OxyPlot.WPF 公共属性一览目录OxyPlot.WPF 公共属性一览一、PlotModel1、构造函数中设置的属性2、其它属性3、只读属性二、Axis1、构造函数中设置的属性2、其它属性3、只读属性三、Series四、LegendBase五、Annotati ...
《修炼之道:.NET 开发要点精讲》目录《修炼之道:.NET 开发要点精讲》第 1 章 另辟蹊径:解读.NET1.7 本章思考 > 位置 465第 2 章 高屋建瓴:梳理编程约定2.2 方法与线程的关系 > 位置 5192.7 线程安全 > 位置 5952 ...
在香蕉派的树莓派系统上配置 Syncthing 自启动独立观察员 2020 年 1 月 19 日(2020年8月30日 更新)首先做个名词解释,” 香蕉派” 是国内一款山寨树莓派的硬件产品,” 树莓派系统” 指的是”raspberrypi”, ...
使用 WPF 版简易 SIP 服务器向 GB28181 摄像头发送直播请求目录一、引言二、项目渊源三、软件使用及 SIP INVITE 流程(一) 注册和心跳(二) 直播 INVITE四、注意事项五、资源独立观察员 2020 年 9 月 16 日 一 ...
通过 GitExtensions 来使用 Git 子模块功能目录一、前言二、Git 子模块三、子模块更改提交四、更新子模块五、[附] 去除最近的提交记录独立观察员 2021 年 9 月 5 日 一、前言众所周知,编程,尤其是面向对象编程的 ...
使用 Git Extensions 简单入门 Git—— 独立观察员 2015.11.25前言关于这个主题,之前我录了段视频教程,在本地看清晰度还可以,但传到优酷上就很不清晰了,即使是后来重制后还是一样不清晰,所以现在想整理成文 ...
Git 服务端软件 Gitea 的 Windows 版安装笔记目录Git 服务端软件 Gitea 的 Windows 版安装笔记从二进制安装注册为 Windows 服务从 Windows 服务中删除安装配套软件1、安装 Git 并配置 Path 环境2、安装数据库(M ...
Windows 小工具之 Wifi 固定器独立观察员 2022 年 9 月 10 日一、信息开发框架:WPF运行环境:net6.0-windows10.0.22000.0主要依赖:ManagedNativeWifi(2.3.0)、TaskScheduler(2.10.1)软件作者:独立观察员(dl ...
(如果链接点不动,可点击阅读原文查看)【文档】WPF 编程宝典:使用 C# 2012 和.NET 4.5 第 4 版,WPF 编程宝典_第 4 版_文字版_前 27 页.pdfWPF 编程宝典–使用 C#2012 和.NET4.5DEMO 源码.zip 【软件】【PDF】 ...
【翻译】WPF 中附加行为的介绍 Introduction to Attached Behaviors in WPF目录 隐藏 引言 背景 附加行为 引言 This article explains what an attached behavior is, and how you can implement them in a ...
WPF 触屏事件后触发鼠标事件的问题及 DataGrid 误触问题目录一、触屏事件连带触发鼠标事件的问题二、DataGrid 误触问题及解决方法独立观察员 2021 年 10 月 10 日 一、触屏事件连带触发鼠标事件的问题这个是 WPF ...
Windows 11 及其安卓子系统折腾记独立观察员 2021 年 10 月 24 日 目录 一、安装 Windows 11二、尝试安装安卓子系统1、第一回合:尝试安装亚马逊应用商店2、第二回合:更改语言和地区3、第三回合:安装正确的 Bet ...
独立观察员博客微信公众号文章集合(20220417)( 更多文章请移步:http://dlgcy.com ) WPFWPF表单验证之INotifyDataErrorlnfo接口的使用示例[翻译WPF中用户控件DataContext/Binding和依赖属性的问题OxyPlot导出 ...
VisualStudio 使用 DialogPage 存储配置信息——独立观察员 2018.04.01最近在使用和修改VisualStudio扩展插件 CopyWithLocation (该插件功能为:复制代码时自动带上方法名、类名等,本人略作修改,添加带上命名 ...
分页SQL语句——独立观察员 2018.01.21做网站开发的都知道,显示列表项过多时会采取分页。本文主要讨论分页中的SQL语句,仅供参考。以下是C#中的参数化的SQL语句片段,展示了分页时的情况: 可以看出,该SQL语句中 ...
