• 2025-10-15 20:01
    648 0
    电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接、如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置不能反映网络中的故障而误动或拒动。另外,电压互感器选用不当,同样会造成上述情况 ...
  • 2025-10-15 19:57
    569 0
    点击蓝字关注我们三菱FX2N PLC串行通讯指令(FNC 80 RS)串行通讯指令(FNC 80 RS)1、指令格式:[RS D0 K8 D10 K8]发送数据帧起始地址和数目 接收数据帧起始地址和数目2、功能和动作:※ RS指令是为使用RS232C、R ...
  • 2025-10-15 19:55
    383 0
    要想成为一名电气工程师需要具备什么能力呢?六六经过和很多工控同行交流,整理了这份文档给大家!电气工程师需要具备能力:1、能用计算机进行PLC控制编程与调试。2、能用计算机进行CAD电气原理图纸的绘制。3、能根 ...
  • 2025-10-15 19:53
    357 0
    对于变频器相信很多的电力从业人员都不陌生,相对于传统的电气电路控制而言,变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备,因此其故障多种多样,只能从实践中结合理论知识不断的总结经验,下面例举了关于变频 ...
  • 2025-10-15 19:48
    571 0
    一PLC定位及伺服控制系统介绍通过PLC给伺服驱动器发驱动脉冲,通过改变脉冲频率来控制移动速度,通过改变脉冲数量来改变移动量,控制步进电机移动方向。伺服驱动器是执行机构,在接收到PLC发来的信号,控制电机来运 ...
  • 2025-10-15 19:48
    396 0
    模拟量是工业自动化使用的蛮多的一个东西,一般用在对温度、压力等数字量的检测和控制,比较高端的还会结合PID进行使用。在学习模拟量的过程中,读取到相应的数据很简单,困扰大家学习模拟量的最大难题是对模拟量的 ...
  • 2025-10-15 19:47
    445 0
    随着信息自动化的发展,自动化工程师越来成为一个热门职业。自动化工程师主要负责了解客户需求,编写自动化控制项目方案书、负责PLC编程、组态软件编写、组织自动化工程施工,负责自动化控制项目技术指导要求,并遵 ...
  • 2025-10-15 19:38
    620 0
    描述最新版本的 STEP 7 (TIA Portal) V15 已经可以从产品代理商处订购。安装 STEP 7 (TIA Portal) V15之前,需要注意以下几点。 硬件要求软件要求管理员权限同时安装 STEP 7 (TIA Portal) V15 和其他版本的 STEP 7 ...
  • 2025-10-15 19:33
    399 0
    今天给大家分享的是关于PLC编程控制入门常用到的实例。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。一、电动机顺序启动、顺序停止控制(I/O分配表、PLC接线图、 ...
  • 2025-10-15 19:31
    527 0
    1 .单相变压器空载时的电流与主磁通不同相位,存在一个相位角度差αFe,因为存在铁耗电流。空载电流是尖顶波形,因为其中有较大的三次谐波。2 .直流电机电枢绕组中流动的也是交流电流。但其励磁绕组中流的是直流电 ...
  • 2025-10-15 19:31
    486 0
        裂解和急冷部分示意图  裂解气压缩部分示意图  脱甲烷部分流程图  脱乙炔、乙炔加氢和乙烯精馏流程示意图  脱丙烷、脱丁烷和丙烯精馏流程示意图  丙烯制冷示意流程图  乙烯制冷示意流程图   ...
  • 2025-10-15 19:08
    499 0
    PLC控制柜的功能PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场 ...
  • 2025-10-15 19:07
    473 0
    前言  编写时间程序时,大家都知道时间增减规律,利用1天=24小时、1小时=60分、1分=60秒这个规律编辑程序,使用数据寄存器D,通过触摸屏监视运行时间,本次程序并不是唯一顺倒计时程序,有朋友也使用定时器与计数 ...
  • 2025-10-15 19:05
    382 0
    PLC除了源型漏型还有推挽型输出,大家伙听闻是不是一脸疑惑?我学PLC的时候好像没说有推挽型输出啊,今天咱就来看施耐德M241 PLC的推挽型输出!目前在施耐德M241 PLC的选型手册中文版和英文版本上写的都是快速输出 ...
  • 2025-10-15 19:02
    366 0
    说到控制系统很多人貌似说得头头是道,继续深究下去,什么是控制器,什么是PLC,什么是DCS,什么是FCS?三两句话介绍完基本概念后,顿时语塞,怎么聊都感觉说不到点上。今天就来说说什么是DCS?我们首先可以明确的 ...
