结构化文本(ST)实现逻辑运算指令的完整指南,包含详细示例与最佳实践
结构化文本(ST)语言概述
结构化文本(ST)是IEC 61131-3标准中定义的高级PLC编程语言,采用类似Pascal的语法结构,特别适合实现复杂逻辑和数学运算。
ST语言优势: 相比梯形图(LD),ST语言在实现复杂逻辑运算时更加简洁直观,特别适合数学运算、条件判断和循环控制。
ST语言基本语法结构
// 变量声明VAR SafetyDoorClosed : BOOL; <i>//</i><i>
安全门关闭状态</i>
OperatorConfirm : BOOL; <i>//</i><i>
操作员确认</i>
MachineStart : BOOL; <i>//</i><i>
设备启动信号</i>
<b>END_VAR<i>// </i><i>
逻辑运算实现</i>
MachineStart <b>:= SafetyDoorClosed AND OperatorConfirm;<i>// </i><i>
当安全门关闭且操作员确认时,启动设备</i>
<b>ST语言逻辑运算符
运算符 | 功能 | 示例 |
AND / & | 逻辑与 | A AND B |
OR / ≥1 | 逻辑或 | A OR B |
XOR | 逻辑异或 | A XOR B |
NOT | 逻辑非 | NOT A |
AND (位操作) | 按位与 | DWORD1 AND DWORD2 |
OR (位操作) | 按位或 | DWORD1 OR DWORD2 |
AND 逻辑与实现
在ST语言中,AND运算符用于实现逻辑"与"操作,当所有输入条件均为真时,输出结果为真。
示例1:设备启动联锁控制
应用场景
设备启动需要同时满足安全门关闭和操作员确认两个条件。
<i>// </i><i>设备启动联锁控制</i><b>IF SafetyDoorClosed AND OperatorConfirm THEN MachineStart <b>:= TRUE;<b>ELSE MachineStart <b>:= FALSE;<b>END_IF;
变量说明:
·SafetyDoorClosed:安全门关闭传感器(BOOL)
·OperatorConfirm:操作员确认按钮(BOOL)
·MachineStart:设备启动输出信号(BOOL)
示例2:多条件报警触发
应用场景
当温度过高且压力过高同时发生时,触发严重报警。
<i>// </i><i>多条件报警触发</i>CriticalAlarm <b>:= TemperatureHigh AND PressureHigh;<i>// </i><i>当温度和压力都超过阈值时,触发严重报警</i>
<b>变量说明:
·TemperatureHigh:温度过高信号(BOOL)
·PressureHigh:压力过高信号(BOOL)
·CriticalAlarm:严重报警输出(BOOL)
OR 逻辑或实现
在ST语言中,OR运算符用于实现逻辑"或"操作,当任意输入条件为真时,输出结果为真。
示例1:多位置设备停止控制
应用场景
设备可以在三个不同位置的停止按钮中的任意一个被按下时停止运行。
<i>// </i><i>多位置设备停止控制</i>EmergencyStop <b>:= StopButton1 OR StopButton2 OR StopButton3;<i>// </i><i>任意停止按钮按下触发紧急停止</i>
<b>变量说明:
·StopButton1:位置1停止按钮(BOOL)
·StopButton2:位置2停止按钮(BOOL)
·StopButton3:位置3停止按钮(BOOL)
·EmergencyStop:紧急停止输出(BOOL)
示例2:多传感器物料检测
应用场景
当三个传感器中的任意一个检测到物料时,触发传送带运行。
<i>
// </i><i>
多传感器物料检测</i>
<b>VAR AnySensorActive : BOOL;<b>END_VARAnySensorActive <b>:= SensorA_MaterialDetected OR SensorB_MaterialDetected OR SensorC_MaterialDetected;ConveyorRun <b>:= AnySensorActive AND NOT EmergencyStop;<i>// </i><i>
任意传感器检测到物料且无急停时启动传送带</i>
<b>变量说明:
·SensorA_MaterialDetected:传感器A检测信号(BOOL)
·SensorB_MaterialDetected:传感器B检测信号(BOOL)
·SensorC_MaterialDetected:传感器C检测信号(BOOL)
·ConveyorRun:传送带运行输出(BOOL)
XOR 逻辑异或实现
在ST语言中,XOR运算符用于实现逻辑"异或"操作,当输入条件相异时输出为真。
示例1:安全门状态监控
应用场景
当安全门的两个传感器状态不一致时(一个开一个关),触发报警。
<i>// </i><i>安全门状态监控</i>DoorFault <b>:= DoorSensorA XOR DoorSensorB;<i>// </i><i>当两个门传感器状态不一致时,触发门故障报警</i>
<b>变量说明:
·DoorSensorA:安全门传感器A(BOOL)
·DoorSensorB:安全门传感器B(BOOL)
·DoorFault:门故障报警输出(BOOL)
示例2:旋转方向检测
应用场景
根据两个相位传感器信号判断电机旋转方向是否正确。
<i>
// </i><i>
旋转方向检测</i>
<b>VAR PhaseA, PhaseB : BOOL; <i>//</i><i>
相位传感器信号</i>
ExpectedDirection : BOOL; <i>//</i><i>
期望方向</i>
<b>END_VARActualDirection <b>:= PhaseA XOR PhaseB;DirectionError <b>:= ActualDirection XOR ExpectedDirection;<i>// </i><i>
当实际方向与期望方向不同时,触发方向错误</i>
<b>变量说明:
·PhaseA:相位传感器A信号(BOOL)
