欧姆龙CP2E PLC如何快速排除故障?故障诊断流程如下:1、检查LED指示灯的状态POWER 指示灯是否点亮?如不亮,检查电源是否正确。如POWER、RUN指示灯点亮,ERR/ALM指示灯闪烁,指示CPU为非致命故障状态。如POWER指示 ...
欧姆龙NJ控制器选型实例某客户PCB水平线的自动放板机项目,采用2轴伺服电机,1轴步进电机,加变频器1台,另外加气动控制方案。系统要求如下:1、包括联机信号、入板信号、拍板信号、气缸限位信号等输入点数28点;包 ...
西门子S7-1200PLC基于AT覆盖变量的V90伺服控制程序关于AT覆盖变量的操作请参考上篇文章:《西门子S7-1200/1500PLC的AT覆盖变量是什么意思?如何建立覆盖变量?》。好了,AT覆盖变量基本会操作了吧?它有什么用呢?我 ...
欧姆龙CP1系列PLC的定时器指令用法举例欧姆龙CP1系列PLC的定时器的种类比较繁多,如下表如示。欧姆龙CP1系列PLC定时器的工作方式有BCD方式和BIN方式两种。前面已经说过BCD是用二进制方式表示的十进制数,BCD方式的定 ...
关于使用CODESYS V3.5相关使用问题解答Q可视化的元素(比如长方形)可以旋转一个角度放置吗?A可以按内部旋转,也可以指定外部某一个点旋转。Q设备上有的轴是CNC轴,但有时候要把它变成PTP轴来用,在CODESYS中 ...
SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD/FBD没有的,这里只介绍这些不同的。SCL特殊的指令有以下几种 ...
欧姆龙PLC NC单元的应用NC单元也叫位置控制单元(Position Control Unit,简称PCU),是在CPU单元不能满足定位精度的情况下,所采用的高速度、高精度的定位单元。NC单元目前有CJ1W-NC□□3、CJ1W-NC□□4、CS1W-NC□ ...
欧姆龙CJ1W-AD041-V1模数转换模拟量模块应用欧姆龙CJ系列PLC通过添加外部模拟量模块来采集模拟量信号,其中CJ1W-AD041-V1模数转换模块是较为常用的一种模块,有四路模拟量输入,可接入的种类有电流信号4~20mA,电压 ...
欧姆龙SYSMAC STUDIO软件的POUs程序系统一、PLC程序的概念一般所说的PLC程序是指PLC用户程序,PLC编程的核心是编写、调试PLC的用户程序。PLC编程标准对程序的定义是:所有编程语言元素和结构的一个逻辑集合。程序(P ...
欧姆龙PLC系统中的单元,根据前后位置或单元的特殊性,分别占用CIO区不同的地址,了解地址分配、知道输入、输出数据的具体存放位置,就能够利用编程对数据进行正确的处理。01欧姆龙PLC的地址分配在I/O存储器中,CPU ...
PLC顺序控制程序的设计方法对于相同硬件而言,不同的电气工程师设计PLC程序的可能千差万别,有的简单可靠,有的能实现功能,但较复杂。其中一种方法叫经验设计法,一种叫顺序功能图设计法。经验设计法适合于有现成的 ...
欧姆龙PLC编程软件CX-Programmer中设置与强制的区别某些资料上说,欧姆龙PLC编程软件CX-Programmer中,在调试程序时,逻辑运算的作用高于“设置”的作用,而“强制”的作用高于它们两个。实际情况是怎么样呢?我们来 ...
欧姆龙CP1E PLC与3G3MX2变频器的MODBUS通信如有一台CP1E-N40 PLC需要与3G3MX2变频器进行MODBUS连接通信,变频器运行频率设为40Hz,PLC通过执行MODBUS-RTU简易主站功能读取变频器的输出频率至PLC的内存区D100中,需要 ...
欧姆龙CP2E PLC通讯之Hostlink协议通讯协议是通信双方完成通信或服务所遵循的规则和约定。通讯协议就是通讯设备之间的语言。设备和人一样,有共同语言才能交流。Hostlink协议是欧姆龙公司开发的上位计算机与PLC设备 ...
欧姆龙CP1E PLC添加TS温度模块以及PID控制加热因欧姆龙CP1E PLC不支持FB功能,PID控制程序要编写较长的程序。但是,有下面的教程讲解,还是能够轻松做好一个项目。某锡炉项目以CP1E-N60S1DT-D PLC和温度模块CP1W-TS0 ...
PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用中断,程序扫瞄受扫描周 ...
欧姆龙CP1H系列PLC添加TS温度模块的PID程序如要采用PID方式控制多路温度,传统的方式一般采用很多个温度控制器+PLC+触摸屏来单独控制,这样的控制方式成本较高。我们可以采用触摸屏+PLC+TS004温度模块的方式控制最高 ...
