使用 TIA Portal 创建项目使用 TIA Portal 创建一个新项目,正确配置,下载后,进入网络视图,所有站点状态正常。如图 1 所示。图 1 网络视图注意:分布式 IO 为 PN 子站时,可在“网络概览”中可以查看分布式 IO ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们最近在规划一本关于西门子SCL相关的书籍,以下内容的关于书籍的介绍和目录提纲,欢迎各位留言补充更好的内容及建议!书籍简介本书是一本系统讲解西门子TIA Portal环境下SCL编程语言的实 ...
本章节介绍了MODBUS TCP报文帧的格式、通信要求以及S7-1500如何通过CP1543-1分别作为客户端和服务器与第三方测试软件进行通信的示例。Modbus TCP 通信概述Modbus协议是一项应用层报文传输协议,包括ASCII、RTU、TCP ...
PCS7冗余容错系统与WINCC的通讯连接方法最近在学习PCS7过程中,遇到了一些问题,这些问题,伴随着每一个入门不久的自动化工程师,如何掌握这些基本的设置和功能,对熟练掌握PCS7具有重要的意义。今天主要讲一下PCS7 ...
Const ESIG_SUCCESS = 1 ' 签名成功Const ESIG_CANCEL = 0 ' 取消签名Const ESIG_ERROR = -1 ' 签名错误Function Esig(ForceComment) On Error Resume Next Esig = ESIG_ERROR Dim MyE ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们第2章:SCL编程基础 - 变量与数据类型2.1 标识符与关键字标识符:变量、常量和功能块的名字。规则:以字母或下划线开头,后可跟字母、数字、下划线。区分大小写。例如:Motor1, _TempV ...
一、概述TM PosInput 2,订货号:6ES7 551-1AB00-0AB0,是一个能够提供双通道的计数、测量和定位输入模块,能够连接 SSI 绝对编码器和 5 V (RS422/TTL) 增量编码器并输出5 V、24 V 编码器电源,如图1所示。图1.TM P ...
TIA Portal 交叉引用交叉引用列表提供项目中对象的使用概况。 可以看到哪些对象相互依赖以及各对象所在的位置。 因此,交叉引用是项目文档的一部分。还可以直接跳到对象的使用位置。可以在交叉引用列表中显示和定位 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们第一部分:基础入门篇第1章:SCL概述与TIA Portal环境搭建1.1 什么是SCL?西门子SCL是一种符合IEC 61131-3标准的高级文本编程语言,在西门子SIMATIC S7-300/400/1200/1500系列PLC中使用 ...
PCS7中模拟量监视块的历史曲线查看方法在PCS7项目过程控制项目中,操作员经常需要查看历史趋势,那么关于历史趋势应该如何进行设置呢?下面以实例进行介绍第一步,编写模拟量程序,如图1所示图1双击MonAnL块的输出 ...
西门子Startdrive是一款驱动工程组态调试软件,作用在于将SINAMICS系列驱动器集成到自动化控制程序中。其是西门子TIA Portal的一个组成部分(亦可独立安装使用)。本文将介绍利用TIA Portal Startdrive组态和调 ...
1-安装消息队列2-虚拟光驱打开wincc8.13-删除注册表暂时文件执行下一步安装安装完成后。建立画面 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
数据类型 DTL 介绍、使用硬件:① S7-1200 CPU (本文中使用 V4.4 版本的 S7-1215C DC/DC/DC)② PC(带以太网卡),TP 电缆(以太网电缆)软件:① 文档中使用 TIA Portal V16一、DTL 时间数据类型日期和时间的数 ...
Function CheckRecipe() On Error Resume Next CheckRecipe = False Dim RecipeName, oRecipeName, validFlag validFlag = True RecipeName = HMIRuntime.Tags("RecipeNewName").Read ...
测试C通过http获取巨控网关的数据利用APIPOST软件测试巨控电子物联网关数据采集JSON有数据采集,就有数据记录,记录成为每一个事件的意义所在。通过http获取到的实时数据,结合数据库,实现数据存储,便于分析数据 ...
PCS7中SFC的高级使用方法在做PCS7项目过程中,遇到最多的就是顺控问题,顺控其实有很多的技术问题值得深入研究,基于SFC的研究,才能更加深入的了解SFC顺控的执行,只有深入了解PCS7的顺控,才能更灵活的使用顺控。 ...
