【项目引入】电动机是拖动控制系统的主要控制对象,在工业控制中,被控对象有很多运行方式,点动、连续控制等。本学习情境中,以广泛使用的三相鼠笼型异步电动机为对象,主要介绍PLC如何实现电动机启停控制,学会如 ...
今天六六给大家推荐一批超惊艳的资源,保证让你找到人生开挂般的感觉!01大家有没有这种烦恼?作为当代青年,你在生活中有什么烦恼?我猜,大家会异口同声说出一个字:钱!毕竟,这世上90%的烦恼都可以用钱来解决, ...
今天分享的动画资源是来自机械工业出版社出版的《电气控制与PLC(三菱)》一书,作者:杨林建,ISBN:978-7-111-50680-5低压电器部分1按钮开关2闸刀开关3行程开关4交流接触器5热继电器6时间继电器7速度继电器电动机 ...
1、西门子Step7Micro/WINV4.0安装在什么环境下才能正常工作? Step7Micro/WINV4.0的安装、运行环境为: WINOOWs2000SP3以上 WINOOWsXPHome WINOOWsXPProfessional 西门子plc没有在 ...
严格来讲,编码器只会告诉你该如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC之类控制器)控制伺服或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业上用的一般是光电类 ...
今天咱们来谈一谈如何利用PLC来实现简单的搬运动作,让机械为人服务!这个例子完美的用到了顺序控制的指令,实际应用起来真的是非常方便,程序循环控制起来也是得心应手!废话不多说,进入我们今天的主题!简易机械 ...
要想成为一名电气工程师需要具备什么能力呢?六六经过和很多工控同行交流,整理了这份文档给大家!电气工程师需要具备能力:1、能用计算机进行PLC控制编程与调试。2、能用计算机进行CAD电气原理图纸的绘制。3、能根 ...
PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作 ...
初中物理就讲,家用220V的电分为火线、零线,火线带电,可是我们常见的很多用电器,比如手机充电器、台灯、电视机,为什么不分正反,随便插入插座就可以呢?1、交流电有没有正反?我们家庭使用的220V交流电,又叫正 ...
编者按---这一波机械制图常见错误分析,对照标准解析,涉及八个方面,各位金粉收藏学习吧!----End-博途中WinCC脚本的基础用法202007196个经典的PLC程序实例,学会不求人20200718100个PLC和传感器工作原理动图,工 ...
一、冷库的方案设计1. 设计条件和设计参数设计条件:设计对象一层结构的药材冷藏库,+5℃冷藏库库体容积约为760立方米, -20℃冷藏库库体容积约为27立方米。设计参数:环境参数:干球温度TD=33.5℃ ,相对湿度RH=85 ...
在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】项目概述对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入 ...
FB 是功能块的略称,是将顺控程序内反复使用的梯形图块部件化,以便能在顺控程序中引用的功能块。由此,在提高了程序开发效率的同时,还可减少程序错误,提高程序质量。将顺控程序部件化究竟是指什么?下面通过以下 ...
断路器整定值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具 ...
一、PLC实例-交通信号灯1、交通信号灯控制PLC配置示意图2、交通信号灯系统正常工作时序图3、实现主干道信号灯控制的梯形图二、PLC实例—五层电梯控制1、五层电梯控制PLC配置图2、实现五层电梯换向和换速控制的梯形 ...
(来源:网络,版权归原作者) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
PID图作为化工生产的技术核心,无论是设计院的工程师、化工厂的工艺员,还是中控控制室的主操,了解PID图上每一个字母、符号所表示的意义,并清楚明白这些元件的作用和控制方法,是作为化工人必不可少的技能。01PID ...
首先,看这篇文章需要具备定位的基础知识,知道步进电机怎么通过脉冲去控制的。下面是电机的示意图,plc通过Y0发脉冲,Y7控制电机的方向。X2是正极限,X4是负极限,X3是原点回归。 控制由触摸屏去控制,控制的功能 ...