在 PLC 系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是 PLC 的设计选型。选择 PLC ,主要是确定 PLC 的生产厂家和 PLC 的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程 I /0系统,还需要考虑网络化通讯的要求。 ...
前言最近西门子PLC价格大幅上调,在工控界引起了不小的风波,不仅涨价,甚至还缺货,导致很多人不得不更改方案。听说最近已经完成了芯片替换,希望不久能够恢复供货,并把价格回调。通过这件事,从侧面可以看出,西 ...
欧姆龙CP1系列PLC控制步进电机正反转二步进电机的手动正反转是比较容易实现的,但是自动正反转就有点难度了,因为自动正反转要用到定位模式,不需要外部的传感器和按钮来触发正反转。例:现有一台步进电机的步距角为 ...
欧姆龙CP1系列PLC编程基础知识之数制与寻址方式一、数制学习任何PLC都需要了解一项基础知识,就是数据的计数制式,简称数制。常用的数制有:二进制、十六进制、十进制。参阅:《PLC的底层逻辑——数据的表示与运算》 ...
欧姆龙PLC如何制作EtherNet/IP数据链接表?EtherNet/IP是由罗克韦尔自动化公司开发的工业以太网通讯协议,由开放DeviceNet厂商协会ODVA(Open DeviceNet Vendors Association)管理,可应用在程序控制及其他自动化的 ...
如果您是企业负责人,有工业设备需要维修、保养,我真诚地邀请您使用这个平台:加入驼驮维保,有技术就能赚钱!没技术,有资源也能赚钱!没技术,没资源,只要勤奋也能赚钱!加入驼驮合伙人,工业设备维修工程师一站 ...
欧姆龙PLC编程软件CX-Programmer使用简介我们打开欧姆龙CX-P软件,显示的是如下图所示的画面。总体感觉比较清爽简单,但是功能却很强大。软件画面从上到下,依次分为标题栏、菜单栏、工具栏、工程编程窗口、底部信息 ...
欧姆龙CP1 PLC的寻址方式寻址,就是要找到指令需要的操作数的地址。一般,PLC的寻址方式有两种,一种是直接寻址,一种是间接寻址。直接寻址就是直接找到需要操作的地址,间接寻址是在直接寻址的基础之上,把直接寻址 ...
欧姆龙CP1H PLC程序加密后怎样进行初始化操作?在欧姆龙CP1H PLC使用过程中,由于程序被加密而不知道密码,程序也不能进行覆盖而导致不能修改程序和程序初始化,这时还有一个方法可以对PLC进行初始化的操作。这个方 ...
西门子S7-1200PLC与HMI制作的液体混合系统程序 某工厂有一液体混合配液系统,工艺配方要求用带模拟量的液位计检测液体的高度,先加液体A,再按一定比例加注液体B,混合液体比例和总量可以在触摸屏上设定。工艺 ...
欧姆龙PLC是一种功能完善的紧凑型PLC,能为业界领先的输送分散控制等提供高附加值机器控制;它还具有通过各种高级内装板进行升级的能力,大程序容量和存储器单元,以Windows环境下高效的软件开发能力。条件:欧姆龙P ...
用移位指令控制单点美化灯的往复移动点亮程序上回说到移位指令控制单个灯光移动工程,这回小李来说说它的往复移动循环程序。案例要求:一开关控制5个小灯的循环点亮,每次隔1秒钟,依次点亮Y0~Y4,一次只亮一个灯。 ...
西门子1200PLC计时与报警处理程序某项目用西门子1200PLC控制、处理程序,用来检测货物是否满,工作要求:三个光电触发15秒后使用2HZ时钟触发预警报警,2HZ触发10秒后,报警转换为1HZ的警报,同时皮带机停止运转,当 ...
欧姆龙CP1系列PLC的变频器控制程序二为了方便压力、温度、速度等模拟物理量的集中修改和管理,现在多数设备用HMI与PLC联机来控制参数的输入输出。如下项目,要用模拟量来控制变频器的频率,又该如何实现呢?某输送线 ...
【导读】1979年施耐德电气制定了一个用于工业现场的总线协议Modbus协议,现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议,所以今天我们来了解下RS485通信和Modbus通信协议。【一】/ 前言在工业控制、电力通讯、智 ...
西门子S7-1200/1500PLC的编程思维一、程序规范化建设规范化是一个循序渐进的知识积累的过程,提取经常使用的程序,去除全局变量(I、Q、M、T、C),去除数据块,设置规范的参数,把它做成带接口的FB,放到规范库中。 ...
