各生产区域颜色设计、使用的要求, 确保生产区域色彩设计、标准形成,保证工厂内颜色受控。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
01—功能介绍支持单控阀、双控阀,用于两位动作的气缸;可设气缸到位延时时间以及未到位超时时间;包含位置感应异常、手自不同步、安全动作条件不足报警提示;02—程序实例REGION 模式[/pre][/pre] &nbs ...
本篇我们来学习编写西门子S7-200 SMART自由口通信的接收程序。我们继续使用上篇文中STEP7 Micro/WIN SMART编程软件所创建的项目,删除已经编写的发送程序,再来编写接收程序,拖动常开触点到程序段1中 ...
PID控制器是应用最广泛的闭环控制器,它根据给定值与被控变量实测值之间的偏差,按照PID算法计算出控制器的输出量控制执行机构进行调节,使被控量跟随给定量进行变化并使系统达到稳定,自动消除各种干 ...
上篇文章我们学习了西门子S7-200 SMART如何使用存储卡复位CPU到出厂设置、固件升级和程序传输,本篇我们来介绍西门子S7-200 SMART的中断及中断指令。中断就是中止当前正在运行的程序,去执行为立刻响 ...
本篇我们来学习如何在西门子S7-200 SMART的编程软件STEP7-Micro/WIN SMART中查看符号名称和绝对地址。在视图菜单中,单击选择仅以绝对地址、仅按符号名称、同时显示符号名称和绝对地址三种方式来显示 ...
今天我们来介绍一下西门子S7-200 SMART运动控制功能,下面我们先来学习如何使用向导组态运动轴。西门子S7-200 SMART CPU内置运动轴,可以实现速度和位置的开环运动控制。S7-200 SMART CPU输出脉冲和方 ...
作为在工业自动化领域摸爬滚打十五年的工程师,我见证过太多因通讯配置不当导致的项目延期。今天咱们就来详细讲讲S7-1200这款"工业通讯万金油"的多协议通讯方案,让刚入行的工程师也能轻松玩转。一、S7-1200的通讯" ...
车间晨话"陈工,新上的机械手怎么老抖?" "小王啊,普通网络就像集市赶路,人挤人难免磕碰。咱得修条专用高铁——这就是IRT。" ——某精密装配线早班对话我是老陈,在产线摸爬二十年。今天不聊枯燥参数, ...
01—集中式控制方式特点集中式控制是工业控制中常见的架构,其核心特点可归纳为以下几点:动力控制单元集中化:所有核心动力控制设备(如变频器、伺服单元、接触器、继电器等)集中安装在少数大型控制柜内,便于统一 ...
"调试过上百条生产线后,我总结出一条铁律:PROFINET通信的稳定性,80%取决于基础配置的严谨性。" —— 一位被设备命名坑惨过的工程师各位同仁,我是负责西门子自动化技术培训的李工。今天咱们来聊聊现场最频繁的配 ...
01—功能介绍调用轴控制块,控制伺服手动、微动、定位、到位判断等操作 ;在监视期间判断报警,并报警提示;02—程序实例REGION 点动速度赋初值[/pre] //如果手动速度小于组态最小速度,则赋 ...
01—功能介绍阻挡气缸控制开发环境:三菱 GX Works3功能:控制气缸延时自动顶升、下降等操作02—程序实例TON_1(IN:= 到位光电 ,PT:= T#2S ,Q=> TON_到位光电 ); [/pre]TON_2(IN:= 放板中 ,PT:= T#3S ,Q=> TON_放板2S ...
一、数据类型处理机制西门子S7-1200系列PLC在数据类型管理方面展现出显著的智能化特征。该平台具备自动类型识别功能,当工程师输入MW0(字地址)时,系统自动将其识别为INT型(16位有符号整数);若输入MB0(字节地 ...
连接到 CPU 只需将电源连接到CPU,然后用以太网通信电缆连接编程设备与 CPU。将电源连接到 CPU 下图显示了直流和交流型 CPU 的接线。 CPU 通信注意事项&nbs ...
自动化控制领域,西门子S7-1200 PLC凭借其出色的性能和稳定性,广泛应用于各种工业场景。然而,设备运行过程中,难免会出现故障。当S7-1200的故障代码SF灯亮起时,就像汽车的故障指示灯亮起一样,意味着系统出问题了 ...