在印刷机械行业中,多电机的同步控制是一个非常重要的问题。由于印刷产品的特殊工艺要求,尤其是对于多色印刷,为了保证印刷套印精度(一般≤0.05mm),要求各个电机位置转差率很高(一般≤0.02%)。在传统的印刷机械中 ...
400页PPT电气控制与PLC应用技术给你整全了,拿走不谢!机械传动在机械工程中应用非常广泛,今天分享一篇齿轮传动、蜗杆传动、链传动、带传动、连杆机构及其传动、凸轮机构、螺旋机构和液压传动八大机械传动知识培训 ...
本文通过43个动图直观的给我们展示了污水处理工艺流程和设备工作流程,干货满满,建议收藏!污水处理工艺流程图解1、合建式缺氧-好氧活性污泥法脱氮工艺2、T型氧化沟系统工艺3、传统活性污泥法脱氮工艺4、两级生物 ...
听说99%的同学都来这里充电吖PLC的工作原理PLC概念(基本组成、工作原理)PLC的数据类型&&寻址方式 (这个地方要分清楚,PLC的存储空间大小(位字节字双字BIT BYTE WORD DWORD)、储存器类型(西门子DIDQAIAQMSMVLTC ...
一、引言:开启工业自动化控制新境界在工业自动化领域,精确的运动控制是实现复杂生产过程的关键。西门子 S7-1200PLC 凭借其强大的工艺对象功能,为工业控制系统提供了高效、灵活的解决方案。通过轴工艺对象与以 ...
变频器常见故障原因及对策汇总一、变频器欠压故障的原因:1、电源缺相原因:当变频器电源缺相后,三相整流变成二相整流,在带上负载后,致使整流后的DC电压偏低,造成欠压故障。对策:检查变频器电源的空开或接触器 ...
01搞副业已经是30岁成年人该有的自觉了可以的话,副业多几个也不为过永远都要有自己的B计划朋友圈里说这话的微商很多,过去总觉得,微商发的鸡汤,八成是忽悠人。直到今年年初受疫情影响,各大企业都在削减岗位招聘 ...
引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1KW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短 ...
在工业自动化领域,松下一直以其卓越的技术和可靠的产品而闻名。今天,我们要为大家介绍的是 松下FP0R 系列可编程逻辑控制器(PLC),它以超紧凑的设计、强大的功能和出色的性能,为各类工业应用提供了高效、精准 ...
今天咱们来谈一谈如何利用PLC来实现简单的搬运动作。这个例子完美地用到了顺序控制的指令,实际应用起来真的是非常方便,程序循环控制起来也是得心应手!废话不多说,进入我们今天的主题!简易机械手结构图如图所示 ...
来源:百度文库PPT内容包含各种电动机控制电路、机械设备的控制电路、PLC硬件结构、功能表、指令应用等400页详细教程资料,因内容较多无法全部展示需要的小伙伴,直接扫描下方二维码领取▼ 免责声明:如果侵犯了您 ...
400页PPT电气控制与PLC应用技术给你整全了,拿走不谢!1小庞赴日显身手 小庞是一家丰田控股的生产汽车铸件班组的基层班组长,2003年,班组刚刚完成合资,特意选派10名一线班组长到丰田日本明知的工厂学习两个月,小 ...
一、引言:SCL 编程优势与博图环境概述在当今工业自动化领域,西门子博图 (TIA Portal) 作为集成化的自动化工程平台,已成为 PLC 编程的主流工具。而 SCL (Structured Control Language) 作为一种结构化的高 ...
一、连接 SQL Server 数据源在 Report Builder 2016 中连接 SQL Server 数据源是创建生产监控报表的第一步。正确的连接设置确保您能够访问并使用关键的生产数据进行报表设计。1.1 新建数据源在开始连接之前 ...
