本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-4 19:26 编辑 机器人搓麻将,刷新你的认知!   ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-4 19:15 编辑 https://www.bilibili.com/video/BV1KoiEB9Enz?t=2.3机器人组装部件,原来是这么工作的。 ...
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 一个电气系统或一种电气设备通常都是由各种基本件、部件、组件等组成,为了在电气图上或其他技术文件中表示这些基本件、部件、组件,除了采用各种图形符号外,还须标注一些文字符号 ...
第一章常见问题处理流程1.去除组态工程密码流程(1)记录客户信息:包括单位名称、客户名称、联系 ,向客户索要组态工程并要求客户提供盖有公章的证明文件和购置途径;证明文件格式:我公司为XXX, 该组态工程为我公司 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。锂电池大致可分为两类: ...
注册电气工程师考过年薪20万不是梦友情奉上,备考书籍祝大家全都可以金榜题名重点是全部免费【领取方式】▼长按识别下方二维码领取专业考试分供配电与发输变电两个专业,考试大纲也不尽相同,所有对于备考用书也要 ...
一、EPLAN 版本概述与项目适配性分析1.1 EPLAN 2.3-2.9 版本演进与特性对比EPLAN 2.x 系列作为电气设计领域的经典版本,在 2.3 至 2.9 版本迭代过程中,功能不断完善,特别针对中型项目设计需求进行了多方面 ...
在工业自动化领域,电气控制系统是保障生产精准运行的“神经中枢”,而器件选型与原理掌握不足往往导致设备故障频发。本文聚焦接触器、继电器等 7 大核心器件,用通俗解析 + 实操指南帮你攻克技术痛点。一、电 ...
点击上方蓝色字体,关注我们脚本程序是MCGS嵌入式组态软件中的一种 内置编程语言引擎。当某些控制和计算任务 通过常规组态方法难以实现时,通过脚本语 言可以解决其常规组态方法难以解决的问题。本章介绍MCGS嵌入版 ...
一、变频器:电机控制的 "调速专家"1.1 变频器工作原理与组成结构变频器是一种将固定频率的交流电转换为可变频率、可变电压的交流电的电力电子设备,主要用于控制交流电机的转速和转矩。其核心工作原理基于电机的 ...
一、产品概述1.1 定位与适用场景•V20:紧凑型变频器,侧重基础应用,特点是调试快、操作简、性价比高。功率范围 0.12kW~30kW,支持单相 200-240V / 三相 380-480V 输入,适用于控制要求低的场景。•MM440: ...
实现基于模拟量控制的斜坡曲线调速功能概述本文详细介绍了如何使用欧姆龙CJ系列PLC通过模拟量输出模块控制松下A5系列伺服驱动器,实现电机的斜坡曲线调速功能。系统包含启动/停止控制、上升/下降斜率设定、输出限制 ...
一、WinCC VB 脚本概述与入门基础1.1 选择 WinCC VB 脚本的原因WinCC 是西门子工业 HMI 解决方案,VB 脚本(VBScript)作为其核心脚本语言,可弥补 WinCC 自带配置功能的不足,实现复杂操作(如数据记录、弹窗提示 ...
有时候机械结构的运动和传动都不需要用文字来表示,一个动态图就表达清楚了,一看就明白,简单明了,今天展示63个机械结构的动态图,满满干货!---1.杆状爬行机构2.链条八字传动机构3.可变向八字传动机构4.步进运动 ...
电气图是用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电器系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。它是电气工程技术的语言,凡从事维修的电工,必须掌握识读电气图。1、系统图或框图用符号或带注释 ...
为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零线的原理, 地线的两端分别是什么,保护中性线的两端是什么。漏电流为什么走的地线而回线的电流不走 ...
电气作业人员最熟悉的电动设备应该就是电动机了,电动机在启动的时候有很多种方式,包括直接启动,自耦减压启动,Y-Δ 降压启动,软启动器启动,变频器启动等等方式。那么他们之间有什么不同呢?1、全压直接启动在 ...
