来源:网络本公众号整理SNMP是广泛应用于TCP/IP网络的网络管理标准协议,该协议能够支持网络管理系统,用以监测连接到网络上的设备是否有任何引起管理上关注的情况。SNMP采用轮询机制,提供最基本的功能集,适合小 ...
简单网络管理协议(SNMP)是一种基于UDP/IP的开放式协议,用于监视、控制和管理网络。SNMP的开发目的是简化管理功能,并允许不同网络组件之间透明地交换数据。
通过下面官方提供的SNMP指令,使PLC能够有能力监视 ...
啥是chatgpt?这里我就不越俎代庖了,让他自己来回答一下:可以说他是AI从量变到质变的产物,已经火出圈了,成了一个各行各业争相用来处理事务的工具,这么一说,怎么能少了工控人的参与。本文就来分享一下在组态软 ...
本文分享精彩触摸屏(Smart 1000 IE)如何访问S7-200 SMART PLC中字符串数据类型String变量。S7-200 SMART PLC中字符串数据类型String此String类型不同于一般的字符串类型,存储在 PLC 存储器中的 ASCII 字面字符串 ...
WINCC C脚本基于ANSI-C语言,但也扩展了一些自己的特征,了解这些特征,对于正确使用C脚本,提高代码质量是必需的。1 WINCC C 脚本使用什么C规范?使用 ANSI-C(C89) 规范。如果代码中使用后续的C语言规范(C99/C ...
众所周知,在WINCC C脚本中使用下面的格式,可以加载外部的DLL,借助其函数、数据和资源来完成任务、扩展功能。#pragma code(".dll") (...); (...); . . . (...); #pragma code()但是有 ...
来源:网络本公众号整理ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)是用来将IP地址解析为MAC地址的协议。主机或三层网络设备上会维护一张ARP表,用于存储IP地址和MAC地址的映射关系,一般ARP表项包括动态ARP ...
来源:网络本公众号整理作为IP传输三种方式之一,组播指的是报文从一个源发出,被转发到一组特定的接收者,相同的报文在每条链路上最多有一份。组播概念的实现发生在 IP 路由级别,路由器为发送到多播目标地址的 ...
来源:网络
本公众号整理
目前的全球因特网所采用的协议族是TCP/IP协议族。IP是TCP/IP协议族中网络层的协议,是TCP/IP协议族的核心协议。IP协议定义了一种地址编码,称为IP地址,它是网络中网络段、网络设备接口、 ...
来源:网络本公众号整理VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域的通信技术。每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间可以直接通信,而VLAN间则不能直接互通。这 ...
WINCC C脚本扩展了一些数据类型,很多人在写脚本,定义变量时,不清楚如何选择类型。编译时常会出现如“linexx:warning(0011):conversion may loose information”警告语句等一些问题。(按照C脚本编程约定,请在无 ...
主要内容:1、项目级变量2、函数级变量3、画面级变量本文以实现画面中按钮按下计数为例,来说明一下C脚本各级变量的定义与使用。1 项目级变量项目全局变量是项目级变量,顾名思义就是在整个项目范围内(如不同的全 ...
主要内容:WINCC C脚本编程约定摘要摘要目的编程规则之于程序员,好似夏丐尊先生所作《文章作法》于写作者。写程序就像写文章,若只想“神而明之”,认为“文无定法”,那必定是写不出高质量的代码。“规则对于技术 ...
主要内容:通过一个实例说明VBS脚本中“动画周期”的使用方法Wincc从7.0版本起,画面中动态化对象属性的 VBS 动作的触发器增加了一个“动画周期”类型。原先,运行系统中触发器的时间是无法改变的,现在可以使用“ ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力真假美猴王-影视剧照---一、引言在清理微信空间的时候发现,2022年下半年在跟业内一位老总交流学习的时候,她提出了真假孪生的说法,当然她主要是对比业内产 ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力五轴加工CAM---一、广义的孪生从公开的网络资源可以查询到,目前对“数字孪生”的定义如下:一、定义数字孪生是充分利用物理模型、传感器、运行历史等数据, ...
