前面我们学习了简单的IF、FOR、CASE语句,还有数组、结构体、位、整数等变量类型,这些都是我们最基本的知识点,除上述之外还有一个很常用的变量类型“字符串”。---一、什么叫字符串字符串(String)是由字 ...
关于启程启程自动化成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。官网:www.qichengplc.com1. I/O 设备支持S7-PLCSIM 不支持专用 I/O 设备功能 ...
近几年S7-1200和1500肯定是西门子的主推产品。尽管现在S7-300和400依然被广泛的运用,但随着博途软件的高度集成化,并被越来越多的工程师接受,S7-1200/1500以及一些只有博途才兼容的其它自动化产品将会被越来越多 ...
全面解析FOR、WHILE、REPEAT等循环指令的使用方法与实际应用案例引言欧姆龙NJ系列PLC是工业自动化领域的高性能控制器,其结构化文本(ST)语言提供了强大的编程能力。循环指令是ST语言中的重要组成部分,能够有效简化 ...
我整理了6000套工业机器人资料,想要撩我(点击上方红字,免费领资料) 一、电功率计算公式:1、在纯直流电路中:P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U--- ...
关于启程启程自动化成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越辛运一、查看西门子1200PLC的iP地址,并做简单的设置首 ...
对于我之前所讨论的为啥还要再编写一本《ST结构化文本语言PLC编程实战指南》?在提到这个想法后,对于我个人来说是不小的挑战,一旦编写完成,当然希望它能真正帮助到在一线奋斗拼搏的PLC编程的工程师朋友们!所以 ...
工控行业的你,还在担心学不会PLC吗?启程内部视频教程专辑帮助你从入门到精通,从普通工程师到高级工程师,拿高薪指日可待!赶快来购买把。联系最下方课程顾问老师。启程内部教学视频专辑1.西门子S7-200smart综合2 ...
我整理了6000套工业机器人资料,想要撩我(点击上方红字,免费领资料)来源:变频器世界声明:本文素材系网络收集,工控帮编辑整理。文中所用视频、图片、文字版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,烦请及时联系1 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:结构化文本(ST)是IEC61131-3推荐的五种编程语言之一,其实它在西门子PLC中称为SCL语言。但是其编程语法是相同的,所以无论学ST和SCL其实都是差不多的,只要学会一种,另外一种 ...
————◆End◆————来源:电气圈声明:本文素材系网络收集,工控帮编辑整理。文中所用视频、图片、文字版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,烦请及时联系15388920506(微信同号),我们将即刻确认版权并按 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2026-1-7 19:09 编辑 我们已经学习了4节ST语言,基本对ST有个了解,今天我们来试下怎么用ST完成一个完整的程序。前面我们使用FX3U梯形图实现过一次跑马灯的程 ...
PROFINET IO 设备指分配给一个或多个 IO 控制器的分布式现场设备(例如,远程 IO、阀岛、变频器和交换机等)。PROFINET IO 控制器对连接的 IO 设备进行寻址,与现场设备交换输入和输出信号。硬件和软件需求及所完成 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑ PLC 与台达 VFD-M 系列变频器通讯使用方法是什么呢?以下总结供大家参考:【控制要求】 读取 VFD-M 系列变频器主频率(频率指令)、输出频率并将其分别于 D0、D1 中。(MODR ...
点击箭头处“PLC技术圈”,关注我们哦!!---模拟量闭环控制系统-PID控制的特点:不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。用调试窗口整定PID控制器-调试窗口的功能1、使用“ ...
结构化文本(ST)实现逻辑运算指令的完整指南,包含详细示例与最佳实践结构化文本(ST)语言概述结构化文本(ST)是IEC 61131-3标准中定义的高级PLC编程语言,采用类似Pascal的语法结构,特别适合实现复杂逻辑和数学运算 ...
点击上方蓝字关注 工控帮工控行业资讯分享与交流平台公司介绍长沙工控帮教育科技有限公司于2015年5月在湖南机器人产业集聚区成立,专注于中国制造2025高端电气人才的教育培训、教学设备的研发和高职院校实训室建设 ...