  • 2025-10-15 19:00
    430 0
    一完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1. 简单性使PLC程序尽可能 ...
  • 2025-10-15 18:46
    596 0
    PLC控制作为当今自动化控制的主流,是很多人梦寐以求的职业发展方向。电工想要进阶提升,学习PLC会是很好的选择。那么入门小白又如何从0基础变成优秀的电工呢?技成特别开设——《电路小基础》,为学员讲解电路基本 ...
  • 2025-10-15 18:21
    473 0
    阀门定位器是控制阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移量与控制器输出信 ...
  • 2025-10-15 18:20
    525 0
    导读---齿轮是生活中应用比较广泛的一种零配件,不管是航空、货轮、汽车等等都会使用。不过齿轮在设计加工的时候它的齿轮数量是有要求的,有人说如果低于了17齿就不能转了,有人反驳说不对,低于17齿以下的齿轮比比 ...
  • 2025-10-15 18:18
    647 0
    配电箱确实有很多字母,要熟悉这些字母的基本含义,才能更准确地知道配电箱系统图的意思。网上查了一些资料,发现配电箱中的字母实在是太多了,先简单说几个需要基本认识的字母:GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; ...
  • 2025-10-15 18:15
    580 0
    低压380/220V三相四线制系统是我国各地广泛采用的供电系统各类低压用电器铭牌一般都标明容量如何根据容量大小,很快算出额定负荷电流以配装适当的熔断器、开关、导线等是电工最常遇到的计算问题今天,小编就带大家 ...
  • 2025-10-15 18:05
    432 0
    调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试 ...
  • 2025-10-15 18:04
    500 0
    本文中将以分析几个案例的方式拆解程序编程的过程,从控制过程到原理及梯形图。如果采用其它系列或品牌的PLC,其逻辑结构大同小异。这次我们将拆解的案例1、喷泉控制2、交通信号灯控制3、多级传送带控制4、车库自动 ...
  • 2025-10-15 18:02
    598 0
    配电箱电气系统图系统图上图为一台完整的配电箱系统图,要读懂这张图纸,首先要能够认识里面的电气元件符号,元件的型号,以及电线电缆的型号等;从这张图纸我们可以看到他是一台双电源配电箱,该配电箱的计算功率 ...
  • 2025-10-15 18:00
    489 0
    变频器与plc连接方式一般有以下几种方式:①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单 ...
  • 2025-10-15 17:59
    589 0
    几天前,有一位学员在后台留言:参加工作头几年,能力提升很快,每年收入涨幅也比较大。可是到第3年或者第4年,总感觉自己年复一年的干着类似的工作,每年的收入却只是象征性的普调,收入增长更多的部分,只能是依 ...
  • 2025-10-15 17:59
    495 0
    1.1西门子变频器的安装与接线西门子MM440是目前应用较为广泛的变频器。变频器在交流电机调速控制系统中,主要有两种典型使用方法,分别为单相交流和三相交流变频调速系统,如图所示。图 单相和三相交流变频调速系统 ...
  • 2025-10-15 17:58
    449 0
    “DCS系统组态”是什么意思?DCS组态通俗来讲就是就是控制回路程序。控制回路通常是针对模拟量的控制来说,一个控制器根据一个输入量,按照一定的规则和算法来决定一个输出量,这样,输入和输出就形成一个控制回路 ...
  • 2025-10-15 17:57
    568 0
    在可编程控制器plc中有多种程序设计语言,它们是梯形图语言、布尔助记符语言、功能表图语言、功能模块图语言及结构化语句描述语言等。梯形图语言和布尔助记符语言是基本程序设计语言,它通常由一系列指令组成,用这 ...
  • 2025-10-15 17:55
    419 0
    对于S7-200SMARTPLC程序的上载和下载,好多学员不知道怎么进行设置与连接,下面分几个步骤详细讲解一下。步骤一、建立通信连接S7-200 SMART CPU 可以通过以太网电缆与安装有STEP7 Micro/WIN SMART 的编程设备进行通 ...
  • 2025-10-15 17:53
    463 0
    三菱PLC常见问题问:三菱R系列PLC怎么修改时区?答:导航窗口——[参数]——[R00CPU]——[CPU参数]——“运行关联设置”——“时钟关联设置”——“时区”问:如何用GX编程软件读出A系列PLC的故障代码?答: ...