SINAMICS G120组态和参数设定(控制单元CU250S-2)步骤:电气原理图如下:1).变频器在上电之前,先不要在CU250S-2上插接编码器插头(变频器默认设定编码器电压可能为24V,现在使用E5B2-CWZ1X-600的5V编码器,如直接插 ...
一、共享设备功能概述信号模块可以被不同的IO控制器访问的IO设备被称为"共享设备",智能设备也可以作为共享设备。对"共享设备"模块的访问可在不同的IO控制器之间进行分配,"共享设备"的每个子模块以独占方式分配一 ...
随着劳动力成本急剧上升和劳动力短缺问题凸显,各类非标自动化设备需求猛增,自动化设备公司如雨后春笋般遍地长出,非标设备开发工程师市场缺口持续增大,在这个膨胀发展阶段,工程师水平也参差不齐。很多企业当在 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-30 18:36 编辑 第2课我们实现了数据的发送,因为整个过程放一章里面,会比较长,所以分段讲细一点,今天我们来讲讲怎么实现数据的接收和进制转换。--- ...
关于手自动模式切换对于PCS7阀门块、电机块、PID块和定量给料块,这几个主要的控制设备的模式切换是一样的,最为工程师,必须熟悉西门子PCS7各种模式之间的切换关系,下面我们深入了解,如图1所示图1PCS7的设备控制 ...
关于PCS7块的互联规则在项目中,经常需要写设备控制逻辑,但是对于初学者而言,到底控制块中,哪些引脚需要互联,哪些不要互联,下面我们就总结一下经验。第一步:如果我们在编写一个电机控制程序时候,必然使用到 ...
硬件中断 OB 的使用示例:例如:当硬件输入 I0.0 上升沿时,触发硬件中断 OB40(执行累加程序),当硬件输入 I0.1 上升沿时,触发硬件中断 OB41(执行递减程序),硬件中断事件和硬件中断 OB 关系如图1。图1. 硬件 ...
Function InsertLog(psMsgNumber, PV1, PV2, PV3, PV4, PV5) On Error Resume Next InsertLog = False Dim MyAlarm, ComputerName, UserName, Comment Dim logTime ComputerName = HMIR ...
功能用途:该函数用于在 WinCC 环境中创建并插入报警日志,核心是根据指定的报警编号配置报警信息,整合系统、用户及过程数据生成可追溯的报警记录,最终返回日志创建是否成功的状态。关键信息读取与兜底处理:通过 ...
Function UserGroup() On Error Resume Next Dim emptyArr(0, 0) : emptyArr(0, 0) = "" UserGroup = emptyArr Dim tem1, tem2, tem3, i, Group Dim stype : stype = "Group" Di ...
运行状态如下,自动识别数值或字符串输入,当为数值时显示允许输入的最大最小值,超过限值弹窗提示。可以根据设定格式如输入0.45时一般情况下记录值为0.4,使用这个脚本可以使显示与记录均为0.45满足客户对实际输入 ...
功能用途:该函数用于在 WinCC 环境中处理电子签名操作,通过创建电子签名对话框组件,验证用户身份并获取签名信息,最终返回签名结果(成功、取消或错误),同时记录相关操作日志并更新注释标签。关键信息读取与校 ...
Function Showlayer(Screen, layer) On Error Resume Next Showlayer = False Dim objScreen, i, j Const MIN_LAYER = 2 ' 最小目标图层(对应layer=1) Const MAX_LAYER = 32 ' 最 ...
Option ExplicitFunction action On Error Resume Next Dim oDomain, oGrp, oUser Dim strUserName, currentGroup, showUser Dim i, j, k Dim Group, groupID, loginStatus j = 0 l ...
"三阶段"优秀工程师之路 1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C#高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! 今天游孔子故乡---曲阜,感受到“万世师表”对后人的影响。也 ...
1.数据库操作◦创建数据库:使用CREATE DATABASE语句创建数据库。例如,创建一个名为TestDB的数据库,代码如下:•修改数据库:运用ALTER DATABASE语句实现。比如,为已创建的TestDB数据库添加一个数据文件,可使用 ...
过程画面是 WinCC 实现工业过程可视化监控的核心载体,用于将设备状态、变量数值、操作控件等元素以图形化方式呈现,支持操作员实时监控与交互操作。从编辑器启动、画面组态、对象操作、动态化配置等维度,详细拆 ...
一、Modbus 协议概述1.1 Modbus 的起源与发展Modbus 协议诞生于 1979 年,由 Modicon 公司(现为施耐德电气旗下品牌)为其 PLC 产品设计,是工业自动化领域应用最广泛的通信协议之一。这一协议的开发初衷 ...