上篇文章中我们学习了调用向导生成的子程序编程来实现西门子S7-200 SMART PID回路控制,今天我们来学习如何创建状态图表并利用状态图表来测试程序。首先我们来看一下如何创建状态图表。复制所需的数据 ...
设置手机 WIFI 接入无线网络1、打开手机设置界面,找到并点击“无线局域网”或“WLAN”选项,以激活无线网络连接,如图 1 所示。图 1. 激活无线局域网2、在可用的无线网络列表中,选择名为“1200Webserver”的网络, ...
上篇文章中我们学习了西门子S7-200 SMART Modbus RTU通信,并编写了从站程序,本篇我们继续学习主站程序的编写。首先,我们来编写Modbus主站初始化程序,在Modbus主站项目中完成硬件组态和符号定义后 ...
在自动化行业中,精确的高速脉冲采集是实现精确控制和监测的关键技术之一。西门子 S7 - 1200 系列 PLC 以其卓越的性能和灵活性,为工程师提供了强大的工具来实现这一功能。本文将深入探讨 S7 - 1200 PLC 的高速脉冲 ...
工控软件安装在虚拟机中,通过虚拟化技术的特性(如镜像克隆、快照备份、集中化管理等),能从部署、维护、硬件投入等多个维度简化管理流程、降低运营成本。1、右击鼠标,选择【打开虚拟机目录】2、将整个虚拟机文件 ...
上篇文章中我们学习了西门子S7-200 SMART PLC基本操作、查看PLC信息以及如何设置PLC日期和时间,本篇我们来介绍如何在编程软件STEP7-Micro/WIN SMART中切换程序编辑器、输入LAD程序以及如何编辑程序。 ...
机器人干涉区验证要求V1.0机器人项目实施过程中,进行机器人轨迹干涉区验证时须确保以下步骤均有效执行与确认:需要验证的机器人其DI、DO干涉区信号ClearOfZoneXX与PLC程序的IO信号点一一对应;电控工程师按机器人调 ...
在本篇文章中,我们选择以西门子S7-1200系列的PLC作为研究对象,深入分析PLC变量表的高效应用策略。在S7-1200的编程理念里,符号寻址机制占据了核心地位。在编程的起始阶段,要求用户为各类变量,包括输入、输出和中 ...
本篇我们来学习西门子S7-200 SMART的交叉引用表、字节使用表、位使用表。首先我们先来看为什么要使用交叉引用:通过交叉引用窗口可以查看程序中参数赋值和存储器使用情况,避免重复赋值。交叉引用表、 ...
在工厂内我们会使用到智能拧紧机构,以下为国产泽达智能电批驱动器由于设置参数错误造成驱动器ROM损坏,需更换的介绍教程,需要避免此类问题发生的解决措施(避免频繁写入驱动器数据,如下图,周期执行需取消):一 ...
数据类型用于指定数据元素的大小,以及如何解释数据。西门子S7-1200 PLC所兼容的基本数据类型涵盖了多个层面。其中,布尔型数据,本质上为单一的二进制位,其状态以0或1标识,亦可表达为TRUE、FALSE等逻辑值,示例详 ...
西门子S7-200 SMART提供各种类型I/O点数丰富的CPU模块、扩展模块和信号板,对于不同的应用需求能够提供更加经济、灵活的解决方案。S7-200 SMART CPU本体集成了一个以太网端口和一个RS485端口,必要时 ...
01—功能介绍设置感应器ON/OFF时间,延时输出感应信号;在监视期间判断感应器是否在闪烁,并报警提示;02—程序实例//感应信号ON满足设置时间后输出[/pre]#s_Timer[1](IN := #i_Sensor,[/pre] &n ...
各位工控战友,大家好!干了十几年自动化,西门子的PLC从S7-200到S7-1500都摸了个遍。今天咱重点唠唠中流砥柱——S7-1200。它定位灵活,功能强大,是中小型项目的性价比王者。想玩转它,光会接线可不行,核心在于编 ...
大家好,从今天开始我们来学习西门子S7-200 SMART自由口通信,本篇我们先来介绍一下如何设置通信参数。西门子S7-200 SMART除了支持以太网通信,还可以通过CPU上或信号板上的RS485接口实现串口通信。支 ...
