抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
泵站远程监控(GRM202G)
应用难点:全部水泵由S7-300进行控制,S7-300 的数据要求远传到数据中心,数据中心无固定IP,需要同时手机监控
客户要求短信能控制水泵,方便值班人员不在电脑旁也能操作。
客户要求故障时,不单电脑能记录报警,要求直接短信并拨号通知值班人员!
应用对策: GRM202G 是业内直接支持MPI协议的专用无线通讯模块 ,无需固定IP,无需动态域名绑定。
一个模块即可实现短信控制,短信报警,网页监控,电脑远程监控。
巨控科技GRM202G不同于普通的DTU模块,是专用的PLC无线通讯模块,支持如下PLC
1. MODBUS主机协议,该协议支持所有使用MODBUS通讯协议的设备,如AB,LG,信捷,台达。
2. MODBUS从机协议。可用于连接触摸屏。
3. PPI协议支持GRM200与西门子S7-200系列PLC之间的通讯
4. MPI协议支持GRM200与德国西门子公司S7-300, S7-400 PLC的通讯
5. 三菱FX系列PLC协议,使用485BD通讯板卡,支持FX系列PLC全部型号。
6. 三菱Q系列MELSEC协议.
7. 台达DVP系列PLC协议
硬件组成:采用GRM202G,通过485接口与S7-300连接,采用MPI协议。
功能要求:1:通过手机网页可以随时监控浊环水池,中频电机柜,净环水冷却泵等水泵的运行,故障状态进出水温度,压力等。
监控的水泵约20台,模拟量和开关量共计200余点。
2:要求能通过发短信给模块,控制S7-300,启停水泵。 3 :当水泵故障,压力温度过高时,短信通知,并拨号给值班人员报警。彻底杜绝安全隐患。
4:远程电脑通过巨控组态软件直接监控,并记录水泵报警和启停记录,实现有据可查。
电柜内的GRM200G和S7-300
网页监控,也可以直接点击启停水泵!
现场的水泵
GRM模块直接配置S7-300的DB块数据(类似触摸屏组态,简单好用)
点击下方“阅读原文”查看更多精彩内容!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