1 了解蓝牙提到蓝牙产品大家肯定一点都不陌生,耳熟能详,什么鼠标、键盘、耳机等等,无线连接反正就是真香。蓝牙(英语:Bluetooth),一种无线通讯技术标准,使用短波特高频(UHF)无线电波,经由2.4至2.485 GHz ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力湃方智能设备状态监测系统示意图---一、设备故障产生规律工业设备的重大故障并不是突然发生,而是一个逐步劣化的过程,在此过程中,设备仍可“带病运行”。智 ...
主要内容:1、调用变量格式2、单个画面中变量替换3、多个画面中变量替换你是如何替换的?手动一个一个修改?量少的话可以。如果存在大量待替换的脚本,这样不仅效率低下,而且还可能遗漏。那有没有一个准确快速的方 ...
主要内容:1、安装nodejs2、配置task运行js3、配置launch调试js1 安装nodejs在桌面运行一个如 C 语言编译成的exe程序,很简单,双击执行即可,其他交给运行时环境即操作系统本身。而要想执行一个解释性语言脚本, ...
主要内容:1、安装Visual Studio生成工具2、工作区3、自定义任务task4、安装扩展5、自定义调试launch本文通过在 VS Code 中编译和调试一个简单的ANSI C调用dll 程序,说明如何来配置一个ANSI C开发环境。1 安装Vis ...
主要内容:1、回调函数2、promise对象3、async/await测试环境:Visual Studio Code 1.90.2node.js 20.151 回调函数什么是回调函数?就是作为参数传递给另一个函数的函数。如下代码:fun1函数的第3个参数为函数func ...
在网上看到一个求助:如何保存一个画面的所有IO域的值?本文分享一下解决这个问题的方法。基本思路就是:使用vbs脚本,获得当前画面中所有IO域对象,获得其输出值,然后把这些实时值持久化,比如保存进一个txt文件 ...
主要内容:1、AI是什么2、机器学习3、深度学习4、机器学习的应用1 AI是什么AI人工智能(Artificial intelligence)指的是能模仿人类思考与行为的机器系统,透过程序和资料数据让机器学习并根据data收集和演算不断 ...
主要内容:使用ApDiag.exe 诊断工具查看C脚本执行耗时。有人问,如何获得一个脚本的执行时间?方法就是借助 ApDiag.exe 诊断工具。下面来详细讲一下怎么操作。Apdiag.exe是由WINCC提供的用于诊断C脚本的应用程序, ...
主要内容:1、html页面2、浏览器控件众所周知,目前为止WINCC的画面中添加的gif动画,只能以首帧的图片静态显示,无法动起来。本文介绍一种使用WINCC的浏览器控件结合html来显示gif动画的方法。1 html页面下面是一 ...
在WINCC项目调试的时候,对于C脚本会使用printf函数来跟踪脚本的执行,指定的信息可以打印到GSC Diagnostics的输出窗口。调试结束后通常需要删除或注释掉这些打印语句,使用时又要再激活,如此操作很不方便。本文来 ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力---运算放大器起源于模拟计算机时代,用于进行加、减法、微分、积分等数学运算,因此被称为运算放大器,简称“运放”。现在模拟计算机早已停留在历史的长河里 ...
主要内容:1、添加选项组2、添加显示单个趋势功能3、添加显示全部趋势功能有同志反馈客户说不想用趋势控件自带的趋势选择,具体需求是:可以选择只显示单个趋势、选择显示全部趋势。没办法,本着客户就是上帝的原则 ...
IO域属性的设置:IO域的属性:“输出/输入”——“输入时清除”设置为“是”,“其它”——“立即输入”设置为“是”。比如点击按钮设置IO域的值,在按钮的点击事件添加如下vbs脚本Sub OnClick(ByVal Item) ...
标准函数之Registry2主要内容:1、函数说明2、使用示例环境:wincc7.5.2.151 函数说明这是标准函数库 graphics/... 下提供的一个函数使用Registry2此函数可以设置一个在项目C脚本全局范围内可使用的字符串列表。 ...
WINCC画面中组态一个对象的属性的颜色,可以来自:全局样式(全局颜色方案=是)全局样式的调色板(全局颜色方案=否)颜色选择(全局颜色方案=否)运行系统中VBS脚本设置颜色的方法:使用不同的样式的语句HMIRuntime ...