『独立观察员』个人观影 Ⅱ——独立观察员479、《无双》一个穷困潦倒的画家卷入一场伪钞大案中,审讯中他道出了幕后主使 “画家” 的犯罪史,以及自己与红颜知己女画家、被困女伪钞专家之间的故事。(5)478、《目 ...
使用 GB28181.Solution + ZLMediaKit + MediaServerUI 进行摄像头推流和播放独立观察员 2020 年 8 月 25 日一、摄像机 GB28181 配置打开 国标 28181 配置页面,勾上 “接入使能”: 打钩的是重要的配置信息 ...
Git 图形化操作之合并提交记录独立观察员 2020 年 9 月 24 日目录1、显示日志2、合并提交记录3、推送合并的提交 前言:当我们使用 Git 时,有时会遇到刚提交推送完一次修改,发现漏了该某处,只好又提交推送一次 ...
【问题】为什么 System.Timers.Timer 更改间隔时间后的第一次触发时间是设定时间的三倍?独立观察员 2022 年 9 月 4 日在编写 “Wifi 固定器 [1] ” 程序时,按如下方式使用了定时器:// 声明;private Timer ...
IIS 错误解决:当前标识没有对 Temporary ASP.NET Files 的写访问权限独立观察员 2020 年 5 月 15 日 完整错误:当前标识 (IIS APPPOOL\.NET v4.5) 没有对”C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\T ...
【PPT】适配器模式 和 桥接模式目录【PPT】适配器模式 和 桥接模式一、PPT 截图1.0、封面和目录1.1、设计模式概述1.2、结构型模式特点1.3、适配器模式1.4、桥接模式二、参考资料及 PPT 获取方法独立观察员 2022 年 ...
使用腾讯微证券入门可转债打新独立观察员 2020.04.22 之前在知乎上了解到可转债打新,觉得挺有意思的。先简单介绍一下什么是可转债打新,首先,可转债是一种可以转为股票的债券,所以一般都是上市公司依托对应的股 ...
WPF 原生绑定和命令功能使用指南如今,当谈到 WPF 时,我们言必称 MVVM、框架(如 Prism)等,似乎已经忘了不用这些的话该怎么使用 WPF 了。当然,这里说的不用框架和 MVVM,并不是说像使用 Winform 那样使用 WP ...
WPF 使用 Expression Design 画图导出及使用 Path 画图目录WPF 使用 Expression Design 画图导出及使用 Path 画图一、软件介绍二、Microsoft Expression Design 使用三、微语言和 Path 绘图1、"注释" 图形(中括号 ...
使用 Floccus 插件和坚果云同步 Chrome 类浏览器书签独立观察员 2019 年 11 月 22 日如题,本文讨论在使用 Chromium 内核的浏览器上,使用 Floccus 插件,配合坚果云的 WebDAV,来定时导出(同步到坚果云) ...
添加服务引用来使用WebService——独立观察员 2018.05.26众所周知,当今社会是个合作的时代,所以,即使是以往特立独行的程序员,如今也是时常要与各方合作的。这其中,有的情况是需要提供服务给其他人的,而在其中 ...
利用 C# 中的 FileSystemWatcher 制作一个文件夹监控小工具独立观察员 2020 年 12 月 26 日 前一段看到微信公众号 “码农读书” 上发了一篇文章《如何使用C中的FileSystemWatcher》(翻译自:https://www.infoworl ...
使用 ngrok 从外网连接内网的远程桌面—— 独立观察员 2018.07.21公司将内网地址代理到外网,使用的都是 ngrok,之前一直没有研究,今天想将其用于远程桌面连接中,于是研究了一下,本文内容如标题所示。1、ngro ...
Windows可登陆的本地账户忘记密码的解决方法 —— 独立观察员 2018.07.22 1.问题描述 我遇到的问题是这样的:使用公司的电脑,只有个叫做 ADMIN 的本地账户,我没有密码,但可以进系统,后来我设了个 pin 码用于 ...
本文介绍了如何快速剥火腿肠皮。(独立观察员)工具 / 原料火腿肠剪刀(可选)方法 / 步骤一、准备一根火腿肠 可以看到火腿肠侧边有一道封口处,这就是我们要利用的地方。二、观察火腿肠 可以看到封口的旁边,靠 ...
WordPress 在侧边栏添加显示相关文章功能独立观察员 2020 年 4 月 3 日本文讨论在 WordPress 的侧边栏(小工具)区域添加显示与当前浏览的文章相关的文章的功能。 一、使用代码(标签关联)由于 WordPress 小工 ...