来源/施耐德电气软件安装为什么你安装的软件问题这么多?20200806手把手教你学PLC编程,简不简单?20200806电工牛人10年经验,总结的41例接线方法20200805日本:我们从不做设备维修!20200805都说外国电工布线牛到 ...
Const SQL_SUCCESS = 0Const SQL_NO_DATA = 1Const SQL_CONN_FAILED = 2Const SQL_EXEC_FAILED = 3Const SQL_PARAM_ERROR = 4Function SQL(strsql, dType, sType) On Error Resume Next Dim result(1) ...
之前给大家分享过国外的最强最美布线,都是外国工人干的,那整齐的感觉让人舒服。这是由BuzzFeed网站刊登的照片,从图片可以看出,德国工程师严谨的态度却是表现的淋漓尽致,让人大饱眼福,简直就是洁癖症患者的福 ...
五、DB 块操作详解(数据存储)DB 块是 S7-1200 的数据存储核心,分为全局 DB 与背景 DB,访问方式与存储策略直接影响数据处理效率与灵活性。5.1 DB 块类型与特性5.1.1 全局 DB vs 背景 DB5.1.2 优化 ...
一:硬件准备PLC:三菱Q系列PLC+QJ71C24N-R4模块变频器:台达VFD-B终端电阻:110欧姆,主要目的就是为了防止干扰。接线图如下:二:台达变频器参数设置1.00-02;设置成09或者是10,先进行参数初始化。2.02-00第一频 ...
一、在线设置实操:3 大核心环节避坑指南(一)接口配置:通信的 "第一道关卡"PG/PC 接口是计算机与 PLC 通信的必经之路,配置错误会直接导致连接失败。正确操作步骤为:打开博途 V18,进入 "选项"→"设置 ...
400页PPT电气控制与PLC应用技术给你整全了,拿走不谢!1.电动机接线一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4 ...
今天小编给大家讲解一下中断相关的内容,包括中断的一些基础概念, 以及中断相关的指令。首先提个问题,什么是中断?举个例子,小王在看书的时候电话响了,他中断看书的动作,去接电话的过程,这就是中断,那么等电 ...
作为工控人,工控软件是工作必不可少的工具。画图、编程、调试等,统统都要用到它。工控软件按类分有:PLC编程软件触摸屏编辑软件上位机组态软件OPC软件……那你知道工控人最常遇见的软件方面的问题是什么吗?1、网 ...
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式。如果您对电机的速度 ...
来源:百度文库【干货】污水处理工艺设备工作原理!43个动图(建议收藏)20200808伺服电机有哪三种控制方式?20200807西门子1200与施耐德M241PLC的ModbusTCP通讯教程20200807软件安装为什么你安装的软件问题这么多 ...
发电厂作为一个生产电能的场所,经常要跟电打交道。对于我厂来说,厂内电机主要分为6kV电机和400V电机。6kV开关柜是不可缺少的电气设备。高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需 ...
电厂工作是种什么体验,之前看到过一个调研问题:火电厂检修与运行,你会选择哪个?结果都给出了神似的答案,下面是各位网友的回复,不知道是否有和您雷同呢?A——要是给我一次机会,我可能那个都不会选,但是如果 ...
今天呢?用简单粗暴的方式给各位大佬们带来超棒的干货,威纶通触摸屏与三菱FX2N系列PLC带485BD板通讯实例哦!01威纶通触摸屏设置02PLC设置03触摸屏与三菱plc星三角启动实例PLC程序:威纶通触摸屏程序:三菱FX 2N 48 ...
点击上方电工小青年,关注并星标专业的电工电气领域自媒体,不容错过欢迎转发朋友圈~三菱PLC与三菱PLC进行通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输 ...
机房布线咱们之前分享过不少,今天重新把这些图片按颜色梳理一下,会给你们一种很震撼的感觉,对于强迫症来说,太治愈了。。。蓝色系黄色系绿色系青色系什么情况误入请谅解。。。紫色系橙色系混色系黑暗系。。。文 ...
