• 2025-10-15 17:27
    452 0
    很多小伙伴刚接触步进电机,步进电机驱动器,很有可能对于步进电机接线方法和步进电机接线图弄不明白,所以可能无从下手。下面这篇文章让您快速掌握步进电机的接线方法,三张实用的步进电机接线图教你快速解决。首 ...
  • 2025-10-15 17:24
    403 0
    (一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的 ...
  • 2025-10-15 17:23
    385 0
    不知道大家有没有看过这样的一个场景,当我们夜晚走在大街上时看到的一幕幕万家灯火,灯红酒绿,灯火辉煌的霓虹灯,顿时心想:我什么时候能通过自己所学的PLC来使用灯光闪烁控制呢?是的,本人也有感同身受,我第一 ...
  • 2025-10-15 17:22
    873 0
    1、想要从事电工工作需要考取电工证,那么电工证考试难不难呢?不难,很容易,主要考的就是欧姆定律,电路的串并联,功率计算,用电安全,日光灯的工作电路,电动机的正反转控制,电工仪表的使用,触电急救。考证之 ...
  • 2025-10-15 17:20
    343 0
    本文把四个重要项目都讲清楚了,所以文章篇幅比较长,一次性看不完的建议先收藏哦!来源:网络,版权归原作者,侵删 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-10-15 17:19
    508 0
    之前有学员问过这样一个问题,如何将三菱PLC程序转换成欧姆龙程序,因为之前没有接触过欧姆龙PLC,不清楚,给学员回答是要对照程序在欧姆龙软件上面编辑。今天了解到这是可以通过软件直接转换的,那么就可以大家讲 ...
  • 2025-10-15 17:17
    370 0
    1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息? 使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“ ...
  • 2025-10-15 17:11
    256 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-7 18:46 编辑 本文将带您了解一些良好的和内存相关的编码实践,以将内存错误保持在控制范围内。内存错误是 C 和 C++ 编程的祸根:它们很普遍,认识其严重性已有二十多年,但始终没 ...
  • 2025-10-15 17:11
    396 0
    说到三菱PLC,可能很多以西门子PLC初学者朋友会感觉对自己没有帮助。其实,各类PLC控制器之间的编程指令是大同小异的,如果学会了一种,其它的就很容易入门。何况如果在企业里上班,肯定会碰到很多不同控制器控制的 ...
  • 2025-10-15 17:05
    378 0
    PLC在学习的过程中,除了需要掌握必备的基础理论知识以外,更需要亲身设计电路来实践,刚开始学习PLC编程的时候,可以先从小的电路小的程序入手,由浅入深,先易后难的进行学习,今天我们就重点来看看具体的基础的P ...
  • 2025-10-15 17:05
    548 0
    ---1.完整安装TIA博途V15软件,在“开始”中找到“SmartClient.exe”;2.在TIA项目树中,打开HMI下拉菜单,点击“运行系统设置”(如图2所示)→“服务”→勾选远程控制中的“启动Sm@rtServer”(如图3所示)。图2 ...
  • 2025-10-15 17:05
    426 0
    1安装要求1. 只能在win10系统上安装,win7和XP系统是不能安装的,win10系统建议安装win10专业版的。2. 电脑配置,250G硬盘空间,4G运行内存,CPU至少2.1HZ频率。2安装过程1. 软件下载:可以到技成下载中心或者 ...
  • 2025-10-15 17:02
    357 0
    一般来说,PLC是极其可靠的设备,出故障率很低。PLC的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零;PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏;PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电 ...
  • 2025-10-15 16:58
    334 0
    文章来源于网络,如有侵权请联系小编删除 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-10-15 16:57
    453 0
    在 Micro/WIN SMART 中的命令菜单中选择 Tools(工具)> Wizards(向导)中选择 High Speed Counter(高速计数器向导) ,也可以在项目树中选择 Wizards(向导)文件夹中的 High Speed Counter(高速计数器向导)按 ...
  • 2025-10-15 16:52
    555 0
    安装前注意事项:安装WinCC最好在新系统或者重装后进行,如果使用西门子软件较多,建议按以下顺序安装:STEP 7 MicroWIN V4.0 SP9(西门子200PLC编程软件)STEP7-MicroWIN SMART(西门子200samrt PLC编程软件) ST ...
  • 2025-10-15 16:51
    1032 0
    你想拥有一份月薪过万的兼职吗?今天我给你推荐的是看起来高大上、实则难度系数并不高的推广员!我们称之为技成宣传官!兼职技成宣传官到底有多赚钱?普通水平的宣传官平常利用业余时间,每个月可以多出将近3000的 ...