·PhaseB:相位传感器B信号(BOOL)
·ActualDirection:实际旋转方向(TRUE=正转)
·DirectionError:方向错误输出(BOOL)
NOT 逻辑非实现
在ST语言中,NOT运算符用于实现逻辑"非"操作,对输入条件取反。
示例1:设备待机指示
应用场景
当设备没有运行时,点亮待机指示灯。
<i>// </i><i>设备待机指示</i>StandbyIndicator <b>:= NOT MachineRunning;<i>// </i><i>设备未运行时,待机指示灯亮</i>
<b>变量说明:
·MachineRunning:设备运行状态(BOOL)
·StandbyIndicator:待机指示灯输出(BOOL)
示例2:安全互锁解除
应用场景
当安全门打开时,禁止设备启动。
<i>// </i><i>安全互锁解除</i><b>IF NOT SafetyDoorOpen THEN AllowStart <b>:= TRUE;<b>ELSE AllowStart <b>:= FALSE;<b>END_IF;
变量说明:
·SafetyDoorOpen:安全门打开状态(BOOL)
·AllowStart:允许设备启动信号(BOOL)
位运算实现
ST语言支持对整型数据(BYTE, WORD, DWORD)进行位级逻辑运算。
示例1:状态位掩码操作
应用场景
从设备状态字中提取特定状态位。
<i>
// </i><i>
状态位掩码操作</i>
<b>VAR DeviceStatus : DWORD; <i>//</i><i>
设备状态字</i>
StatusMask : DWORD := 16#0000000F; <i>// </i><i>
低</i><i>
4</i><i>
位掩码</i>
FilteredStatus : DWORD; <i>//</i><i>
过滤后的状态</i>
<b>END_VARFilteredStatus <b>:= DeviceStatus AND StatusMask;<i>// </i><i>
提取设备状态字的低</i><i>
4</i><i>
位</i>
<b>示例2:错误代码合并
应用场景
将多个系统的错误代码合并为一个综合错误代码。
<i>
// </i><i>
错误代码合并</i>
<b>VAR MotionErrors : DWORD; <i>//</i><i>
运动系统错误</i>
IO_Errors : DWORD; <i>// IO</i><i>
系统错误</i>
SafetyErrors : DWORD; <i>//</i><i>
安全系统错误</i>
CombinedErrorCode : DWORD; <i>//</i><i>
合并错误代码</i>
<b>END_VARCombinedErrorCode <b>:= MotionErrors OR (IO_Errors SHL 8) OR (SafetyErrors SHL 16);<i>// </i><i>
合并错误代码并移位</i>
<b>ST语言编程最佳实践
遵循这些最佳实践可以编写出更高效、更易维护的PLC程序:
1. 结构化编程
·使用函数和函数块封装重复逻辑
·采用模块化设计思想
·合理划分程序组织单元(POU)
<i>
// </i><i>
函数示例:安全门检查</i>
<b>FUNCTION CheckSafetyDoor : BOOL<b>VAR_INPUT SensorA, SensorB : BOOL;<b>END_VAR<b>VAR StatusOK : BOOL;<b>END_VARStatusOK <b>:= NOT (SensorA XOR SensorB);CheckSafetyDoor <b>:= StatusOK;<b>END_FUNCTION2. 错误处理机制
·使用统一错误代码系统
·实现错误处理函数
·添加错误日志记录功能
3. 代码注释规范
·每个函数/功能块添加功能描述
·关键算法添加详细注释
·复杂逻辑分段注释
·使用标准化注释模板
梯形图(LD)到ST语言转换指南
将梯形图逻辑转换为ST语言可以大大提高程序的可读性和可维护性。
梯形图(LD)示例
AND逻辑的梯形图实现
<b>结构化文本(ST)等效
MachineStart:= SafetyDoorClosed AND OperatorConfirm;
ST语言实现更加简洁
转换原则
·梯形图触点 → ST布尔变量
·梯形图线圈 → ST布尔赋值
·并联分支 → OR运算符
·串联分支 → AND运算符
·复杂逻辑 → IF-THEN-ELSE语句
转换建议: 对于复杂的梯形图逻辑,建议先将其分解为功能块,然后再转换为ST语言,保持程序结构清晰。
<mp-common-product data-windowproduct="v2=HNQPJ0PqRQTS2XbPzGecsJSo-DUpK3C_MfX0bIQPaN5ixkOIcGIwVTZ-iV3ynV8-hLh5pP2AjaQ7-A" data-customstyle="{" display":"block","height":"169px"}"="" data-cardtype="1" data-title="PLC结构化文本编程 第2版 第二版 傅磊 9787302644811 清华大学出版社" data-type="0" has-insert-preloading="1" data-url-params="{" article_info":"eyjtcf9iaxoioiizodgxmtgxmty3iiwiaxrlbv9pzhgiojesimfwcg1zz2lkijoymjq3ndgzotq5lcjpdgvtx3nob3dfdhlwzsi6mcwibxbfyxj0awnszv9zy2vuzsi6mcwibxbfc3vix3njzw5lijowlcjtcf9nzxrfythrzxlfc2nlbmuiojasimnhcnjpzxjfdhlwzsi6mcwic2vhcmnox2nsawnrx2lkijoiin0="}" data-req-scene="1" data-loaded="1"></mp-common-product>
免责声明:本文内容源于网络内容整理优化而成,内容仅供学习参考,尊重版权侵权速删,歉意致谢!