计数器主要用于累计脉冲的个数。在西门子S7-1200 PLC中,有三种计数器类型:加减计数器CTUD、加计数器CTU和减计数器CTD。这些计数器均利用存储块中的结构来保存数据。在编辑器中,放置计数器指令时需分配相应的数据 ...
引言西门子标准功能块化(将控制逻辑封装为标准化、可复用的功能块),标准功能块(如电机启停、PID 调节、计数计时等)可在不同项目、不同设备中直接调用,无需重复编写基础逻辑。以下汇总用到过的标准功能块。01开 ...
一、模块化编程的核心逻辑在西门子S7-1200中,FC(函数)块是模块化编程的利器。它能将复杂功能拆解为独立模块,例如电机运行时间统计和维护报警逻辑,通过OB1主程序统一调用。这种设计不仅让程序结构清晰,还能实现 ...
上篇文章中我们学习了西门子S7-200 SMART状态图表的使用以及如何创建、监视、强制、趋势显示,本篇我们来介绍在编程软件STEP7-Micro/WIN SMART中PLC基本操作、查看PLC信息以及PLC修改设置日期和时间。 ...
上篇文章中我们学习了西门子S7-200 SMART的全局变量和局部变量以及如何编写带参数子程序并调用,本篇我们来介绍西门子S7-200 SMART使用存储卡复位CPU到出厂设置、固件升级和程序传输。S7-200 SMART CP ...
PLC采用循环执行用户程序的方式,称为循环扫描工作方式,一个循环扫描周期,主要可分为输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。PLC运行后首先执行一次启动组织块,再开始监视时间,在输入采样阶段,读取输入设备 ...
S7-1200 PLC 仿真功能有如下硬件和软件要求:硬件要求:1、固件版本为 4.0 或更高版本的 S7-1200 PLC2、固件版本为 4.12 或更高版本的 S7-1200F PLC软件要求:S7-PLCSIM V13 SP1 及以上S7-1200 PLCSIM 支持范围一、 ...
本篇我们来介绍如何使用西门子S7-200 SMART PID整定控制面板以及如何自整定PID参数。首先我们介绍一下PID整定控制面板。左侧选择PID回路号,标定区域显示给定值、过程值、输出值以及高低限,均以百分 ...
本篇文章我来带领大家学习西门子S7-200 SMART的位逻辑指令。位逻辑指令是PLC编程中最基本、使用最频繁的指令,按不同的功能和用途具有不同的形式,总的来说可以分为下述几大类:标准位逻辑指令、置位/ ...
一般来说,PLC有线性化编程、模块化编程和结构化编程等3种程序设计方法。01程序设计方法1线性化编程线性化编程类似硬件继电器控制电路,整个系统的控制程序放在主循环控制组织块OB1(主程序)中,每一次循环扫描都要 ...
本篇我们继续来学习西门子S7-200 SMART的PID回路控制,首先介绍一下如何配置PID向导。在工具菜单功能区单击PID按钮打开PID回路向导对话框,选择要组态的回路,最多可组态8个回路,这里我们选择回路0。 ...
本篇文章我们来学习西门子S7-200 SMART整数运算指令。S7-200 SMART的整数运算指令主要包括加、减、乘、除运算指令和递增、递减运算指令。加减乘除运算指令递增、递减运算指令 整数的加、 ...
与"Servo功能块"配合使用控制轴运动西门子PLC博图V16—Servo功能块01—功能介绍轴控制块功能:控制轴使能、复位、停止、回原、定位等操作02—程序实例//轴使能[/pre] //[/pre]#MC_Power_Instance(Axis:=#i_Axis ...
作为工业自动化领域的“明星选手”,西门子S7-1200 PLC以它小巧的身材、强大的功能和亲民的价格赢得了众多工程师的青睐。不过,再好的设备也难免会闹点小脾气,尤其是在安装调试阶段或日常运行中。别担心,今天就带 ...
西门子 S7 - 1200 PLC 在工业自动化领域有着广泛的应用,而梯形图编程作为其重要的编程方式之一,以直观易懂的特点深受工程师们的喜爱。通过实际案例的分析,可以更好地理解梯形图编程在解决实际工业控制问题中的应 ...