  • 2025-10-15 16:49
    456 0
    今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。1.可控硅调速电路2.电磁调速电机控制图3.三相四线电度 ...
  • 2025-10-15 16:48
    542 0
    今天给大家分享 Excel表格如何写入组态王数据,希望能帮助到大家。第一步:(打开组态王软件,创建一个新项目)。第二步:(输入工程名描述)第三步:(提示是否要创建,这里点击确定)。第四步:(工程名称写入Exc ...
  • 2025-10-15 16:44
    386 0
    变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!1、什么叫变压器?在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值 ...
  • 2025-10-15 16:38
    500 0
    一必备软件和硬件1、西门子STEP 7-MicroWIN SMART编程软件2、欧姆龙CX-Programmer编程软件3、Modbus Poll调试软件4、Modbus Slave调试软件5、以太网调试助手6、西门子S7-200 Smart系列PLC7、欧姆龙CP1H-E系列PLC8、 ...
  • 2025-10-15 16:34
    508 0
    自从FX5U拿到手,一直在学习,昨天体验了一把FX5U主体模块位置控制两轴,还带插补功能,虽然是简易的,比起西门子小型机可强多了。准备的材料:1.GX WORKS3编程软件2.FX5U-32MT一台3.台达B2伺服电机一套4.连接电线 ...
  • 2025-10-15 16:34
    412 0
    PLC控制系统中,虽然接线工作占的比例较小,但它是编程设计的基础,只有接线正确后,才能顺利的进行编程工作。而要确保接线的正确性,就必须对PLC内部的输入输出电路有一个清晰的定位。直流输入电路如上图所示,为 ...
  • 2025-10-15 16:32
    440 0
    本文主要针对常用的八大温度仪表进行讲解,从工作原理,到安装要求,以及产品选型和使用过程中应该注意的问题,及仪表的组成,详细的阐述了常见的八大温度仪表,为仪表人在后期工作中提供理论和经验帮助!双金属温 ...
  • 2025-10-15 16:31
    345 0
    1、有功功率在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功。2、无功功率在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功。3、电力系统由发电机、配电装置、升压和降压变 ...
  • 2025-10-15 16:26
    388 0
    任何一套自动化生产设备,无非由以下几部分构成: 1、执行元件 2、传感器部分 3、控制器部分在执行元件部分,包括电气元件,气动元件和液压元件。三种不同执行器的差别仅限于驱动方式和控制媒介的 ...
  • 2025-10-15 16:25
    462 0
    摘要PLC故障分为软件故障和硬件故障,本文结合PLC系统现场故障处理实例,分享PLC故障维修经验,本文是PLC高手速成秘籍!!!PLC硬件损坏或软件运行出错的概率极低,检查故障时,重点应放在PLC的外围电气元件,PLC的 ...
  • 2025-10-15 16:18
    398 0
    接线图步进电机接线图▼两相步进电机接线图▼两相混合式步进电机驱动器▼四相步进电机接线图▼三菱PLC与步进电机驱动器的接线图▼伺服系统的输进信号接线图▼控制原理图片电机控制原理图▼H桥恒频斩恒相流驱动电路 ...
  • 2025-10-15 16:16
    329 0
    随着DCS、PLC的广泛应用,仪表系统的接地已经成为仪表工程设计的一个组成部分。仪表及控制系统的可靠性直接影响到生产装置安全、稳定的运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。特别是采用分散控制 ...
  • 2025-10-15 16:13
    344 0
    ST语言是啥?ST语言容易学吗?ST编程跟梯形图编程的优劣?想必很多学员对于ST语言没有任何概念,但ST语言确实是工控领域的一种流行趋势。它弥补了梯形图无法处理复杂数据的劣势,在各大自动化厂商的编程软件中应用 ...
  • 2025-10-15 16:12
    415 0
    DCS控制系统点数通常由设计院统计提供,DCS系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和DCS系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的DCS点数能 ...
  • 2025-10-15 16:11
    410 0
    PLC 程序设计常用的方法主要有经验设计法、继电器控制电路转换为梯形图法、逻辑设计法、顺序控制设计法等。1. 经验设计法经验设计法即在一些典型的控制电路程序的基础上,根据被控制对象的具体要求,进行选择组合, ...
  • 2025-10-15 16:09
    444 0
    今天给大家分享的是关于PLC编程控制入门常用到的实例。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。一、电动机顺序启动、顺序停止控制(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)二、电动机 ...
