相关阅读:300本计算机编程的经典书籍下载35岁还没做到管理层的人,后来都怎么样了?职场“35岁危机”:这是我看过的最棒建议Java框架/MAVEN/SVN/Linux/服务器/负载均衡等,回复“互联网技术”免费获取。Java免费视 ...
前言一般互联网的项目都是部署在linux服务器上的,如果linux服务器出了问题,那么咱们平时学习的高并发,稳定性之类的是没有任何意义的,所以对linux性能的把握就显得非常重要,当然很多同学可能觉得这些是运维同学 ...
创建数据库的时候发现一个问题:改变 length 的值, 不能影响到实际的存储长度!秉着好奇心, 打开了 google ~ 引入大神的解答.mysql 在建表的时候 int 类型后的长度代表什么? 是该列允许存储值的最大宽度吗? 为什么我 ...
什么是知识星球星球是一个分享知识和经验的平台,有许多技术大佬纷纷加入了这个舞台。为什么要开通知识星球在运营《互联网架构师》这个公众号的过程中,结识了很多读者,给了他们很多生活、工作和技术方面的建议和 ...
关于set的命令和常用场景我们暂时先不说了,如果对命令不太熟悉的朋友可以用 help @set命令查看,我们先来看set中的一种现象127.0.0.1:6379> sadd set-1 a b c d e(integer) 5127.0.0.1:6379> SMEMBERS set-11) "a" ...
这是我的第 58 篇原创文章作者 | 悟空聊架构来源 | 悟空聊架构(ID:PassJava666)转载请联系授权(微信ID:PassJava)在讲《21张图讲解集合的线程不安全》那一篇,我留了一个彩蛋,就是Queue(队列)还没有讲, ...
redis的hash的基本命令暂时先不多说,我们直接步入正文 在redis的hash结构中,存在这样一种现象127.0.0.1:6379> hset user:001 name john age 25 sex man(integer) 3127.0.0.1:6379> hgetall user:0011) "name"2) " ...
前言现在很多公司都在陆续的搭建golang的语言栈,大家有没有想过为什么会出现这种情况?一是因为go比较适合做中间件,还有一个原因就是go的并发支持比较好,也就是咱们平时所谓的高并发,并发支持离不开协程,当然 ...
1:SDS介绍我们在redis中执行命令set key name的时候,key和name都是字符串类型,而且字符串(string)在redis中是会经常用到的类型,那redis是如何保存字符串的呢?我们接下来往下看众所周知,redis是c写的,在c中使 ...
前言网上已经有了很多相关mysql索引原理的文章,但是都存在一些问题,有的是直接复制别人的比较老的文章,有的直接开篇讲B+Tree的原理,过程不是很清楚,即使原理讲清楚了,没有各种数据结构的对比也很难体现出B+Tr ...
相关阅读:我们开通知识星球了~面试字节跳动,我被怼了“全套架构师学习资料”全共享厉害了,word哥这套成体系的系统的学习架构的视频资料是本人经半年整理而成学习完成后你就是一个nb的合格架构师了快来关注我们 ...
点击上方蓝字关注我们“微服务并不能解决你的烂代码问题很久以来,软件的交付质量一直是一个大家比较关心的问题,而程序员和架构师也一直在极力寻找一种更好的方式来构建应用系统。随着互联网爆炸式的增长,对于系 ...
前言最近有个网友问了我一个问题:系统中大事务问题要如何处理?正好前段时间我在公司处理过这个问题,我们当时由于项目初期时间比较紧张,为了快速完成业务功能,忽略了系统部分性能问题。项目顺利上线后,专门抽 ...
大家好,我是苏三,又跟大家见面了。前言sql优化是一个大家都比较关注的热门话题,无论你在面试,还是工作中,都很有可能会遇到。如果某天你负责的某个线上接口,出现了性能问题,需要做优化。那么你首先想到的很有 ...
点击播放,看文效果更佳!前言《三国杀》是一款热门的卡牌游戏,结合中国三国时期背景,以身份为线索,以卡牌为形式,益智休闲,老少皆宜。东汉末年,袁绍作为盟主,汇合了十八路诸侯一起攻打董卓。在讲解之前,我 ...
前言对于互联网公司来说,随着用户量和数据量的不断增加,慢查询是无法避免的问题。一般情况下如果出现慢查询,意味着接口响应慢、接口超时等问题。如果是高并发的场景,可能会出现数据库连接被占满的情况,直接导 ...