点击箭头处“蓝色字”,关注我们哦!!---在图形化的网络图形视区中,可以很方便的将具有联网能力的设备进行组网。下面我们就简单介绍如何进行组态网络连接。目录1.组态网络2.组态HMI连接1.组态网络例如有两个S7-12 ...
我整理了6000套工业机器人资料,想要撩我(点击上方红字,免费领资料)FANUC 0MD系统报警说明,觉得有用就收藏吧,不用再翻书本啦!1.程序报警(P/S报警)报警号报警内容000修改后须断电才能生效的参数,参数修改完毕 ...
开始我们第一章我们介绍了简单的四则运算,但是在实际应用中,四则运算是满足不了我们的,今天我们来讲讲常用运算中的高级运算(指数和三角函数)、逻辑运算、比较三个部分。---一、高级运算(指数和三角函数 ...
我们日常使用的入门PLC编程语言是梯形图(LD),它也是使用最广泛的,因为梯形图它模拟继电器电路,符号对应物理元件(触点、线圈等),电工比较易上手;图形化逻辑直观,像电路电流流向一般比较好理解,也适合非编 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!10款热门电工仿真等软件,免费下载!说到触摸屏窗口,想必大家并不陌生,使用触摸屏组态时,自然少不了切换窗口、显示窗口、弹出窗口等!下面就为大家介绍窗口 ...
我们在开展项目的时候,并非要等到所有设备就位通电后,才开始设计和调试程序。否则,项目可能根本无法正常交期!
本章是原书的最后一章。它提供编写ST程序时的指导建议,并包含程序调试与测试的方法。
编程练习 ...
今天给大家分享一下以太网线传触摸屏程序方法,以威纶通触摸屏为例,详细步骤如下:前期准备:以太网方式传程序首先需要设置触摸屏和电脑的IP地址。设置触摸屏的IP地址:1.触摸屏开机后点击右下角小箭头图标,再点 ...
30工控软件安装教程:三菱西门子欧姆龙EPLANCAD说到触摸屏窗口,想必大家并不陌生,使用触摸屏组态时,自然少不了切换窗口、显示窗口、弹出窗口等!下面就为大家介绍窗口使用的之一的(直接窗口)。创建窗口第一步 ...
威纶通(WEINVIEW)触摸屏(HMI),就跟PLC里的三菱PLC一样,因为其性价比,而应用广泛。由于威纶通是专业做触摸屏的,因此,它支持的设备之多,也是其他HMI难以匹敌的,可以说,只要通讯口的设备,几乎都能和威纶 ...
在学习顺控程序时,有时需根据条件更改处理内容。本文主要对分类处理(条件分支处理)进行详细的讲解。--- 根据不同条件处理不同内容,我们这里主要有两种处理方式,它分别是“IF语句”和“CASE语句”。“ ...
结构化文本的语法与结构ST语言的语法清晰、结构化,包含变量声明、运算符、控制结构和函数调用等要素。以下是其核心语法规则和编程结构。1. 变量声明变量是ST程序的基础,用于存储数据和中间结果。变量声明通常在程 ...
我们都知道HMI 触摸屏可能因为安装或现场环境等各种因素导致触控偏移,手指触控位置与实际作用点不在同一地方是吧?那么当 HMI 发生触控偏移时,怎么排查问题,以及怎么处理呢?下面我们就给大家介绍一下,当出现 ...
三菱PLC全系列资料免费送啦!想要撩我(点击上方红字,免费领资料)第一个案例:威纶通宏指令控制PLC点位断电保持的案例 触摸屏是TK6070iP ,PLC是欧姆龙CP系列需要达到的目的:触摸屏上的按钮按下时,同时控制PLC ...
01导读:不知道大家在工作中有没有遇到这种情况,就是两个设备之间没有做通讯,但分别都与触摸屏连接,他们之间也需要有少量的交互数据,这时我们就可以使用触摸屏作为他们之间的桥梁,完成这个工作,那么我们下面 ...