  • 2025-10-15 16:05
    347 0
  • 2025-10-15 16:03
    441 0
    通过总线控制伺服电机时,如何进行回零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享给大家。设置回零模式在CANopen DSP402协议中,伺服电机进行回零动作时,其操作模式由6060h确定,当给6060h的值为 ...
  • 2025-10-15 15:54
    476 0
    磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。那么首先说一下电磁阀的工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油 ...
  • 2025-10-15 15:48
    389 0
    串口通讯是电气工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。如果 ...
  • 2025-10-15 15:46
    317 0
    据我所知在自动感应电动机出现以来,交流发电机的形式已经存在变频操作。更改发电机的转速,并更改其输出频率。在高速晶体管出现之前,这是改变电机转速的主要途径之一,但由于发电机转速降低了输出频率而不是电压 ...
  • 2025-10-15 15:46
    408 0
    电气工程师绝版资料限时分享!超多软件资源、案例程序!VBS 脚本可以用在 WinCC Comfort/Advanced Runtime。下面就是一些很实用技巧,希望对大家有所帮助!---1、为什么一个由内部变量的 “数值改变” 事件触发的脚 ...
  • 2025-10-15 15:45
    414 0
    导读西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。具有支持小型运动控制系统、过程控制 ...
  • 2025-10-15 15:43
    454 0
    家用配电箱跳闸:1、三种情况一是该支线存在短路或过载,二是该支线存在漏电,三是该开关本身有故障。2、按以下步骤检查(先易后难):先更换该支线开关或将该支线接到旁边无故障开关上来判断原开关是否正常,如仍 ...
  • 2025-10-15 15:40
    378 0
    今天给大家分享一下电气控制原理图的讲解,79张PPT图文详细,适合初学者,希望能帮助到没有基础、处于入门阶段的同学。赶紧转发收藏吧!来源:网络三菱PLC编程应用实例分享,初学者入门速成20200707电磁阀工作原理 ...
  • 2025-10-15 15:34
    331 0
    2020年全国统一高考已经结束,1071万考生也将走上改变人生道路的十字路口。高考的重要性不言而喻,因为它和第一学历直接挂钩。20年前很多企业招聘学历要求:初中文化以上10年前:高中以上即可5年前:大专以上学历那 ...
  • 2025-10-15 15:27
    331 0
    机械加工工艺基础知识完整版来了,好学的读者们,收藏起来学吧!赶紧转发收藏吧!来源:非标机械设计学习分享学PLC必备的79张电气控制原理图20200708三菱PLC编程应用实例分享,初学者入门速成20200707电磁阀工作原 ...
  • 2025-10-15 15:14
    405 0
    点击蓝字 关注我们FX5U系列与 MX-F控制器的差异(二)FX5U属于MELSECiQ-F系列小型PLC,MX-F控制器是集成顺序/运动/网络控制的新型控制器,两者在系统配置,性能规格,功能上都有不少的差异,上期是系统配置的差异, ...
  • 2025-10-15 15:09
    205 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-6 18:46 编辑 点击蓝字,关注我们三菱FX5U与MXF100简单CPU通讯前言三菱最新推出的MXF100是集顺控、运动、网络于一体的FA整合控制器,MX-F型可与MELSECiO-F系列的各种模块组合使用, ...
  • 2025-10-15 14:54
    414 0
    点击蓝字,关注我们IQ-R系列与 MX-R控制器的差异(二)硬件的差异1与MELSEC iQ-R系列的比较01系统中使用的SD存储卡的存储器容量可能会因文件操作处理的提高而被占用得更多。(占用的容量会因使用环境而变化。)为了清 ...
  • 2025-10-15 14:53
    376 0
    01关注公众号↓↓↓02公众号对话框回复“干货”即可免费领取资料在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】项 ...
  • 2025-10-15 14:47
    394 0
    点击蓝字,关注我们IQ-R系列与 MX-R控制器的差异(三)IQ-R属于MELSECiQ-R系列大型PLC,MX-R控制器是集成顺序/运动/网络控制的新型控制器,两者在系统配置,性能规格,功能上都有不少的差异,下面介绍可编程控制器 ...
  • 2025-10-15 14:41
    388 0
    变频器控制电机的知识你了解多少?在工作中,一道变频器控制电机的频率题,难倒众多电工达人工程干将。请看百度的截图,类似这样的问题不胜枚举!我们都知道,变频器是从事电气工作所应该掌握的一种技术,使用变频 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