简介:带有 TIA Portal 的 新型 SIMATIC S7-1500控制器系列为您提供了大量的选项,用于进一步提高机器的生产力并使工程组态流程更加 高效。 本入门指南介绍了这些选项。在前面的基本步骤中,您将更清楚地了解新 ...
功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, ...
一、低压无功补偿系统低压无功补偿系统发展至今常见的形式分为2种:1、以电容器、电抗器、投切开关、功率因数控制器及补偿系统配套的其他保护元件组成的传统类型的补偿系统,补偿后功率因数可达0.96以上2、以IGBT为 ...
UserSystem类,主要用于 Windows 系统本地用户和用户组的管理操作,基于 System.DirectoryServices命名空间与 Windows 本地账户数据库交互。以下是核心功能分析:一、核心枚举:ADS_USER_FLAG_ENUM定义用户账户属性 ...
基于.NET Framework的用户管理系统控件,主要用于Windows Forms应用程序中的用户与用户组管理,核心功能包括用户及用户组的创建、修改、删除,密码管理,权限控制等。以下是各模块功能分析:一、用户组管理创建用户 ...
EPLAN 启动和退出启动:安装完成后,通过 Windows 开始菜单,选择所有程序中的 EPLAN 程序组,单击 EPLAN 安装版本的符号启动。启动时需有软件保护(加密狗)和有效许可证,默认会打开每日提示对话框,可取消 “开 ...
第三十三章 宏创建宏项目通过 “项目> 管理” 创建新项目,在 “项目属性” 对话框的 “设置” 类别中,将 “项目类型” 设为 “宏项目”。可将现有原理图项目修改为宏项目(修改 “项目类型” 属性)。使用宏边框 ...
一、传感器:工业自动化的 "感知器官"1.1 传感器工作原理与分类传感器是工业自动化系统中不可或缺的组成部分,负责将物理量转换为电信号,为控制系统提供决策依据。其核心工作原理是将非电量的物理变化转换为便于 ...
本文介绍自动导引车(AGV)控制系统的实现过程,分为硬件搭建和软件设计两部分。(一)车载控制器1.1 车载控制器的类型车载控制器是控制系统乃至整个 AGV 的核心,那么应该选择哪种控制器呢?根据笔者的经验,从硬 ...
一、环境概述与准备工作1.1 目标与应用场景本指南旨在帮助用户在 Windows 10 企业版单机环境下搭建完整的 Windows 域控系统,并实现与 WinCC 经典版的集成。通过本指南,您将能够:•从零开始搭建 Windows ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ 又是一年接近岁末。转眼之间,在工控行业已经三年有余。当年从一个初出茅庐的小菜鸟,到现在能够独当一面,一路走来,深知坚持不易。在此分享一些职场心得给师弟们、以及广大工控行 ...
PLC与语言盒对接,485总线通讯不上?今天用CB 1241模块+PTP指令,3步搞定稳定双向通讯。1.PLC组态-485模块设置2.天问软件编程设计3.设计串口编码4.设计语言控制指令5.设计PLC程序,需要使用PTP指令//rcv用于接收到 ...
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。一、按照图纸检查回 ...
S71500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少在工业领域数据采集和处理中, ...
一、引言电磁阀是工业自动化控制系统的关键元件,连接电气与流体控制,广泛应用于工业自动化、医疗设备等领域。随着智能制造与医疗技术发展,其需满足更高控制精度、更快响应速度、更长寿命及更强环境适应性的要求 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑往期精彩回顾【详解】一台变频器带动多台电机的注意事项与应用案例三菱MRJ3A系列伺服驱动器内部培训文档,满满的干货!【官宣详解】三菱FX5U系列PLC新品升级,引领智能制造新潮流!【大 ...
一、梯形图语言基础:3 步掌握高效编程逻辑1.1 梯形图核心结构与编程步骤(新手必看)梯形图(Ladder Diagram, LAD)作为 S7-1200 PLC 最常用的图形化编程语言,其结构与传统继电器电路图高度相似,上手门槛低 ...