工控帮每天分享工控爆料!后期更精彩!变频器通常是利用面板进行参数设置,由于面板小巧按键不灵敏等原因造成输入不方便,可否直接用触摸屏与变频器通信实现参数设置功能呢?这里我们就利用威纶通MT8071ip触摸屏和 ...
BFH点击蓝字关注我们↑↑↑↑一、软件使用类问题1.系统参数1.1 通讯口类型里面的RS485 2W、RS485 4W分别代表什么意思?RS485 2W表示的是接线方式即两线制,也就是除GND外有两个信号线要接;RS485 4W表示的是接线方 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”小编今天整理了1117例三菱PLC项目实操案例,里面包含了各行各业的一些经典项目应用,喜欢的朋友扫码免费领取学习!一、动作描述1. 实现变频器的正反转,频率的读写;二、硬件设备1. ...
工控帮每天分享工控爆料!后期更精彩! 在实际应用中,设备现场很大要,如果现场只有一个触摸屏控制时,操作起来就不是很方便了,如果要实现多个地方控制一台设备时,就要用到一机多屏。所谓一机多屏是指:一个 ...
1、什么是无功功率?对无功功率的认识。答:无功功率是一交换功率的幅值,反映了内部与外部交换能量的能力大小,即电源与电感与电容之间能量交换的最大值。(1) 电力网在运行时,电源供给的无功功率是用来在电气 ...
1简介HMIGXU5512(以下简称GXU)是施耐德电气HMI产品中的一款经济型的触摸屏,功能强大,使用方便。S7-200 SMART(以下简称SMART)是西门子的一款小型PLC,应用广泛。经常在同一个项目中用到这两个厂家的产品,因为 ...
本文来自知乎,对『如何学习可编程逻辑控制器(PLC)?』问题的回答,我节选了其中回答比较精彩的几篇,分享给大家。一千个人就有一千个学习方法,别人的方法或许不适合自己,但是绝对值得我们借鉴。来源:西门子中 ...
今天给大伙分享的是用西门子S7-200 SMART PLC控制食品和药品成型设备系统的案例分析,通过项目整个设计步骤,能够使初学者快速掌握PLC程序设计。食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示 ...
01确定基准电位点很重要今天,一个新来的售后同事找我讨论模拟量模块的问题,他在售后上遇到了一些麻烦,用户打电话反映在现场的S7 300模拟量模块读数不变化,怎么折腾都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟悉, ...
元器件的检测是工程师的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练 ...
今天跟大家分享的是食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3所示,步进阶梯程序软元件。分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普通顺控程序如图6所示。1 ...
1、按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后 ...
PLC控制柜简介PLC控制柜是指可编程控制柜,控制柜指成套的控制柜,可实现电机,开关的控制的电气柜。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现完美的网络功 ...
为了提高设备的可靠性,在工业控制中,常有手动、自动两种工作方式选择,自动方式作为控制正常运行的程序,手动方式作为工作设定、调试用。这就要在项目中设计手自动切换程序。而手自动切换功能我们可以利用跳转指 ...
关于如何学习西门子PLC这个问题。上次说到,有了电工基础之后,需要掌握PLC入门的基础知识和PLC编程指令知识,了解这两大方面,你对PLC编程基础和逻辑控制顺序的设置就掌握的八九不离十了!接下来要攻克的是PLC的各 ...
减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃机或其它高速运转的动力,通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。减速机是一种相对精 ...
发电机大修后一般应作如下项目的试验:(1)二次回路(操作 保护)传动及检查;(2)发电机起动前之其他试验;(3)测静、转子回路直流电阻;(4)励磁机空载特性试验;(5)发电机短路特性试验(6)发电机空载特性试验及层间耐 ...
关注公众号跟我学PLC,这样您就可以第一时间收到最优质的文章了。 把您想学的知识在文章底部留言,小编尽量收集!一、溢流阀和减压阀的作用溢流阀是防止系统超载,保证安全。减压阀是在保证系统不过载的前提下, ...
普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。1、变频器对电机的影响主要在电动机的效率和温升变频器在运行中能产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压 ...