导读相信大家应该都有抢火车票的经验,每年年底,这都是一场盛宴。然而你有没有想过抢火车票这个算法是怎么实现的呢?应该没有吧,咱们今天就来一一探讨。其实并没有你想的那么难bitmap与位运算redis的bitmap基本使 ...
“人非圣贤,孰能无过网络上频频流出程序员误删线上数据库,造成XX公司XX万损失的新闻,进而牵扯出“杀一个程序员祭天”的妙语,虽然杀一个程序员比杀一个进程要难很多,但也充满着讽刺的味道。程序员每天都往返于 ...
“为什么负载均衡一般采用混合方式七层负载为什么比四层负载性能要低?四层负载概念真的对吗?文章较长,各位能不能持久到最后?image在正式开篇之前,先说几个瓜:硬件负载均衡的性能最高,其次是软件负载均衡的四 ...
“一提到秒杀很简单这个话题,我知道要被别人鄙视了:你不懂高并发...这年头开头不画个思维导图都觉得掉价image谈到秒杀,网络上不少于几千片文章,但是大多大同小异。如果你的微信当中关注了几个编程技术类的公众 ...
大家好,我是苏三,又跟大家见面了。前言接口性能优化对于从事后端开发的同学来说,肯定再熟悉不过了,因为它是一个跟开发语言无关的公共问题。该问题说简单也简单,说复杂也复杂。有时候,只需加个索引就能解决问 ...
“现在如果说不出几句如何保证数据一致性方案的话,觉得出去面试都丢人,尤其是缓存和数据库的数据一致性“全程无图,请谨慎阅读缓存对于程序性能而言,无疑是个杀手锏,但不是完美的解决方案。关键在于缓存的物理位 ...
推荐大家关注一个公众号点击上方 "Linux中文社区" 关注,星标或者置顶21点00分准时推送,第一时间送达责编:中文妹 | 来源:开源前线(ID:OpenSourceTop) 猿妹综合整理上一篇:杭州程序员从互联网跳央企,晒一 ...
前言最近在做代码重构,发现了很多代码的烂味道。其他的不多说,今天主要说说那些又臭又长的if...else要如何重构。在介绍更更优雅的编程之前,让我们一起回顾一下,不好的if...else代码一、又臭又长的if...else废话 ...
RS422是什么RS422,正式名称为TIA/EIA-422,是一种串行通信标准,专为实现长距离、高可靠性的数据传输而设计。它采用差分信号传输技术,通过两对双绞线实现全双工通信,即发送和接收可以同时进行。RS422在工业自动 ...
免费商用!1500组件的工业Web低代码可视化开发平台RS422是时候进垃圾桶吗?关于485这5招真管用什么是RS232RS232是一种很老的串行通信标准,它在1962年就出现了,它是为计算机和调制解调器这类设备点对点连接设计的 ...
免费商用!1500组件的工业Web低代码可视化开发平台RS485接口不够用?7V到7V如何成就485的经典?什么是485485,其实就是一种工业上常用的通信方式,它可以让设备之间互相“聊天”,即使距离比较远,也能保证信号稳定 ...
免费商用!1500组件的工业Web低代码可视化开发平台工控里的PID,核心原理一篇讲透!什么是 PID控制PID控制是工业上最常用、最实在的一种方法,说白了,就是根据实际值和目标值的差距来调整控制动作比方说,你想让温 ...
翻代码仓库的时候,看到了一个用 SunnyUI 写的通信工具,叫 CommunicationTools,功能挺全的这项目把串口、Socket、西门子 PLC、Modbus 这些工业通信都攒到一个界面里了,像是个工具箱做设备的工程师应该会喜欢,调 ...
免费商用!1500组件的工业Web低代码可视化开发平台说清楚了Socket和Modbus什么是ModbusModbus是一种用在工业控制领域的通信协议,它让PLC、传感器、电机这些设备能够互相交换数据,Modbus协议简单开放,不需要专用 ...
我们致力于探索、分享和推荐最新的实用技术栈、开源项目、框架和实用工具。每天都有新鲜的开源资讯等待你的发现!项目介绍Vue-Admin-Better 是一款功能强大、易于扩展、支持多设备访问的Vue3 Admin框架,适合各类中 ...