液压基本回路是由一些液压元件组成的,用来完成特定功能的控制油路。液压基本回路是液压系统的核心,无论多么复杂的液压系统都是由一些液压基本回路构成的,因此,掌握液压基本回路的功能是非常必要的。 从 ...
一、PLC 基础知识与 S7-1200 概述1.1 PLC 简介与应用领域可编程逻辑控制器 (PLC) 是工业自动化的核心控制设备,广泛应用于制造业、能源、交通等领域。与传统的继电器控制系统相比,PLC 具有可靠性高、编程灵 ...
一、编码器:精确位置与速度测量的 "标尺"1.1 编码器工作原理与分类编码器是工业自动化中用于测量位置、角度和速度的关键传感器,广泛应用于需要精确运动控制的场合。其核心工作原理是将机械运动转换为电信号,为 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑为什么大多数的人宁愿吃生活的苦,也不愿吃学习的苦?大概是因为懒吧,学习的苦需要主动去吃,而生活的苦,你躺着不动,他就来了。 ...
一、项目概述与技术背景1.1 无菌隔离器空调系统特殊要求作为制药高风险无菌操作关键设备,其核心要求包括:•洁净度:需达 A 级(ISO 14644-1 Class 5),依赖 HEPA H14/ULPA U15 过滤;•温湿度精度:温度 2 ...
一、引言:继电器的核心价值在现代工业控制系统中,继电器是连接弱电控制信号与强电执行元件的关键桥梁,广泛应用于自动化生产线、智能工厂及电力系统。随着工业控制向智能化、安全化、高效化发展,继电器性能要求 ...
一、实验目的1、掌握步进电机的工作原理2、掌握带驱动电源的步进电机的控制方法3、掌握DECO指令实现步进电机正反转和调速控制的程序二、实训仪器和设备1、FX2N-48MR PLC一台2、两相四拍带驱动电源的步进电机一套3、 ...
史上最全的工控类软件安装包,你要吗?(点击上方红字,免费领取资料)前面已经讲解了如何绘制静态的图形设置,在本章中主要学习MCGS嵌入版组态软件中提供各种动画构件的属性设置,能够使静态的图形按照实际生产的工 ...
提起PLC和变频器,相信很多的电工老师傅都非常了解,甚至于每天都在接触PLC和变频器,老师傅们都知道开关量控制和模拟量控制是PLC和变频器经常使用的2种控制方式,都应用非常广泛。但是对于一些刚入门学习PLC和变频 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑1、概况2、定义CC-Link 是通讯和控制链接系统(Control & Communication -LinkSystem)的简称。CC-Link 是基于 RS-485 通讯的一种总线标准。当前总线种类:Profibus(欧洲),DeviceN ...
02 ABB品牌ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数设置为false,可以进入设定所有主控板参数。03 三菱品牌740系列变频器:设定密码打不开时,把面板拔下来再插上就行。04 艾默生品牌TD3000:设 ...
“创新融生态,加速双转型”是施耐德电气在“双碳”目标加速度下提出的新主题之一,身为“创新家”,施家深知技术的创新需要突破原有的产品框架,并破除定向思维。而服务的创新更要在此之上,兼顾更多商业、运营甚 ...
一个完整的PLC程序一般有以下几个部分组成,文字粗糙但句句实用!01开机状态初始化部分:开机的时候,对系统中的一些变量进行复位,防止因为某些保持寄存器状态保持导致系统误动作;02系统初始化部分:系统在运行一 ...
点击上方蓝色字体,关注我们设备窗口是MCGS嵌入版组态软件系统的重要组成部分,在设备窗口中建立系统与外部硬件设备的连接关系,使系统能够从外部设备读取数据并控制外部设备的工作状态,实现对工业过程设备的实时 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台迄今为止,壳管式换热器是石化工业中最常见的换热器类型,因为它适用于低压和高压应用。如图所示,它由一个外壳和一束管子组成,这些管子要么是直的,要么是“U”形的。一种流体流过管子 ...