欧姆龙CP1E PLC内置模拟量的应用如有一台CP1E-NA20 PLC,利用它的内置模拟量功能,可以采集一路0~10V电压信号,输出一路0~10V电压信号。PLC需要进行怎样的配置与程序编写?一、接线此图模拟量输入为电压输入接线法, ...
欧姆龙CP1E PLC控制伺服系统及其应用程序某设备上有一套三相伺服驱动系统,工作要求:压下按钮SB1时,伺服电动机带动系统X方向移动;压下按钮SB2时,伺服电动机带动系统X负方向移动;当压下按钮SB3时,伺服系统停机 ...
西门子S7-300PLC编程详细讲解及案例分析PLC的编程语言种类很多,各有各的优势,适合不同的场合和不同的编程人员。PLC中顺序功能图/状态转移图、语句表/指令表、梯形图、ST/SCL等编程语言的特点如下:1、顺序功能图( ...
欧姆龙CP1系列PLC的脉冲输出指令简介二速度输出指令SPED与设置脉冲指令PULS的配合在定位控制(独立)模式下,设计程序使开关0.00由OFF到ON时,输出频率为1000(#3E8)Hz的脉冲,直到脉冲个数为10000(#2710)时,停 ...
TIA博途软件添加HMI的两种方法西门子SIMATIC HMI面板的功能从小到大有:精彩面板、精简面板、精智面板、移动面板。还有一种HMI为纯按键的面板。常用的性价比较好的HMI面板为精简面板,常用的功能较强的HMI面板为精智 ...
本文对欧姆龙PLC在通讯时出现的各种问题进行了详细介绍,供参考。 1.Cx-ProgrammerV5.0与PLC通信不稳定: 电脑与PLC的连接方式:电脑USB口(该电脑没有RS232串口)←→←→[[电脑与PLC的连接电缆的RS232母头 ...
TIA博途软件使用方法与技巧(一)西门子全集成自动化软件TIA portal简称TIA或博途,是由德国西门子工业自动化集团发布的,是业内首个采用统一的工程组态和统一的软件项目环境的自动化设计软件。借助该软件,使用者能 ...
三菱FX5U PLC,ST语言的平台自动往返控制程序三相异步电动机,通过丝杠拖动往复式平台工作,是机器设备中常见的运动控制装置。平台自动往返基本的控制方式如下面示意图所示:▼ 平台自动往返控制示意图平台自动 ...
一、S7-200 SMART的数据主要分为:1、与实际输入/输出信号相关的输入/输出映象区: I:数字量输入(DI)。Q:数字量输出(DO)。AI:模拟量输入。AQ:模拟量输出。2、内部数据存储区V:变量存储区,可以按位、 ...
S7-1200/1500PLC控制伺服驱动器的SCL程序样式本样式旨在提供一个思路,不是非得这样编写,部分变量定义不是很准确,以实际工程为准。1、建立一个UDT2、建立一个“轴命令ID”数据块3、建立全局输入、输出数据块4、在 ...
欧姆龙CP1L PLC的输入中断功能应用举例例:设计一段程序,在输入中断为0.04输入时,把0传送到D100,在输入中断为0.05输入时,把1000传送到D100中。此例可用直接输入中断的方式来编写程序,输入端子的编号根据实际的P ...
S7-1200/1500PLC用FB284库指令控制伺服驱动器的程序用西门子官方库SINA_POS(FB284)指令,可以很方便地组态各种运动控制程序,比如说V90伺服的定位控制程序。下面就程序编写方法作简单介绍。1、建立全局数据块(DB)为 ...
西门子S7-1200/1500PLC的程序组成之FC的应用西门子1200/1500PLC的程序组成包括:输入输出变量、M变量、OB块、FB块、FC块、DB块。其中FC块是没有专用存储区的代码块,我们以单按钮启动、停止控制负载为例,说明FC块的 ...
欧姆龙通过CX-One软件配置PLC网络系统第一台PLC型号为CS1G-CPU44H,上有以太网单元ETN21和控制器网络单元CLK21。第二台PLC型号为CJ1M-CPU13,上有控制器网络CLK21-V1、现场总线网络CompoBus/D网络单元DRM21、与上位 ...
4个(组)灯的规律变化编程某程序要求:4个(组)灯每隔1秒按所设置规律变化,程序要如何编写?软元件分配/使用如下表:彩灯按下面规律变化:设计思路:上表的变化规律可以自行设计,刚好是4*8=32个点位,可以用两个 ...
FX3U-4AD模拟量输入模块的缓冲存储区FX3U-4AD模拟量输入模块的缓冲存储区一览表:▼ FX3U-4AD的缓冲存储区BFM一览虽然用MOV指令来读写模拟量数据比较简单直观,但是它适应的范围有规定,一般为较高级的PLC适应;虽然 ...