WPF 依赖注入之 Microsoft.Extensions.DependencyInjection独立观察员 2023 年 1 月 8 日NuGet 包:添加业务需要的接口及实现类:在 App 中声明服务提供者对象,以及添加服务等:核心代码:/// /// App.xaml 的交互 ...
真・WPF 按钮拖动和调整大小独立观察员 2020 年 8 月 29 日手头有个 Winform 程序,是使用动态生成按钮,然后拖动、调整大小,以此来记录一些坐标数据,最后保存坐标数据的。在数据量(按钮数量)比较小的时候是使 ...
下载中转加速器 VPSDownloader.NET(.NET Core 程序部署到 Linux 系统) 独立观察员 2020 年 7 月 26 日 我们有的时候在下载外网的一些文件时会发现下载速度很慢,这个一方面是因为毕竟距离比较远,或 ...
Winform 进度条弹窗和任务控制目录Winform 进度条弹窗和任务控制一、弹窗前台二、弹窗后台三、使用方法四、效果展示和代码地址独立观察员 2020 年 11 月 17 日 最近要给一个 Winform 项目添加功能,需要一个能显 ...
WPF DataGrid 通过自定义表头模拟首行固定独立观察员 2021 年 9 月 25 日 最近工作中要在 WPF 中做个表格,自然首选就是 DataGrid 控件了。问题是,UI 设计的表格是在首行有一个新增按钮,那一行样式和其它数 ...
自用 WordPress 插件推荐 Ⅱ独立观察员 2020 年 3 月 22 日一晃眼,距离上篇相关文章(《自用 WordPress 插件推荐》)发布已经过去六年了,正所谓,这世上唯一不变的就是变化,相关内容自然也需要更新了,今天 ...
将 .NET Framework 项目转换为 .NET Standard 项目独立观察员 2020 年 8 月 20 日如今 .NET Core 是未来发展的主流(至少在 .NET 5 发布之前),而我们如果要改造一个项目为 .NET Core 项目,则它引用的项 ...
WPF DataGrid 如何将被选中行带到视野中目录前言准备工作方法一方法二总结独立观察员 2021 年 12 月 11 日前言在 WPF 开发中,显示表格一般使用 DataGrid 控件,而且我们一般会依据用户的选中行的操作来执行一 ...
OxyPlot.Wpf 图表控件使用备忘目录OxyPlot.Wpf 图表控件使用备忘一、OxyPlot.Wpf 控件信息二、基本概念(一) PlotView 和 Plot(二) PlotModel(三) Axes(四) Series(五) Tracker三、样式设置(一) 效果对比(二) 图表边 ...
解决 WPF 绑定集合后数据变动界面却不更新的问题独立观察员 2020 年 9 月 9 日 在 .NET Core 3.1 的 WPF 程序中打算用 ListBox 绑定显示一个集合(满足需求即可,无所谓什么类型的集合),以下是 Xaml 代码 ...
『简易日志』NuGet 日志包 SimpleLogger独立观察员 2020 年 7 月 7 日一、概述目前,.NET 框架下,主流的日志组件大致就是 Nlog 和 Log4Net 了,功能比较强大,但总感觉太重了,学习他们的配置规则也是个门槛。 ...
PostSharp 中 AOP 功能的简单使用独立观察员 2021 年 2 月 21 日 年前在研究 .NET 中如何实现 AOP(Aspect-Oriented Programming,面向切面的编程)时看到了一篇叫做《C# 进阶系列 ——AOP?AOP!》的文章,作 ...
Unity容器依赖注入之属性注入使用备忘——独立观察员 2018.08.18最近在做我的毛坯项目“笔记扩展”,使用了WPF的MVVM模式,使用了Prism框架的一些功能,还没有使用依赖注入功能,于是打算尝试一下。Prism框架官方支 ...
OxyPlot 导出图片及 WPF 元素导出为图片的方法目录OxyPlot 导出图片及 WPF 元素导出为图片的方法一、OxyPlot 自带导出方法二、导出 WPF 界面元素的方法三、通过附加属性来使用独立观察员 2022 年 2 月 26 日 最近 ...
Windows 服务 同时启动多个服务 独立观察员20190226最近需要开发 Windows Service 程序,之前没有接触过,所以把了解到的一些东西记录下来。Windows 服务程序可以简单理解为需要长时间在后台运行, 而又不需 ...