免费商用!1500组件的工业Web低代码可视化开发平台上位机和下位机那点事儿下位机PLC?大揭秘什么上位机和下位机上位机通常指计算机或者工控机,它负责处理复杂的数据和发出控制指令下位机通常指单片机或者PLC这样的 ...
欢迎来到 Dotnet 工具箱!在这里,你可以发现各种令人惊喜的开源项目!AIBot PROAIBot PRO 也是一个生成式大语言模型集成服务。这是一个基于.NET 6 的 AI聚合客户端 to C 弱 to B 可以集成众多AI产品(ChatGPT,Ge ...
我们致力于探索、分享和推荐最新的实用技术栈、开源项目、框架和实用工具。每天都有新鲜的开源资讯等待你的发现!项目介绍MuiPlayer 是一款优秀的 HTML5 视频播放插件,它提供了默认配置的精美可操作播放控件,涵盖 ...
免费商用!1500组件的工业Web低代码可视化开发平台485线缆那点事全在这里RS485接口不够用?什么RS-485RS-485是一种常用的串行通信标准,它使用差分信号进行数据传输,这种设计让它抗干扰能力很强,所以广泛用于工业 ...
我们致力于探索、分享和推荐最新的实用技术栈、开源项目、框架和实用工具。每天都有新鲜的开源资讯等待你的发现!项目介绍AQChat 是一个接入 AI 的极速、便捷的匿名在线即时聊天系统(IM)。该系统采用简约时尚的 U ...
概述霍夫变换(Hough Transform)是一种强大的计算机视觉技术,用于检测图像中的特定几何形状(如直线、圆形、椭圆等)。它通过将图像空间中的点映射到参数空间,将形状检测问题转换为参数空间中的峰值检测问题。对于 ...
免费商用!1500组件的工业Web低代码可视化开发平台还在为OPCUA调试发愁?试试这个Python免费工具、真香!!!干货终于有人说清楚了OPCUA地址空间在 Gitee 上翻找 OPC UA 相关的开源项目时,发现了一个叫 MySmallLem ...
您的浏览器不支持 video 标签 一直在找能生成自然对话的AI语音工具,试过不少TTS系统,要么只能单人发音,要么音质僵硬不自然,更别说生成播客那种多人对话了。最近微软开源了VibeVoice这个项目, ...
1、FANUC系统(FOCAS API接口)(市场占有率应该是最大的) 采用以太网进行数据采集,需要FANUC系统有以太网功能,通过FANUC的FOCAS开发软件包进行开发从而进行数据采集 部分老旧系统需要添加FANUC ...
前言在游戏开发和图形应用中,精灵(Sprite)旋转是最基础也最常用的动画效果之一。它不仅用于表现角色朝向、物体运动状态,也是构建复杂视觉交互的基石。然而,在传统的 WinForm 应用程序中实现高质量、流畅的图形 ...
简介在计算机视觉和图像处理领域,形态学操作是一种基于图像形状的处理方法。其中,膨胀(Dilation)是最基本和常用的形态学操作之一。在 OpenCvSharp 中,我们可以轻松地实现膨胀操作,以增强图像中的特定特征。什 ...
一、平台介绍MyPOC 是一款轻量级、高兼容性的对讲通信平台,支持部署于公网、企业内网或基站专网,满足公安、消防、安保、物业、电梯、机场、物流、铁路、企业园区、智慧工地等行业的通信与视频监控需求。平台核心 ...
学习上位机开发,自然离不开自定义控件开发。Windows 窗体支持三种类型的用户定义的控件:复合控件、扩展控件和自定义控件。这里的自定义控件主要是指基于GDI+技术实现控件的绘制,最终实现效果如下所示:这个控件 ...
我们致力于探索、分享和推荐最新的实用技术栈、开源项目、框架和实用工具。每天都有新鲜的开源资讯等待你的发现!项目介绍悟空IM是一款拥有10年技术积累的高性能通用通讯服务系统,支持即时通讯、站内/系统消息、消 ...
前言最近几年.NET 生态在桌面端其实一直挺稳的,尤其是 WPF,但真要写点小工具、内部系统或者轻量级客户端,它依然是很多开发的首选。不过每次新建项目都从零搭框架——加多语言、换主题、搞模块化——确实挺烦的。 ...