一、画面框架搭建(一)画面布局规划系统画面整体分为三大核心区域,各区域功能定位明确:(二)设计画面清单根据系统功能需求,需创建以下 13 个核心画面文件,各画面功能与用途如下所示:Main:主画面、Login: ...
一、模拟量输入模块概述1.1 模块类型与基本原理西门子 S7-1200 系列 PLC 的模拟量输入模块主要用于将外部传感器输出的连续变化信号 (如电压或电流) 转换为 PLC 可处理的数字信号。在工业自动化控制系统中 ...
一、项目基础配置1.1 新建 WinCC 项目创建新项目步骤:1.打开 WinCC 软件,点击 "新建" 按钮,选择 "单用户项目"2.输入项目名称,选择项目路径,点击 "创建"3.等待项目加载完成,进入 WinCC 项目管理器 ...
点击上方蓝字关注我们屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(项目+培训)2.设备机器安全(理论+方案+培训)3.西门子运动控制和行业解决方案(项目+培训)4.OIIOT盒子(产品)---屯蒙小哥 : 加我微 ...
一、单相电机简介单相电机是一种使用单相交流电源的电动机,广泛应用于家用电器、小型机械设备和工具中。与三相电机相比,单相电机结构简单、成本低廉,但启动转矩较小,效率也相对较低。单相电机主要由定子、转子 ...
一、引言:FB 块与 FC 块的本质区别与应用场景在西门子 S7-1200 PLC 编程中,功能块 (FB) 和功能 (FC) 是结构化编程的核心工具,它们的合理使用对程序质量有着决定性影响。作为有一定经验的工程师,你已经 ...
第十五章 图形编辑器显示和定位帮助可选择显示光标为十字线或 “小十字”,通过 “选项 > 设置 > 用户 > 图形编辑 > 常规” 设置,还能通过 “视图 > 选择元素时的十字线” 控制选择时的光标显示。增量决定光标通过 ...
一、过程画面动态的基础概念与核心类型1.1 动态化的定义与作用过程画面动态是指通过变量关联、事件触发、脚本逻辑 等方式,使画面对象的属性(如颜色、位置、文本、可见性)随过程状态实时变化,或响应操作员操作 ...
一、西门子 PROFINET 绝对值编码器类型对比西门子 PROFINET 绝对值编码器是工业自动化领域中高精度位置检测的核心部件,能够在断电后保持位置信息,无需重新归零。根据应用场景和性能需求,西门子提供了多种类 ...
UserSystem类,主要用于 Windows 系统本地用户和用户组的管理操作,基于 System.DirectoryServices命名空间与 Windows 本地账户数据库交互。以下是核心功能分析:一、核心枚举:ADS_USER_FLAG_ENUM定义用户账户属性 ...
基于.NET Framework的用户管理系统控件,主要用于Windows Forms应用程序中的用户与用户组管理,核心功能包括用户及用户组的创建、修改、删除,密码管理,权限控制等。以下是各模块功能分析:一、用户组管理创建用户 ...
一、字节序基础与 S7-1200 存储模式1.1 字节序基本概念字节序(Endianness)是指多字节数据类型在内存中的存储顺序,是嵌入式系统和通信领域的基础概念。在 PLC 系统中,字节序直接影响数据的存储和解析方式, ...
一、RS485 通信原理深度解析1.1 RS485 概述与物理层特性RS485(EIA-485 或 TIA-485)是一种广泛应用于工业自动化领域的串行通信标准,专为多点、双向通信设计。它在工业控制系统、楼宇自动化、安防系统、仪表数 ...
用户归档(User Archive)是 WinCC 中用于管理技术过程数据(如配方、设定值、生产参数等)的可组态数据库系统,支持与自动化系统(如 SIMATIC S7 系列)的数据交互,并提供灵活的组态、数据操作及运行系统展示 ...
本文档将详细阐述 WinCC 项目从新建、PLC 连接设置到结构变量设计的全过程,包含每一步操作的具体说明、注意事项及对应配置原理,适用于 WinCC 初学者及需要规范项目搭建流程的技术人员。一、新建 WinCC 项 ...
一、概述1.1 Modbus RTU 协议简介Modbus 是一种应用广泛的串行通信协议,最初由 Modicon 公司开发,现在已成为工业自动化领域的标准通信协议之一。Modbus RTU(Remote Terminal Unit)是 Modbus 协议家族中的 ...