脚本的工作目录(Working Directory)就是指脚本在运行时默认的文件系统目录。它是脚本执行过程中相对路径的基准点,也就是当脚本访问文件时,如果没有指定完整的路径,它会根据工作目录来解析相对路径。在 VBScrip ...
设备运行中特定的消息被触发时,除了画面的指示,当需要同时具有声音提示时,对于支持VBS脚本的PC HMI运行系统,可以通过VBS脚本使用系统自带的媒体播放器Windows Media Player播放声音文件。Windows Media Player ...
进制转换这个是所有数字技术的基础——不管是工控还是it,不管是传统制造还是最新AI......这个知识点,您都得会。一般情况下查表就行了。忘记了的话,可以按照本文图示方法手算,也可以用手机或电脑上的工具来换算 ...
自动化生产线仿真免费软件目前在市面上存在多款,包括、多种软件可供选择、适合不同需求和使用场景。例如,Factory I/O 提供了一个免费的教育版,适合学生和教育机构使用。这个软件不仅支持多种自动化设备和传感器 ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力数字孪生---一、数字孪生体构建的繁杂性以ABB工业机器人仿真软件RobotStudio为例,我们构建一段传送带,不断定时传送工件。构建过程如下(因为本文重点不在介 ...
继上篇图106P,慎点!三菱可编程控制器入门官方培训教材,笔者又发现了好东西——官方的101的应用案例,内容更多140P。学习者能完成这些案例,对于传统的plc项目将没有障碍了。不过对于数字化、网络化、智能化时代 ...
1.1 打开百度网盘链接分享下载好的西门子工程模板,用来建立plc与factoryIO仿真连接,打开v15&v16,把3号解压到文件夹并打开打开光标选择的这个文件夹“FactoryIO_Template_S7-1200_V15_V16”这里用博途v16/s7-1200 ...
Python读取PLC值-0基础入门教程1,下载Python并安装https://www.python.org/ftp/python/3.14.2/python-3.14.2-amd64.exe2, 下载PyCharm并安装https://download-cdn.clf.jetbrains.com.cn/python/pycharm-2025.3.1.e ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力盾构机工作三维可视化---一、现实的困惑在不断学习的过程中,本人一直对数字技术的应用很感兴趣,不过也一直存在困惑——数字孪生的意义究竟有多大?在工厂调 ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力ABB通过数字工具自动生成复杂运动轨迹---一、RobotStudio简介(本段内容整理自官网)RobotStudio用于ABB机器人的组态和编程,包括车间的实际机器人和PC上的虚拟 ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力车床工作---遇到问题就是学习的机会,解决方法还是值得记下来分享。三菱PLC学习仿真动画软件FX-TRN-BEG-C在win10系统里安装经常出现无反应的情况,导致安装失 ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力中国古代簧片锁---对于入门的PLC编程,一定会学的就是“自锁”和“互锁”。很多时候,初学者只是把这两个方法背下来,作为一个固定的编程模块去使用。同时, ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力车床工作---遇到问题就是学习的机会,辛苦研究出来的解决方法或者是特别常见的问题,都是值得记下来分享的。---问题:三菱PLC学习时,如果编程数据线是USB接 ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力真值表转卡诺图---对于一个要赚钱的工业产品,从产品经理到终端用户,几乎没有人希望它是复杂难用的。在我的认知里,有一些玩具、艺术装置或教学用途的设备可 ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力---收集一些小知识,消除一点小困惑---本文转自网络。一:供电的标准电压是什么?在我们生活中,电能是一种重要资源,事实上现代社会已经离不开电能了。由于 ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力---对于需要PLC编程的工程师,入门之后就需要打造自己的程序框架,才能让自己的编程应用能力更上一层楼。程序框架就好比我们现在建设大厦时,先做出来的框架 ...
注:本文主要内容来自原广东省轻工王祖元、杨淑玲、胡晓晴等老师。在机电、自动化等工程技术领域,可编程控制器技术是一门实用性很强的控制技术。不过由于成本等原因,一般自学者很少会自购PLC练习,因此会导致实践 ...
把厚书读薄,可提高学习效率把薄书读厚,可增强自学能力双速起重电机-电动葫芦---本文源于电子发烧友网站https://www.elecfans.com/dianzichangshi/20170815539535.html---双速电机指的是有两种运行速度的电机,双 ...
