关。要求电梯每到一层楼在电梯轿厢中和每层楼电梯门口显示所到楼层的信息,直到相邻楼层的到达。软元件分 ...
用变址寄存器的电动机顺序启动逆序停止程序某程序要求:有三条输送带,由3台电动机M1~M3带动,按一下按钮,启动时由M1~M3每隔10秒逐一启动,再按一下按钮由M3~M1每隔10秒逐一停止。程序要如何编写?软元件分配/使用 ...
关注PCB设备管理维修,学习机器设备相关知识。三菱FX5U PLC,步进阶梯指令的编程三菱FX5U PLC的编程语言当中,已把SFC去掉了,但是步进阶梯(顺控)的编程指令仍然可以使用,我们用这些指令也可以编写步进顺序程序。 ...
用移位指令控制单点美化灯的循环移动点亮程序上几回说到电动机的控制,只是一些简单的控制,电动机的控制比较深入一点的就是变频器、伺服器对电动机的控制了。在这里我们暂且按下不表,后面再研究。接下来讲一讲移位 ...
往期精彩文章:三菱Q系列PLC,Modbus 通信控制施耐德变频器运行三菱Q系列PLC,CC-Link控制变频器正反转和多段速三菱Q系列PLC,用Modbus通信方式控制FX5UPLCPLC通信基础知识三菱PLC,CC-Link通信协议基础知识现场实操, ...
三菱Q系列PLC,温度采集模块Q64RD基础知识模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。数字量是分立量,而不是连续变化量,只能取几个分立值,如二进制数字变量 ...
圆盘刀具库自动换刀程序上回说到圆转盘的捷径控制,接下来讲一讲转盘刀具库捷径换刀控制。案例要求:一个圆转盘在其周围分布有8个接近开关,对应有7个刀具和1个0位换刀位置,转盘上0位位置边沿有一个感应铁块,作感 ...
用一个按钮控制三个(组)灯学习PLC就是要多练习,在接下来的一段时间里,小李会准备更多的PLC基础编程案例,有兴趣的老铁可以来一起练习。今天我们来学习第一个简单的照明灯控制程序案例。案例程序要求:用一个按钮 ...
三菱Q系列PLC模拟量(数模DA转换)模块介绍模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。数字量是分立量,而不是连续变化量,只能取几个分立值,如二进制数字变量 ...
用比较指令控制点数长度可调的广告灯的往亮复灭移动程序前面讲的是用比较指令控制点数长度可调的广告灯的移动程序,如果要左移点亮,右移熄灭,应该怎么做呢?且看下面讲解。案例要求:一开关控制5个小灯的循环点亮 ...
写主程序: 程序部件→程序→POU_01→程序本体(主程序),写完后在程序设置中把无执行类型指定中的MAIN拖入到扫描程序。例:启中断 →M100 CJ|一一一一一II一一EN&nbs ...
三菱FX5U PLC,ST编程语言的四大语句(上)小李认为,ST编程语言确实很好记忆,因为ST编程语言的语句在广义上就四大类,分别是赋值语句、条件选择语句、循环语句和指令/函数调用语句,它们的软元件之间可用各种操作 ...
时间传送: DATERD←日期、时间读取一EN ENO一 d一 ...
三菱FX5U PLC,ST语言的平台自动往返控制程序三相异步电动机,通过丝杠拖动往复式平台工作,是机器设备中常见的运动控制装置。平台自动往返基本的控制方式如下面示意图所示:▼ 平台自动往返控制示意图平台自动 ...
来源:网络。
声明:本资料信息由本公众号从网络收集整理而成,版权归原公司、机构、作者所有。资料仅供学习参考,切勿用于商业用途,本公众号对资料中观点保持中立态度,如涉及版权问题,请第一时间告知删除, ...
总线概念:总线(Bus)是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,它是由导线组成的传输线束,按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用来传输数据、数据地 ...
三菱FX5U PLC变址寻址的应用三菱PLC的寻址方式有三种:立即寻址:操作数是一个常数,比如K(十进制数)、H(十六进制数)、E(实数),不能改变。直接寻址:操作数是一个软元件地址。通过改变软元件的内容,而改变操 ...
按钮呼叫控制圆转盘捷径运转上回说到圆转盘的180度正反转控制,接下来讲一讲转盘捷径呼叫的控制。案例要求:一个圆转盘在其周围分布有8个接近开关,对应有8个工位,转盘上有一个工件箱,其边沿有一个感应铁块,每个 ...