  • 2025-10-15 17:52
    355 0
    还记得年初朋友圈被9.9元的Python零基础入门刷屏吗?要说这两年最火的课程是什么?那非Python编程莫属。Python在技术圈其实广为人知,特别适用于做 MVP(最小可行性)产品,运用在创业初期的产品开发,同时在测试、 ...
  • 2025-10-15 17:51
    382 0
    导语:PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。 0101PLC与主令电器类设备 ...
  • 2025-10-15 17:50
    466 0
    输入控制参数可以是表达式,但图形参数、输出参数均应为变量;String类型变量由单引号 ’ 括起来;此外还有一些特殊字符;Boolean型变量包括 true ( = 1 )、 false ( = 0 ) ;不为零的整数将被认为true;但绝大多数 ...
  • 2025-10-15 17:47
    391 0
    大家可能会非常熟悉RS232,RS485,CAN等工业上常用的总线,他们都是传输数字信号的方式。那么,我们用什么方式来传输模拟信号呢?工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,这些都需要转换 ...
  • 2025-10-15 17:47
    388 0
    试电笔由笔尖金属探头、电阻、氖管、笔身、观察孔、弹簧和笔尾的金属体组成。当试电笔测试带电体时,只要带电体、电笔、人体、大地构成通路,并且带电体与大地之间的电位差超过一定数值(例如60伏),试电笔之中的氖 ...
  • 2025-10-15 17:47
    339 0
    PLC有很强的自诊断能力,当PLC自身故障或外围设备故障,都可用PLC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮灭来诊断。 一、PLC故障查找流程图1、总体检查根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体 ...
  • 2025-10-15 17:46
    376 0
    一、干扰的分类1.1、干扰的分类干扰的分类有好多种,通常可以按照噪声产生的原因、传导方式、波形特性等等进行不同的分类。按产生的原因分:可分为放电噪声音、高频振荡噪声、浪涌噪声。按传导方式分:可分为共模噪 ...
  • 2025-10-15 17:45
    323 0
    01一、程序块加密通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。 如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而 ...
  • 2025-10-15 17:43
    470 0
    一、实验目的1、掌握步进电机的工作原理2、掌握带驱动电源的步进电机的控制方法3、掌握DECO指令实现步进电机正反转和调速控制的程序二、实训仪器和设备1、FX2N-48MR PLC一台2、两相四拍带驱动电源的步进电机一套3、 ...
  • 2025-10-15 17:43
    334 0
    今天给大伙分享的是用西门子S7-200 SMART PLC控制食品和药品成型设备系统的案例分析,通过项目整个设计步骤,能够使初学者快速掌握PLC程序设计。食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示 ...
  • 2025-10-15 17:41
    415 0
    PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制 ...
  • 2025-10-15 17:41
    332 0
    今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧一、概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的 ...
  • 2025-10-15 17:41
    473 0
    在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架个结构】---项目概述对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对 ...
  • 2025-10-15 17:41
    387 0
    1 十字路口的交通指挥信号灯布置控制要求(1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。(2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如果同时亮应 ...
  • 2025-10-15 17:38
    472 0
    SIMATIC S7-1200紧湊型控制器是一款节省空间的模块化控制器,适合要求简单或高级逻辑、HMI和网络功能的小型自动化系统。S7-1200设计紧凑、成本低廉且功能强大,是控制小型应用的完美解决方案。 ...
  • 2025-10-15 17:37
    426 0
    作为工控人,工控软件是工作必不可少的工具。画图、编程、调试等,统统都要用到它。工控软件按类分有:PLC编程软件触摸屏编辑软件上位机组态软件OPC软件……那你知道工控人最常遇见的软件方面的问题是什么吗?1、网 ...
  • 2025-10-15 17:35
    342 0
    工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先PLC的基础需 ...
  • 2025-10-15 17:31
    366 0
    01-PID控制知识讲解S7-200 SMART能够进行PID控制。S7-200 SMART CPU最多可以支持8个PID控制回路(8个PID指令功能块)PID是闭环控制系统的(比例-积分-微分)PID控制器根据设定值(给定)与被控对象的实际值(反馈 ...
  • 2025-10-15 17:28
    404 0
    最近收到学员的报喜,说公司给他涨薪了。其实我是很开心看到这样的一幕,付出的努力终究是有收获的。 ▲学员来报喜其实像这样的例子,在学员群还是挺常见的。毕竟工控这行,技术掌握到位了,公司也不会亏待你。偶 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
